Razr v3ie (china mobile) как лучше сменить прошивку на русскую?
Mufasa
сообщение 17.11.2007, 19:58
Пользователь №: 154 214
Модель телефона: qtek s200
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R4441D_G_08.02.05R
Flex Version: GSVSLQAET678SU0A8 - 2.0.4.2.5.1.0.1.5.0.0.0.1.0.0.16.3.1.17.P
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
куплен в шанхае, всюду красуется China mobile
хотелось бы от этого всего избавится и заиметь поддержку русского языка.
как такое лучше всего сделать?
logotoy73
сообщение 17.11.2007, 20:20
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Зайди по кнопкам *+#+ красная(включение ), и посмотри какой у тебя бут стоит. А там видно будет.
Mufasa
сообщение 18.11.2007, 2:38
Boot Loader 0A.52.
мне по сути только язык сменить с китайского на русский wink.gif и убрать всякую рекламную фигу China mobile.
ещё одна жопа, у меня щас на буке стоит виста... на сколько корректно софт для перепрошивки и бэкапа работает с ней?
Сообщение отредактировал Mufasa - 18.11.2007, 2:38
Sanyok_
сообщение 18.11.2007, 7:44
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Mufasa, если нужен только русский язык можешь просто прошить языковой пакет 002Е от V3i, а ссылки на китайские сервисы убить при помощи п2к тулса, нужно удалить из корня диска а\ файл с названием DL_DB_INET_RECORDS и залить от v3i родные файлы меню mma_ucp и mma_dcp
HeroBoitz
сообщение 18.11.2007, 14:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
А чё разве когда ленг меняешь, пофиг какой Boot Loader?
Недавно чел хотел поменять ДРМ и так и убил тело, потому, что не смотрел какой у него бут.
Думаю можеш понизить бут, а потом через пару манипуляций поставить БлеКОМБ или Моноблок.
ИМХО!!!
Mufasa
сообщение 18.11.2007, 16:45
чем больше читал тем, тем больше путался чего вообще надо шить.
пишут либо отрывочно из разряда сами догадайтесь, либо разжовывают всё в плоть до нажатия кнопочек (которые и так из интерфейса понятны весьма) и при этом упуская самые важные данные по подбору прошивок и их совместимости...
вообщем я плюнул и решил прошить почти на угад R479_G_08.B4.38R_lang0032_reflash-847
появился русский язык. почти везде (кроме плеера и ещё какихто дурцких менюшек)
осталось толком разобратся со скинами, картинками и прочим (которое в виде рекламы засунула china mobile). но это уже не так страшно, и на данном уровне с таким телефоном уже вполне можно нормально жить (главное чтобы небыло привязки к оператору... надеюсь что нет) с моей билайновской симкой запускается и работает в роуменге нормально.
1199Y стоит этот аппарат в шанхае в Best Buy. (4тыра вообщем) по рынкам без рекламы China Mobile стоит в районе 1600-1700Y ! :\ но клавиатура один фиг без русских букв.
что-то у меня под вистой P2K_Easy_Tool_v39 запускатся не хотит... :\
Sanyok_
сообщение 18.11.2007, 22:12
MotoTeam
Mufasa, вот лови языковой пакет 002Е прошей его
Прикрепленный файл V3i_LP002E_Reflash.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 782
затем программой P2KToolsVS в корне диска А\ удалишь файл DL_DB_INET_RECORDS и заменишь вот эти два файла
в папке a\mobile\system этим ты снесёшь все китайские менюшки. Файлу mma_dcp после замены присвоешь атрибут системный.
QNX
сообщение 7.2.2013, 21:26
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Воскрешу старую тему ибо ответа на форуме не нашел. Получил два аппарата китайских V3ie с китайскими прошивками. Зашил ленгпак, заменил системные файлы и удалил вышеупомянутый. Все хорошо. НО. На рабочем столе правая кнопка, которая по дефолту открывает сообщения, оставила внешний вид с надписью "music" - было такое явовское китайское пришложение. При нажатии на нее открываются сообщения, но как поставить стандартную надпись вместо этого самого музик?
сообщение 8.2.2013, 0:05
прошили русский ленг, почему бы не прошить и русский флекс ?
на крайняк заменить все файлы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
QNX
сообщение 8.2.2013, 7:04
Из: Бабруйск
Заменил. Не помогло sad.gif Какой русский флекст тогда станет?
У меня в двух аппаратах разный загрузчик, на одном из них тот, с которым что либо делать не рекомендуется ))Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал QNX - 8.2.2013, 8:21
Fenja
сообщение 8.2.2013, 13:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(QNX @ Сегодня, 11:04)
* Заменил
Какой флекс шил?
Добавлено позже (8.2.2013, 17:05):
Помощь новичкам. Новых тем не создавать.
Помощь новичкам. Новых тем не создавать. и дальше там
QNX
сообщение 8.2.2013, 18:08
Из: Бабруйск
Razr v3ie (china mobile) как лучше сменить прошивку на русскую? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:13
