вот вся проблема
вот взял дмр для джуникс прогнал его через SHXCoDec.exe сохранил тоже самое ошибка
Сообщение отредактировал bkmz123321 - 9.9.2007, 18:14
![]() создал DRM не могу установить, Выполнение команды JUMP... |
bkmz123321 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 105 323 Модель телефона: l2 Рейтинг: 0 ![]() |
вот вся проблема
![]() Сообщение отредактировал bkmz123321 - 9.9.2007, 18:14 |
BBeard |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 15.11.2006 Пользователь №: 106 973 Модель телефона: motorola l6 Рейтинг: 15.5 ![]() |
Посмотри сколько весит DRM в Flash&Backup 3 - размер. Не должен превышать 1300 kb ну или совсем немного превышать. 1310 не больше.
bkmz123321 |
не весит он ровно 1 310 720 кб ша его уменьшу
Добавлено позже (10.9.2007, 10:34): взял стандартный дмр для л6 ай отредактировал тоже самое. ![]() |
BBeard |
bkmz123321, ты его после обработки SHXCoDec чем собираешь? Если SHXCoDec то попробуй собрать Flash&Backup.
bkmz123321 |
И так так собираю всё одно ошибка может это из-за бут лодера?
токо я хз что это ![]() |
Hanggard |
![]() Пианист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 542 Регистрация: 24.7.2006 Из: Riga Пользователь №: 92 516 Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro Прошивка: iOS 14.1 Настроение: Прост-рок)) Рейтинг: 546 ![]() |
Просто прочитай Чачин мануал по L6 - там подробно описано, че нужно делать.
Greegoriyan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.4.2007 Из: Киев Пользователь №: 129 685 Модель телефона: MOTO Z6 Прошивка: PE 1.0 на 44R Рейтинг: 5.5 ![]() |
поставь место ненужных иконок пустую которая весит 0 байт уменьшать размер нужно максимально и проверять его нужно через свойства файла ато Flash&Backup показывает всегда 1 310 720 кб
BASSON XVI |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 15.4.2007 Из: Павлодар Пользователь №: 131 187 Модель телефона: Moto E1, Nokia N72 Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1 Рейтинг: 63.5 ![]() |
у мя когда ДРм большой просто тело ребутиться безконца!!! те надо сделать как Greegoriyan, сказал!! и все должно канать!!! Если конечно у тя РСа снята!!!
Hanggard |
Если RSA не снята, то он из бута выходить не будет. Будет грить SW VERSION INCORRECT. Так што дело в размере.
BASSON XVI |
Hanggard,
МММ. значит точно в размерах!! Дрм помойму затирает подпись!!!! ![]() |
Dj-AntoXa |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 23.1.2007 Из: Майорка Пользователь №: 118 574 Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru Прошивка: YoMoToLiFe Рейтинг: 190 ![]() |
Если вылазиет ошибка после Jump то это из за бутлоадера. Если превысить размер то тело будет ребутится и надо будет просто прошить лэнг
BASSON XVI |
Dj-AntoXa,
А мен про что и говорит!! Тел просто ребутиться!! Помогает только облегчение ДРМ, тоесть замена не нужных на 1х1 пиксель или прагон через проги которые гифки сжимают!!! ![]() Добавлено позже (21.9.2007, 17:52): А лудше и то и другое ![]() |
Hanggard |
Просто создай файл размером 0 байт с расширением gif и меняй на него все, что не нужно
Napalm |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2004 Пользователь №: 9 640 Модель телефона: C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
Если проблема не решена, то попробуй добавить CG7 перед CG15 ну и загрузчик само сабой и всем вместе шей. Мне помогло
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 21:48 |
Форум живёт: 8113 дней
