Поменять функции на клавишах, при входящем звонке
Provodnik
сообщение 17.10.2007, 18:02
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Сделал переключения треков вперед кнопкой гарнитуры, присвоив значение "джойстик вправо". Но тем самым лишился возможности принимать звонки одним простым нажатием. Но есть идея. При входящем звонке отображаются функции "ответить" и "игнорировать" слева и справа соответсвенно. И если их поменять, то вот оно, решение проблемы. Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
P.S. когда то давно подобные вопросы на форуме возникали часто, но решения тогда еще не было. А сейчас, вновь найти эти темы не удалось. На крайний случай просто дайте ссылку на соответствующу тему, но лучше просто подскажите, если не сложно. Заранее премного благодарен.
AlexKooper
сообщение 17.10.2007, 18:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
только что в Р2Кае нашел поископ по слову "soft"
сим 32 оффсет 7D бит 3
Ответ при звонке левой софт-клавишей (если выкл., то правой) (вкл/выкл)
Per MRS brief 10252, softkey Answer is going to be on the left instead of right and Ignore is going to be on the right instead of left. When this feature id is turned on, Answer softkey is going to be LSK, when turned off, it is going to be RSK.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.10.2007, 18:54
Provodnik
сообщение 17.10.2007, 19:27
Мотодизайнер
Спасибо thumbsup.gif С P2k AE не получилось, но идею уловил и поменял значение в Unimoto. Еще раз спасибо. Когда-нибудь обязательно подарю плюсик happy.gif
nsk_qwerty
сообщение 18.10.2007, 2:53
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Рrovodnik, а не судьба было в настройках в теле включить ответ по любой клавише?
Provodnik
сообщение 18.10.2007, 11:00
Мотодизайнер
Поменять функции на клавишах, при входящем звонке · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:43
