Лишние иконки в drm, как найти?
-=M@STER=-
сообщение 29.11.2007, 17:30
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Хочу очистить drm от лишних иконок, неиспользуемых прошивкой. Как их найти?
Тоесть какие офсеты в прошиве соответствуют ссылкам на иконки drm?
Надеюсь вопрос понятен.
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 29.11.2007, 17:32
сообщение 30.11.2007, 6:32
Цитата(-=M@STER=- @ Вчера, 19:30)
Как их найти?
найти их очень просто: в прошивке номерам картинок из DRM соответствуют
указатели вида 12 00 хх хх о чём я подробно расписывал в этом посте МегаFAQ по Созданию, Портированию и Применению Патчей ! только в этой теме !
тоесть твоя задача найти в прошивке эти указатели с учетом того, что
процедура может используя один указатель на картинку, работать с несколькими
картинками. Это выглядит так :
начало процедуры
LDR     R1, =0x12000A9F
это работа с картинкой из DRM которая имеет № 2719
далее по коду этой процедуры есть участок
LDR     R0, =0x12000A9F
SUB     R0, #8
тоесть происходит вычитание A9F-8=2711 значит теперь эта же процедура работает
с картинкой из DRM которая имеет № 2711
им ещё далее по коду этой же процедуры есть участок
LDR     R0, =0x12000A9F
ADD     R0, #4
тоесть происходит сложение A9F+4=AA3 (2723)
значит теперь эта же процедура работает с картинкой из DRM которая имеет № 2723
Итого , ищешь указатели на картинки, смотришь как они используются в процедурах и решаешь
что нужно оставить в DRM , а что лишнее
AlexKooper
сообщение 30.11.2007, 6:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Хм... явное указание на gif-иконку имеет вид 1200хххх где хххх - это хекс-номер иконки, для получения хекс-номера просто переводим из десятичного числа, под которым иконку видит shxcodec и т.п. (только для дрм, не содержащих raw)
Для raw-иконки насколько я понял, указатель имеет вид 2500хххх. Определить в нем нумерацию хххх сложнее, т.к. фактически у указателей 1200хххх и 2500хххх параметр хххх задается из разных таблиц, а shxcodec их все нумерует подряд
Проблемы:
1) Удаление лишних иконок из дрм позволит сократить архив монстра, но места во флексе больше не станет
2) Некоторые указатели могут быть заданы неявно, например один раз задан 12000045 а указатели 12000046 и 12000047 получаются прибавлением 1 и 2 к предыдущему. Таким образом, реально используемые иконки 12000046 12000047 не будут отдельно описаны в прошивке. Искать их, анализируя ассемблерны код - адские муки.
3)Неиспользуемые сегодня иконки могут понадобится завтра, пример - патч "новый вид списков вызовов на е1", где задействовали неиспользуемые ранее иконки, патч заработал со стандартным дрм, но не с "облегченным"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 30.11.2007, 10:07
-=M@STER=-
сообщение 1.12.2007, 14:48
Модель телефона: E1
Так в дрм от E1 есть RAW-иконки?
Насколько я знаю адрес 12000000 - адрес RAM. Значит не все офсеты 1200**** это ссылки на иконки? shout.gif Это может быть ссылка на адрес RAM?
om2804
сообщение 1.12.2007, 19:47
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
А что даст очистка дрм от лишних иконок? Только меньший объем монстра
Сообщение отредактировал om2804 - 1.12.2007, 19:49
Vilko
сообщение 1.12.2007, 20:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
-=M@STER=-,
вполне )
AlexKooper
сообщение 2.12.2007, 13:39
Из: Йошкар-Ола
В Е1 нету, повезло тебе smile.gif В 372 платформе -есть.
Ссылка на RAM - запрсото, IDA например постоянно норовит ид. иконки 1200хххх обозвать какой-то функцией с адресом 1200yyyy+zz
Проверить просто: идешь по этому адресу, и если там нет начала функции - значит это все-таки иконка, а не адрес
motoprogger
сообщение 4.12.2007, 19:18
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Мы с DmT хотим очистить DRM от лишних иконок, ланг - тоже от много чего лишнего, перекинуть часть ланга на освобождённое от DRM место (я так понмимаю, только в таблицах в ланге адреса перебить?), а в освободившиееся место записать эльфы для запуска вместо прошивки. Эльфлоадер разместим в конце CG1. Так что смысл есть
AlexKooper
сообщение 5.12.2007, 6:38
Из: Йошкар-Ола
motoprogger, тогда лучше искать неиспользуемые иконки по принципу "в лицо"
- А вот явно иконка черно-белой антенны/батарейки для внешнего экрана! У е398 нет такого, выкидываем!
-А вот иконка EDGE, на е398 нету, выкидываем!
DevL
сообщение 5.12.2007, 7:26
Пользователь №: 124 836
Модель телефона: L7+1Gb, FLY MC-100
Прошивка: Windows Vista Mobile
еще бы как сделать чтобы иконка "дополнительно" бралась не из DRM, а из скина как бы заменить эту функцию в CG1 может кто знает и подскажет адреса которые нужно поменять, или более понятно объяснит функцию поиска адресов для *.gif картинок. Может просто это уже кто нибудь делал.
Добавлено позже (5.12.2007, 14:47):
почитал мега мануал вроде все понял, будем надеятся что будут созданы новые универсальные скиныwink.gif
DmT
сообщение 5.12.2007, 9:50
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Очистил я свой дрм и получил ~605кб
чё ещё можно от туда удалиь?
DevL
сообщение 6.12.2007, 8:42
не получается найти иконку "дополнительно" она имеет имя в дрм 111.gif в hex 12 00 00 6F но такого адреса нету в CG1 для ACR_RB или я что-то не то делаю, помогите кто занет как найти эти адреса.
-=M@STER=-
сообщение 6.12.2007, 20:31
Модель телефона: E1
DevL, Дизассемблироваав прошивку shades.gif выше читал?:
LDR     R1, =0x12000A9F
LDR     R0, =0x12000A9F
SUB     R0, #8
LDR     R0, =0x12000A9F
ADD     R0, #4
Сообщение отредактировал -=M@STER=- - 6.12.2007, 20:34
MicK
сообщение 7.12.2007, 15:06
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
а можно будет после чистки drm и lang всё это сместить и расширить флекс например??? конечно я понимаю, если это и реально, там переписывать предётся много чего
AlexKooper
сообщение 7.12.2007, 19:06
Из: Йошкар-Ола
MicK, если переписывать много чего, то можно много что. На данном этапе - забудь.
DmT
сообщение 8.12.2007, 9:46
Мото-Портной
MicK,
нельзя. Когдато давно уже пытались... невышло...
motoprogger
сообщение 9.12.2007, 12:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А вот реализовать свою файловую систему на этом месте - можно. Прикрутить её к прошивке - переписывать много чего придётся. biggrin.gif А написать к ней драйвер и юзать его, например, из эльфов - это можно. Что мы с DmT и хотим. smile.gif
Лишние иконки в drm, как найти? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:54
