![]() A1200e Адаптер mini-USB->3.5mm. Отзывы. |
DOMr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 10.10.2006 Из: Россия, Нижний Новгород Пользователь №: 102 538 Модель телефона: а тыщадвести йэ Прошивка: GizMoto La Verne RC1 Рейтинг: 31.5 ![]() |
gorod |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 22.7.2005 Из: Горький Пользователь №: 46 782 Модель телефона: е1,е2,е6,а1200,mb525 Рейтинг: 68 ![]() |
rb работает, только что проверил. Радио нет
DOMr |
Спасиба, земеля
![]() Кстати, где покупал? и какой именно у тебя? я видел оригинальный мотороловский, Prolife и ещё какой-то в красной коробке. |
*НеХеR* |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 18.3.2006 Пользователь №: 74 787 Модель телефона: SE Xperia NEO Прошивка: 2.3.4 Рейтинг: 165 ![]() |
DOMr,
Exmms точно работает с ним, уже научили. Рокбокс уже проверить не могу, подарил другу за ненадобностью. Да и тот усилитель что в нем сильно басы задирает а высоких мало. |
Serge_RUS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.8.2007 Пользователь №: 145 929 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 10 ![]() |
А мне бы такой, но как конвертер 2.5 -> 3.5, с кнопкой ответа; посоветуйте, где купить/заказать?
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
у меня переходник 2.5 -> 3.5 от е398 с удлинителем и кнопкой , работает нормально , имхо он лучше чем мини юсб - 3.5 т.к. мини юсб не робной аудио выход, радио например с ним не работает
CatSoup |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 ![]() |
и параметры вольюмконфига похоже на мини усб выход не распостраняются.
L.A.P. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2006 Пользователь №: 106 957 Модель телефона: e398 & A1200e Прошивка: 49R & 21R Рейтинг: 3 ![]() |
А может есть у кого схема???
Serge_RUS |
Maksimka!,
Пожалуйста, посоветуй, в каком интернет магазине можно заказать? |
Maksimka! |
эээм я ж говорю я у себя в городе купил, оригинальный моторовский переходник для е398 , безпонятия насчет инетмагазов , посмотри у себя в городе :)
DOMr |
купил. тот самый "в красной коробке".
оказалось просто фантастика! в одной коробке и 2.5->3.5 и miniUSB->3.5 и не только. и всё это счастье за 250р. вообщем, вот: http://friendtech.com/pages/Phone-01.htm Только юсб->3.5 без той бандуры не коннекторе, и поёт намного тише, чем 2.5.. видимо, из-за отстутсвия этой самой "бандуры", что являятся, видимо, неким усилителем. Короче, всем советую именно эту вещь. ![]() |
IceZzz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.3.2007 Из: г. Орел Пользователь №: 126 674 Модель телефона: a1200e, Sony PSP Прошивка: F4 , делаю свою... Рейтинг: 14 ![]() |
я какойто матрел в связном .. за 650 , там звук моно был ((
CatSoup |
без какой еще бандуры? Вам не кажется что усилитель проще и дешевле размещать в телефоне и там он и находится? И вы представляете какого размера должен быть чип и знаете что он имеет свойство греться? Кто вообще эту байку придумал?
TOXA911 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 31.1.2007 Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК Пользователь №: 119 835 Модель телефона: L6,A1200e +2Gb Прошивка: Juix,BlackMing Рейтинг: 35 ![]() |
Уважаемые коллеги, можете ли вы что-либо сказать по этому вопросу? ![]() В частности интересует, поёт ли с ним Rockbox? Спасибо. Этот переходник не для а1200 и тому подобных,ктомуже моно(пробовал собрать комплект переходник и вакумные уши переходник моно окоз.)!Брал подпольную штуку с надписями Motorola Cenacting people ![]() |
SanchoMutant |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 202 933 Модель телефона: a1200e Прошивка: 16R Рейтинг: 0 ![]() |
SnaiperSnaiper |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 27.2.2007 Из: г.Херсон Пользователь №: 124 374 Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e Прошивка: На основе Ф6 Рейтинг: 6 ![]() |
Переходники ети нестоит брать.Во многих из них моноусилитель, или его вовсе нету. А те которые стерео, незаменят по качеству 2.5мм, к тому же усилку требуется питание...а батарейка на минге не самая сильная сторона...
Добавлено позже (28.3.2010, 22:24): без какой еще бандуры? Вам не кажется что усилитель проще и дешевле размещать в телефоне и там он и находится? И вы представляете какого размера должен быть чип и знаете что он имеет свойство греться? Кто вообще эту байку придумал? В коробочке есть небольшая плата, с конденсатором, кнопочкой, несколькими транзисторами и микросхемой. Грется там нечему, поскольку мощности не более 1-2ватт.А размер микросхемы(чипа) примерно как половина модуля памяти в юбс флешках... |
*НеХеR* |
SnaiperSnaiper,
где 1-2 ватт? в усилителе для наушников? всмысле переходнике миниусб-3.5? там мощность исчисляется милливаттами (точнее десятками или сотнями), посему ясное дело греться там нечему.. качество таких переходников оставляет желать лучшего (даже оригиальных) ибо как я писал раньше усилитель плохо усиливает высокие частоты Сообщение отредактировал *НеХеR* - 28.3.2010, 20:00 |
SanchoMutant |
Цитата А те которые стерео, незаменят по качеству 2.5мм не работает 2.5:( тело с некоторых пор не реагирует на ет вход. Цитата В коробочке есть небольшая плата, с конденсатором, кнопочкой, несколькими транзисторами и микросхемой есть такая-низы плохо выдаёт. но играет без прерываний может "бочонок" (10V) поменять на др. мне б "икоту" как-нить убрать в радиомеханики "ноль" |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:28 |
