L7. Из камеры вываливается в меню., Вываливается в меню через 2 минуты. Зависает.
Motoraver
сообщение 19.9.2007, 15:18
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
L7. Если войти в камеру и подождать 2 минуты - вываливается в меню мультимедиа. Если при этом сделать снимок и нажать "сброс" (не сохранять), то через несколько секунд происходит застывание изображения. Далее если нажать красную кнопку, то тело благополучно оживает и выходит в режим ожидания. Если попытаться вместо красной кнопки после "фриза" нажать "снять", то тело впадает в глубокий ступор с последующим ребутом. Странно то, что камера функционирует нормально либо до снимка и сброса без сохранения, либо ровно 2 минуты в режиме камеры - проверял секундомером. Если бы это был железный глюк, то он бы не повторялся бы с такой точной периодичностью. Думал патчи - лил читстую заводскую ACR_RB - глюк остаётся. Делал софтовый тест-поинт с восстановлением PDS для слезания с AER - может ли быть это связано с PDS?
Сообщение отредактировал Motoraver - 19.9.2007, 15:51
0.5Khz
сообщение 19.9.2007, 16:59
Из: Россия>Омск>Санкт-Петербург
Пользователь №: 122 699
Модель телефона: K770i
Прошивка: Хз
я тоже с аер слазил чрез ПДС патч, у меня такого не было. Ты шил с флексом вместе? или рефлэш? Попробуй все кодовые группы прошить
Motoraver
сообщение 19.9.2007, 19:35
Шил полного заводского монстра. Фризы в камере точно от патча "часы в статус строке". Но даже на заводском монстре - через 2 минуты выходит в меню. Я думаю может это фишка прошивки? Типа если не используешь камеру - она выключается через 2 минуты.
L7. Из камеры вываливается в меню., Вываливается в меню через 2 минуты. Зависает. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:42
