GUI MPKG for overclock
Download Overclock v0.2 for Motorola ROKR E2
Сообщение отредактировал Wattie - 11.7.2007, 7:37
![]() Overclock v0.2, by Taurnil |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
![]() GUI MPKG for overclock Download Overclock v0.2 for Motorola ROKR E2 Сообщение отредактировал Wattie - 11.7.2007, 7:37 |
DAmNNY |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 15.9.2004 Из: Улей Пользователь №: 12 781 Модель телефона: E8+Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
Это хоть работает? Кто-нить ставил уже?
XaTTaB |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 31.1.2005 Пользователь №: 36 210 Модель телефона: E2 Прошивка: The One Рейтинг: 286 ![]() |
установилось... тока не работает у меня на The One последнем... ничего не происходит...
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
Цитата(XaTTaB @ Сегодня, 22:00) а это приложение и не будет работать поскольку ему нужны консольные приложения showQ и showRadio которые должны находиться в прошивке в папке bin, будет это приложение работать если его перебрать добавив в него эти приложения или поставить последние монстры от ilove3d |
Martin Verger |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 135 335 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 45p The one beta2 Рейтинг: 0 ![]() |
I do not speak Russian
Я не говорю по-русски They must give to the application aceeso of user root Ilove3d or 48p ULTIMATE works under 46pNB ilove3d Они должны дать применение aceeso пользователей корневой Ilove3d или 48с ULTIMATE работает под 46pNB ilove3d ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Martin Verger - 4.7.2007, 2:57 |
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
У меня стоят эти бинарики (showQ и showRadio) на THOB2. OC работает, только постоянно предлагает отменить разгон, нажимаю да и он пишет типа - теперь тело работает в нормальном режиме. При повторном запуске тоже самое. Это наверное из за моего разгона через startup.
DLJ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 7.12.2006 Из: ОДЕССА Пользователь №: 110 227 Модель телефона: E2 Прошивка: 45P_Ilove3d #6 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня стоят эти бинарики (showQ и showRadio) на THOB2. OC работает, только постоянно предлагает отменить разгон, нажимаю да и он пишет типа - теперь тело работает в нормальном режиме. При повторном запуске тоже самое. Это наверное из за моего разгона через startup. где взять showQ и showRadio и как их установить THOB2? |
4ep |
DLJ
Кидаешь эту папку в нераспознанные файлы (/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/) И пишешь в телнете Код # binaries if [ -d /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin ] then mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin fi Сообщение отредактировал 4ep - 8.7.2007, 20:39
DLJ |
DLJ Кидаешь эту папку в нераспознанные файлы (/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/) И пишешь в телнете Код # binaries if [ -d /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin ] then mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin fi Спасибо! а они сохранятся после перезагрузки или надо в авторан прописывать? |
Xronos |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 881 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4A Рейтинг: 208 ![]() |
4ep |
Чёрт, я авторан и имел ввиду
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
Wattie |
Обновление до 0.2 в первом посте
cherr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 10.7.2005 Из: Белгород Пользователь №: 45 847 Модель телефона: iPhone 15 Pro Прошивка: iOS 17 Настроение: А руки-то помнят... Рейтинг: 260 ![]() |
Что нового в версии 0.2? Стоит качать, если и 0.1 хорошо работает?
Скачал, добавили китайский и испанский языки. Русского нет. Сообщение отредактировал cherr - 11.7.2007, 8:00 |
Dimmando |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 1.9.2006 Из: г. Киев Пользователь №: 97 318 Модель телефона: ZINE ZN5 Прошивка: R6637_G_81.03.05R Рейтинг: 10.5 ![]() |
DLJ |
Программа работает, только ничего не дает. никакого эффекта (на любом apmd). через cpuinfo проверял и на глаз смотрел + проигрывал видео в zmplayer никаких изменений.
![]() у меня стоят все бинарики ( так что дело не в них) Сообщение отредактировал DLJ - 11.7.2007, 16:34 |
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
недостатки: после выбора режима, яркость подсветки сбрасывается на максимум, и все тайм-ауты дисплея тоже. На изменения режимов подсветки через менюшки в Ultimate не реагирует. |
Darkslider |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 343 Регистрация: 29.5.2005 Из: Moscow Пользователь №: 43 239 Модель телефона: DroidMaxx Прошивка: 4.4.4 Настроение: Motorola. С 1го телефона в 2005г и до сих пор. <3 Рейтинг: 259.5 ![]() |
Цитата(Сумерок @ Вчера, 22:04) недостатки: после выбора режима, яркость подсветки сбрасывается на максимум, и все тайм-ауты дисплея тоже. На изменения режимов подсветки через менюшки в Ultimate не реагирует. Добавлено позже (12.7.2007, 2:19): хотелось бы увидеть все возможные комбинации разгона,например тот который я "заказывал" 208-312-416 |
Dimmando |
аналогично,тайминги не проверял,но яркость на 6 сбивается Добавлено позже (12.7.2007, 2:19): хотелось бы увидеть все возможные комбинации разгона,например тот который я "заказывал" 208-312-416 А я бы хотел "заказать" минимальную частоту 312/416/416 ![]() |
posse666 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 12.9.2005 Из: Обнинск Пользователь №: 51 317 Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7 Рейтинг: 36 ![]() |
У меня стоит ТОВ2 и яркость не на 6 сбрасывается, а на 3! так что ставьте по дефолту тройку и никакой перемены яркости не будет
Darkslider |
Цитата(posse666 @ Сегодня, 14:30) У меня стоит ТОВ2 и яркость не на 6 сбрасывается, а на 3! так что ставьте по дефолту тройку и никакой перемены яркости не будет выбрать то положение это бред,не решает проблемы ![]() тоже самое как в real плеере,при открытии картинки включается Spatial(давно известный баг)...решение тоже дурацкое,включить Spatial и при включении картинки типа он не врубается(естественно,он же включён),мне например спатиал далеко не всегда нужен ![]() |
VeRT RoKR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 11.1.2007 Пользователь №: 116 097 Модель телефона: RoKR E2 Прошивка: стабильная Рейтинг: 39 ![]() |
А что сложно после того, как яркость ушла на 6(3), зайти в настройки яркости? Они ведь сразу в норму сбрасываются...
И еще, я так понимаю, оверклок работает до перезагрузки? |
Darkslider |
да я вот и захожу постоянно в настройки после этого
а так..ничего интересного до сих пор не пишут имхо,лишь проги..а потом их же тока с графикой..а потом их же и апдейтят...скучно вернулся к замене AMPD через стартап_тест,хотябы потому что нет моего пресета(208-312-416) |
khalid |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 114 218 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Разные =) Рейтинг: 29 ![]() |
Darkslider,
добавил бы сам свой пресет! ![]() |
DDSH |
Darkslider, вот сделал 208-312-416 (думаю на этот раз точно), поставь, проверь.
Vintorez90 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 17.8.2006 Из: Уфа Пользователь №: 95 340 Модель телефона: Z6 Прошивка: 21/14 Рейтинг: 0.5 ![]() |
А поддаются ли разгону Ming/E6?
posse666 |
DDSH,
а можешь сделать 208-208-208 или 208-208-312? И как из потом в прогу оверклокинга добавить? |
DDSH |
А зачем 208-208-208 хочешь угнать свой проц?
![]() Скоро выложу прогу для разгона проца, смены шрифта и системных звуков, а также дополнительный эквалайзер с 15-ю настройками (может-быть даже отдельно для наушников и динамика с возможностью регулирования), причём все изменения будут сохраняться после перезагрузки, а индикатором применения настроек будет наличие флешки, дабы избежать глюков. |
Hitch |
![]() Вечномолодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 15.7.2005 Из: Рая Пользователь №: 46 265 Модель телефона: Samsung S8500 Wave Прошивка: Bada 1.2 Рейтинг: 256 ![]() |
Цитата(4ep) DLJ Кидаешь эту папку в нераспознанные файлы (/ ezxlocal/download/ mystuff/unKnown/) И пишешь в телнете Код # binaries if [ -d /ezxlocal/download/ mystuff/unKnown/sbin ] then mount --bind /ezxlocal/ download/mystuff/ unKnown/sbin /usr/sbin fi почему бы вам не написать мануал(как это сделал я в ветке про 3Г аппараты, как другие в других ветках), для новичков, на понятном для всех языке? который будет включать в себе всё(добавление модулей, изменение шрифта, как дать права рута, как разогнать проц и т.д.). В поиске - ничего не найти ведь(все названо другими именами), а создашь тему с вопросами - закроют (типо обсуждалось), если же спросишь у кого-то шо-то - в лучшем случае ссылку дадут на тему. Вот я спросил "как шоу модули поставить?" и дали ссылку сюда, за что спасибо конечно. Только легче мне от нее не стало. Что такое телнет например? Где его взять, чтобы там эту строку прописать? Где этот авторан храниться? Папку ту что ты выложил куда кидать? на флэшку получается?(там ezxlocal вроде) если через startup_ test гнать... Куда apmd кидать этот? Тоже на флэшку? П.С: пока в армии, комп Под рукой бывает от силы раз в неделю(на часик гдето), хочется здесь разобраться во всем теоретически, и сев за комп, за тот часик, реализовать всё на практике... О чем прочитал здесь... П.С: почему не создать такой мануал? Чтобы такие как я, аматоры области linux и ezx, не лезли в темы с тупыми вопросами, и не поднимали из пепла темы, которые давно всеми вами уже забыты? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 7:28 |
