4 страниц V  1 2 3 > »
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы
SergGG
сообщение 10.6.2008, 7:57 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Программа, которая одним кликом меняет частоту процессора - здесь Выложил FLAME NEON
Для автозапуска дописать в авторан
start-stop-daemon --stop -s KILL --name apmd
start-stop-daemon --start --exec /ezxlocal/apmd -b
и скопировать модифицированный apmd в папку ezxlocal.
Программа может использовать различные настройки разгона путем замены в папке с программой файла apmd. Различные пользователи выкладывали свои настройки apmd. Привожу их здесь "как есть" с комментарием выложившего и, если есть такой, комментарием установивших.
1. Который в программе предустановлен от FLAME NEON.
KoStyaN
В зависимости от выполняемого приложения частота изменяется.
Например с музыкой в фоне - 208 Мгц
С java - 312 (причем под джим всё равно выделяет 104)
Нашел один баг.. При включенном разгоне включение блокировки полностью гасит экран - ни время посмотреть, ни пропущенные вызовы..
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134113 от DDSH
Попробуйте разогнать до 624 МГЦ, пересобрал вашу прогу. 208-416-624 МГц. За последствия не отвечаю. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в консоли: #cat /proc/cpuinfo
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах Разгон CPU https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155852
bOOster Проц спалить неполучиться - а вот Флеш память и ОЗУ идущие на ядре здорово теряют свои ячейки.. Потом проц работает - только глючить начинает по черному. Вдруг вываливаются дампы памяти, зависания и т.п. А сами знаете если память на компе например битая - когда вы узнаете об этом. Кстати, гарантия на бесплатный ремонт так же теряется сразу - потому как перегретый PXA271 опознается достаточно лехко. Недаром ОФИЦИАЛЬНЫЙ Максимальный порог 520 мегагерц для PXA271. 624 работает только PXA270 который не имеет StrataFlash на борту.
KoStyaN версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
3. KoStyaN https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=143143
открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
4. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148895
Выкладываю свой apmd 312\416\416 с напряжением 1300\1350\1400 миливольт соответсвенно.
Сделал именно так, потому что полтора вольта - это предел, а держать тел на пределе даже в режиме ожидания, имхо, бессмысленно. Да и аккум жалко.
К тому же для хождения по менюшкам с головой хватает и 312 Мгц, а после запуска чего-нибудь увесистого включаются 416 Мгц.
Файлы overclock.lin и apmd должны лежать в одном каталоге. (Если хотите по-другому - меняйте скрипт) У меня это
/mmc/mmca1/autorun/overclock/
а в авторане прописана строчка
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
5. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148897 И для маньяков 520 Мгц 1.5 вольта всегда!
6. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150337 В аттаче 2 апмд: 624 всегда и 520/624/624. Напруга везде 1.5В (Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки)
7. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150508 Частота 208-520-624
8. Gorod https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151178 На любой вкус
Еще прога для разгона процессора. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153405 Имеет 2 режима under 52-208-312 (типа экономит батарею) и over 416 везде. Можешь поставить свой apmd_over, и разгоняй до скольки хочешь
9. ROMQUA https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157100 Вот сделал apmd_52_312_520 для E6, наверное и для A1200 сгодится, самое главное что с экраном все нормально, т.е при разгоне и блокировке телефона все ОК. Bluetooth не проверял. Так что пробуйте и отписывайтесь как работает. В покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520
104-416-520 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157115
400-400-400 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157116
10. Stalker.mg Разгон Ming/E6 APMD edit с поддержкой E6 и A1200. лучше менять apmd приложеные в архиве.
П.С. Многие пользователи жалуются на проблемы после включения разгона процессора - блокировка подсветки экрана и неработоспособность bluetooth (Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности.) При частоте 624 может "вылететь" Realplayer.
Сообщение отредактировал Krav - 10.6.2008, 15:07
Vintorez90
сообщение 14.7.2007, 7:36
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
В связи с недавно обнаруженной возможностью разгона Е2, хотелось бы поднять аналогичную тему относительно Ming/E6, один сведущий в этих делах человек (DDSH) сказал:
... можешь поспрашивать в форуме о Е6/А1200 файл apmd, его можно слить, тока если включена прога LinkSYS (не знаю работает ли такая на этих телах), нужно скопировать его на флеху из телефона. Вообще не уверен есть ли такой файл в данных телах, но устроены они в основном одинаково, ...
Аппараты эти во многом одинаковы, раз уж на е2 встает прошивка от минга, может что с разгоном и получитсяsmile.gif
FLAME NEON
сообщение 16.7.2007, 6:02
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Ну Так еслибы почитал то нашёл, да и после такой просьбы особого желания давать ссылку нет. Выкладываю прогу, проверить можно набрав в консоли: cat /proc/cpuinfo до и после запуска проги вследущий раз Nuvolari попробуй быть поразумней и вежлевей если хочешь получить помощ
Сообщение отредактировал FLAME NEON - 16.7.2007, 6:03
KoStyaN
сообщение 16.7.2007, 9:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
FLAME NEON,
Спасибо огромное!
Разогнал - моб теперь просто летает..
Так это по умолчанию частота ограничена 103.76 Mhz?
KoStyaN
сообщение 16.7.2007, 11:45
Из: Украина, Киев
в зависимости от выполняемого приложения частота изменяется..
Добавлено позже (16.7.2007, 16:43):
Polovoy
сообщение 16.7.2007, 13:50
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Из чего вывод - надо пересобрать ядро по аналогии с е2, кто возьмется?
Но с мобилой намного приятней стало общаться при 416 Мгц, интересно, как она себя ведет на 624, полагаю, что вообще, как реактивный истребитель laugh.gif thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Polovoy - 16.7.2007, 13:52
ashter
сообщение 17.7.2007, 2:49
Пользователь №: 105 681
Модель телефона: E6 !!!
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
поставил, разница сразу чувствуется
вопрос :
а не сказывается ли разгон на сроке жизни процессора? (сорри за ламерство я в железо почти не лазил, знаю тока что при разгоне на ПС есть шанс спалить проц от перегрева)
и еще - а баттарею не садит быстрее ?
и вообще считаю что надо эту прогу добавить в FAQ
KoStyaN
сообщение 17.7.2007, 8:45
Из: Украина, Киев
Чтото я не помню чтобы процессоры выкидивали из-за законченого срока жизни smile.gif
Спалить думаю его будет сложновато - на Е2 писали что до 624 Мгц разгоняли - и стабильно работает
А батарею больше садит - однозначно..
DDSH
сообщение 18.7.2007, 17:59
Пользователь №: 94 741
З.Ы. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в телнете cat /proc/cpuinfo
Сообщение отредактировал DDSH - 18.7.2007, 18:04
bOOster
сообщение 19.7.2007, 2:55
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Сообщение отредактировал bOOster - 19.7.2007, 3:04
DDSH
сообщение 19.7.2007, 6:16
KoStyaN
сообщение 19.7.2007, 21:27
Из: Украина, Киев
И через какой период времени это может произойти..
Ну а если разогнать до 520 - тогда это не критично будет?
bOOster
сообщение 20.7.2007, 2:30
xfdisk11
сообщение 26.7.2007, 18:58
Пользователь №: 141 004
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 535_03
Цитата(MycopoBo3 @ 26.7.2007, 22:42) *
Чето я не догоняю где именно надо набрать/cpuinfo sad.gif ?!?!?
В консоли:
#cat /proc/cpuinfo
Кстати!
В cpuinfo производительность процессора показывается далеко не в мегагерцах, а в богомипсах!
(это немного другое http://en.wikipedia.org/wiki/BogoMips)
Имейте это ввиду :-)
Сообщение отредактировал xfdisk11 - 27.7.2007, 10:25
DDSH
сообщение 27.7.2007, 8:27
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах. Разгон CPU
Polovoy
сообщение 27.7.2007, 9:14
Не работает, ничего не отображается, UI видать не катит от е2...
DDSH
сообщение 27.7.2007, 10:05
А editor катит?
KoStyaN
сообщение 10.10.2007, 21:05
Из: Украина, Киев
Кста, всё забываю сказать - версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
А про 416 мгц - ктото нашел способ как исправить баг при блокировке телефона? если бы исправили - я бы вообще разгон в стартап засунул и был бы чрезмерно рад smile.gif
DDSH
сообщение 11.10.2007, 7:12
KoStyaN, нужно дописать в авторан
Для изменения частот и напряжения рекомендую использовать прогу APMD Editor от Stalker.mg
Сообщение отредактировал DDSH - 11.10.2007, 7:12
KoStyaN
сообщение 11.10.2007, 19:49
Из: Украина, Киев
DDSH,
Насколько я понимаю - в запакованном PKG сделано всё тоже самое..
Описанный способ не помог - при блокировке всё равно черный экран
Добавлено позже (11.10.2007, 23:04):
И еще - открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
DDSH
сообщение 12.10.2007, 6:27
Не знаю, на вашем апмд е2 прекрасно работает, смещения те же самые.
KoStyaN
сообщение 30.10.2007, 17:54
Из: Украина, Киев
А почему ж тогда ваша прога нормально не распознает значения из оригинального файла?
Stalker.mg
сообщение 2.11.2007, 18:06
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
выложи этот оригинальный apmd, посмотрим что не так
DDSH
сообщение 3.11.2007, 7:14
Stalker.mg, я тестил апмд из cpuclock, смещения те же самые, все нормально работает.
Maksimka!
сообщение 5.11.2007, 0:42
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
чтоб записать в стартап запуск какой то программы надо записать запуск её скрипта , чтоб запустить скрипт нужно сначало зайти в папку с ним потом собственно запустить(есть команды которые делают это в одно действие но у мну не получаецо ) соманда перехода по папкам cd запуск чего либо ./файл получается следующее
cd /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/overclock/
./overclock.lin
перед тем как писать это в стартап лучше проверить в консоли
KoStyaN
сообщение 5.11.2007, 17:34
Из: Украина, Киев
Maksimka!,
Помоему несколько проще сразу примонтировать нужный apmd - нет необходимости устанавливать прогу, да и проще сменить потом apmd после модификации.. Да и скрипт как раз и делает, что монтирует его.. Лишние операции
DOMr
сообщение 30.11.2007, 17:19
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 102 538
Модель телефона: а тыщадвести йэ
Прошивка: GizMoto La Verne RC1
Респект DDSH за этот и этот посты и Stalker.mg за APMD Edit.
Кстати, если вдруг аккум пропищал, что он разряжен, запускаем overclock.lin и у нас снова 103 мгц в режиме ожидания. поможет выиграть минут 15 жизни))))
Добавлено позже (30.11.2007, 22:10):
520 Мгц 1.5 вольта. всегда!
Проверил Rengenius, работает.
Сообщение отредактировал DOMr - 30.11.2007, 18:55
Прикрепленный файл 312_416_416.zip   ( 10.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1042
KoStyaN
сообщение 30.11.2007, 19:50
Из: Украина, Киев
DOMr
сообщение 30.11.2007, 20:12
Цитата(KoStyaN @ 30.11.2007, 22:50) *
эмм.. на минге всё ок. только при первом закрытии флипа, экран не загорается, потом открыть\закрыть и всё работает как часы. не знаю, что там у вас на Е6.. sad.gif
Сообщение отредактировал DOMr - 30.11.2007, 20:22
Rengenius
сообщение 30.11.2007, 20:22
Пользователь №: 143 417
Модель телефона: A1200e
В 520мгц ничего маньячного не вижу, где-то фтыкал, что наш pxa270 держит до, собственно, этих самых 520мгц. На счет эноргопотребления тоже сомневаюсь, что столь незначительное увеличение вольтажа сильно уменьшит время автономной работы.
Поставил в авторан, бум тестить =)
Сообщение отредактировал Rengenius - 30.11.2007, 20:26
KoStyaN
сообщение 3.12.2007, 18:18
Из: Украина, Киев
У меня по прежнему при блокировке - черный экран...
520Мгц - не запустился, 312мгц показывает..
gorod
сообщение 3.12.2007, 18:42
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
А до какого предела можно понизить напряжение и частоту, чтоб телефон мог нормально работать в режиме ожидания?
Поставил себе apmd 52_312_416 с напряжением 0,85 в. Посмотрим как скажеться на батарее.
Вообще функционал побольше для overclock надо-бы. Другое дело Options_v1.99
Сообщение отредактировал gorod - 3.12.2007, 20:37
Ratmagor
сообщение 4.12.2007, 16:32
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Есть хоть один apmd, кроме стандартного, которые не выключает дисплей при блокировке? Привыкнуть снимать с блокировке, чтоб посмотреть, кто звонит можно... Но это неудобно.... хочется, чтоб всё норм работало... И для того, чтоб по менюхам ползать и 200МГц хватает))))
masta
сообщение 10.12.2007, 15:06
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Выставил себе 624МГц на все режимы... Полет нормальный...
masta
сообщение 11.12.2007, 6:21
Цитата(Rengenius @ 10.12.2007, 22:09) *
С какой напругой? А лучше апмд выложи, плиз)
C напругой 1.5В.
Сейчас немного пересобрал (520/624/624), поэтому про скорость разряда на 624 сказать ничего не могу.
maximus2963
сообщение 11.12.2007, 8:06
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
masta, насколько сильно убивает аккум? и как быстро он садится?
masta
сообщение 11.12.2007, 8:45
Сейчас стоит 520/624/624... Вчера вечером с неполного заряда ушло одно деление и осталось два до сих пор. За вчерашний вечер написал много смсок.
Сообщение отредактировал masta - 11.12.2007, 8:48
DDSH
сообщение 11.12.2007, 8:59
Советую поставить 208-416-624 с напряжением 1200-1350-1450, на некоторых телах 1500мВ может не работать.
masta
сообщение 12.12.2007, 7:30
Цитата(den11111 @ 12.12.2007, 0:58) *
выложите плиз ампд 208-520-624
Держи.
Прикрепленный файл apmd208_520_624.zip   ( 9.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
danger86
сообщение 13.12.2007, 0:06
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Что значат эти цифры? Каким трем режимам они соответствуют?
Ratmagor
сообщение 13.12.2007, 15:29
Из: Мск
Прошивка: KitKat
DANGER86,
Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки..
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:33
