Не работает микрофон на С650?, Я слышу, меня не слышат!
KIR_MAX
сообщение 2.8.2007, 21:44
Из: Калужская обл. г. Малоярославец ул. Восточный тупик д. 4/3 кв. 35
Пользователь №: 39 109
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
После перепрошивки перестал работать микрофон. Прошил тело вот этим монстром (MotoNuvola_R365_G_0B.D2.2FR_by_Dimka). Подскажите, люди добрые, как это можно исправить, а то очень не удобно! sad.gif
Moto_Modder
сообщение 3.8.2007, 15:31
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Прошить бэкап/поменять микрофон.
KIR_MAX
сообщение 6.8.2007, 16:15
А где взять в Москве и какой микрофон нужен.
KIR_MAX
сообщение 29.9.2007, 20:12
Проблему с микрофоном так и не решил. При звонке я себя слышу через свой же динамик, а мой собеседник меня не слышит, так же я его не слышу. Пробовал поднять громкость через P2KToolsVS-581, ничего не получилось. Проблема может конечно и в прошивке, но я уже 3-ию прошивку пробую, не помогает. Бывает при переходе на громкую связь иногда микрофон начинает работать, также иногда помогает включение и выключение микрофона во время разговора.
MOTO-pbI6a
сообщение 2.10.2007, 19:42
Пользователь №: 148 362
Модель телефона: T190/C650/E398
Точно не уверен, но возможно это кодека кодирования речи во время разговора AMR, т.к. в этих прошивках он включен. А как его попробовать выключить я не знаю. Но если что не пиняй на меня, это моё логическое умозаключение.
Funckster
сообщение 8.10.2007, 13:09
Пользователь №: 99 417
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
У меня был такой трабл на c390, но выяснил что намутил с gain_table залил стандарт помогла на первый раз...потом опять такая тема...на этот раз не помогло...разобрал тел...спиртяжкой промыл контакты к которым прилегает микрофон и: "о всевышний"!...помогло...дерзай shades.gif
Не работает микрофон на С650?, Я слышу, меня не слышат! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:48
