Skins на CDMA моторолы., обсуждение, разработка, портирование
Vladesh
сообщение 25.1.2008, 15:53
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
Как оказалось, скины с GSM моторол, прекрасно становятся на CDMA, но вот проблемка, при разработке скинов, никто не создает файл mma_ucp под CDMA моторолы, а на mma_ucp от GSMа, телефон не реагирует, следовательно скины ставятся жутко криво или вообще не запускаются.
Есть вариант обратиться к авторам скинов и их разработчикам, дабы попросить их корректировать файлы меню, под определенные модели CDMA, но мало у кого найдеться под рукой к примеру лишний V3m, веть mma_ucp нужно на чем то проверять...
Вообщем я решил сам заняться этим вопросом. Похоже придется нам самим создавать скины и
редактировать родной файл mma_ucp...
Выкладываю мой первый скин. На самом деле я особо ничего не рисовал, взял за исходник скин Techno и просто по заменял почти все иконки (взятые из других скинов), поменял кнопки клавиш меню, подрихтовал шрифты и их координаты и т.д. Создавался на V3m, на прошивке Alltel. По идее должен встать на любые CDMA телефоны с разрешением дисплея 176*220. Но на разных прошивках, встроенны разные приложения и мидлеты, следовательно скин может выглядеть немного подругому.
В принципе все инструкции создания скинов остаются. Но не работают многие программы. Я работал с skinner4moto_v0.2.8mod. Для редактирования mma_ucp использовал MMA_Advanced_Editor_06 (огромное спасибо lucrece thumbsup.gif ) в ней добавлена поддержка работы CDMA моторол, но функционирует далеко не полностью, частенько появляются разные глюки, редактируется по сути только расположение пунктов меню, можно менять назначения клавиш и пунктов меню, но далеко не все команды поддерживаются. К примеру нет Celltop и MP3 плеера из прошивки Аллтел, что вполне можно понять. Вообщем мой mma_ucp лежит в архиве со скином, но он поменяет только расположение иконок меню (типа для красоты и удобства smile.gif ).
Еще по идее должна работать Menu Maker v0.2, mma_ucp открывает, заливать в телефон не провал.
Заливал скины программой P2kCommander-V3.2.6, в дирректорию P2k:/a/mobile/skins/, обои в P2k:/a/motorola/shared/picture/, mma_ucp в P2k:/a/motorola/system.
Весь софт и информацию по созданию и редактированию скинов ищите на сайте motofan.ru в общих разделах для GSM телефонов.
И в заключение. В принципе перспективы есть, можно разрабатывать очень интересные скины, меню которых, не будет похоже ни на один телефон, главное, чтобы был энтузиазм clap.gif , так что прошу поддержки, присоединяйтесь!
Сообщение отредактировал Vladesh - 26.1.2008, 14:40
Motorolko
сообщение 26.1.2008, 10:19
Пользователь №: 158 928
Модель телефона: V3m
Прошивка: ALT_V3M_01.1A.00R
Vladesh,
Просто красавчик.
Сам пробовал лить скины с GSM, но очень многие не подошли.
Сейча юзаю скин HL2 иконки в нем стандартные так что он без глюков.
http://darklodge.com/phonefiles/razr/skins/ - вот ссылка на скины для СДМА Разоров, но они тоже наполовину глючные, видимо из-за mma_ucp
В общем с удовольствием присоединяюсь. Не знаю будет ли время на разработку скинов, но могу предоставить свою Моторолку для теста smile.gif
Targitai
сообщение 26.1.2008, 12:31
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
О, по скинам я уже давно прошелся... Что хочу сказать, плюнул на это дело - чтоб сделать действитеьно оригинальный скин, надо заменить всю графику, а это несколько сот картинок, которые должны в точности совпадать с исходными по разрешению. Вобщем, легче всего вытащить из телефона скин Scarlet и изменять его, в таком случае не придется редактировать mma файлы. Я заменил на XP Blue - все отлично работает. Другие скины (многие) ставятся и работают, но куда-то исчезают все шрифты (всмысле нет ни одной надписи). Так что если хотите изменить скин и знать что он будет работать, то берем оригинальный Scarlet, берем любой скачаный скин, вытаскиваем всю графику из скачаного и запихиваем все это дело в Scarlet, изменя размеры где это надо. Я это делал с помощью Motoskin.
Кстати, хотя у меня тоже разрешение 176х220, но от V3 скины все садятся криво, даже те которые основаны на Scarlet. Причиной этого является как раз разные размеры иконок и другой графики.
А вот вам вопрос: какой прогой можно изменить размеры анимированых gif'ов чтоб он так и остался анимированым, и не париться с разложением по кадрам и т.д.?
Вот кстати скин XP Blue. Просто заменяем Scarlet, предварительно бэкапнув, с картинками, думаю понятно.
Сообщение отредактировал Targitai - 26.1.2008, 12:33
Vladesh
сообщение 26.1.2008, 15:18
Targitai, хороший скин, мне нравиться. Только у меня глюк со средней клавишей меню (оставшей с GSM), у тебя тоже так?
Добавлено позже (26.1.2008, 19:21):
все, понял, нужно переделать рисунки правой и левой клавиши, добавить к ним серединку, и тогда все будет ок! thumbsup.gif
Targitai
сообщение 26.1.2008, 17:11
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
У меня все путем с этой шкуркой. Скорее всего это из-за разных телефонов. Хотел себе XP silver поставить, но там почему-то букв нет совсем. Вот щас думаю - стоит ли заморачиваться с заменой всей графики, у очень это муторно.
Да, кстати, где в скине меняется графика на внешнем экране? Я че-то не допер. Вот, например в этом скине (XP blue) на внешнем дисплее другая картинка, нежели на внутреннем. (там Windows XP Mobile). Так вот чего думаю - если пойму как её менять, то сделаю на его основе скин а ля Виста. Так что пожет кто подскажет?
Добавлено позже (26.1.2008, 19:46):
Ага, все, разобрался! Прога Motoskin не дает менять эту картинку, юзаю skinner4moto.
Ну что, кому нужна Виста на мобиле? smile.gif Начинать делать?
Кстати, не забываем про вопрос - какой прогой можно изменить размеры анимированых gif'ов чтоб он так и остался анимированым, и не париться с разложением по кадрам и т.д.?
сообщение 27.1.2008, 14:08
Попробуйте Unlead GIF Animation
Targitai
сообщение 27.1.2008, 17:42
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ок, спасибо. Начал работу над скином (делаю его из Scarlet), однако не все так просто - там нужно множество атрибутов менять, начиная от чветов, заканчивая расположением пунктов меню. Чтож, будем надеяться, что заработает. переделываю, кстати на Vista ту, которая есть на этом сайте. Отсюда она, понятно, коряво работает.
сообщение 28.1.2008, 13:10
Ну как подошла программа? Там вроде нужно открыть любую анимацию, затем в верхнее строке - Edit - Canvas Size
Targitai
сообщение 28.1.2008, 14:23
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EXL, да, спасибо. Правда из-за нее одной пришлось еще какую-то ерунду качать общим весом 65 метров.
Тек-с, работу над скином времено торможу. Нужно к экзамену готовиться. Пока можете посмотреть скины на motomodders.net - там вроде тоже для CDMA.
Сообщение отредактировал Targitai - 28.1.2008, 14:25
сообщение 28.1.2008, 21:10
Ну у меня она на диске была. Хоть и из другой ветки, но всегда рад помочь.
Motorolko
сообщение 29.1.2008, 14:22
мм люди выложите плиз родной скин "Moto", а то я что-то удалил его . Не весь правда... unsure.gif
Targitai
сообщение 29.1.2008, 14:43
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Motorolko, ого, вот это ты умудрился smile.gif Вот держи мой от Е815. Если не подходит - обратись в ПМ к кому-то с V3m.
Targitai
сообщение 31.1.2008, 16:34
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ребята, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
У меня на прошивке Бэлл иконки вап-браузера и ява не меняются ни на каких скинах. Например, залил себе XP Blue. Все иконки поменялись, все ок, а эти 2 - нет. Там где должен быть значек интернет експлорера стоит старый значок от Бэлл. Как это поменяь? Файлы с этими иконками в другом месте лежат или надо править mma файлы? Если файлы править, то как и чем.
Vladesh
сообщение 31.1.2008, 18:25
Targitai, насколько я знаю, эти иконки лежат в прошивке, а точнее в DRM. графике Так что ты врятли что сможешь сделать.
У меня тоже не меняються некоторые иконки, которые привязаны к прошивке.
EUGENE300
сообщение 31.1.2008, 20:16
Пользователь №: 98 893
Targitai,
Vladesh,
править нужно mma_ucp однозначно.. в ней прописать путь к иконке, а сама иконка лежит в system, а у себя вручную переделал все иконки, теперь у меня а ля Gnome... smile.gif
Targitai
сообщение 31.1.2008, 22:43
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EUGENE300, В систем у меня их нет, увы... Или ни одна прога не видит. Кстати, подскажите где взять библиотеку для MMA_Advanced_Editor_06? (а если точно - p2kapi2.DLL)
Да, столкнулся с такой проблемой - хочу поменять картинку на внешнем дисплее. Она зашита в скин. Скинер-фо-мото ее видит. Я вроде сделал точно такую же по параметрам: разрешение совпадает, пиксели на дюйм совпадают, индексированый цвет выставил... Заменяю прогой, а у меня черный экран (внешний)... Какой формат должен быть у этой долбаной картинки? Или я чего-то не так сделал?
Причем самое обидное, что сделать то это можно - в теме XP Blue картинка поменяна и прекрасно отображается!
Так же столкнулся с проблемой замены иконок - вроде параметры все выдерживаю, делаю все одинакого для всех иконок, но почему-то половина из них не показывается... Может у меня прога глючная или сиса корявая, ведь делаю для всех одно и тоже, а получается фик знает что sad.gif shout.gif
EUGENE300
сообщение 1.2.2008, 6:25
Targitai,
p2kapi2.DLL лежит в архиве предыдущей версии проги, найди на форуме..
значит смотри иконки в а\мобайл\
почему ты решил, что внешняя картинка зашита в скин? у меня например также в открытую лежит в теле.. формат gif.. размер 96*80 кажись...
Vladesh
сообщение 1.2.2008, 7:46
Цитата(EUGENE300 @ 1.2.2008, 0:16) *
Targitai,
Vladesh,
так давай скин в студию! я кстати тоже собирался делать скин Ubuntu, но ты уже похоже что-то в этом рде сделал?
и расскажи пожалуйста как править mma_ucp.
Добавлено позже (1.2.2008, 11:49):
Targitai, у меня появлялся черный экран на малом дисплее, когда я пытался *.jpg поставить, а с *.gif все в порядке!
EUGENE300
сообщение 1.2.2008, 7:54
Vladesh,
скин я не трогал, остался оригинальный, я только в теле телефона за менил иконки на свои..
а mma я правил согласно этим темам: 1 и 2..
в основном 1
Targitai
сообщение 1.2.2008, 9:35
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
EUGENE300, решил что в скин зашита потому как Skinner4moto ее в скине показывает, а в открытую у меня ничего не лежит. Возможно это из-за того что у меня 815, а не В3...
Попробую седня еще поковырять. Но все ж не могу никак понять - если я все иконки одинаково редактировал, то почему некоторые не показываются???
Добавлено позже (1.2.2008, 11:39):
Vladesh, кстати я пробовал и с gif и jpg - результат один, черный экран. Напиши, пожалуйста, параметры своего gf (разрешение, количество точек на дюйм, количество цветов и т.д.)
Vladesh
сообщение 1.2.2008, 10:39
Targitai, значит параметры родного лого, из телефона:
ширина - 96 т.
высота - 80 т.
гориз. разреш. - 96 т/д
верт. разреш. - 96 т/д
глубина цвета - 8
Добавлено позже (1.2.2008, 14:42):
кстати, когда вычитываешь параметры прогой https://motofan.ru/soft/ РСД CDMA General, она показывает путь дирректории, где сохраняет картинки, у меня: C:\Program Files\Motorola\MotoConnect\Graphics
Targitai
сообщение 1.2.2008, 12:32
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Vladesh, нда, но это все же для V3m... Ех. придется эксперементировать
Кстати, а ссылку точную можно на РСД CDMA. а то чет не могу найти
Сообщение отредактировал Targitai - 1.2.2008, 12:39
Motorolko
сообщение 3.2.2008, 5:17
+1
pumaa
сообщение 5.2.2008, 16:53
Пользователь №: 75 769
Модель телефона: RAZR2 V9m
Прошивка: 4515
Какой прогой заливать скины в V9m??????????????
Vladesh
сообщение 5.2.2008, 17:48
P2kCommander-V3.2.6
pumaa
сообщение 6.2.2008, 6:59
Прошивка: 4515
Цитата(Vladesh @ 5.2.2008, 21:48) *
P2kCommander-V3.2.6
Не хочет вообше видить телефон!!!! какойбы софт не качал ничего не видит данную модель!!
Vladesh
сообщение 6.2.2008, 18:05
pumaa, что значит не видит?
ты делаешь все по инструкциям? стоят ли драйвера? запускаешь ли программу которая переведет тело в режим P2k?
Targitai
сообщение 7.2.2008, 5:01
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
pumaa,
Vladesh,
А вобще-то, можно м помощю PST и мини-флэкса, это чтоб не заливать в папку уже существующую. Флэкс создает папку и сам заливает содержимое.
ЗЫ... давайте с вопросами подключения другую тему создадим, а то щас про скины забудем
Targitai
сообщение 10.2.2008, 15:50
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
pumaa, ручками, ручками... берешь скачиваешь любой скин и в проге Skinner4motto устанавливаешь плугиндля своей модели. И правишь скачаный скин, сохраняешь и залваешь. Дело это долгое... и неблагодарное. smile.gif Я вот до сих пор не мог7у понять как картинку поставить на внешний экран sad.gif
Vladesh, может я выложу частично отредактированый скин и картинку,. а ты ее заменишь? У тя вроде получилось.
Vladesh
сообщение 11.2.2008, 9:59
Targitai, подожди, я не говорил, что привязывал картинку к скину, а как ее установить, уже обсуждалось.
Targitai
сообщение 11.2.2008, 11:50
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Vladesh, ссори, видать не так понял. Ех, ё-маё, как же ее туда засунуть? Ведь в XP Blue засунули же...
Targitai
сообщение 12.4.2008, 18:57
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Заглохла, заглоха наша тема... Неужто так никто и неудосужится выложить ничего? Народ, давайте выкладывайте скины, 100% рабочие на CDMA, не обязательно чтоб вы сами их сделали.
Подогрею немного аппеттит:
Скин основан на Moto Razr2, взятого с этого же сайта. иконки главного меню пока стандартные. Если у кого-то есть сооображения где взять иконки - обязательно заталкаю их.
Сообщение отредактировал Targitai - 12.4.2008, 18:59
EUGENE300
сообщение 15.4.2008, 12:22
Выкладываю скин, переделанный из скина Vivo (иконки не менял, т.к. я меняю их в mma_ucp
Цвета:
сепия - 85%
серый - 10%
черный - 5%
может кому-то понравиться...
я считаю, что надо переделывать скины, которые уже стоят в телефоне, тогда проблем с ними будет минимум или = 0
Сообщение отредактировал EUGENE300 - 15.4.2008, 12:24
PAPA KARLO
сообщение 17.2.2010, 20:41
Из: Григориополь
Пользователь №: 214 063
Модель телефона: motorola v3m
Здрасте люди добрые ! я признаю тот факт что замечаю за собой ламерские способности , каковы ваши ставки на то что я поломаю телефон спрашивать не буду crazy.gif
P.S. вот в чем проблема у меня razr v3m , причем CDMA (знаю - дело плохо ) , я его разблокировал через WORKSHOP , зашел на него через QPST , нашел папку со скинами , факт в том , что я их удалять могу , но скачивать с мобилы не могу , cry.gif и закидывать туду тоже
EUGENE300
сообщение 17.2.2010, 21:40
PAPA KARLO
сообщение 17.2.2010, 22:06
Из: Григориополь
уже на душе легче стало , когда нашел программу ТЫРЫПЫРЫCommander , я залез на мобилу , создал там папку,назвал англ буквами , закинул туда все что было в папке RAZR2 , но скин работает как скин moto cry.gif , даже картинка с девушкой не высвечивается (((
P.S. у меня MOTOROLA RAZR V3M стандарта CDMA
Добавлено позже (17.2.2010, 22:12):
Цитата(EUGENE300 @ 17.2.2010, 21:40) *
ты крут рас это знаешь smile.gif но как раз прикол в том что через нее них...чего закинуть и скинуть не могу , а удалять-неинтересно ) crazy.gif , но можно не заморачиваться , я тут у вас на форуме нашел нужную прогу (ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО тому кто залил ее )она удовлетваряет моим потребностям ))) пока что. )
Добавлено позже (17.2.2010, 22:29):
Цвета:
сепия - 85%
серый - 10%
черный - 5%
мда , ну я предупреждал что я немного в этом не шарю huh1.gif , но факт в том что скин RETRO работает
P.S. если че )) извиняйте )
PAPA KARLO
сообщение 25.2.2010, 10:57
Из: Григориополь
crazy.gif кто подскажет , как сделать так , чтоб скины считывались с флеш карты ?
Targitai
сообщение 25.2.2010, 11:08
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
PAPA KARLO, никак. И игры, и реалтоны, и скины должны быть только в памяти телефона. Вообще так умеют редкие телефоны, в основном Нокии (и то они скины копируют с карты в память). О Мотролах такого не слышал.
Сообщение отредактировал Targitai - 25.2.2010, 11:09
PAPA KARLO
сообщение 25.2.2010, 15:55
Из: Григориополь
Targitai . спасибо
Тогды еще вопрос , через P2Kcommander можно ли закидывать скины в созданную через эту же программу папку и соотверственно чтоб они работали ?
дело в том , что я создавал новую папку , закидывал туда скин , основанный на скине skarlet , а он отказывается работать, но папка в которую я создавал и куда кидал на телефоне отображается.
Ой , и еще вопрос grin.gif motorola razr v3m поддерживает файлы с расширением swf , если да , то куда их пихать (прост оч уж сильно хочется оживить свой рабочий стол )
Targitai
сообщение 25.2.2010, 17:27
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
swf не поддерживает, эт точно.
А на счет папки, как-то можно. Правда я видел вариант только прошивать мини-флэксом. Так сам и делал, но, увы, щас уже не упомню что да как. (ЗЫ... вариант немного стремный, все же частичная прошивка телефона)
Skins на CDMA моторолы., обсуждение, разработка, портирование · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:35
