когда свершится это чудо и будет ли оно вообще.
Может RSA уже сняли а я не знаю ,,,,,
Поделитесь пожалуйста!!!
![]() Снятие RSA зашиты на E1000 :), Сделаем это вместе! |
_^Slim^_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2007 Из: МИНСК Пользователь №: 117 463 Модель телефона: E1000!!! Прошивка: R26LD_U_83.39.271 Рейтинг: 0 ![]() |
Может RSA уже сняли а я не знаю ,,,,, Поделитесь пожалуйста!!! |
Mike_64m |
![]() Медведь-меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 30.11.2005 Из: Союзмультфильма Пользователь №: 60 217 Модель телефона: Samsung g810 Прошивка: for flooders Рейтинг: 155.5 ![]() |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Mike_64m,
купите аккаунт для GOT на сутки и снимите RSA так делалось для e770 и для V3x но пока что сам алгоритм не известен, эта фича прокатит только для конкретных прошивок учитывая, что телефоны очень похожы, то когда будет до конца известен алгоритм, то его можно будет применить к любой прошивке |
MartinGore |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 ![]() |
позвольте вопросик: тк у Е1000 и в980 есть одинаковые платформы (R26 у V980 и R26LD у E1000, по сути одно и то же,или я ошибаюсь?) и буты вроде как есть одинаковые (0.5.f.1) то в GOTе можео для в980 использовать профиль Е1000 или нет? Или там присутсвует профиль специально для V980?
Сообщение отредактировал MartinGore - 8.7.2007, 8:00 |
Bent |
![]() MoTo Marvellous ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 622 Регистрация: 30.12.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 63 874 Модель телефона: L7 Рейтинг: 335 ![]() |
MartinGore, Возрадуйся, там присутствует профиль для V980, смотри тут всё что нужно http://1804.at.tut.by/ лично я покупал доступ именно у Николая.
Mike_64m |
Но как снимается RSA с прошивок Motorola?Почему никто не догадался до такого решения раньше?
anton_ny |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 29.7.2005 Из: Иерусалим Пользователь №: 47 319 Модель телефона: E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 13 ![]() |
Кто нибудь может сказать GOT нормально работает с E1000?
MartinGore |
anton_ny, собственно список поддержки " MOTOROLA A630, C380, C385, C390, C450, C450L, C550, C650, C651, C975, C980, E1000, E1070, E370, E375, E378i, E380, E396, E398, E550, E1 ROKR, E770v, V3, V3b (R37A ), V3r, V3iTunes, V3i, V3x, V3x Refresh, V80, V180, V186, V188, V190, V191, V195, V220, V226, V235, V300, V303, V330, V360, V360v, V400, V500, V505, V525, V525M, V535, V547, V545, V550, V557, V551, V600, V620, V635, v975, V980, v1050, V1075, V1150, U6PEBL, L2, L6, L7SLVR, L7iTunes, K1 KRZR, V3r R3443U2, V3t R3443H3, V3t R3443U5, Z3 RIZR". Также написано на сайте что появилась возможность менять IMEI на V980, значит если у тебя E1000 , это практически аналогичные тела, мона попробовать.
wfun |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 23.5.2006 Из: Israel , Ashdod Пользователь №: 84 424 Модель телефона: XT720 Прошивка: 2.2 Рейтинг: 47 ![]() |
блин кто ж может на е1000 сделать это очень надо
BeZ |
блин, ну купите ГОТ и сделайте, он же не дорого стоит...
результат сюда кладите, будет вам для всех пршивок снятие рса |
MartinGore |
BeZ, а есть риск убить телефон,и можешь рассказать алгоритм снятия?
redka |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 21.3.2006 Из: Минск Пользователь №: 75 243 Модель телефона: C380+V3xx+V6MAXX Прошивка: R36111LD_U_96.66.73B Рейтинг: 55 ![]() |
Mike_64m |
MartinGore |
Mike_64m, чего ты флудитшь, я ж вас по делу спрашиваю, я хочу знать следующее
1.Во первых в каком порядке надо выполнять,и какие опереции чтобы снять RSA. 2.Всё делается через кабель ,или потребуется ТП? |
Chik_v |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 107 Регистрация: 13.1.2007 Из: Херсон Пользователь №: 116 653 Модель телефона: Samsung i5700 Прошивка: i570EXXJH7 ![]() Рейтинг: 174.5 ![]() |
ГОТ-ом нужно изменить одну цифру в IMEI и выложить бекап здесь, этого будет достаточно. Чтобы сменить IMEI ГОТ делает изменения в CG1, а для этого естественно он попутно снимает RSA(что нам и требуется).
MartinGore |
Chik_v, получается я изменяю цифру Imei и прога попутно снимает RSA? я Правильно понял? И ещё,как проверить снята RSA или нет?
Завтра покупаю прогу......... Сообщение отредактировал MartinGore - 26.7.2007, 8:24 |
Chik_v |
Цитата(MartinGore @ Сегодня, 11:23) Да, таким методом снималась RSA на V3x и e770. Как проверить? Ну сам факт того что изменился IMEI свидетельствует о удаче. Можешь поменять бутсплеш или назавние прошивки, если получится то RSA точно снята. |
MartinGore |
Chik_v, а если не получится то труп? а как поменять название прошивки?
BeZ |
Если при снятии рса телефон включился и загрузился, то все ок.
Если тело убьешь, то надо думать А для начала перед всеми действиями ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ сделать бкапа BOOT и PDS и хранить их..... еСли вдруг чего, то они помогут... |
MartinGore |
BeZ, чесно сказать не помню как делать бэкап бута и pds
BeZ |
MartinGore,
бакап бута делается например через FB3 или Ramldr адреса для снятия бута 10000000-1000FFFF адреса для снятия pds 10010000-1001FFFF если у тебя бут не выше 0,6,3,1 то можно снять акап pds без TP |
MartinGore |
BeZ, у меня бут 05f1 .самый низкий в в980, не хочу задавать позорный вопрос .но где прописыать адреса для слития бута и пдс. Поподробнее пожалуйста.(на какой вкладке и т.д)
BeZ |
в FB3 есть профиль специальный, погляди - увидишь, это самое простое решение
MartinGore |
какой профиль? там есть чтение.запись флеш терминал обработка прошивок другие функции настройки помощь, у меня есть версии 3.0.6 и 3.0.058 какой профиль мне нужен??????
Добавлено позже (26.7.2007, 15:30): pDS я слил ,там есто профиль (ощий для 3г моделей с бутом не выше 06.10) а вот бут не получилось (для LTE1 моделей с бутом не выше 08.28) Random's Flash&Backup 3.0.058 Чтение данных: D:\Program Files\Flash&Backup 3\Backups\2007-07-26_153021\... Переключение телефона во Flash-режим... Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Ошибка! Чтение кодовой группы: BOOT Ошибка! Формирование SHX файла... *** Конец операции (26.07.2007 15:30:41) *** Добавлено позже (26.7.2007, 15:39): Всё слил, жду до завтра покупаю прогу, и в путь.......... |
MartinGore |
Хочу обломать владельцев Е1000 и в980 (с 64 флешками) Изменение IMEI через GOT не возможно, и не известно даст вообще эфект или нет. А вот владельцев в980 с 32 метрами могу обрадовать, покупайте GOT снимайте РСА и радуйтесь
anton_ny |
Ну что, придеться ждать, пока не появится такая возможность.
Сообщение отредактировал anton_ny - 27.7.2007, 20:56 |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
народ если вы внимательно прочитаете документацию по любому из существующих боксов то вы увидите что не один из них не снимает РСА на е1000. а это наводит на определённые мысли
Mike_64m |
MartinGore |
angel_s, ты что намекаещь на то что RSA нету??????? Соответственно и на 64 в980 тоже нету? Так? Или я неправильно понял? Каким образом вообще можно снять РСА если она есть?
wfun |
Блин че же делать....
MartinGore |
Сайт на котором мне обещали помочь.Там компетентные люди
Добавлено позже (28.7.2007, 12:27): Если до нового года не снимут RSA на в980, то я прееду на е770 ,печально но факт, к томуже на него наверно поставять MW. |
wfun |
Сайт на котором мне обещали помочь.Там компетентные люди Добавлено позже (28.7.2007, 12:27): Если до нового года не снимут RSA на в980, то я прееду на е770 ,печально но факт, к томуже на него наверно поставять MW. Будем ждать с нетерпением ![]() |
MartinGore |
Во если что мой бут и пдс(не вздумаете себе шить) это для людей которые могут помочь снять РСА
Сообщение отредактировал MartinGore - 29.7.2007, 6:19
MartinGore |
Cot, если поменяется,значит хорошо,а если нет? Тел не вклюится, если прошью обычной прошей.всё будет ок? Стрёмно, тел включится? Можете дать кто нибудь ссылку на прошивку для в980 не водафоновскую, на мотофане все ссылки мёртвые, проша R26_U_83.39 (любую, 23I,26i,27i) это нужно для дела .
Заливаю прошивку, т.к на мотофане ссылки мёртвые.Просьба модераторов залить её на мотофан, т.к на депоситсе она хранится токо месяц Проша тут Сообщение отредактировал MartinGore - 29.7.2007, 15:51 |
Semenigor |
![]() Вільний мешканець вільного міста ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 730 Регистрация: 10.9.2004 Из: Львів, Україна Пользователь №: 12 241 Модель телефона: ATRIX 4G, DEFY+ Прошивка: Hennessy VSOP Настроение: Отсутствует Рейтинг: 959 ![]() |
Цитата(MartinGore @ Вчера, 17:46) https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...93&parent=1 Цитата(MartinGore @ Вчера, 17:46) на мотофане все ссылки мёртвые, проша R26_U_83.39 (любую, 23I,26i,27i) это нужно для дела . Заливаю прошивку, т.к на мотофане ссылки мёртвые. А поточнее нельзя? |
MartinGore |
Semenigor, попробуй скачать отсюда хоть одну прошиву для V975 .39. платформы.
tsimbal |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 13.10.2005 Из: Украина,Днепропетровск Пользователь №: 54 336 Модель телефона: E1000,ROKR E8 Прошивка: R26LD,71.14.1СR Рейтинг: 8.5 ![]() |
MartinGore,
Cot, странно ,у мну качает 39.23i.Я так понимаю про неё речь идёт?! |
MartinGore |
tsimbal, естественно качает.её пернезалили.
Semenigor |
В теме с прошивками обновил маленько список для V975.
Вот эти: Цитата R26_U_83.39.23I_LP0039_DRM0101_JPCORE_R26MOTV975 R26_U_83.39.27I_LP0039_DRM0101_JPAU_R26MOTV975 были залиты на сайт еще в прошлом году. Соответственно после хака и удаления файлов с сайта ссылки на них недействительны. У кого они есть залейте куда нибудь, я перелью на сайт. P.S. Нифига понять не могу как эти прошивки относятся к данной теме. Сообщение отредактировал Semenigor - 1.8.2007, 8:38 |
MartinGore |
Semenigor, они никак не относятся. просто люди которые помогут снять РСА попросили ссылку на прошу, а тут кукиш. Вот в чём дело.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 15:16 |
