v360v Boot Loader 09.02 SW R44419_G_08.D6.19R
gonzzik
сообщение 13.7.2007, 6:06
Пользователь №: 141 057
Модель телефона: v360v, razr V3
Прошивка: R44419_G_08.D6.19R
Hi ALL!
Есть телефон Motorola v360v (написано под аккумулятором) (Vodafone) из Испании, там фирменные заставки Telefonica, MOVISTAR.
Был телефон залочен оператором, а потом разлочен или нет не знаю, но сейчас с карточкой МТС работает, ко мне он попал в таком состоянии.
В телефоне:
Boot Loader 09.02
SW Version R44419_G_08.D6.19R
Flex version GSVMALTS0MOVIES078
DSP S/W Version 632F2F00
Language List 0839
Последние 7 цифр IMEI не совпадают.
Задача в общем-то только одна сделать так, чтобы появился русский язык.
Почитав форум пару вечеров подзапутался.
Возможно ли просто прошить языковой пакет для этой прошивки и бутлоадера? Если да, то как, где взять?
Можно ли прошить языковой пакет от R4513?
В форуме про R44419 почти ничего нет.
Хочется сделать backup. Я так понял это не реально на этом бутлоадере, так же я понял, что фуллфлуш как на сименсе не снять.
Прокомментируйте пожалйста.
Сообщение отредактировал gonzzik - 13.7.2007, 10:29
Iceman2000
сообщение 13.7.2007, 11:05
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ленг прошивать можно от R4513 (прошивай осторожно т.к бут 09.02 своеобразный в плане прошивки и не предсказуемый). Будет просьба: возьми FB3 (только зарегистрируй её) и слей образ прошивки (достаточно кодовых групп CG1+CG2+CG3+CG7+CG18) со своего телефона и выложи где нибудь, уж очень интересная она и неизвестная ранее. С меня плюсы. Сливать прошивку безопасно так что не боись.
gonzzik
сообщение 13.7.2007, 15:37
Iceman2000,
ОК, сейчас его пока отдал обратно сестре пока инфу не соберу, думаю встречу её через недельку, тогда солью и выложу. Уведомлю дополнительно wink.gif
А пока жду коментариев и мений.
Спасибо.
Сообщение отредактировал gonzzik - 13.7.2007, 15:39
Ядерный
сообщение 13.7.2007, 19:17
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
интересно, что в ней интересненького??))Сам то заметил что-нибуть отличного от стандарта?
gonzzik
сообщение 14.7.2007, 20:12
Телефон видимо 100% прошивался, так как Telefonica и Vodafone конторы разные (открытие блин).
А IMEI в Моторолах в EEPROM'е или в OTP?
Можно ли как-то определить платформу телефона (скажем по наклейке под аккумулятором)?
Вопрос этот к тому, что R44419 можно залить на любую платформу, я так понял. Может я могу залить Yuetmod?
Как вообще понять что я могу в него залить?
Хотя проблема видимо именно в том чтобы слезть с R44419, к тому же на этом буте.
Сообщение отредактировал gonzzik - 14.7.2007, 20:47
gonzzik
сообщение 25.7.2007, 6:14
Если кому интересно ff лежит здесь http://ifolder.ru/2781983
GreH_Besa
сообщение 25.7.2007, 8:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Интересно то, что ета платформа идет на телефонах для азиатского рынка(обычно её называют китайской) Но еще интересней то, что китайские проши идут в основном на L7, а для V360 я вижу впервые(да наверна и не я один) У нас на Мотофане её нет, не говоря уж и об остальных русскоязычных форумах(я много прошивок просмотрел, но ету вижу впервые. К буржуям не лазю- язык почти не знаю)
Добавлено позже (25.7.2007, 14:23):
На етот бут не сможеш залить патченую прошу- бут не даст.
Вопрос к нашим Гуру: на Lte(Е1, Е398 и тд) можно посмотреть историю прошивок в PDS, а на Lte2 если слить его(PDS) можно? а на Lte2 если слить его(PDS) можно?
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 26.7.2007, 14:00
gonzzik
сообщение 25.7.2007, 11:59
GreH_Besa,
Искал по инету.
Несколько раз (около 5) встречал вопросы, по этой прошивке, типа: что можно сделать? как руссифицировать? Также встречал на заграничных форумах, но ответов либо нет, либо ничего определённого. По моему в тех сообщениях, которые находил, тоже говорилось про Telefonica.
Пока мне главное руссифицировать, сегодня попробую.
Добавлено позже (25.7.2007, 17:05):
Брр. Русский язык прошил.
Вопрос такой, эти платформы (R4513, R44419), я так понимаю они софтовые. И в принципе с одной на другую перейти можно. Так?
Сообщение отредактировал gonzzik - 25.7.2007, 12:01
GreH_Besa
сообщение 25.7.2007, 13:28
Из: Екатеринбург
Попробуй поставить 4513_..._ACR- должна пойти. Только тебе нужна без патчей(а таких, по моему кроме заводской, нет) или бут смени на 08.d0 или 08.a0 (но для етого тел разобрать придется) На L7 я когдато ставил 44419 и спокойно откатился назад. Если бекап есть - можно делать спокойно, только батарейку заряди полностью перед прошивкой.
Добавлено позже (25.7.2007, 19:59):
Тут, на Мотофане я ACR не нашел. Но есть другая- заводская прошивка R4513 _G_08.B7_5AR Попробуй. С нее и откат скорее всего можно будет сделать- точно сказать не могу. Если захочеш ставить другую, то не ставь прошу с патчами- тел не включится и нивкоем случае НЕ СТАВЬ: AER или EOR - с них незя откатиться!
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 25.7.2007, 13:33
gonzzik
сообщение 25.7.2007, 15:31
GreH_Besa,
Мммм, не очень силён: "нивкоем случае НЕ СТАВЬ: AER или EOR - с них незя откатиться" через тестпоинт тоже что ли нельзя будет откатиться?
Вообще, наверное, меня больше всего интересует установка YuetMod v3, но для этого сначало, видимо, надо сменить bootloader с использованием testpoint'а.
Телефон моей сестры, он работает и нормально, не было русского языка, теперь есть.
Возможно интересны функции YuetMod v3. А просто ради интереса мучить чужой телефон не хочу.
GreH_Besa
сообщение 25.7.2007, 18:05
Из: Екатеринбург
С AER и EOR можно с помощью ТП откатиться. Yety mod поставить скорее всего можно. И чтоб его поставить, правильно - нада бут понизить. Когда будеш делать ТП- сделай полный бекап(пригодиться если платформа 4513 не подойдет)
3.Ы. Почему тебя именно Yety mod интересует? Хотя и так понятно- хороший монстр smile.gif
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 26.7.2007, 21:25
gonzzik
сообщение 30.7.2007, 5:34
Видно, что телефончик вскрывался, следы на нём, так что может сделаю тестпоинт, хотя уже появился метод сменить бут без разборки.
Посмотрим всё зависит от сестры.
v360v Boot Loader 09.02 SW R44419_G_08.D6.19R · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:03
