Идея по поводу ID изображения, во весь экран
SHANSON
сообщение 2.11.2007, 16:18
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Возникла следующая идея. При входящем звонке на абонента телефонной книги можно ставить картинку, но она уменьшается и ее фигово видно. Вот я и подумал как можно сделать так что бы она была на весь экран, или хотя бы 128*96. В С350 я смог дробится картинки размером в 96*32, то там немного другая система. Какие у кого есть мысли по этому поводу?
DeNru
сообщение 3.11.2007, 11:19
Из: <==Вологодская обл. г.Кадуй==>
Пользователь №: 149 815
Модель телефона: <==SE K700, C650==>
Прошивка: <==Стандартная==>
Идея хорошая, но можно для начала спросить как ты на С350 сделал?
SHANSON
сообщение 3.11.2007, 14:17
Как многие знаю что на С350 на абонента можно поставить только картинку из предложенного списка картинок, все они имеют определенное название, например "UFO" ее размер 32*32 - точно не помню, так вот, берем свою картинку ставим ей размер 96*32, затем задаем ей название на пример "UFO" и заливаем в телефон в места стандартной. Затем устанавливаем ее на абонента и проверяем, и что же выходит, выходит следующие: наша картинка ложится по верх основного текста и все прекрасно работает. недостатком такой системы является только ограниченное колличество картинок (10). Вот и все, а на счет С650 там такого нет, вот и давайте подумаем как это можно реализовать.
JKmoto
сообщение 4.11.2007, 10:15
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
А на с380\с650 можно любую картинку выбрать.
Здесь ето не прокатит, нужно искать другие варианты.
SHANSON
сообщение 4.11.2007, 12:23
Так а я о чем? Я про то что бы найти другой метод. Возможно можно каким то образом снять ограничение с уменьшением картинки. В диктофоне же сняли ограничение в 20 сек..... Значит и сдесь можно попробовать что то.
Добавлено позже (4.11.2007, 17:08):
По вопросу реализации этой идея я думаю есть смысл обратится к создателям знаменитого монстра "MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta". Ведь анимация на экране реализованная с помощью лога оператора, который они смогли увеличить с маленького размера на 128*96.
Сообщение отредактировал MRoma1 - 4.11.2007, 15:16
Джуманджи
сообщение 9.11.2007, 11:48
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
координаты и размер фото звонящего находятьтся либо в sphcolor (врядли, но тут их и так не нашли), либо в прошивке, остаеться только искать
Сообщение отредактировал Джуманджи - 9.11.2007, 11:48
SHANSON
сообщение 9.11.2007, 13:45
ну так давай вместе искать?
Добавлено позже (9.11.2007, 16:01):
Мне кажется что надо ковырять DRM.
DeNru
сообщение 13.11.2007, 20:16
MRoma1,
А не Симы?
MicK
сообщение 14.11.2007, 6:44
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
я согласен с Джуманджи координаты скорее всего надо искать в cg1, ведь анимацию в монстрк kde_08r они всё это исправляли патчем в cg1
SHANSON
сообщение 14.11.2007, 6:52
Ну тогда по менре свободного времени буду приступать к ковырянию, если кто то хочет влиться в команду, стучитесь 4571964
Джуманджи
сообщение 15.11.2007, 11:50
Из: детства
скажите какой у картинки получается размер при выведении на экран, хотя бы примерно
SHANSON
сообщение 15.11.2007, 15:03
если изначальный размер фотки 128*128, то после установки она где то, 80*80
Джуманджи
сообщение 18.11.2007, 15:39
Из: детства
и еще координаты примерного расположения этой картинки на экране(левый верхний угол и правый нижний), попробуйте воспользоваться msnap'ом(вроде так)
SHANSON
сообщение 19.11.2007, 11:03
Джуманджи,
по центру, так как на просмотре картинки при установке на фон, через парап=метры-личные-фон
Джуманджи
сообщение 20.11.2007, 10:56
Из: детства
Снимите скрин MSnap'ом, при входящем звонке
MicK
сообщение 20.11.2007, 11:38
Из: Томск
прога не снимает при входящем звонке, она просто виснет
зы: может есть другая прога для снятия скринов???
Сообщение отредактировал MicK - 20.11.2007, 11:39
Джуманджи
сообщение 20.11.2007, 11:52
Из: детства
P.S. это не шутка, сфоткайте, только по-качественнее, чтобы можно было пиксели считать
SHANSON
сообщение 21.11.2007, 6:48
вот
MicK
сообщение 21.11.2007, 9:26
Из: Томск
а если ставить вотку размером 640х480 то она получается вытянутая и совершенно других размеров
зы: не в тему конечно, но ещё прикольно было бы если можно было ставить картинки на номер записанный не в теле, а на симке
SHANSON
сообщение 21.11.2007, 14:42
Тогда по ширене она такая же, а вот по высоте меньше.
Джуманджи
сообщение 22.11.2007, 12:30
Из: детства
давайте искать вместе,
координаты левого верхнего угла картинки на фото (25;25),
правого нижнего (103;103),
размер картинки (79;79).
Поправьте меня если я ошибся
Добавлено позже (22.11.2007, 15:42):
она входит в пределы квадрата который занимает картинка на фото?
Сообщение отредактировал Джуманджи - 22.11.2007, 12:32
SHANSON
сообщение 22.11.2007, 13:40
Да.
На счет пикселов я сегодня еще раз все посчитаю, и тогда можно будит сверется с твоими координатами, а уж потом будим искать.
Джуманджи
сообщение 24.11.2007, 12:10
Из: детства
Вот сделал два пробных патча, испытайте
Сообщение отредактировал Джуманджи - 26.11.2007, 10:58
MicK
сообщение 24.11.2007, 12:52
Из: Томск
Джуманджи, ставил патч на r365_08r но ничего не изменилось
Джуманджи
сообщение 24.11.2007, 13:27
Из: детства
странно... делал вчера на скорую руку. я поставил изображение между верхней и нижней софт полоской, не на весь экран
SHANSON
сообщение 24.11.2007, 13:42
Пач не ставится, выбивает следующую ошибку:
Джуманджи
сообщение 25.11.2007, 16:38
Из: детства
посмотрите, может я положение картинки неправильно подсчитал?
MicK
сообщение 25.11.2007, 17:32
Из: Томск
Джуманджи, а какие именно значения менять в патче???
Джуманджи
сообщение 25.11.2007, 20:41
Из: детства
посмотри данные в откате 0019 это координаты верхнего левого угла (х,у), 0066 это размер картинки (х,у), а вот значения между ними меня и смущают, скорее всего я неправильно подсчитал, но других я не нашел. пока у меня компа нет, так что узнайте пожалуйста кто-нибудь положение картинки, я мог ошибиться.
MicK
сообщение 11.12.2007, 9:15
Из: Томск
Джуманджи,
я всяка этот патч переписывал, но ничего не изменилось, скорее всего патч не правильный
Max_cool
сообщение 12.12.2007, 11:51
Пользователь №: 116 114
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_ob.d3.08r
Вот скирин<br />
Идея по поводу ID изображения, во весь экран · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:38
