6233,динамики
PiroTeX
сообщение 30.11.2007, 22:20
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Кто знает как они расположены в корпусе,или где можно можно увидеть её в разобранном состоянии?
Walkman_95
сообщение 1.12.2007, 9:57
Из: Рашн Федерашн
Пользователь №: 96 340
Модель телефона: HTC Diamond
Прошивка: WM 6.1
PiroTeX,
стерео динамики находятся по бокам корпуса
PiroTeX
сообщение 1.12.2007, 22:05
Walkman_95, я понимаю smile.gif а они без оболочки просто стоят? никаких перегородок и.т.д?без наклона?
Walkman_95
сообщение 2.12.2007, 10:54
Из: Рашн Федерашн
Прошивка: WM 6.1
PiroTeX,
http://www.mobile-review.com/review/nokia-6233.shtml
PiroTeX
сообщение 2.12.2007, 15:57
Walkman_95, здесь не понятно,мне нужно посмотреть именно в разобранном виде
Summe
сообщение 2.12.2007, 19:48
Summe
Пользователь №: 121 658
Модель телефона: _
PiroTeX, пойди в Связной, возьми посмотреть и тихонько разбери ph34r.gif laugh.gif
PiroTeX
сообщение 3.12.2007, 5:16
PiroTeX
сообщение 25.1.2008, 13:14
Хотелось бы увидеть тоже самое только на примере 6233,с меня благодарность
Star_cas
сообщение 26.1.2008, 14:26
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
PiroTeX http://files.radiomaster.net/shema/7/6233_..._schematics.rar - вот это? я скачать немогу, чтоб посматреть - я не из России....
Размер: 1 804 Кб
Как посмотришь отпишись
PiroTeX
сообщение 26.1.2008, 20:34
Размер: 1 804 Кб
Это у меня есть,там чертёж,там можно увидеть их расположение,а дословно..т.е каким боком они повёрнуты,в какую сторону смотрит диффузор есть ли там какие нить перегородки рассмотреть нельзя.И ещё,насколкьо я знаю динамики сами по себе прямоугольные,а на рисунке круглые О_о
Summe
сообщение 26.1.2008, 21:16
Summe
Модель телефона: _
PiroTeX, ты не пробовал пойти на какой-нибудь нокиа-форум, и там спросить?)
PiroTeX
сообщение 26.1.2008, 21:30
Пробовал,там тоже самое,ну тут по крайней мере хоть кто то пишет.
Вот вы наверное себя спрашиваетет чё он фигнёй страдает,какие то динамики..ответ прост..интересно мне shuffle.gif
PiroTeX
сообщение 28.1.2008, 12:11
Никому кроме меня не интересно? sad.gif ладно,попробую что-нибудь раздобыть,чуть что выложу
Filipok
сообщение 29.1.2008, 11:40
Из: Анапа
Пользователь №: 134 394
Модель телефона: XpressMusic 5130
Прошивка: Black Angel v 2.0
пацаны,а можно ли как нибудь вставить в наш е398 динамики от нокии 6233 ??? smile.gif
IRAN
сообщение 29.1.2008, 11:55
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Filipok, на фиг они тебе нужны
Summe
сообщение 29.1.2008, 20:29
Summe
Модель телефона: _
Filipok, просто купи себе Нокию)
Filipok
сообщение 30.1.2008, 13:04
Из: Анапа
нет,мне нокия не нравица! я просто хочю протестить,думаю получится! на днях куплю динамы и впаяю!!! smile.gif
ЯрЛыК
сообщение 30.1.2008, 13:42
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Filipok, вопрос о смене динамиков должен стоять у владельцев 6233 а не у тебя wink.gif Ибо в E398 динамы гораздо лудше wink.gif
PiroTeX, я с тебя фигею biggrin.gif У тебя же у самого 6233 ! Вот и разбери её , и позырь чё да как. Отвёртки в любом радио магазине есть.
PiroTeX
сообщение 31.1.2008, 21:13
Если было бы всё так просто я бы эту тему не создал.Там динамики запаяны в сам корпус при расковырянии которого нарушится герметичность и звук будет не таким объёмным,и потом корпус будет очень проблематично собрать.
Filipok скажу тебе одно,вернее 2,чтобы они в е398 играли так же как на 6233 тебе нужно
1)адаптировать корпус и создать приблизительно такую же коробочку как в 6233
2)Сделать драйвера звука чтобы там небыло бассов,т.е не меньше 140 герц
P.S на днях купил оригинальный буззер от 6233,теперь провожу эксперименты.Пока понял только то что динамики там стоят не прямо диффузором в отверстие из которого выходит звук это 100%,а как то по-хитрому (что в прицнципе и хочу узнать)
Ещё узнал что со стороны диффузора выходят так называемые бассы,а сзади динамика высокие частоты,т.е диффузор как бы бьёт в эту коробку с объёмом благодоря котрому и создаётся такое звучание.Если узнаю ещё что нить,отпишусь
ЯрЛык насчёт динамиков не согласен,у каждого свои преимущества их сравнивать глупо
Сопротивление одного динамика -- 7.5 Ом
Сообщение отредактировал PiroTeX - 9.2.2008, 21:44
PiroTeX
сообщение 1.2.2008, 22:19
Изобрёл собственную версию smile.gif сразу извиняюсь за качество фото ,фоткал телом при слабом освещении
Итак,нам понадобится: 1)какая-нибудь пластмассоваая трубка длинной примерно 37 мм и и высотой не больше 10мм..2)изолента или скотч(я юзал бумагу для заклеивания окон),3)маленький кусок картона.
В качестве трубки я использовал корпус от градусника,распилив его напильником
Распологаем динамик на трубке таким образом,чтобы весь диффузор смотрел внутрь,и заклеиваем как показано на рисунке.Важно не заклеить весь динамик,т.к не будут выходить высокие частоты
(стрелкой указано где не нужно заклеивать)
После того как всё обмотано,вырезаем кусочек картона и вставляем c противоположной стороны как на рисунке
После пригибаем выступающие края и снова обматываем скотчем/изолентой
Теперь прорезаем узкое отверстие,благодоря ему звук становится сбалансированным,а не так что на одном краю тише ,на другом громче.Если его не делать звук будет более бассовитым,но односторонним
Вот в принципе и всё..можно позже попробовать приделать с другой стороны второй динамик и сравнить звучание,если что-нибудь сделаю,улучшу,отпишусь smile.gif
Ах да,чуть не забыл...если ставть в рокр е1 или е398,нужно проделать отверстия для того чтобы туда поместить контакты к которым подключен динамик
Единственный минус ,если ставить в е1/е398,второй аудиовыход будет не задействован
P.S дрова всё таки нужны будут специальные,где будут урезаться НЧ,до 140-200 Герц
Звук в этом способе уже очень сильно приближен к звуку 6233
Если есть какие-нибудь предложения по улучшению,отписывайтесь
P.S.S к модераторам... может лучше перенести это в раздел "железо"?
Вот оптимальные на мой взгляд параметры эквалайзера для этого динамика
Вот по такому шаблону и нужно стараться сделать дрова
Маленькая просьба..отписывайтесь...создаётся такое впечатление что только мне это интересно..wink.gif
Сообщение отредактировал PiroTeX - 24.2.2008, 11:18
PiroTeX
сообщение 7.2.2008, 15:22
Появилась догадка что они расположены вот так
Но как устроена сама камера пока не понял
Сообщение отредактировал PiroTeX - 7.2.2008, 15:37
PiroTeX
сообщение 7.2.2008, 23:00
Всё таки чтобы всё окночательно узнать я разобрал телефон и вскрыл камеру,и вот что увидел
Вот ещё прилогаю чертёж ко второй и третей фотографии
Прикрепленное изображение --- на размеры динамиков не смотрите,так получилось shuffle.gif
Прикрепленное изображение --- зелёное это как вы понимаете антенна,через которую отверстия и просвечиваются
После сборки звук не изменился,по крайней мере изменений я не почувствовал.Дырочки которые раньше были креплениями плотно закрыл ватными шариками Прикрепленное изображение
Если есть какие то вопросы,спрашивайте,отвечу,и просьба ещё раз... ОТПИСЫВАЙТЕСЬ !!!! я всё для себя пишу получается wink.gif
P.S если захотите запихнуть динамики в другой телефон,например е398,лучше не разбирая просто отрезать лишнюю часть корпуса и подключить саму коробочку,но ещё раз напомню,нужно сделать как-нибудь чтобы урезались НЧ где до 140-200 герц
Сообщение отредактировал PiroTeX - 23.2.2008, 15:47
MARKyxa
сообщение 17.2.2008, 14:40
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
PiroTeX,
Это интересно, в посте 20 оптимальная сборка динамика? есть еще идеи? хотя в принципе и своего звучания хватает, но лучше та хотся smile.gif biggrin.gif biggrin.gif
PiroTeX
сообщение 18.2.2008, 8:13
Цитата(MARKyxa @ 17.2.2008, 18:40) *
PiroTeX,
Пока эта идея лучшая и самая простая в сборке,но звук в этом случае конечно не как на 6233,но тоже неплох
PiroTeX
сообщение 23.2.2008, 15:40
Обновил пост 22
MARKyxa
сообщение 24.2.2008, 1:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
А сколько он приблизительно стоит?
PiroTeX
сообщение 24.2.2008, 9:19
Зависит от того где покупать будешь.Я в Минске в мастерской покупал за 6500 бел.р.Да и за время юзания и опытов с этим динамиком понял что ему место только в нокии,т.к сделать так чтобы он играл хорошо очень трудно,даже почти нереально wink.gif
вернее сделать можно,но играть как на 6233 он не будет,там корпус из какого то звуконепроницаемого пластика,и к тому же
сделать такую коробочку как там дома,или хотя бы аналог,чтобы она была герметична также очень сложно
Сообщение отредактировал PiroTeX - 24.2.2008, 9:22
MARKyxa
сообщение 25.2.2008, 4:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
PiroTeX,
Ясно, значит експерементировать с ним не буду, если особых результатов не будет
PiroTeX
сообщение 25.2.2008, 15:04
Цитата(MARKyxa @ 25.2.2008, 8:19) *
PiroTeX,
Лучше не стоит,я вот теперь жалею что разобрал эту коробку,ей пришёл конец,купил китай,а там герметизация плохая,теперь буду продавать sad.gifтолько себе в убыток
Сообщение отредактировал PiroTeX - 25.2.2008, 15:05
MARKyxa
сообщение 25.2.2008, 16:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
PiroTeX,
Да я и не собирался именно с нокией эксперименты проводить.... всеж спасибо за предупреждение, сочувствую с телефоном
PiroTeX
сообщение 25.2.2008, 17:10
MARKyxa, эксперименты уже не придётся проводить,я всё устройство коробочки показал в посте 22
Сообщение отредактировал PiroTeX - 25.2.2008, 17:11
ViPeR~007
сообщение 19.3.2009, 20:19
Пользователь №: 196 046
Модель телефона: Nokia 6233
PiroTeX привет. Я так почитал насчёт вскрытия коробки и понял что ты разобрался (я тож но к сожалению позно....) Вскрыл я ту коробку, содрал нафиг уплотнение(та липкая ерунда между коробкой и корпусом) И без неё было вобще звучание никакое.. Потом я понял что там вакуумная система... В МОЮ ГОЛОВУ ПРИШЛА ЕЩЁ ОДНА ТУПАЯ МЫСЛЬ, ПОПЫТАТЬСЯ АКУРАТНО СКЛЕЕТЬ СЕЛЕКОНОВЫМ КЛЕЕМ. окуратно не получилось.... заклеел отверстия для вакуума... убил динамики sad.gif .... Теперь хочу узнать сколька стоят сами динамики и вопще реально ли достать новое уплотнение??(или его можна чемто заменить?) Зарание Пасиб!!!!
r.o.m.a.N
сообщение 19.3.2009, 20:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Двусторонний скотч
ViPeR~007
сообщение 19.3.2009, 20:43
Спасиб, попробую..
Добавлено позже (19.3.2009, 20:48):
У кавота есть фото этого уплотнения,чтоб знать где клееть...
Добавлено позже (19.3.2009, 20:52):
(не подумайте что я тупой и не понемаю что надо клееть по стенкам вакуумной коробки,проста я точна не вьехал чучуть должен ли выходить звук из вакуумной коробки или из другй стороны динамика...)
r.o.m.a.N
сообщение 19.3.2009, 21:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
ViPeR~007,
Полность по периметру обклеивай
PiroTeX
сообщение 2.5.2009, 10:32
ViPeR~007 , Там нет никакого вакуума вы что smile.gif просто хорошо собрана,а внутри воздух. Я тоже так клеем убил динамики, купил просто новую среднюю часть, что в прицнипе и тебе советую, меньше гемора
Сообщение отредактировал PiroTeX - 2.5.2009, 10:33
сообщение 24.6.2009, 4:14
Динамик можно заменить на чужой? В продаже нет оригинала, а один замолчал.
Dj Strike11
сообщение 19.7.2009, 7:23
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Всем привет!!!Вот у мя такая проблема я разобрал телефон и ту коробку с динамиками и содрал по глупости весь уплотнитель,сменил динамики т.к.родные сдохли и уже не пели во все и после сборки понял какой я дурак.Звук стал тихим,необъёмным и динамики ужастно сильно на полной громкости стали трещать!=(((Вообщем помогите ПОЖАЛУЙСТА кто нибудь что можно сделать тел не охото просто из за такой мелочи продовать.Знаю что можно наклеить двух сторонний скоч на силиконовой основе друг один знакомый подсказал shuffle.gif но знаю что окуратно не получится!Но все же попоробую.И еще один вопрос как крепится эта коробка ато друг мне её прицепил как то а не обьяснил как!ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
сообщение 25.7.2009, 17:53
Собственно тот же вопрос! Нужно вернуть объемный звук после замены динамиков. Звук явно уходит в корпус. Вижу, что в модуле имеется несколько камер. Не только под динамики. От каждого с боку ещё по одной. Что-то мне думается, что они тоже участие в создании объема принимают. Модуля целиком в продаже не нашел, а продавать человек тоже не хочет, да и цена упадет. Это ведь его отличительная черта... В его проотце реализация была более простой, но ни разу не хуже. А тут ужас, чего натворили. Даже в паре сервисов отказали. Говорят, что слишком муторная работа, цена будет слишком высокой. Двусторонний скотч такой толщины тоже найти не просто. Есть мысль замутить прокладку с лейкопластыря, сложив его в два слоя, но уверенности нет. На аллнокиа вообще никто ничего умного не сказал. У них СЦ решает все проблемы. Там с десяток человек сидит хороших, но те не сталкивались с этой проблемой... Вот даже с ноклой на Мотофан надеюсь. smile.gif
Добавлено позже (26.7.2009, 2:56):
Сам блок сидит на пластмассовых клёпках. По сути одноразовый. В идеале нужна оригинальная прокладка и клей-герметик. Но на деле прокладку надо делать ручками...
Dj Strike11
сообщение 5.8.2009, 14:33
мне кажется пластырь будет пропускать звук так что это все бесполезно но не на 100%...Просто звук будет не таким как с двух сторонним скотчем....
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:02
