7 страниц V  1 2 3 > »
Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции
lavelas
сообщение 24.10.2007, 15:24
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Данный FAQ предназначен для людей, имеющих хотя-бы минимальный опыт общения с консолью *nix. И хотя он заточен на cygwin, с минимальной адаптацией и прикладыванием головы должен подойти и для unix-систем.
Что нам понадобится:
1. Cygwin
2. EZX CrossTool (в AllIn1.zip)
3. Header-файлы qte+модификации мои и donga (в AllIn1.zip)
4. dev-ezx для сборки moc.exe (в AllIn1.zip)
5. Tmake
6. Спека для TMake под нашу платформу (в AllIn1.zip)
Порядок установки:
1. Устанавливаем Cygwin. Выбираем типичную установку. Внимание! Следующие пакеты необходимо отметить вручную:
- gcc-core
- gcc-g++
- byacc
- diffutils
- flex
- make
- patchutils
- perl
- wget
2. В среде cygwin-а создаем каталог "/opt/cross".
3. Распаковываем ezx-crosstool-0.5.tar.bz2 куда угодно. Подправляем файл build.sh, меняем строку
RESULT_TOP=$CROSSTOOL_DIR/gcc-arm-iwmmxt
на
RESULT_TOP=/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt
Из cygwin-а запускаем build.sh. Наберитесь терпения и готовность выкачать из сетки порядка 76 Мб. После запуска скачивание и сборка проходят автоматически. Если во время работы произошла ошибка - см. пункт 1. Пока компилится crosstool можно перейти к шагам 4-6.
4. Распаковываем tmake-1.8.tar.gz в /opt/cross, переименовываем каталог tmake-1.8 в tmake. В каталог /opt/cross/tmake/lib распаковываем tmakespec-linux-ezx-g++.tar.gz
5. Распаковываем dev-ezx-0.2.0.tgz в любой каталог, идем в dev-ezx-0.2.0/moc и делаем make. Создаем каталог /opt/cross/dev-ezx и 3 подкаталога в нем: bin, lib, include. В первый кидаем собраный moc.exe из dev-ezx-0.2.0/moc, во второй копируем все файлы из каталога /usr/lib телефона. В третий - распаковываем содержимое dev-ezx-include.tgz либо см. внизу поста.
6. Открываем ваш ".bash_proflie" (который находится в домашнем каталоге - /home/username) и дописываем в конец файла:
export ARM_DEV_DIR=/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux
export QTDIR=/opt/cross/dev-ezx
export TMAKEPATH=/opt/cross/tmake/lib/linux-ezx-g++
export PATH=$PATH:/opt/cross/tmake/bin:/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux/bin
Когда crosstool соберется - окружение готово. Идем в каталог hellomoto (что в архиве) и выполняем в нем
progen -o hellomoto.pro && tmake hellomoto.pro -o Makefile
. Эта команда создаст Makefile для проекта. Теперь исполняем make и копируем бинарник на телефон, запускаем
. /home/native/.profile
./hellomoto
Запустилось? Поздравляю!
При написании программ можно ориентироваться на QT 2.3 reference doc и копать заголовочные файлы. Кроме того можно подглядывать в библиотеки следующим образом:
arm-linux-objdump -T --demangle libezxappbase.so
и дополнять заголовочные файлы откопанными структурами.
Очень надеюсь, что мой FAQ будет полезен (надеюсь, ничего не забыл.. ;) и в скором времени список нативных приложений существенно увеличится.
Добавлено позже:
Вместо include, описанного в п. 5 лучше использовать:
include от qt-embedded-2.3.8 + патч.
include/ezx.
Сообщение отредактировал lavelas - 15.12.2007, 7:25
lavelas
сообщение 25.10.2007, 10:09
Удалил тут случайно свой /opt/cross/dev-ezx/include и понял что с теми заголовками что в FAQ-е получается компилить не все, а именно не компилятся классы от donga. Прилагаю архив, в котором рабочие заголовки. Распаковать в /opt/cross/dev-ezx. FAQ поправил, так что если кто-то будет качать AllIn1.zip после 25.10 14:20 в нем уже учтены изменения. Кто качал раньше - достаточно скачать только этот файл.
Отпишитесь кто-нибудь работает ли мой способ?
Сообщение отредактировал lavelas - 25.10.2007, 15:32
Прикрепленный файл dev_ezx_include.zip   ( 247.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
xxbasowxx
сообщение 29.10.2007, 12:57
Пользователь №: 150 874
Модель телефона: Motorola A1200E
Господа, а нет ли у кого прямых ссылочек именно на эти пакеты (byacc и ...)? Неделя гугления принесла лишь головную боль. Да ещё и установщик Cygwin не умеет докачивать, да и не все зеркала содержат нужные пакеты sad.gif
lavelas, может выложишь это одним архивом? Благодарности гарантированы! smile.gif
Maksimka!
сообщение 29.10.2007, 14:06
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
в теме "что за ссылка" есть линки на страницы с файлами телефона, там как я понял весь корень фс выложен, посмотрите может тоже пригодится
xxbasowxx
сообщение 30.10.2007, 9:53
Таки добрался до 5-го пункта но make выругался вот так :
g++ -Wno-unused -Wno-parentheses -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -O2 -fno-
default-inline -Wall -W -DNO_DEBUG -DQT_NO_CODECS -DQT_LITE_UNICODE -I../include
/qt -I. -c mocgen.cpp
make: g++: Command not found
make: *** [mocgen.o] Error 127
Попробовал всё сначала и мне не понравилось что после выполнения пункта 3 выводится вот так :
creating cache ./config.cache
checking host system type... i686-host_pc-cygwin
checking target system type... arm-unknown-linux-gnu
checking build system type... i686-host_pc-cygwin
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
/cygdrive/d/a1200/sdk/allin1/ezx-crosstool-0.5/build/arm-linux/gcc-3.3.6-glibc-2
.3.2/binutils-2.15/configure: line 2343: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Я так понимаю должно быть иначе. Покрайней мере не понятно что записывать в CC.
На всякий случай привожу версии пакетов для CYGWIN:
byacc - byacc-1.9-1.tar.bz2
diffutils - diffutils-2.8.7-1.tar.bz2
flex - flex-2.5.4-2.tar.bz2
make - make-3.81-1.tar.bz2
patchutils - patchutils-0.2.31-1.tar.bz2
perl - perl-5.8.8-4.tar.bz2
wget - wget-1.10.2-2.tar.bz2
Делал так : пакеты просто закачивал, а уже после закачки инсталил. (Кнопкой VIEW переключил на not installed, на пакетах кликал что бы небыло skeep).
Господа профессионалы, нужна ваша помощь! Но и сам не буду сидеть сложа руки.
P.S. Вообще потрясён уровнем шаманства... Lavelas, огромный тебе респект!
scl
сообщение 30.10.2007, 9:56
Пользователь №: 16 465
а у вас собственно gcc то есть?
Сообщение отредактировал scl - 30.10.2007, 9:57
xxbasowxx
сообщение 30.10.2007, 10:43
Получается что нет smile.gif Пролез поиском по всем каталогам. От чего то думалось, что он возьмётся в третьем пункте smile.gif. Я начинающий линуксоид shuffle.gif
Поставил на закачку.
lavelas
сообщение 30.10.2007, 10:52
Поправил в FAQ.
xxbasowxx
сообщение 31.10.2007, 15:08
Ура! Получил в окошке Preved! с кнопочкой Otved, так что, lavelas, твой способ ещё как работает!
Ну, парни, вы супер!
lavelas, если не секрет, сколько лет кодишь под линуксами?
Работы ведь не початый край!
Мож коллективно сориентируемся в каком-нить направлении?
У меня для затравки несколько вопросов к знатокам :
1. POSIX МонтаВиста придерживается?
2. С чего начать раскопки для создания TCP/IP демонов?, ибо хочется создать BlueTouth Net. Имею некоторый опыт работы с RAW сокетами, но надеюсь, RAW не понадобятся...
3. Наверное нужно организовывать мануал по SDK на родном языке. С миру по нитке... вот вам и ВИКИ biggrin.gif
P.S. Забыл написать. В папку /home/native файл не захотел ложится. Каталог ReadOnly? Запустил с флэши, пришлось ещё chmod 777 сделать.
Сообщение отредактировал xxbasowxx - 31.10.2007, 15:13
maximus2963
сообщение 31.10.2007, 19:02
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
xxbasowxx, вот было бы хорошо, еслиб сделали прогу шоб картинка при входящем звонке была на весь экран wink.gif
Darkslider
сообщение 1.11.2007, 7:49
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
для этого нужно изменить\заменить прогу отвечающую за звонки
ну для начала её нужно сделать,а вот заменить уже другой вопрос..интересно mime-type тут будет ли при чём.. ph34r.gif
xxbasowxx
сообщение 1.11.2007, 9:26
Собираюсь копать глубоко smile.gif Дизасэмблер и ELF вьювер подыскиваю. Планы наполеоновские, но пока всё не совсем радужно.
Вчера попробовал напрямую с классами QT поработать (по примерам), прога компилится но на теле при запуске выдаёт Segmentation Fault. Полные непонятки что там с сегментацией и откуда "ноги растут" Посмотрел классы Z* они опираются на Q*. Есть над чем работать.
Зато радует работа классики - вывод черес stdout smile.gif Размер бинарника 8 кб.
Сейчас для себя поставил задачу (думаю не сложную) сделать более гибкий будильник. Теоритически - написать демона и обрабатывать сигналы. А конфигуратор уже на классах Z. Пока теоритически smile.gif
maximus2963
сообщение 1.11.2007, 11:38
Darkslider, ну дык такая программа есть на Е680, А780
lavelas
сообщение 1.11.2007, 14:02
Я очень мало програмил на сях, и под юниксами..
Дизасемблером было бы неплохо покопать.. очень много сег фалтов..
Для начала ZMainWidget расковырять - почему-то при наследовании от него вылетает в сег фалт..
MOTORUSA
сообщение 1.11.2007, 19:19
Пользователь №: 142 354
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Мужыки а может кто выложит все одним большим архивом просто машина с линухом есть а интернет тока гпрс 80 метров нереально будет скачать. а так в интернет салоне слил дома поставил
toohes
сообщение 2.11.2007, 22:53
Пользователь №: 148 494
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
У меня пролечилось банальным отказом от оптимизации.
xxbasowxx
сообщение 9.11.2007, 4:53
Да, сегфалты засада. Пока не пробовал играться опциями компиллера, но это впереди.
Сейчас пробую различные сорцы (которые Berkley и POSIX совместимые) компилять.
Вот что удалось откомпилять (http://nullhttpd.sourceforge.net/httpd/). Простенький WEB сервак. Бинарник получился всего 41,5 кб smile.gif. Планирую к нему прикрутить запуск шеллкода (не в POST и GET) для генерации динамических страниц, в итоге получится малюсенький WEB с динамизмом, без всяких лишних tcl, древнего cgi и прочих "тяжестей". Так же в планах telnet сервер перекомпилять. Не по душе мне что то busybox...
На всяк случай влаживаю сорцы web сервера.
P.S. На просторах инета обсуждаются проблемы безопасности этой проги, но думаю нас это не сильно должно волновать smile.gif
Сообщение отредактировал xxbasowxx - 9.11.2007, 4:56
Прикрепленный файл nullhttpd_0.5.1.tar   ( 120 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
lavelas
сообщение 9.11.2007, 7:44
А можно подробней, плиз? что за опция? может в дистр тогда сразу включить.. вернее выключить..
Svet
сообщение 9.11.2007, 8:13
Пользователь №: 57 230
Модель телефона: MING A1200e rus
Прошивка: 16R от Silent Bob
Для gcc компилятора установить т.е. сбросить smile.gif глобальные переменные -
unset CFLAGS
unset CXXFLAGS
можно загнать в bashrc, чтоб при логине каждый раз не сбрасывать -
echo unset CFLAGS >> ~/.bashrc
echo unset CXXFLAGS >> ~/.bashrc
snoa
сообщение 9.11.2007, 19:38
Пользователь №: 126 121
попробовал собрать ysmicq. собралось. теперь может кто подскажет как запустить ее не от root'а. или проще сырцы поправить?
тупо закомментировал проверку на uid 0. работает. только сначала надо поднять gprs подключение.
Сообщение отредактировал snoa - 10.11.2007, 9:10
Animann
сообщение 11.11.2007, 13:42
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Что-то новое и многообещающее Тынц
Ratmagor
сообщение 11.11.2007, 20:56
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Для ленивых некитайцев.... !вот!
xxbasowxx
сообщение 12.11.2007, 8:23
Да, интересная инфа...
Вчера всю ночь надрючивал (сорри за жаргон) опции компилятору. Нифига результатов не получил. Однако небольшое достижение есть tomato.gif
Вот код выдающий сегфалты :
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qfont.h>
int main( int argc, char **argv )
QApplication a( argc, argv );
QPushButton quit( "Quit", 0 );
quit.resize( 75, 30 );
quit.move(20,40);
quit.setFont( QFont( "AMCSL", 18, QFont::Bold ) );
QObject::connect( &quit, SIGNAL(clicked()), &a, SLOT(quit()) );
a.setMainWidget( &quit );
quit.show();
return a.exec();
А ниже немного модифицированный, но уже сегфалтов не возникает. (опции компилера дефалтные)
#include <qfont.h>
QApplication *a=new QApplication ( argc, argv );
QPushButton *quit=new QPushButton( "Quit", 0 );
quit->resize( 75, 30 );
quit->move(20,40);
quit->setFont(QFont("AMCSL", 18,QFont::Bold ));
QObject::connect(quit, SIGNAL(clicked()), a, SLOT(quit()) );
a->setMainWidget(quit );
quit->show();
return a->exec();
Поскольку в сях я не спец, то лишь могу догадываться, что в первом случае компиллер как то не по eZx совому инициализирует классы shades.gif
Serge_RUS
сообщение 12.11.2007, 14:14
Пользователь №: 145 929
Я так понимаю, что там народ пришел к выводу, что можно использовать на Е6 QTSDK для QT2.3.8?
Animann
сообщение 12.11.2007, 14:21
Я так понял они нашли как его подправить для этого вроде
Animann
сообщение 14.11.2007, 6:24
Поздравляю, можем писать от счастья, blackhawk и donga подтвердили что сие китайское sdk работоспособно (Тунц). Думаю что мы все-таки дождались этого.
lavelas
сообщение 14.11.2007, 7:41
bag
сообщение 14.11.2007, 7:42
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Animann,
если все это правда, то УРА
Polovoy
сообщение 14.11.2007, 8:58
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Animann
сообщение 14.11.2007, 10:39
Цитата(Polovoy @ 14.11.2007, 16:58) *
Они раскачали уже основу, теперь нарпщивают и стабилизируют sdk.
http://motorolafans.com/forums/showthread.php?t=14794
xxbasowxx
сообщение 14.11.2007, 13:42
Ну ждём "устаканивания" smile.gif Предлагаю совместными усилиями взяться за создание удобного хэлпа, скажем в формате chm ну или htm. Описывать там всю "подноготную" наших мотолинуксов smile.gif. Архитектуру жэлеза, оси, этапы загрузки, основные либы, что например полезного можно вытащить из /proc ну и вообще всё, что мотофанами описано. В общем выстроить мегахэлп. Кто возьмётся модерировать проект? А материалов, их систематизацию, думаю желающих найдётся!
Сообщение отредактировал xxbasowxx - 14.11.2007, 13:47
Animann
сообщение 14.11.2007, 13:58
Таки риалтайм изменения идут аж ))
snoa
сообщение 16.11.2007, 13:31
пару примеров из qt-embedded-2.3.8 попробовал собрать. работает. только видимо надо обвязку делать в лице zmainwidget.
Антег
сообщение 16.11.2007, 18:01
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
А какие? А то у меня в сегфолты вываливаются. И с каким СДК? Если с тем, что выложил foxe6, то были ли проблемы? А то у меня в двух местах компилятор ругается на QIMMap
Serge_RUS
сообщение 18.11.2007, 7:33
Кто-нибудь объедините информацию из первого поста этой темы и информацию об SDK. А то компилить хочется, да не знаю как этот новый SDK прикрутить к тому, что написано в самом начале.
snoa
сообщение 18.11.2007, 10:23
Да. если взять пример из темы про e6sdk валиться сегфолт(подозреваю валиться именно при наследовании ZMainWidget). если взять пример из qt-embended(listbox к примеру), то все работает, но на весь экран. и убивать приходиться по kill -9.
Антег
сообщение 19.11.2007, 10:54
Цитата(snoa @ 18.11.2007, 12:23) *
listbox к примеру
Спасибо. Действительно, некоторые работают. А фон получилось поставить? А то у меня всё прозрачное smile.gif
Animann
сообщение 21.11.2007, 11:22
Патч для QT/E с заголовками для перебора софта от е680 под а1200 и е6
С помощью этого перебрали тот терминальный клиент!! Ура!!
И еще Патч для SDL-1.2.7
Сообщение отредактировал Animann - 21.11.2007, 11:23
demonvex
сообщение 23.11.2007, 1:56
Пользователь №: 81 718
Подскажите как скомпилировать qt-embedded-2.3.8. Применил патч выложенный выше. При компиляции получаю следующее.
/home/vex/qt-2.3.8/include/qsortedlist.h: In destructor ‘QSortedList<type>::~QSortedList()’:
/home/vex/qt-2.3.8/include/qsortedlist.h:51: ошибка: ‘clear’ не имеет аргументов, зависящих от параметра-шаблона, поэтому должна быть досьупна декларация ‘clear’
/home/vex/qt-2.3.8/include/qsortedlist.h:51: ошибка: (с ключом ‘-fpermissive’, G++ примет данный код, но разрешение использовать недекларированные имена будет отменено в дальнейших версиях)
make[2]: *** [allmoc.o] Ошибка 1
make[2]: Leaving directory `/home/vex/qt-2.3.8/src'
make[1]: *** [sub-src] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/home/vex/qt-2.3.8'
make: *** [init] Ошибка 2
И попутный вопрос какие параметры лучше указывать при конфигурировании?
scl
сообщение 23.11.2007, 5:08
чтото мне подсказывает, что это патчик не для сборки самого qt, а для сборки пакетов которые были портированы под е680...
Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:24
