Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление
Diablo™
сообщение 11.8.2008, 16:17 Закрепленное сообщение!
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Настройки Wap, Gprs, Mms
Настройки GPRS
Для настроек GPRS выделена отдельная тема. Найти её можно так:
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений. > Jimm - мобильный ICQ > Сборник настроек GPRS
Настройки WAP
Учётная запись создаётся там: Menu / Меню – WEB Sessions / WEB-сессии. После создания следует установить профиль по умолчанию
Следущие данные нужно ввести при создании новой учётной записи:
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://wap.beeline.ru
Gateway IP: 192.168.017.001
Порт 1: 8080
Домен 1: оставить пустым
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.017.001
Порт 2: 8080
Домен 2: оставить пустым
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 minutes
CSD No.: 0671
Имя пользователя 1: beeline
Пароль 1: beeline
Скорость (б/с) 1: 9600
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0671
Имя пользователя 2: beeline
Пароль 2: beeline
Скорость (б/с): 9600
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
МТС
Gateway IP: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.192.168
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым
DNS 2: оставить пустым
Время ожидания: 2 minutes
CSD No.: 0885
Имя пользователя 1: mts
Пароль 1: mts
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2: 0885
Имя пользователя 2: mts
Пароль 2: mts
Тип линии 2: Modem
GPRS APN: wap.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
UMC GPRS
Дом. страница: http://wap.umc.ua
Тип сервиса 1: WAP
Gatewey IP 1: 192.168.010.010
Порт 1: 9201
Домен 1: не заполняем
Тип сервиса 2: WAP
Gatewey IP 2: 192.168.010.010
Порт 2: 9201
Домен 2: не заполняем
DNS 1: 000.000.000.000
DNS 2: 000.000.000.000
Время ожидания: 2 минуты
CSD No.1: не заполняем
Имя пользователя 1: не заполняем
Пароль 1: не заполняем
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии 1: Модем
CSD No.2: не заполняем
Имя пользователя 2: не заполняем
Пароль 2: не заполняем
Скорость (б/с) 2: 9600
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: wap.umc.ua
Имя пользователя: не заполняем
Пароль: не заполняем
Настройки MMS
CODE
BEE LINE
Дом. страница: http://mms/
Gateway IP: 192.168.094.023
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Gateway IP 2: 192.168.094.023
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
DNS 1: оставить пустым (все нули)
DNS 2: оставить пустым (все нули)
CSD No.: оставить пустым
Имя пользователя 1: оставить пустым
Пароль 1: оставить пустым
Скорость (б/с) 1: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 1: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
CSD No. 2: оставить пустым
Имя пользователя 2: оставить пустым
Пароль 2: оставить пустым
Скорость (б/с) 2: 9600 (оставить то, что было по умолчанию)
Тип линии 2: Modem (оставить то, что было по умолчанию)
GPRS APN: mms.beeline.ru
Пароль: beeline
МТС
Дом.страница-пусто
Тип сервиса 1:WAP
Шлюз IP 1:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2:WAP
Шлюз IP 2:212.044.140.025
Порт 1: 9201
Домен 2:
DNS 1: 213.087.000.001
DNS 2: 213.087.001.001
Время ожидания: 5 минут
CSD № 1:0885
Имя пользователя :mts
Пароль: mts
Скорость: 9600
Тип линии 2: ISDN
GPRS APN: mms.mts.ru
Пароль: mts
MTS BLR
Дом.стр:http://mmsc
Тип сервиса 1: HTTP
IP шлюза:192.168.192.192
Порт1:8080
Домен1:
Тип сервиса 2: HTTP
IP шлюза2:192.168.192.192
Порт2:8080
Домен2:
DNS1:000.000.000.000
DNS2:000.000.000.000
время ожидания:5 минут
СSD№ 1:
Имя пользователя1: mts
Пароль1:mts
Скорость(б/с)1:9600
Тип линии1:Модем
СSD№ 2:
Имя пользователя2:
Пароль2:
Скорость(б/с)2:9600
Тип линии2:ISDN
ПРЛ GPRS: mms.mts.by
Имя пользователя:mts
Пароль:mts
UMC MMS
Дом. страница: http://mmsc:8002/
Тип сервиса 1: WAP
Порт 1: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Порт 2: 9201
Имя пользователя 1: mms
Пароль 1: wap
Тип линии 1: Модем
Тип линии 2: Модем
GPRS APN: mms.umc.ua
Имя пользователя: mms
Пароль: wap
Velcom
Service type: Wap
IP: 10.200.15.15
Порт: 9201
GPRS APN: mms.velcom.by
Пароль: mms
Все остальные поля остаются пустыми
Kyivstar
Дом. страница: http://mms.kyivstar.net
Тип сервиса1: WAP
Ip-adress1: 010.010.010.010
Port1: 9201
Тип сервиса2: Wap
Ip-adress2: 010.010.010.010
Port2: 9201
DNS1 и DNS2: все нули
Время ожидания: 2 минуты(или своё время)
Имя1: mms
Пароль1: mms
Скорость(б\с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
Имя2: mms
Пароль2: mms
Скорость(б\с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: mms.kyivstar.net
Пароль: mms
Сохраните настройки кнопкой DONE / ГОТОВО и вернитесь в экран дежурного режима.
Войдите в экран Message Center / Центр сообщений.
Обычно в дежурном режиме для этого достаточно нажать кнопку MESSAGE / СООБЩЕН. (правую) или в него можно попасть через систему меню: Menu / Меню – More / Другие функции – Messages / Сообщения.
В этом окне нажмите кнопку Menu / Меню, чтобы войти в окно Msg Center Menu / Меню центра сооб… и выберите пункт Inbox Setup / Настр. входящих. В открывшемся окне Message Setup / Настройка сообщ. выберите пункт MMS Msg Setup / Настройка MMS.
В окне MMS Msg Setup / Настройка MMS введите следующие параметры настройки:
Hide fields / Скрывать поля: оставьте неизменным или пометьте галочками те поля, которые Вы хотите «спрятать»
Autosignature / Автоподпись: можете ввести подпись, которая будет автоматически добавляться к сообщениям
Download / Загрузить: Home only / Только базовая…
Filter / Фильтр: оставьте пустым или можете указать, от кого Вы не хотите получать сообщения, чтобы они автоматически отвергались
Expire After / Хранятся в теч.: 1 days
Size Limit / Предельный размер: 100 Kb
Выберите пункт Server Info / Информация о сервере и в открывшемся окне Current Server / Текущий сервер нажмите кнопку Menu / Меню и затем выберите New / Создать.
В следующем окне Current Server / Текущий сервер введите следующие параметры:
Service Name / Имя службы: Beeline MMS
Server Name / Имя сервера: http://mms/
Выберите WEB Session Name / Имя WEB-сессии и в открывшемся списке профилей выберите ранее настроенный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопки DONE / ГОТОВО вернитесь в окно Current Server / Текущий сервер и кнопкой SELECT / ВЫБОР выберите созданный профиль Beeline MMS.
С помощью кнопок BACK / НАЗАД и EXIT / ВЫХОД вернитесь в режим ожидания.
Настройка MMS закончена.
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:19
palach
сообщение 25.4.2004, 4:49
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Сообщение отредактировал Diablo™ - 11.8.2008, 16:17
сообщение 25.7.2008, 9:48
Киевстар ввёл новую услугу Интернет центр. Подразумевает под собой програму которая сама вносит все настройки для работы в сети и не требует драйверов. Есть как програма чисто для Моторов а есть и для всех телефонов вместе. Подробнее информацию можна посматреть на оф сайте Киевстара.
Кстатии с помощью программы можно и отправлять СМСки.
Сообщение отредактировал stigr - 25.7.2008, 9:50
microworld
сообщение 29.7.2008, 19:48
Из: израиль
Пользователь №: 176 376
Модель телефона: Moto E1000
Прошивка: 0,6,31 - 83.39.27i
тем кто в израйле
Вот даные ГПРС и ВАП все апаратов
для Оранжа
http://direct.orange.co.il/selfservice/han...acturer=1000167
Andrei449
сообщение 18.11.2008, 17:13
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Вот для Tele2
Дом. страница: http://wap.Tele2.ru
IP: 130.244.196.090
Порт 1: 9201
Тип сервиса 1: WAP
Порт 2: 9201
Тип сервиса 2: WAP
Имя пользователя 1: пустое
Пароль 1 : пустое
Тип линии 1: Modem
CSD No. 2:
Имя пользователя 2: пустое
Пароль 2: пустое
Тип линии 2:
GPRS APN: internet.tele2.ru
Имя пользователя: пустое
Пароль: пустое
Dron14
сообщение 9.1.2009, 17:29
Пользователь №: 174 846
Модель телефона: Motorola L7
Для мегафон поволже есть?
shamanicus
сообщение 12.2.2009, 12:24
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Настройки для LIFE BY
Настройки услуги «WAP» для телефона:
Точка доступа ( APN ): wap.life.com.by
Пароль: ничего не вводить
IP: 10.10.10.10
Порт для WAP 1.2: 9201
Порт для WAP 2.0: 8080
Примечания:
1средняя скорость в зоне действия GPRS сети life:) 30-35 Кбит/с;
2телефон должен поддерживать GPRS ;
Настройки услуги «Интернет» для телефона:
Точка доступа ( APN ): internet.life.com.by
IP: ничего не вводить
Настройки Proxy-сервера: не требуются
Для использования телефона в качестве модема необходимо произвести следующие настройки:
Создать соответствующее сетевое подключение 3 на персональном компьютере и указать в качестве номера дозвона *99# или *99***1#, при необходимости прописать строку инициализации в свойствах модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"
MMS
Для того чтобы получать и отправлять MMS необходимо правильно настроить телефон и активировать услугу.
Активация услуги производиться путем отправки первой MMS.
Чтобы настроить услугу, введите следующие параметры
Имя соединения (Connection name): MMS
Канал данных (Data bearer): GPRS
Имя точки доступа (Access point name): mms.life.com.by
Имя пользователя (User name):
Запрос пароля (Prompt password): No
Пароль (Password):
Аутентификация (Authentication): Normal
Адрес сервера (URL-сервера): http://mms.life.com.by/mmsc
Безопасное соединение (Connection security): Off
Тип связи (Session mode): Permanent
IP-адрес телефона (Phone IP address): Automatic (0.0.0.0)
Первичный сервер (Primary name server): 0.0.0.0
Вторичный сервер (Secondary name server): 0.0.0.0
Для телефонов, поддерживающих WAP 1.0
IP-адрес шлюза (Gateway IP adress): 10.10.10.20
Номер порта шлюза (Gateway port number): 9201
Прокси-сервер (Proxy server): 10.10.10.20
Номер порта прокси (Proxy port number): 9201
Для телефонов, поддерживающих WAP 2.0
Номер порта шлюза (Gateway port number): 8080
Номер порта прокси (Proxy port number): 8080
После ввода и сохранения настроек выключите и включите мобильный телефон.
Чтобы отправить MMS, Вам необходимо выбрать соответствующий пункт в меню мобильного телефона, набрать текст сообщения, присоединить картинку, фотографию, видеофайл или мелодию по желанию, указать номер телефона или e-mail получателя и нажать клавишу «Отправить».
При отправке MMS номер получателя можно набирать в международном формате:
+ код страны – код сети – номер абонента
или в коротком формате сети life:):
9ХХХХХХ.
GAVR
сообщение 3.3.2009, 19:10
Пользователь №: 194 849
Модель телефона: E1
не получаеться настроить интернет ((((...как я тока не пробывал.........может на Е1 нету функции нета только вап?..........можешь поподробней расписать web-сессию на LIFE BY sad.gif плиз......помоги! заранее оч благодарен!
Сообщение отредактировал GAVR - 3.3.2009, 19:13
popovi444
сообщение 19.3.2009, 15:03
Пользователь №: 195 998
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 4.210
люди прочитал все што можно но так и не понял как настроить интернет и ммс на mpx220
(я из украины оператор Киевстар), то как напсисано в киевстаровских настройках некатит чето
я настраивал так: Пуск-настройка-дополнительно-передача данных-изменить подключения-подключения GPRS-добавить, и тут выскакивает: описание,подключение к(безопасная сеть wap, сеть wap,рабочий, интернет, сеть mms), точка доступа, имя пользователя,пароль,основной dns-сервер, дополнительный dns-сервер, ip-адрес. если можно опшите по пунктам пропарился над этим уже не один день
BigBOB
сообщение 19.3.2009, 16:43
Пользователь №: 194 242
Модель телефона: Motorola E770v
а на Life by можно просто заказать настройки?.. или нало в ручную?
junior_uz
сообщение 28.4.2009, 10:04
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
Доргие форумчане как настроить на Билаин.уз ?????
denkolis
сообщение 8.5.2009, 23:31
Из: нижнекамск
Пользователь №: 199 154
Модель телефона: motorola e 398
Прошивка: r373_g_oe.3o.49r
спасибо мужики , наконец интернет подключил
Zadalbala
сообщение 3.6.2009, 15:50
Пользователь №: 200 637
Модель телефона: l6
Люди хелп...мне уже плохо тут...перепробывал все настройки на ммс...
При попытки скачать или отправить ммску телефон сразу уходит в ребут....при получении ммски порядка получаса без перыва ребутится, пока не скажет о том, что он не может ее загрузить...
Телефончки Л6...прошивка джуикс с эльфами...пробывал на разных операторах...менял настрйоки от автоматических от оператора, до ручного набора...удалял вебсеесии...создавал снова...менял натсрйоки вапа и все, что тока можно...уже давже пару раз прошивал тело....ничего ен помогает....
В чем собственно может быть проблема?(((....
ЗЫ Извеняйте если не туда пишу...наврпавте куда нано...а то в топиках л6 молчок щас...народ как умер....Заранее спс
Sanapo
сообщение 17.6.2009, 8:57
Пользователь №: 201 434
Модель телефона: C350
Пожалуйста киньте на sanapo@ya.ru дрова для модема в с350!я в армии
romanich766
сообщение 1.7.2009, 18:12
Пользователь №: 202 103
Модель телефона: Motorola L7 Silver
Мог бы кто-нибудь выложить файл WEB-SESSIONS со всеми настройками(предпочтительно Мегафона-Поволжья) для Motorola L7 для того чтобы ICQ работала.Другого ничего мне не надо советывать,т.к.перепробовал все и вся возможное и не возможное.Просто полный файл WEB-SESSIONS с настройками выложите кто-нибудь.
сообщение 1.7.2009, 19:59
romanich766,
не обижайся, а что я за тебя буду закреплённое сообщение читать?
TyGoDooM
сообщение 14.12.2009, 17:45
Пользователь №: 204 572
Модель телефона: motorola v3i
Шо делать если настроил все правильно по инструкцыям все активировал, а оно всеравно пишет сеть недоступна!!!???
ОТВЕТЬТЕ ПЛИЗ В ЛИЧКУ!
Сообщение отредактировал TyGoDooM - 14.12.2009, 17:51
Liza73
сообщение 24.2.2010, 16:58
Пользователь №: 214 357
Модель телефона: Motorola KRZR K1
помогите, плизззззззззззз, пришлите для УЛЬЯНОВСК GSM (ну понятно, что Россия)
телефон : KRZR K1. uzhas2.gif not_i.gif
сообщение 24.2.2010, 17:47
Цитата(Liza73 @ Сегодня, 18:58)
УЛЬЯНОВСК GSM
пожалуйста здесь есть в 1 посте
Булавочка
сообщение 28.2.2010, 11:18
Пользователь №: 214 505
Модель телефона: K1
Добрый день,уважаемые знатоки! smile.gif Очень-очень нужна ваша помощь! Есть необходимость настроить асю в телефоне,асю закачала,настройки у оператора заказала(МТС),всё вроде установила(почитала даже ваш форум на всякий случай),и вроде бы всё правильно в настройках,но...взымаемая с меня сумма денег слишком высока за общение по асе. Пример-за 5 минут 10 рублей. Как такое может быть??? Все настройки перепроверяла,а всё равно ничего не меняется-только за выход в асю с меня где-то 1 рубль и снимают(( В телефонах не очень хорошо разбираюсь,поэтому очень надеюсь на вашу помощь,может кто откликнется... wink.gif
сообщение 1.3.2010, 10:18
Булавочка,
почитай здесь Сборник настроек GPRS
Gerka
сообщение 26.3.2010, 15:34
Пользователь №: 215 445
Модель телефона: Pebl U6
Прошивка: R478_G_08.83.78RAl
Всем здравствуйте!
Устал искать нужную тему, пишу здесь.
Владею PEBL U6, замучался с настройкой иннета(Теле2, Питер)
Сегодня даже в офис Теле2 подезжал..(результат = 0)
Для начала: как убить ненужные веб-сессии? можно все. В U6 десять мест для настроек интернета, у меня там забито всё прочими операторами.
ПОМОГИТЕ!!
Делал общий сброс на телефоне 2 раза. Не помогает. Думал через Motorola Tools, не нашёл там ничего.
Должен же быть способ?
Спасибо.
сообщение 26.3.2010, 18:12
Gerka,
а при чём тут Motorola Tools? Тебе нужна P2KToolsVS (вкладочка веб сесии, отметочку ставишь доступно для удаления и всё)
А вообще то для таких вопросов есть темка Помощь новичкам. Новых тем не создавать. в класной ветке Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
dmitriin
сообщение 22.11.2010, 15:43
Пользователь №: 221 491
Модель телефона: motorola v 8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
какие прокси и порт в киевстар интернет и все остальные настройки для моторола v8
Terrify
сообщение 4.3.2011, 20:02
Пользователь №: 220 829
Модель телефона: a1200
Прошивка: White_diamond_Beta3
Не подскажете, в чем может быть проблема? настраиваю gprs точно по вашим инструкциям, но при вводе DNS 1: 000.000.000.000 телефон выдает недопустимый ip. А убираешь галочку с DNS - сбой-повторить попытку подключения? аппарат а1200. Если вводить только APN - internet.tele2.ru - все равно не подключается...уже все перепробовала(
aera2012
сообщение 29.1.2012, 14:26
Из: Ташкент
Пользователь №: 232 318
Модель телефона: motorolaV600
Прошивка: я не знаю :(
НЕ ОЧЕНЬ:(
а как удалить все или несколько web-сессии а то я живу в Узбекистане а у меня нет Узбекистанских настроек вот заказываю автоматические настройки и мне в телефоне пишут установить я нажимаю, но мне потом пишут память web-сессий полна ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО??!!""
Добавлено позже (29.1.2012, 19:28):
эти настройки мне нужны для WAP
сообщение 29.1.2012, 16:49
удали файл а/websessions и перезагрузись
нужна программа https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2 и драйвера
aera2012
сообщение 31.1.2012, 8:58
Из: Ташкент
НЕ ОЧЕНЬ:(
А какие драйвера дайте ссылку!!
сообщение 31.1.2012, 9:14
aera2012,
а поискать самому? https://motofan.ru/soft/
VolodRab
сообщение 29.11.2012, 13:23
Пользователь №: 238 702
Модель телефона: MOTOROLA DROID PRO
Здравствуйте, апарат motorola droid pro, оператор Киевстар (Украина). Никак немогу подключить интернет, настройки APN насторил так как здесь описаны, значок GPRS не появляется, телефон перезагружал, что может быть?
сообщение 29.11.2012, 13:42
нет gprs на вышке
сообщение 29.11.2012, 16:30
Цитата(VolodRab @ Сегодня, 15:23)
* что может быть?
в настройках включена мобильная передача данных?
Valentin666
сообщение 21.11.2015, 12:59
Из: Кам'янець-Подільський
Пользователь №: 250 009
Модель телефона: E398\E1\xt610\xt910
Прошивка: 4.1.2
Ребят у меня моторола е398 залейте настройки для Life GPRS\WAP
Сообщение отредактировал Valentin666 - 21.11.2015, 13:01
Воха
сообщение 21.11.2015, 15:47
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Создаёшь веб-сессию,
домашняя страница: google.com
точка доступа/apn: INTERNET
готово!
igorvolkov1993
сообщение 20.9.2016, 10:22
Пользователь №: 251 057
Модель телефона: MOTOROLA MOTO X 2ND GEN
Хочу поднять немного тему. Купил себе новый телефон MOTOROLA MOTO X 2ND GEN и не могу войти в интернет постоянно выбивает что нет подключения к сети, передача данных включена и настройки сохранял от оператора МТС. Звонил оператору, прислал еще раз настройки не помогли. Понял что так нечего не получится начал искать в интернете, перебрал много сайтов, Как решить проблему? А то без интернета не вариант сидеть.
сообщение 20.9.2016, 11:05
igorvolkov1993, скинь скрины настроек своего профиля. Оператор МТС? Страна какая?
igorvolkov1993
сообщение 21.9.2016, 6:28
Я сегодня купил запасную симку Мегафона, пришли настройки и все заработало. Но все равно спасибо)
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,, Обновление · WAP и GPRS · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 16:28
