Создание скинов для А1200/Е6, Подробный мануал
BoH
сообщение 3.8.2007, 11:20 Закрепленное сообщение!
Группа: Переводчики
Пользователь №: 59 394
Оригинал: ссылка на MotorolaFans.Com
Автор: eakrin (MotorolaFans.Com)
Перевёл: BoH (Motofan.Ru)
Создание скина для Motorola A1200/ROKR E6 под Windows
Скин и тема в А1200 по сравнению с E680i/A780
В Мотороле A1200 (Ming), программное обеспечение которого новее, чем в E680i и A780, структура темы и способ её установки изменились. Прежде всего, нужно сказать, что понятие «скин» в этих телефонах подразумевает разделение на скин и тему. Скин включает в себя иконки, оформление и цветовые настройки. Тема содержит обои и экраны включения/выключения. Структура файлов скина и иконок остались прежними, так что с помощью старых инструментов мы сможем создать iconres.ezx и файл скина для А1200.
Что собой представляет скин (для новичков с EZX телефонами)
Скин – это компоненты, которые мы видим на экране: кнопки, полоса состояния, диалоги, меню, иконки, чекбоксы.. Составляющие скина разделены на иконки, оформление и цвета.
ИКОНКИ это все картинки, которые отображаются на экране в своём реальном размере, в котором они лежат в файле иконок
ОФОРМЛЕНИЕ это все картинки, которые отображаются на экране комплексными методами, такими как растягивание, масштабирование, наложение
ЦВЕТА определюются для компонентов, которые не рисуются с помощью картинки: для шрифтов, фонов, подсветки выбрвнного элемента
Все компоненты иконок упакованы в файле iconres.ezx с заголовком данных и всеми компонентами скина в одном PNG файле, упакованном в расширение «.skn». Я создал инструмент для извлечение и упаковки иконок и скина: IconPackager и SkinPackager. Под M$ Windows вам придётся установить Perl Interpreter перед тем, как они заработают.
Структура скина для установки через Skin Installer
Skin Installer это Mpkg-программа для установки и изменения скинов на A1200. Так как A1200 не умеет устанавливать скины самостоятельно, нам нужно создать файлы для Skin Installer-а. В A1200 скин представляет собой 3-4 файла, примерно такие:
1. Файл настроек скина с расширением .pskn
2. Файл иконок iconres.ezx.
3. Файл оформления с расширением .skn
4. Картинка с логотипом скина
Более подробную информацию про Skin Installer и Theme Installer вы найдёте по ЗДЕСЬ
Если вы не можете вытащить скин из А1200 telnet-ом, воспользуйтесь этим .lin скриптом, чтобы скопировать его на карту памяти. Скрипт присоединён к сообщению. Всё будет находиться в папке skins на карте памяти
1. Файл настроек скина (*.pskn)
Файл настроек скина – это обычный текстовый файл, который содержит настройки всех компонентов скина. Файл настроек скина имеет три секции: Theme config table, Theme Color Palette Table и Theme Multi Lang Name. Это стандартный скин с А1200 - Maldives Blue
[THEME_CONFIG_TABLE]
ThemeName = Maldives Blue
ThemeColorPaletteIndex = 1
ThemeSkinFile = /usr/data_resource/skin/default1/HAINAN_01.skn
ThemeLogoIcon = /usr/data_resource/skin/default1/HAINAN_01.jpg
ThemeIconDir = /usr/data_resource/skin/default1/
BlendingColor = 255 255 255
BlendingPercentage=40
[THEME_COLOR_PALETTE_TABLE]
[THEME_MULTI_LANG_NAME]
en-us = Maldives Blue
zh-cn = ???????…???????
zh-hk = ???????˜??????
В theme config table он определяет настройки скина. Название, цвет, файл иконок, файл оформления.
ThemeName определяет название скина (Не волнуйтесь по поводу слов «скин» и «тема». Моторола поменяла концепцию построения скина, но забыла поменять файлы настроек)
ThemeName = Your Theme Name
ThemeColorPaletteIndex определят цветовую палитру скина. Цветовая палитра – это набор предопределённых RGB цветов для скина, хранящихся в файлеcolorpalette.cfg. В colorpalette.cfg существует три стандартных палитры. Если палитра 0 (нуль), значит она не определена. Скин исползует палитру из секции theme color palette table.
ThemeColorPaletteIndex = 0
ThemeSkinFile это имя файла с оформлением (расширение .skn). Скин для утановки с помощью Skin installer должен иметь только одно имя файла в ThemeSkinFile, например так:
ThemeSkinFile = YourNewSkin.skn
ThemeIconDir это путь к файлу с иконками (iconres.ezx). Чтобы установить его с помощю Skin installer он должен содержать только имя файла ThemeIconDir, например так:
ThemeIconDir = iconres.ezx
ThemeLogoIcon - это скриншот темы, используемой цветовой схемой. Но в А1200 цветовая схема просто читает его из папки /usr/data_resource/theme folder. Поэтому данный параметр бесполезен для нас. Он должен выглядеть так:
(может быть png или gif картинка)
BlendingColor это цвет в RGB, который используется для затемнения обоев.
BlendingPercentage это процент затемнения обоев цветом.
В theme color palette table он используется если ThemeColorPaletteIndex если 0. theme color palette table должен иметь такие же строки или быть пустым, тогда цвета берутся из colorpalette.cfg по специальному индексу цвета в палитре
ThemeBackground = 255 255 255
ThemeBase = 255 255 255
ThemeForeground = 0 0 0
ThemeText = 0 0 0
ThemeButton = 28 111 122
ThemeButtonText = 0 0 0
ThemeHighlight = 186 200 248
ThemeBrightText = 0 0 0
ThemeHighlightedText = 0 0 0
ThemeDisabledText = 90 90 90
ThemeAMBottomHighlight = 186 200 248
ThemeAMBottomHighlightText = 0 0 0
В секции theme multi lang nameопределяется имя темы на лругих языках. Для нас она бесполезна. Поэтому пишем только одно имя по-английски в языке en-us.
Таким образом ваш файл настроек (*.pskn) должен выглядеть так:
ThemeText = 0 0 0
en-us = Your theme Name
Файл насройки скина – это текстовый файл формата Unix. Отличия между форматами Windows и Unix в символе перехода каретки. Windows использует для этого 2 символа, а Unix – только 1. Программы Skin и Theme Installer не понимают Windows формат, поэтому удостоверьтесь в том, что вы редактируете текстовые файлы иксовым текстовым редактором line editplus.
2. Файл иконок (Iconres.ezx)
Все иконки скина запакованы в файле iconres.ezx. Мы може распаковать и запаковать их программами IconPackager и SkinPackager. Они оба написаны на Perl и запускаются с помощью Active perl.
Ссылки
1) на Active Perl:
http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/
2)и на распаковщики:
http://www.motorolafans.com/index.php?name...ails&id=192
Когда всё готово, положите скрипт unpackIconRes.pl в ту же папку, что и iconres.ezx и запустите его. Скрипт создаст папку «icons», в которой будут лежать все иконки.
Иконки можно разделить на много групп по префиксу в имени файла. Важные группы иконок типа GNB, CST, Home нужно заменит при создании нового скина. Некоторые группы используются для таких приожения, как Вluetooth, Calculator, Call, Calender, Camera, Email, Fm radio, FMMS (файл-менеджер), RPlayer (real player), Sync, Task, WorldTime. А некоторые группы используются для оформления: Dialog, SBar (иконки статус-бара, таки как сигнал, батарея), General, и Cut Screen (такие компоненты, как кнопки или чекбоксы), CLI (иконки, отображаемые при закрытом флипе)
- iconres.ezx объединён со стандартным файлом иконок /usr/data_resource/icon/iconres.ezx. Поэтому мы создаём только иконки для замены в скине, остальные возьмутся и з стандартного файла по умолчанию
- Не изменяйте размеры иконок. Если вы их измените, телефон будет растягивать иконки
- Не изменяйте имена. Телефон ищет иконки по именам
- Оригинальный формат иконок – GIF – отображает 256 цветов, из-за чего могут возникнуть рваные границы вокруг иконки. Во избежание этого вы можете использовать формат PNG, хотя он занимает на порядок больше места.
- Новая фишка A1200 это анимированные иконки. В наборе Home_XXX_ani и GNB_Acti иконки будут анимированными при получении фокуса. Но для создания анимацмии можно использовать только GIF
После создания новых иконок для скина положите packIconRes.pl в ту же папку, что и «icons» и выполните скрипт новый файл с иконками будет называться newiconres.ezx
3. Файл скина (*.skn)
Все компоненты скина находятся в одном PNG файле, запакованном в .skn .Мы можем распаковать картинки скина с помощью SkinPackager
Положите unpackSkin.pl туда же, где лежит файл .skn. Переименуйте его в motoskin.skn и запустите unpackSkin.pl. Скрипт создаст папку "skins", содержащую картинки скина в PNG формате.
Компоненты скина можно разделить на много групп по префиксу в названии.
- при изменении компонента обратите внимание на размер и расположение этого компонента.
После полного создания нового скина положите packSkin.pl к папке "skins"и выполните его. Новый iconres.ezx будет называться newiconres.ezx и лежит там же, где и packIconRes.pl. переименуйте его в iconres.ezx.
4. Картинка с логотипом скина (*.jpg, *.png форматы)
Эта картинка отображается перед установкой скина. Это должен быть скриншот. Она нужна только для того, чтобы пользователь посмотрел на скин перед установкой. Не забудьте вписать туда своё имя, название и версию скина.
Когда закончите изменять все файлы скина, положите их в папку и сожмите для упрощения установки.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 3.8.2007, 19:49
LeOLiX
сообщение 3.8.2007, 12:39
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
trx
сообщение 3.8.2007, 15:38
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
для е6 файл pskn.pskn находится по адресу
ezx_user\download\theme
а также в
ezx_user\download\skin
но правильный вроде первый
Сообщение отредактировал trx - 3.8.2007, 16:10
BoH
сообщение 3.8.2007, 17:49
Группа: Переводчики
Собираюсь перевести еще один большой фак. Он многим нужен? Или все по-английски свободно шпарят?
KoStyaN
сообщение 3.8.2007, 18:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
Какой фак?
А английский знают далеко не все..
LeOLiX
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
На английском "шпарят" многие, но все же приятнее когда мануалы на родном языке. Так что переводи smile.gif
trx
сообщение 3.8.2007, 18:43
Я перевёл мануал по преобразованию тем для А1200 из тем от А780\Е680 smile.gif
Вот он
Добавлено позже (3.8.2007, 22:44):
BoH, если хочешь можем связаться и переводить мануалы совместными усилиями smile.gif
KoStyaN
сообщение 3.8.2007, 20:17
Из: Украина, Киев
И меня для перевода ФАКа возьмите..
trx
сообщение 3.8.2007, 21:32
Можно взять вот этот мегаФАК и совместно перевести. Извиняюсь за оффтоп.
BoH
сообщение 4.8.2007, 7:50
Группа: Переводчики
Я немного тебя опередил, выложив этот МЕГАфак за 5 минут до твоего предложения smile.gif
trx
сообщение 27.8.2007, 13:37
Вот нашел SkunPackaer. А то по ссылке выше некачал.
Прикрепленный файл Skin_IconPackager_2.0.zip   ( 4.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
Сообщение отредактировал trx - 27.8.2007, 13:37
MikeVC
сообщение 27.8.2007, 14:47
Пользователь №: 36 665
Модель телефона: Motorola A1600
Вот интересно где можно поменять цвет выделенного текста?
На уже установленной теме.
У меня он получается красным на черном фоне и на свету не видно.
Еще возник такой вопрос:
Некоторые шрифты по размеру получаются много больше стандартного.
И по этой причине менюшки растягиваются до таких размеров, что не влазят в экран даже на минимальном размере шрифта.
Где можно подкорректировать размер шрифтов?
trx
сообщение 27.8.2007, 18:19
Телнетом коннектишься и в папке темы установленное находишь файлик название_тем.pskn открываешь notepad++ и редактируешь параметр
ThemeHighLightedText
MikeVC
сообщение 28.8.2007, 4:14
Не совсем так. Рабочий файлик находится /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_skin.cfg
А pskn наверно всего лишь является источником при установке темы.
Дальше насчет размера шрифтов.
там же есть файлик ezx_system.cfg там есть настройки размера шрифтов.
Однако эти настройки меняют размер шрифта только в списках.
А мне нужно раскопать где менять размер шрифта в менюшках.
Именно там вся проблема со многими шрифтами эти менюшки просто целиком не влязят на экран и некоторые пункты становятся не доступными.
demonvex
сообщение 28.8.2007, 4:19
Пользователь №: 81 718
Ленг надо править biggrin.gif Во всех скинах шрифтов не наменяешься
MikeVC
сообщение 28.8.2007, 4:27
Разве скины меняяют шрифты?
Я шрифт монтирую стартапом.
Ну лучше конечно чтообы раскопать где размер всех шрифтов менять в т.ч на названии оператора, при закрытом флипе например время я хочу побольше сделать.
И самый закон подлости в том что чем больше мне нравится шрифт, тем больше он в менюшеах и они вобще никуда не влазят.
Miroschnik
сообщение 24.4.2008, 17:21
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
а почему модераторы не закрепляют такие темы? может родится еще один скинодел?
Yoda_49
сообщение 24.5.2008, 10:16
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Чёт я не понял. Это для того, чтобы распаковать иконки из скина, надо ещё ставить громоздкий Active Perl Studio? А попроще способа нету?
trx
сообщение 25.5.2008, 8:24
гляньте тему про создание скинов для е2. там вроде прога есть которая иконрес без перла разбирает.
KOLYAN
сообщение 22.7.2008, 18:44
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Кто нибудь может сделать описание всех элементов файла скина .skn ? Буду очень признателен за помощь smile.gif
Человек С (М)отором
сообщение 22.8.2008, 16:44
Mad
Пользователь №: 83 415
Модель телефона: MotoMING
Почитал вот, и насколько понял, здесь нельзя изменять положение иконок и остальной графики на экране?
LeOLiX
сообщение 23.8.2008, 11:41
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Расположение иконок зависит от их размера. Т.е. поэкспериментировав с их размером можно добиться того, что они будут располагаться не в 3 ряда, а в 2 или 1. А вот менять положение остальной графики увы не представляется пока возможным.
Каплан
сообщение 26.8.2008, 16:21
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
не мог бы кто-нибудь подсказать какой цвет отвечает за цвет шрифта в сплывающем меню... он же в меню по кнопке слева внизу... а то чет не пойму...
Человек С (М)отором
сообщение 27.8.2008, 18:13
Mad
Дайте пожалуйста ссылки нормальные (желательно прямые) на SkinPackager и IconPackager.
KOLYAN
сообщение 27.8.2008, 18:18
X Squad
Из: Сасово
trx
сообщение 27.8.2008, 18:20
http://trxgb.do.am/progs_scripts/Skin_IconPackager_2.0.zip
Добавлено позже (27.8.2008, 22:57):
Каплан
сообщение 28.8.2008, 5:42
БлиZZнеЦ
все... разобрался... цвет этот не меняется... он постоянно белый... меняется только его фон... имхо...
П.С. речь шла об окне копировать вставить... оно же и при удержании на файле...
dmcher
сообщение 27.10.2008, 5:35
Пользователь №: 124 837
Модель телефона: а1200е
Прошивка: GizMoto build 59
В скине на черных кнопках текст белого цвета (ThemeButtonText), а при всплывающих окнах не видать текст на кнопках. Я так понял там инверсный цвет. как поправить, т.е. и там и там чтоб белый текст был?
Сообщение отредактировал dmcher - 27.10.2008, 6:12
Provodnik
сообщение 18.12.2008, 11:10
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Не получается поменять цвет текста иконок. Сначала пытался менять вручную, но потом просто перебрал с 10-ок скинов: цвет не меняется. Текст выделенной иконки-ярко синий, остальных-бледно-голубой.
Что можно сделать?
Voyager-A
сообщение 18.12.2008, 15:37
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
В файле *.pskn от твоей темы:
Цвет текста - ThemeForeground
Текст выделенных иконок - ThemeHighlightedText
Цвет выделения иконок - ThemeHighlight
подбирай в этих строках цифровые значения цветов.
Provodnik
сообщение 18.12.2008, 16:38
Мотодизайнер
Так говорю, не помогает. Я даже оригинальную тему вытащил через телнет, вытащил, и залил как внешнюю-так же на цвета не реагирует. Причем эта же тема установленная "нормальным путем" цвета отображает.. (Ставлю через Ультру, другие не работают, у меня а1600)
Provodnik
сообщение 5.1.2009, 20:27
Мотодизайнер
Создавая скин, столкнулся с проблемой создания софт полосы.
Кто хорошо разбирается в тонкостях и знает структуру файла hash.txt и принцип его редактирования, отзовитесь пожалуйста. За помощь с меня плюсик.
Человек С (М)отором
сообщение 1.3.2009, 15:55
Mad
Опытные скиностроители, помогите определить, где в меню можно встретить следующие элементы (выделено красным):
credoff
сообщение 19.3.2009, 20:07
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Ребята подскажи какой файл отвечает за расположение и размер окон (или иконок) для тех или иных пунктов меню?
Точнее для иконок которые находятся здесь:
KOLYAN
сообщение 19.3.2009, 20:35
X Squad
Из: Сасово
-=MaZa=-
сообщение 20.3.2009, 11:04
Пользователь №: 174 798
Прошивка: 13R_F5
А у меня при замене цветов в файле .pskn ничего не меняется.
Пробовал свои цвета при ThemeColorPaletteIndex = 0. Также менял это число на 1 и на 2 чтобы юзать стандартные, но попрежнему никаких изменений.
Что может быть не так??
Joker_mode
сообщение 21.3.2009, 5:04
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
-=MaZa=-, theme edit тебе в помощь.
А если уж так хочется самому редактировать, то нужно править /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_skin.cfg, а не .pskn.
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 13:02
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Вотъ интересный файл: "/usr/lib/ezx/lib/device.ini" ...
Всякие значения типа: Border_Width, Border_Type - должны влиять на внешний вид окон ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.3.2009, 13:03
-=MaZa=-
сообщение 21.3.2009, 15:11
Прошивка: 13R_F5
Штука в том что я делаю свою тему и мне не подходит редактирование после установки.
И ещё хотелось спросить очень интересную штуку. Собрал файлы iconres.ezx .skn и .pskn (в котором прописал все названия). В итоге ставлю ультра темой и после перезагрузки обнаруживаю что она скопировала только .pskn файл и естественно тема без ничего, всё черное. Закинул вручную файлы иконреза и скн и после перезагрузки отображает мою тему как положено. Как же UltraTheme так интересно устанавливает???
Вот содержимое файла .pskn
ThemeName = Manchester United
ThemeSkinFile = ManUtd.skn
BlendingPercentage = 80
ThemeText = 0 0 0
ThemeButtonText = 0 0 255
ThemeHighlightedText = 0 0 255
ThemeAMBottomHighlightText = 0 0 255
en-us = Manchester United
И кстати цвета из [THEME_COLOR_PALETTE_TABLE] не применяються...
Сообщение отредактировал -=MaZa=- - 21.3.2009, 15:17
Silent_Bob
сообщение 21.3.2009, 15:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Так, ведь ezx_skin.cfg - это по сути тотже *.pkn, только лежит под другим названием, в другом месте ... Редактируй его до получения требуемого результата, а потом замени соответствующее содержимое в *.pskn ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 21.3.2009, 15:29
Создание скинов для А1200/Е6, Подробный мануал · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:59
