Мануал. Добавление пустоты в CG1, Добавление FF(дополнительной памяти) для установки патчей
TrojanWorm
сообщение 15.12.2007, 8:11
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Добавляем пустоту в конец CG1
Инфо:
Для чего это надо? Некоторые патчи патчатся в так называемую дополнительную память CG1, а если таковой памяти не существует, то её надо создать.
Для этого нам надо:
1. Flash&Backup 3.0.4 и выше
2. Xvid32 Скачать
3. Прошивка
4. Трезвый ум и немного ровные руки ))))
Итак приступим:
1. Нам надо вытянуть из прошивки cg1
- берем прогу Flash&Backup не ниже версии 3.0.4
- переходим во вкладку "Обработка прошивок". Нажимаем "Выбрать файл" и ищем вашу прошивку вида E3P.shx или E3p.sbf (Это для примера)
- в окне появится ваша прошивка с примерно следующим содержанием: RAMDLD, CG1, CG2, CG4, CG5, CG 8, CG15, CG17, CG18.
- даляем не нужные нам пункты, это: CG2, CG4 и CG15. В принципе можно удалить ещё CG5, CG8 и CG17.
- теперь жмём "Сохранить как...", вводим любое имя и выбираем тип файла "smg"
2. Запускаем Xvid32
3. Открывем в ней CG1 нашей прошивки
4. Переходи на последний байт прошивки (Выделен на скрине, значения могут отличатся)
[c]Изображение[/c]
5. Далее Edit-->Insert String
6. В выскочевшем окошке все ставим также как на скрине
[c]Изображение[/c]
7. В HEX String вводим примерно 300 пар FF, и жмем OK
8. Затем у нас должно получилтся примерно столько же FF как на скрине
[c]Изображение[/c]
9. Жмем кнопку Save, на скрине выделена красным
Все! Дополнительная память создана!
Авто мануала TrojanWorm
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 15.12.2007, 8:13
сообщение 15.12.2007, 9:46
мне кажется проще сделать File - Insert и указать на один из предложенных bin -ов в архиве.
там bin на 300 байт , 600 байт и 1200 байт . которые уже забиты FF
TrojanWorm
сообщение 15.12.2007, 9:52
Из: BY, Mogilev
Osta, спасибо
Также, у некоторых возникают такие пробдемы:
Добавили пустоту в CG1 а при прошивке в конце возникает ошибка. Боротся с этим можно так.
Качаем MotoKup
- Запускаем прогу
- Подключаем тело во флэш-режиме (Для тех кто в танке *#+Кнопка включения)
- Переходим на вкладку Backup
- Снимаем все голочки кроме CG1
- Указываем куда сохранить бэкап
- Жмем Start
- Ждем минут 10-20, потом выскочит надпись Backup Done!
- Далее прогой ФлэшБэкап используем для патчинга эту CG1
Удачи!
сообщение 15.12.2007, 18:26
зачем добавлять пустоту в конец CG1 если и так при портировании патча он записывается по тому смещению которое в патче указано независимо от того есть там код или его там нет?
Добавлено позже (15.12.2007, 18:49):
TrojanWorm
сообщение 15.12.2007, 19:37
Из: BY, Mogilev
qwerzxcv,
видиш ли если патч использует дополнительную память (то есть которыю мы добавили) а таковой памяти не будет то увы патч не установитсо
сообщение 16.12.2007, 9:21
Ну так для того чтобы все нормально патчилось достаточно убрать в FB при сохранении бекапа CG1 галку с "убирать пустоту в конце CG" и все!Прога сливает твою CG1 полностью как говорится от а до я и соответственно все будет прекрасно патчится и не надо заморачиваться с НЕХ редактором,да и многих эи циферки и буковки отпугивают и народ вообще не хочет за это браться.А если тупо слить CG1 с тела,а потом ее пропатчить по любым адресам то это просто как 2х2
jKan87
сообщение 16.12.2007, 9:44
Пользователь №: 138 241
Возможно глупый вопрос, но нельзя ли таким же образом добавить места для памяти heap ? shuffle.gif
сообщение 16.12.2007, 10:16
нет
midi
сообщение 1.6.2008, 12:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 172 629
Модель телефона: E398 (development)
Прошивка: 49R Blue Classic
А если у меня последний байт не FF а 00, все равно так-же делать?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал midi - 1.6.2008, 12:53
PItBuLL
сообщение 1.6.2008, 15:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
midi, читай внимательнее
midi
сообщение 1.6.2008, 18:22
Из: Нижний Новгород
PItBuLL, конечно я читал это... Просто предпочитаю переспросить что не понятно прежде чем делать что-то, в чем пока не очень разбираюсь.
сообщение 21.11.2008, 15:29
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
borisovith
сообщение 4.6.2009, 13:56
Пользователь №: 191 219
Модель телефона: v3i
Прошивка: в поиске
Последний байт "00 00 00". После сохранения получается "00 00 FF FF ..... FF FF 00".Как с этим боротся? Или только сливать с телефона?
See_that/DrO`id/
сообщение 20.12.2009, 16:38
Пользователь №: 158 340
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: Samael v4.0
Блин, не получается и всё.
Максимально что выходило, это когда добавишь уже несколько килобайт(!) FF залить, но телефон не включается - всё время белый экран.
ЧЯДНТ?
Fenja
сообщение 20.12.2009, 16:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Чем добавляешь? как? подробнее.
See_that/DrO`id/
сообщение 20.12.2009, 17:39
Да как написано. Открываю хекс-редактором и добаляю через insert файл на 1200 ff, на 600 и 300 тоже пробовал.
Причём к CG1, у которого есть хвост, и к тому у которого я галочку оставил.
Проще уже патч самому в редакторе хекса прописать. Там же значение до двоеточия - адрес, а после - что добавить после значения? (я про elfpack.fpa)
Ещё одно - патчи и либу генерировал сам, генер нормально прошел вроде.
Fenja
сообщение 20.12.2009, 18:28
Из: г. Пенза
А зачем?
See_that/DrO`id/
сообщение 20.12.2009, 18:32
Цитата(Fenja @ 20.12.2009, 20:28) *
А зачем?
Ну так в мануале написано - снять галочку во ФБ.
Если снять - получается вот этот хвостатый smg (с FF в конце). Может назвал плохо.
Пробовал по адресу приписывать код патча - телефон не пускается, мигает клава и всё, в бут входит.
Телефону утром делал ТП, прошивка - чистая ACR_RB без ПДС-патча (не люблю я его)
Всё, нашел решение. Надо было генерировать либу на файл без хвоста, а применять патч на "хвостатый"
Сообщение отредактировал See_that/DrO`id/ - 20.12.2009, 21:18
Мануал. Добавление пустоты в CG1, Добавление FF(дополнительной памяти) для установки патчей · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:02
