Как замкнуть ТП!, Изнутри!
Motozasranec2000
сообщение 20.11.2007, 18:41
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Для того, чтобы замкнуть ТП, помимо телефона и USB кабеля к нему, нужно:
- обычная швейная иголка или булавка
- программа
- колонки, подсоединённые к компу с достаточной громкостью! (этот пункт не обязателен)
1. Запускаем программу RAMLDR
2. Подсоединяем USB кабель к телефону
3. Острым краем иголки прикосаемся к "контрольной точке", а боком иголки к стенке бокса!
Не отпуская иголки (не разъеденяя контакта) подключаем аккумулятор (кладём акуум на контакты для него(4 штырька
сбоку))
4. Прога пишет "Switching to flash mode". Иголку можно отпускать, батарею держим!
5. В RAMLDR жмем Send loader
6. Прога пишет "ready"
7. В RAMLDR жмём write boot или write PDS или write PANIC (Кому что)
8. Выбираем нужный бут или PDS и жмем ОК
9. RAMLDR напишет "shutdoun", потом напишет "ок" и ещё раз "ок"
*По звуку в колонах будет понятно что устройство отключено, а бут влит!
Вот и всё!!! Удачи!
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
*Если этот мануал вам помог, "+" к рейтингу - будет лучшей благодарностью!
*Перед тем как задать вопрос, обдумайте его сами!
*Выражайте мысль и формулируйте вопросы ясно!
*Вопросы задавать только если не получается замкнуть ТП!!!
Сообщение отредактировал Motozasranec2000 - 29.11.2007, 22:06
AHTOXA.Shef
сообщение 23.11.2007, 13:28
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Сделал тп на Z3 и телефон перестал опознаваться компом. Несколько раз пробовал.. Чо теперь делать ?
Motozasranec2000
сообщение 23.11.2007, 15:13
может быть дело в ТП! Если батарею вставляешь раньше чем замыкаешь! Но может дело в неправельной прошивке!
wert
сообщение 23.11.2007, 17:45
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Motozasranec2000, Забыл добавить в название темы "для Z3", способ не универсальный .... на некоторых телах можно и не открывая экрана замкнуть....
EXTRA
сообщение 23.11.2007, 19:44
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
Motozasranec2000
КАкая пошивка должна быть?
Motozasranec2000
сообщение 23.11.2007, 22:29
Цитата(EXTRA @ 23.11.2007, 23:44) *
Motozasranec2000
Для замыкания ТП? Без разници!
EXTRA
сообщение 24.11.2007, 10:12
А при сняттии RSA?
Motozasranec2000
сообщение 24.11.2007, 12:45
Цитата(EXTRA @ 24.11.2007, 14:12) *
А при сняттии RSA?
Что при снятии РСА? Вопрос не понятный! Переформулируй вопрос!
* Здесь обсуждают замыкание ТП! А не снятие РСА!
Сообщение отредактировал Motozasranec2000 - 24.11.2007, 12:46
EXTRA
сообщение 24.11.2007, 19:50
какая должна быть прошивка при снятии rsa?
AHTOXA.Shef
сообщение 24.11.2007, 22:59
EXTRA, на любой прошивке можно снять РСА. Главное патч к Dualboot*у и сам дуалбут. CG1 патчить надо.
И вообще ты не в тему вопросы задаёшь ! Здесь обсуждают замыкание ТП для Z3 а не снятие РСА !!!
Сообщение отредактировал AHTOXA.Shef - 24.11.2007, 23:25
Warped
сообщение 28.3.2008, 12:55
Пользователь №: 164 003
Модель телефона: C75, S75, RoverPC S2
Прошивка: sw22\sw52\WM 2003SE
Почему у меня такая ерунда? Замыкаю ТП, проша пишет коннектед,
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
пытаюсь залить лоадер, прога думает секунд 10 а потом пишет последнюю строчку лога и отключается от телефона, уже раз 10 подрят такое.
сообщение 21.11.2008, 15:34
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
сообщение 17.9.2011, 20:46
апну тему
Как замкнуть ТП!, Изнутри! · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:45
