Jimm очень плохо на Z6 подключается к серверу, а как он работает на V8? Хотелось бы услышать отзывы владельцев!
![]() Проблемы с java и вопросы по ней., Для V8/Z6 |
madlight |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.10.2007 Пользователь №: 151 683 Модель телефона: Rokr Z6 Рейтинг: 2 ![]() |
Slan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 24.10.2004 Из: 47 регион Пользователь №: 18 101 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: standart Рейтинг: 78 ![]() |
Столкнулся проблемой и не могу ни как найти решение
![]() Если запускаю java-приложение, например оперу, то после того как тел спрашивает разрешение для отправки данных проходит пару секунд и приложение автоматом сворачивается, тем самым прерывает работу, так от этой проблемы я не могу пользоваться оперой , jimm'ом ну и другими приложениями которые используют выход в инет. ![]() |
Wappp |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2007 Пользователь №: 146 471 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Вот запущен QiP, закрыт слайдер или звонок... - Как потом вернуться быстрее всего?
Искать в меню это приложение? или есть еще способы? (В А1200е есть например Диспетчер задач (хотя тоже глубоко))), а здесь как? |
serega011 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 ![]() |
выбираешь любое ява приложение, и тебя спросят открыть уже запущенное или открыть новое прилодение.
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
У меня на джойстик вправо стоит джим... Если запущено другое приложение, то я так же вправо жму и выбераю продолжить работающее приложение...
Wappp |
Спасибо...
![]() т.е. на сколько я понимаю - диспетчера нету ![]() |
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
Wappp,
именно нету. пока RSA не сломают ничего подобного не будет |
grs93 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.6.2007 Из: Охотск Пользователь №: 138 655 Модель телефона: Мото Е8 Прошивка: Пока не знаю Настроение: Heavy New Year! Рейтинг: 3 ![]() |
У меня такой вопрос. Имеет ли z6 возможность работы явы в фоне?
Штипс |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.12.2006 Из: Мариуполь, Украина Пользователь №: 112 938 Модель телефона: L2 и Z6 Прошивка: WK Tools Рейтинг: 0 ![]() |
grs93,
Да имеет. Например джим принимает сообщения в фоне. Хотя иногда и случаются глюки |
gibson |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 8.12.2004 Из: Россия, центральный регион... Пользователь №: 25 771 Модель телефона: Motorola ATRIX 2 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 106.5 ![]() |
Цитата Да имеет. Например джим принимает сообщения в фоне. Хотя иногда и случаются глюки Эти глюки как правило случаются после включения авто блокировки клавы... |
WishMaster_Z6 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 161 662 Модель телефона: C650=>Z6 Прошивка: 33.44R Рейтинг: 2 ![]() |
У меня следующая проблема с Оперой 1.20
Не могу ничего загружать с ее помощью или сохранять картинки. Даже на С650 мог сохранить картинки ,а тут Пишет - Загрузки не поддерживаются. Права доступа дал, файл менеджер из оперы нормально работает ЗЫ: никто с вибриком еще не разобрался? так нехватает ![]() |
Yarik_kurd |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 100 181 Модель телефона: Z6 Прошивка: 44 Рейтинг: 25 ![]() |
поставь оперу 2.60 она у меня отлично качает.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 14.2.2008, 17:32 |
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
WishMaster_Z6, проверь, что ты используешь оперу с модулем доступа к фс JSR-75. В Z6 именно он и используется. Просто если ты взял оперу, где модуль для доступа стоит как для Motorola - эт не подойдет у нас.
WishMaster_Z6 |
WishMaster_Z6, проверь, что ты используешь оперу с модулем доступа к фс JSR-75. В Z6 именно он и используется. Просто если ты взял оперу, где модуль для доступа стоит как для Motorola - эт не подойдет у нас. ![]() Не подскажеш какая пойдет? |
Yarik_kurd |
WishMaster конструктором собери сразу с этим модулем. www.opera-mini.ru
WishMaster_Z6 |
WishMaster конструктором собери сразу с этим модулем. www.opera-mini.ru Мне многое нужно обьяснять.... где взять конструктор для сборки ява? Какои модуль имееш в виду? Не подскажеш как настроить софт кнопки в джиме , нужно "отправить и отмена" Сорри за тупые вопросы и спасибо за доходчивые ответы ![]() |
Yarik_kurd |
http://opera-mini.ru/makers.html ссылка на конструктор. там выбирай версию 2.60 и модуль jsr75 дальше по желанию. Джим который тебе нужен http://jimm-icq.ru/temp/e2/Jimm.jar идеально подходит к z6
WishMaster_Z6 |
Yarik_kurd
Спасибо за помощь! ЗЫ чет там версии 2.6 нету, есть 2.06 |
Yarik_kurd |
сори описался
TankMan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 163 696 Модель телефона: RAZR2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня вопрос по играм - я их закачал очень много, но почти во все из них нельзя играть, потому как игры никак не реагируют на нажатие верхних левой и правой клавиши. Получается если игра, например, спрашивает - хотите ли вы звук , по середине в две строчки - то зайти еще можно, но вот если игра располагает да и нет слева и справа , в игру вообще зайти нельзя
Black Dragon |
TankMan,
адаптируй приложения под кнопки |
TankMan |
А чем? Я вот и спрашиваю - что можно сделать?
WishMaster_Z6 |
Адаптером
![]() Смотри в ветке про ЯВУ |
WishMaster_Z6 |
Возникает вопрос - можно ли джимом принять или отправить файлик..
Иногда нужно. Фича вроде встроена в джим но не работает Кто знает в чем проблема? |
nsk_qwerty |
WishMaster_Z6, лучше спроси в ветке, где джиммы обсуждают - там тебе более правильный ответ дадут, т.к. модописатели здесь редко появляются - а это к ним вопрос.
Yarik_kurd |
WishMaster_Z6, пользуйся bombus и сможешь файлы отправлять.
Сообщение отредактировал Yarik_kurd - 18.2.2008, 15:33 |
Moto_fan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 154 210 Модель телефона: Milestone... Прошивка: CM7_RC3 Рейтинг: 0 ![]() |
FreeJaile |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 163 784 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0.5 ![]() |
подскажите, плз, прогу для чтения книг размером ок 4 мб. (Doc Viewer не хочет почему-то видеть файл. я так понимаю дело в размере, потому что другие doc.файлы читает хорошо)
WishMaster_Z6 |
Доступ к фс панятно ж давал.......чай не юзер
FreeJaile поищи прогу от shasoft в поиске.... отличная прога для сотворения явыЁ! Сообщение отредактировал WishMaster_Z6 - 18.2.2008, 17:27 |
FreeJaile |
WishMaster_Z6 |
FreeJaile
Не надо ничего подписывать! просто в Ворде делаеш книгу а потом заливаеш на мобилу ява-прогу и устанавливаеш. Запускаеш и читаеш Отображает формулы и картинки как есть!!! Но глючная немного ЗЫ: седня по ней екзамен списывал ![]() |
FreeJaile |
FreeJaile Не надо ничего подписывать! я просто сегодня попыталась запустить игру при включеной аське..одновременно работать не захотели (кд плеер с аськой вместе хорошо работают). поэтому и сделала вывод, что нужно и книжки подписывать, чтоб в фоновый режим уводить... Цитата ЗЫ: седня по ней екзамен списывал ![]() оо даа эта прога делает превосходные шпоры ![]() |
WishMaster_Z6 |
Да нет ненадо вродь.......
Запускаеш Джим и в фон его. В это время читаеш книгу. Кажись так если не сплужил....а то пиво после нервов на екзамене(аццкая смесь для моих мозгов) ![]() |
Zorge.R |
![]() Ветеран ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 ![]() |
такая проблема возникла:
после пары hot_plug'ов, вся ява, высыпала в Меню\Игры\ и идёт там одним (очень большим, не сортированым списком), но моя сортировка при всём этом осталась. т.е. теперь все ява приложения имеют два ярлыка, например Mini Opera есть и в Меню\игры\ и в Меню\программы\интернет, вот так со всеми приложениями (еще пример, для особо одарённых: 3d coaster rush и в Меню\игры, и в Меню\игры\аркадные ) единственный способ лечения, который нашел, это : -бекапим папку .System на флешке -удаляем папку .System с флешки -ставим флешку в тел, рестартим его -заливаем бекап обратно -рестартим. после этой операции пропадают дубли всех приложений и вся ява отображается одним списком в Меню\Игры. раз в неделю сортировать всю яву на теле, очень геморно (приложений более 200). от Hot_plug'ов придётся отказаться, теперь флешку извлекать буду только после отключения телефона. |
WishMaster_Z6 |
такая проблема возникла: после пары hot_plug'ов, вся ява, высыпала в Меню\Игры\ и идёт там одним (очень большим, не сортированым списком), но моя сортировка при всём этом осталась. т.е. теперь все ява приложения имеют два ярлыка, например Mini Opera есть и в Меню\игры\ и в Меню\программы\интернет, вот так со всеми приложениями (еще пример, для особо одарённых: 3d coaster rush и в Меню\игры, и в Меню\игры\аркадные ) единственный способ лечения, который нашел, это : -бекапим папку .System на флешке -удаляем папку .System с флешки -ставим флешку в тел, рестартим его -заливаем бекап обратно -рестартим. после этой операции пропадают дубли всех приложений и вся ява отображается одним списком в Меню\Игры. раз в неделю сортировать всю яву на теле, очень геморно (приложений более 200). от Hot_plug'ов придётся отказаться, теперь флешку извлекать буду только после отключения телефона. У меня недавно что-то похожее было Только флешку я не вынимал Зависло какое-то приложение, не помню даже, прописанное или нет. И посдле перезагрузки все игры вылетели в общую папку Ява Перетащить назад не мог в ту папку где раньше были, стер ее, создал заново ее и все кроме того что зависло вернул туда. Вспомнил - зависла игруха непрописанная канэшно же ![]() |
DAIM |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.2.2005 Из: Белгород Пользователь №: 37 447 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 1.5 ![]() |
FreeJaile Не надо ничего подписывать! просто в Ворде делаеш книгу а потом заливаеш на мобилу ява-прогу и устанавливаеш. Запускаеш и читаеш Отображает формулы и картинки как есть!!! Но глючная немного ЗЫ: седня по ней екзамен списывал ![]() Намного проще вордовские и экселевские файлы сохранять как html - и смотри в опере ![]() |
Edaina |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.7.2005 Пользователь №: 47 133 Модель телефона: Motorola V8 Прошивка: R601_G_80.42.3BR Рейтинг: 0.5 ![]() |
abelenki |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 7.8.2006 Из: Russia, Perm Пользователь №: 94 097 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A Рейтинг: 112 ![]() |
Гм. А как их открывать? Выкладывать где-то на веб-е и через gprs - дороговато получится. подключаешь телефон в режиме флэшки. закидываешь в корень флэшки файлы .html. потом открываешь file manager на телефоне - внизу видишь эти файлы. нажимаешь на них, и они открываются во встроенной Opera 8.50. Сообщение отредактировал abelenki - 19.2.2008, 11:00 |
FreeJaile |
abelenki |
почему-то квадратиками отображается. что я только ни пробывала( и тхт-файл в html сохраняла и просто кодировку на unix меняла... для просмотра html-файлов в Opera 8.50 не нужна unix-кодировка. она нормально просматривает unicode (utf-8). Сообщение отредактировал abelenki - 19.2.2008, 12:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 9:43 |
