Понижение Boot Loader на L7, 09.02 => 08.D0
Xav4ik
сообщение 29.6.2007, 14:15
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
1) Что нам понадобится для работы
  • 1) Телефон L7
  • 2) Полностью заряженная батарея
  • 3) Отвертку Т6.
  • 4) Щуп и кусочек проволочки
  • 5) RSD Lite
  • 6) Программа Ramldr2 v0.31 и Boot Loader 08.D0
  • 7) Самые главные компоненты прямые руки и свежая голова
2) Переходим к разборке телефона
  • 1) Выкручиваем болты указанные на рисунке
  • 2) Снимаем железную крышку, видим и далее отсоединяем плату от телефона.
  • 3) Отсоединяем шлейфы, которые показаны на рисунке только аккуратно!
  • 4) Вытаскиваем плату из телефона.
  • 5) Отсоединяем камеру от платы, предварительно отсоединив шлейф.
  • 6) Далее начинает отрывать защитный экран.
  • Я например отрывал экран полностью отверткой, но получилось не очень аккуратно.
3) После демонтажа защитного экрана.
  • 1) Вставляем плату наместо в телефон.
  • 2) Закручиваем болт в левый верхний угол
  • 3) Ищём контакт ТестПоинт.
Изображение Изображение
  • 4) Контакт ТестПоинт нужно замыкать за защитный экран.
  • Например, за экран, который находится справа внизу или за контакт который остался от экрана.
  • ЗЫ. Я замыкаю с помощь щупа
4) Переходим к понижению бута.
  • 1) Замыкаем ТестПоинт и вставляем кабель в телефон
  • Как только Windows оповестит об подключенном устройстве отпускаем ТП.
  • 2) Открываем RSD Lite и смотрим как определился телефон.
  • Он должен определился как S Blank Neptune LTE2 и версия бута v0x000300
  • 3) Если всё получилось закрываем RSD Lite и открываем Ramldr2 v0.31
  • Видим надпись внизу в логе написано Switching to flash mode нажимаем справа кнопку Send Loader
Скрин
  • 4) После нажатия кнопки Send Loader в логе появится
  • Loader sending at addres 03FD0000AD
  • ждём пока в логе не появится
  • Ready
  • Далее нажимаем кнопкe Write BOOT
Скрин
  • Открываем файл Boot loader 08.D0.bin
  • В логе программы должно появится следующее
  • Write BOOT
  • OK
  • Shutdown
  • OK
Скрин
  • После этого процесса телефон отключится.
5) Прошивка телефона
  • Теперь зажимаем на телефоне * + # и вставляем батарейку.
  • Телефон зайдёт в бут, подключаем его к компьютеру и прошиваем какого-нибуть монстра!
Сообщение отредактировал Semenigor - 3.8.2007, 7:58
сообщение 29.6.2007, 14:51
выкладываю рисунки на мотофан
Сообщение отредактировал Osta - 2.7.2007, 6:38
Xav4ik
сообщение 3.7.2007, 6:50
Из: г.Елец 48 RUS
Прошивка: 05R
vnyk,
Я лично понижал бут таким методом но четырёх телефонах и мои друзья тоже этим методом понижали.
resident5
сообщение 7.7.2007, 17:36
Из: Motofan.ru
Пользователь №: 80 977
Модель телефона: E398=>E1;razr v3
Прошивка: Moto-symbian 1.5 RC3
Я понизил бут....Залил монстра....Но телефон так и определяется в бланке...и не включается....в бут заходит нормально,но экран зажигается тока при прошивке...Что делать дальше...три раза тело прошил,а толка никакого...боюсь посадить аккум
Xav4ik
сообщение 8.7.2007, 13:05
Из: г.Елец 48 RUS
Прошивка: 05R
resident5,
Какая у тебя прошивка стоит?
Какой дут был?
Во время демонтажа экране ничего не повредил?
vnyk
сообщение 13.7.2007, 13:37
Из: Сургут
Пользователь №: 131 431
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: кахдый день новая!
Xav4ik, ты слез, а потом смог монстра прошить?
RUSUA
сообщение 17.7.2007, 11:11
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Поставил 5. Заслужил. Тема очень больная для нас с л7. Вот токо про екран бы ты больше написал.А то написал Просто выдерите его. Вместе с платой,что ли?
Гребенников
сообщение 21.7.2007, 19:53
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Эх..., хотел другу прошить тел, конечно сначала ТП понизить бут, раскрутил телефон, стал отрывать защитный экран, на половину оторвал включил тел,.. работает!
Стал отрывать дальше, оторвал, включил тел а он симку не видит, ВОТ И ПИПЕЦ!!!
Может что задел...?!
Отдали в ремонт, может выяснят в чём дело...
Так что люди, если не уверены в себе, то и не пытайтесь сделать ТП !!!!!
Сообщение отредактировал Гребенников - 21.7.2007, 20:07
vnyk
сообщение 3.8.2007, 8:33
Из: Сургут
Xav4ik, я проголосовал за твой фак. Но я сначала думал, что отрывать надо экран(т.е. десплей)
MOBY MASTER
сообщение 6.8.2007, 21:55
Пользователь №: 111 593
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
помогите никак не могу понизить бут нечего не выходит , и тело ноль реакци красную кгопку нажимаеш
невидно а слышно что вошол в флэш мод и всё не шьётся чё делать sad.gif помогите
Добавлено позже (7.8.2007, 0:57):
resident5,
во у меня очно такая история
Xav4ik
сообщение 23.8.2007, 15:46
Из: г.Елец 48 RUS
Прошивка: 05R
MOBY MASTER,
У меня была такая же история с моим первым телефоном это произошло потому что в процессе демонтажа экрана ты наверние что то повредил вот телефон то и не работает
UveliR
сообщение 5.12.2007, 1:52
Пользователь №: 129 281
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
у меня такой случай был... принесли тело... бут жив но при прошивке (прошивка проходит нормально) версия прошивки не меняется при любой прошивке... тело не включается...
Понятно сразу... запорот PDS...
Мудрить не стал....
- открыл телефон
- отпаял экран с помощью паяльной станции (термофен где градусов на 350, хотя может можно и меньше)
- припаял к ТП кусочек провода..
- замкнул ТП... (и т.д)
- Запустил P2K easy tools 3.9
- Выбрал Repair PDS zone (при этом восстанавливается PDS и бут) и восстановил PDS
- прошил монстром...
Все тело ожило
Сообщение отредактировал UveliR - 5.12.2007, 2:07
MaxAkaDeep
сообщение 13.8.2008, 21:24
Из: Курск. Октябрьский р-н
Пользователь №: 179 147
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R_RB
А я у друга понижал бут. "железный" ТП делать не стал, сделал программный ТП. Тоже работает.
Alek$iy
сообщение 28.9.2008, 15:16
Пользователь №: 165 963
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
Хотел сделать ТП разобрал тело: снял защитную крышку, отсоединил шлейфы, вытащил плату, посмотрел и побоялся отрывать экран, поставил обратно плату, подсоединил шлейфы, всё собрал полностью, включаю а тело виснет на заставке HELLOMOTO и дальше не грузится sad.gif , всё делал правильно как написанно ни чего не зацепил, думал может шлейф где-нить отходит ещё раз раскрутил всё нормально. Попробовал перепрошить ФлэшБэкапом он перепрошился нормально без ошибок, но проблема осталась. Подскажите что делать, а то я без тела как без рук sad.gif sad.gif sad.gif ???????
dakar
сообщение 8.11.2008, 23:15
Пользователь №: 185 683
Модель телефона: l7
какая нужна прога чтоб сделать программный ТП?
Понижение Boot Loader на L7, 09.02 => 08.D0 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
