Изменение названия прошивки, Практически на всех моделях
MicK
сообщение 2.7.2007, 20:35
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Может это всем давно известно, но можно поменять название прошивки. Я копался на форуме и нашёл прогу вот ссылка Программа Для Изменения Названия Прошивки, но проблема она не для всех прошивок.
Представляю вам патч на смену названия прошивки любого телефона, где снят RSA.
Внимание! Если Вы попытаетесь, сменив название прошивки при помощи этого или иного патча ввести в заблуждение пользователей форума, Ваш аккаунт будет забанен модераторами на длительное время, а возможно и навсегда!
Описание: Данный патч меняет название прошивки, как в "параметры/состояние телефона/другие сведения/версия по" так и в буте, со стандартного R365_G_0B.D3.08R на ваше усмотрене, к примеру R365_WinXP_3.08R
Состав патча: в любом hex-редакторе открываем CG1 вашей прошивки и ищем (для R365_G_0B.D3.08R) 7F6A58 находим массив 523336355F475F30422E44332E303852, это и есть название нашей прошивки в 16ти тичном виде. По сути её можно разбить так:
52 33 36 35 5F 47 5F 30 42 2E 44 33 2E 30 38 52
R  3  6  5  _  G  _  0  B  .  D  3  .  0  8  R
Ниже приведены 16ти тичные коды для букв, цифр и символов
                       Коды
Dec - Hex     Dec - Hex     Dec - Hex     Dec - Hex
  A - 41        a - 61        0 - 30        ! - 21
  B - 42        b - 62        1 - 31        " - 22
  C - 43        c - 63        2 - 32        № - B9
  D - 44        d - 64        3 - 33; - 3B
  E - 45        e - 65        4 - 34        : - 3A
  F - 46        f - 66        5 - 35        % - 25
  G - 47        g - 67        6 - 36        ? - 3F
  H - 48        h - 68        7 - 37        * - 2A
  I - 49        i - 69        8 - 38        ( - 28
  J - 4A        j - 6A        9 - 39        ) - 29
  K - 4B        k - 6B                      _ - 5F
  L - 4C        l - 6C                      + - 2B
  M - 4D        m - 6D                      / - 2F
  N - 4E        n - 6E                      \ - 5C
  O - 4F        o - 6F                      - - 2D
  P - 50        p - 70                      = - 3D
  Q - 51        q - 71                      , - 2C
  R - 52        r - 72                      . - 2Е
  S - 53        s - 73                      < - 3C
  T - 54        t - 74                      > - 3E
  U - 55        u - 75                      ` - 60
  V - 56        v - 76                      ~ - 7E
  W - 57        w - 77                      ' - 27
  X - 58        x - 78                      @ - 40
  Y - 59        y - 79                      # - 23
  Z - 5A        z - 7A                      $ - 24
                                            ^ - 5E
                                            & - 26
                                            | - 7C
                                            [ - 5B
                                            ] - 5D
                                            { - 7B
                                            } - 7D
Сборка патча: Патч собратся легко для своей прошивки, чем мы здесь и займёмся, когда нашли адрес и массив, то просто переписываем массив как вам угодно:
Вот пример готового патча на прошу R365_08R :
[Patch_Info]
SW_Ver=R365_G_0B.D3.08R
Description=Изменение названия прошивки с R365_G_0B.D3.08R на R365_WinXP_3.08R (16зн.)
Author="MicK"
[Patch_Code]
007F6A58: 523336355F57696E58505F332E303852
[Patch_Undo]
007F6A58: 523336355F475F30422E44332E303852
сохраняем это в Other SW_Ver.fpa и наш патч готов.
Возможно буду ещё что-то дописывать для других моделей .. пока только массивы для поиска
Е398 (R373_49R - 523337335F475F30452E33302E343952, R373_79R - 523337335F475F30452E33302E373952),
V360 (R4513_G_08.B7.E0R - 52343531335F475F30382E42372E453052, R4513_G_08.B7.B7R - 52343531335F475F30382E42372E423752)
V3I (R4441D_G_08.01.03R - 5234343431445F475F30382E30312E303352)
Искать вообще легко.
Но есть пару ньюансов:
- искать всегда надо с 52 ®, иначе ничего не получится!!!
- название прошивки не должно превышать своего истинного размера, т.е. если оно состоит из 16 символов, то и заменяющее его название должно так же состоять из 16 символов ни больше, иначе патч просто не применится!!!
Сообщение отредактировал MicK - 6.7.2007, 20:41
Neomoto
сообщение 2.7.2007, 20:48
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
естественно, ведь все названия прошивок начинаются с R, которой по приведеной таблице и соответствует 52.
Надо попробовать. Чего-нибудь веселое написать вместо названия прошивки, пусть друзья удивляются.
AlexKooper
сообщение 3.7.2007, 6:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
MicK, а оригинальная программа позволяла делать надпись длиннее smile.gif Она название располагала за сг1 и меняла туда указатель.
Вот пример патча по этому алгоритму
[Patch_Info]
SW_Ver=r373_g_0e.30.49r
Description=Rename 49R CG1
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
5A2019: C1 D6 C4
B9D6C4: 52 33 37 33 5F 4D 79 20 4D 4F 54 4F 2E 34 41 52 00 00 00 00 00 00 00 00
А типичные коды для символов можно найти во встроенной в windows таблице символов (там подсказка вида U+0062) - это значит код 62
Красным выделено новое название. Данный патч меняет только версию прошивки в сведениях о телефоне! Всего версии 3 - в сведениях о телефоне, в буте и передающаяся программам.
Если вы сильно увлечетесь сменой имен, то такие программы как МММ например просто не смогут опознать тел.
Рекомендую имя прошивки не менять (если конечно вы не собрали её заново, перекомпилировав все), т.к. завтра же появятся вопросы "а где найти патчи на прошивку R666_devilsupermonstr?"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.7.2007, 7:07
MicK
сообщение 3.7.2007, 12:34
Из: Томск
AlexKooper я против этой проги ничего не имею, но проблема, она же не для всех телефонов и прошивок, и там нет функции добавления прошивок, а это уже как-то не очень. если сделать функцию добавления прошивок, то тогда да прога будет супер
сообщение 3.7.2007, 12:46
:-) снять РСА - слить в FlashBackup полный бекап своего телефона -
открыть в любом НЕХ редакторе - задать поиск R365 и изменяй
как хош
AlexKooper
сообщение 3.7.2007, 13:31
Из: Йошкар-Ола
Вот уже возникла проблема - у человека вместо версии прошивки написано Е398 ecsclusive и он НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ для какой прошивки ему патчи ставить, флекс, дрм...
Поэтому предлагаю модраторам смену имени прошивки (не флекса) считать наказуемым деянием и наказывать. Создал сам рефлешь - пожалуйста, дай ему имя, а заводские переименовывать... все равно что присваивать своё имя чужому труду...
gendos@xaker.ru
сообщение 3.7.2007, 17:15
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
как хош
Чё-то тел потом не заводится хоть в бутлоадере и показывает версию проши новую
Neomoto
сообщение 3.7.2007, 20:45
Из: Белгород
Все нормально работает, если ты не поменял случайно еще чего.
AlexKooper
сообщение 4.7.2007, 6:02
Из: Йошкар-Ола
потому что менять только в сг1 надо, а тут явно в пдс поменяли... а у ПДС контрольная сумма есть....
gendos@xaker.ru
сообщение 4.7.2007, 16:41
именно так я и предпологал вроде работает всё
А на electro mod V3 прокатит или нет
MicK
сообщение 6.7.2007, 21:02
Из: Томск
gendos@xaker.ru ты попробуй, впринципе должно работать на всех телах где возможен обход rsa
yakk
сообщение 7.7.2007, 5:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
AlexKooper
Полностю согласен с тем что в этой теме смысла нет - кто умеет поменять - поменят, хотя вряд ли захочет - там и более интересные места есть для замены. smile.gif а кому просто хочется поменять название проши - thumbdown.gif ну нафига это надо??
Sanya__e398
сообщение 21.1.2009, 16:11
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Если кто нибудь знает скажите оффсет для 79R для смены надписи в "Свойствах телефона" smile.gif
ML7
сообщение 21.1.2009, 16:19
Пользователь №: 183 145
Модель телефона: _
Sanya__e398 открой CG1 в hex редакторе нажми га поиск и ввдеди напримен R4513. Оно тебе выдаст название, и можеш менять
Sanya__e398
сообщение 21.1.2009, 16:35
Из: Козьмодемьянск
В буте,и та надпись что в программах я поменял......Но я не могу найти надпись которая в Состоянии телефона..... sad.gif
MicK
сообщение 21.1.2009, 16:46
Из: Томск
Sanya__e398,
почитай мануал как именно нужно искать, вообще потч меняет название сразу везде и в буте и в свойствах тела
ML7
сообщение 21.1.2009, 17:27
Модель телефона: _
Название прошывки меняет везде, а если ты хочеш поменять название телефона то это уже через P2K Tools 0.86 помойму
Sanya__e398
сообщение 22.1.2009, 5:19
Из: Козьмодемьянск
Цитата(MicK @ 21.1.2009, 20:46) *
Sanya__e398,
Но как для 79R сделать патч?!Для неё ведь адреса совсем другие что тут в мунуале......... unsure.gif
ML7
сообщение 22.1.2009, 13:40
Модель телефона: _
Легче зделать как я напесал, так как полюбому тебе нужно будет искать в CG1
Сообщение отредактировал ML7 - 22.1.2009, 13:41
juicedddd
сообщение 22.1.2009, 17:04
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Sanya__e398, если ты хочешь изменить на "мечты это реальность" то врядли ты это сможешь, там защита (такая работа не может быть без защиты), так что эти мысли можешь исключить и не ломать головуsmile.gif
извините за флуд
Sanya__e398
сообщение 22.1.2009, 17:42
Из: Козьмодемьянск
извините за флуд
Я хочу изменить чисто для себя............
Сегодня ковырял все кодовые группы дрима в Хексе и кое что нашёл прикольное в флексе..... smile.gif smile.gif smile.gif
Там почемуто имееться такая надпись - Art_Flex_45r - что это может озночать? smile.gif smile.gif smile.gif
Сори за флуд......
Сообщение отредактировал Sanya__e398 - 22.1.2009, 18:42
AlexKooper
сообщение 24.1.2009, 20:36
Из: Йошкар-Ола
это может означить, что флекс взят от Art_Flex_45r и никто не поменял эту надпись впоследствии
Евгений89
сообщение 24.1.2009, 20:54
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
по какому адресу ты ее нашел? а то я глянул не нашел
так это получается что flex от 45 прошивки залили на 79? если не ошибаюсь если залить flex от 4х прош на 79 получим кучи багов.
AlexKooper
сообщение 27.1.2009, 10:20
Из: Йошкар-Ола
Может ты сг6 ковырял и наткнулся на историю прошивок? или у тебя обоина от артфлекса в флексе лажит smile.gif
Sanya__e398
сообщение 26.2.2009, 14:58
Из: Козьмодемьянск
Нет......!
Изменение названия прошивки, Практически на всех моделях · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:28
