Virtual memory, тестим
DDSH
сообщение 30.10.2007, 11:09
Пользователь №: 94 741
Нашел на мотохелле.
Зеркало
Сообщение отредактировал DDSH - 30.10.2007, 11:10
MOTOROKR E398
сообщение 30.10.2007, 12:02
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Заюзал. Эфекта - 0. На флэшке создаётся swap файл выбранного вами размера(у меня 128mb) и всё . Ничего немонтируется.
aTsEtOn
сообщение 30.10.2007, 14:35
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
У меня не захотело работать
MotorE1
сообщение 30.10.2007, 17:27
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
А у меня Ок!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 31.10.2007, 13:09
mr.Ozio
сообщение 30.10.2007, 19:12
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
На Калейдоскопе не работает.
Добавлено позже (30.10.2007, 23:15):
Цитата(MotorE1 @ 30.10.2007, 21:27) *
А у меня Ок!
С чего ты взял,что у тебя всё ОК? Если ,на скрине видно ,что свап у тебя на нуле.
MotorE1
сообщение 31.10.2007, 1:34
Мото-музыкант
Romankn
сообщение 31.10.2007, 11:23
Из: г.Раменское ,Моск .Область
Пользователь №: 71 204
Модель телефона: нету
у меня ультимейт.прога реально работает .своп создает clap.gif но оч долго.я 16 метров поставил
Йа Санёг
сообщение 31.10.2007, 12:22
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Та же фигня - ничего не происходит. Долго мутит выбранный свап, а монтировать нефига не хочет.
сообщение 31.10.2007, 12:56
Флешка разбита? И софтину нужно запускать под root
MotorE1
сообщение 31.10.2007, 13:00
Мото-музыкант
Dimmando
сообщение 31.10.2007, 13:43
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Там уже есть, кстати, обновленная версия.
У меня эта версия заработала без рута в памяти телефона. Своп 128 Мбайт создало на флешке в папке .memcache
Субъективно на глаз вроде чуть живее телефон шевелится. А как проверить реально (в телнете) работает ли кэш?
Xronos
сообщение 31.10.2007, 13:48
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Набрать swapon -s
Dimmando
сообщение 31.10.2007, 14:26
Из: г. Киев
Цитата(Xronos @ 31.10.2007, 15:48) *
Набрать swapon -s
root@E2:/# swapon -s
swapon: invalid option -- s
BusyBox v1.4.0 (2007-01-22 18:25:29 CST) multi-call binary
Usage: swapon [-a] [DEVICE]
Start swapping virtual memory pages on DEVICE
Options:
-a Start swapping on all swap devices
Ключик что-то не идет... Может как то по другому?
Без ключа тоже ничего, только -а и предлагает.
сообщение 31.10.2007, 18:22
Модель телефона: 90-60-90
СКАЖИТЕ ПО Русски что эта прога делает ? shades.gif какие плюсы? использования sport_boxing.gif
Seregarz
сообщение 31.10.2007, 18:23
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Калейдоскоп, ставил обновленную версию с мотохелла. Флешка не разбита. 32мб создал, SysInfo показывает примонтированный swap, размер меняется при выполнении операций. Так что можно ставить.
Точно не скажу, но вроде тело быстрее работает(точно не медленнее).
Забыл сказать-после каждого рестарта нужно опять монтировать. Все делаем обязательно под root-ом.
BALU, типа оперативы добавляет. Влияния на повышение производительности пока не замечено smile.gif
Сообщение отредактировал Seregarz - 31.10.2007, 19:01
Йа Санёг
сообщение 31.10.2007, 19:20
Хм, а новая версия пошла нормально, хотя все выполнял так же - под рутом, не разбитой флехе и установкой в память тела. Разницы в производительности я не заметил вообще, кроме, как в java приложениях, но и в том уже плюс.
aTsEtOn
сообщение 31.10.2007, 20:05
Из: Tambov
Прошивка: 2.3
Вторая версия вроде пошла, первая не хотела, хотя делал все такж, но до конца пока не протестил.
Old motofan
сообщение 31.10.2007, 20:14
Пользователь №: 152 264
Модель телефона: A1200
Options:
У меня все работает по этой команде:
root:~# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
root:~# - если не примонтировал
и
root:~# swapon -s
/mmc/mmca1/swap64.out file 65528 0 -2
root:~# - смонтирован 64 мб...
Сообщение отредактировал Old motofan - 31.10.2007, 20:14
mr.Ozio
сообщение 31.10.2007, 20:45
Из: Київ
А ты шоу модули на прошу не ставил? Может без них она не работает.
Seregarz
сообщение 31.10.2007, 22:04
Из: Киев, Украина
mr.Ozio, не, не ставил, видимо они просто исправили вторую версию.
Slim_Shady
сообщение 1.11.2007, 11:20
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
у меня работает. 16мб, особой разницы - не заметил
MotorE1
сообщение 1.11.2007, 12:16
Мото-музыкант
Кто-нибудь вторую версию выложите здесь
Йа Санёг
сообщение 1.11.2007, 14:57
Ну, это че-то в стиле замены, для экстренной нехватки ОЗУ приложениям, но это ж все равно связано с догрузкой с карточки и моментально это все равно не произойдет - скорость считывания с карты меньше, чем с основного резерва озу в телефоне. Плюс, тело ведь постоянно имеет нормальный запас оперативки, сл-но наличие лишней ничего не изменит и быстрее работать не станет, но это поможет при мощных нагрузках и дальнейших мощных приложениях (тот же виндовс). Кароче, штука в теории нужная, но на практике пока не особо...
MotorE1
сообщение 1.11.2007, 16:57
Мото-музыкант
Йа Санёг, согласен. +
Добавлено позже (1.11.2007, 23:05):
Epidemia, согласен +
Сообщение отредактировал MotorE1 - 1.11.2007, 16:58
Seregarz
сообщение 1.11.2007, 22:24
Из: Киев, Украина
Йа Санёг, не знаю, java быстрее работает. Да и чем больше запустить приложений, тем больше используется swap, значит таки работает и что-то дает. Если оператива телефона-не отдельная микросхема, и читается с той же скоростью что и остальное содержимое телефона, то карточка явно побыстрее будет.
Создавать swap больше 32мб не виже смысла, пробовал открыть кучу приложений, так использовано было всего метров 15...
Ubiyca
сообщение 1.11.2007, 23:22
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
У меня максимум было замечено 27 мб, но да, ты прав, больше 32 мб создавать только расходовать память на флехе!
DJAYSON
сообщение 2.11.2007, 6:18
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
А можно както в циферках увидеть что прирост есть? мож через комп...
И вообще скорость сваповой памяти будет зависеть от скорости самой сд-карты?
(интересно так как Я взял себе самую скоростную,на комп файлы быстро кидает,а быстреели читает её тело незнаю небыло с чем сравнить)
Seregarz
сообщение 2.11.2007, 11:24
Из: Киев, Украина
DJAYSON, в этой проге в режиме реального времени видно сколько используется и свободно swap(это и есть virtual memory).
Убрать .zip и установить.
Прикрепленный файл sysinfo.mpkg.zip   ( 19.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Может я тебя конечно не правильно понял...
Если прирост в скорости между чтением с телефона и карточки, то не знаю.
Сообщение отредактировал Seregarz - 2.11.2007, 11:29
Йа Санёг
сообщение 2.11.2007, 13:07
2 Seregarz:
Как я катал java и у меня пошустрее начала бегать + при свернутом плеере оперативней начал тел бегать, согласен. Тока, если не ошибаюсь, то ОЗУ в смартах (надеюсь едва не исключение) не из памяти тела берется, а из отдельно отведенного под это девайса (чет в стиле компьютерной планки ОЗУ, только тут он имеет другой вид, но то же предназначение) ну и она имеет скорость считывания информации на много превышающую как телефона, так и карты, а то в ином случае мы бы увязли в тормозах. Ну как мне кажется, вроде так.
Dimmando
сообщение 2.11.2007, 16:24
Из: г. Киев
Спасибо за программку, наконец увидел работу своего свапа. Таки есть, работает даже на моей "устаревшей" прошивке thumbsup.gif
И все же капля прибавки производительности вроде есть. Даже не производительности, а легче дышит что ли. Надеюсь не самовнушение shuffle.gif
А про то, что с картой медленный обмен - это все фигня. Вон в компе с винтом тоже обмен медленней, чем с основной памятью и ничего, своп есть и работает. Мало того - просто необходим!
Stalker.mg
сообщение 2.11.2007, 16:46
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Флешка разбита?
эээ, при чем тут это? прога же создает файл, который юзается как своп область флешки. имхо своп будет быстрее, если без всяких файлов разбить флешку на fat и swap
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 2.11.2007, 16:47
mr.Ozio
сообщение 2.11.2007, 16:47
Из: Київ
А у меня ни первая, ни вторая версия проги никакого свапа не создаёт sad.gif
MotorE1
сообщение 2.11.2007, 16:54
Мото-музыкант
Ты права давал?
mr.Ozio
сообщение 2.11.2007, 17:35
Из: Київ
Давал естественно.На Калейдоскопе это не сложно сделать.
MaxDjCool
сообщение 2.11.2007, 17:52
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Что интересно, файл подкачки на флехе создается, но он не определяется телефоном как файл подкачки...
Seregarz
сообщение 2.11.2007, 18:31
Из: Киев, Украина
MaxDjCool, как ты это определил, где увидел?
MaxDjCool
сообщение 2.11.2007, 18:35
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
на флехе создается скрытая папка swapmem, а в ней файл того объема, который был задан в качестве файла подкачки ранее в проге.
Сумерок
сообщение 2.11.2007, 18:51
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
MaxDjCool, и? телефон прекрасно видит файл и использует его. не понятно, с чего ты взял обратное..
LAMEReleet
сообщение 2.11.2007, 21:29
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
Народ, кто поможет ?? я флэшку разбил как в каком-то топике было написано Партишен Менеджером на 3 раздела, но прога не работает, установил ее дал root выбираешь размер и она пишет, что все ОК (перезапустите чтобы увидеть результат ) .. короче в инфо системы свопа нет ( ПОЧЕМУ ??? ) а в проге там где Моунт стоит NO //// как это исправить ??
Slim_Shady
сообщение 3.11.2007, 1:46
LAMEReleet,
ты перед началом действий, и после того как дал root перезагрузился?
Virtual memory, тестим · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:40
