Подскажите как настроить интернет через bluetooth-соединение между razr v3x и ноутбуком со встроенным bt адаптером.
![]() gprs + bluetooth + notebook, подскажите как настроить интернет через bluetooth-соединение между raz |
ksaks |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.9.2007 Из: Belarus, Minsk, KG Пользователь №: 149 382 Модель телефона: RAZR V3x Прошивка: 85.9B Рейтинг: 0 ![]() |
CEZARE |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 1.9.2006 Из: Киев City Пользователь №: 97 350 Модель телефона: А1200e Рейтинг: 11 ![]() |
Вот те мой Мануальчик!
Инсталишь BlueSlolei и ищешь им свой тел, когда находишь, киадешь всё как есть и идёшь сюда... Панель управления-\Телефон и модем-\(закладка) Модемы Видешь там кучу модемов Bluetoth и выбираешь там Bluetoth DUN (открываешь его свойства), переходишь на (закладку) "Дополнительные параметры связи" и видишь пустую строку "Дополнительные команды иницилизации". Сюда нужно ввести "Строку иницилизации", не APN, а строку иницилизации, её можно узнать у оператора. После того как введёшь строку иницилизации, жмёшь "ОК" и создаёшь в "Сетевые подключения" подключение к Интернет с использованием того самого Bluetooth DUN модема, вводишь нужные данные (имя;пароль), жмёшь ок и вуаля, всё настроено. Теперь, телефон приконекчен к компу по СинемуЗубу, через BlueSlolei выбираешь (иконку с телефоном в верхнем ряду кнопок) кнопку подключения к Интернету и жмёшь "Подключиться..." ВСЁ РУЛИТ! Возможные проблемы: все проблемы связаны с именами и паролями (часто ошибаются в вводе правильных данных) и неправильным вводом строки иницилизации. |
ksaks |
пасиб! все работает...
строка инициализации у мтс бай - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.by" может поможете с такой проблемой: (сорри за оффтоп) убил родную прошивку и поставил прошиву хеломото и вот там отсутствует синхронизация с компом.. в родной прошиве была... а тут нету ![]() прогами пробовал найти (юни мото) не нашел включения такого. да и блютус между ноутом и мобилой почему то тянет не дальше 10 метров.. Сообщение отредактировал ksaks - 31.10.2007, 21:45 |
CEZARE |
пасиб! все работает... строка инициализации у мтс бай - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.by" может поможете с такой проблемой: (сорри за оффтоп) убил родную прошивку и поставил прошиву хеломото и вот там отсутствует синхронизация с компом.. в родной прошиве была... а тут нету ![]() прогами пробовал найти (юни мото) не нашел включения такого. да и блютус между ноутом и мобилой почему то тянет не дальше 10 метров.. БЛЮТУЗ всегда тянет 10 метров и только в некоторых случаях (телефон+телефон) тянет на 15 - 20. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 0:54 |
