Переход с R47A->R479->R4441D, Тем у кого R47A изначально
TDemon
сообщение 2.2.2008, 23:42
Из: Выкса
Пользователь №: 116 235
Модель телефона: Moto z6, Fly mc100
Прошивка: MC100_R_S113_080103
Данная инструкция предназначена для пользователей телефонов Motorala v3i https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs с изначальной версией ПО R47A...
(меню-параметры-состояние телефона-сведения о телефоне-версия ПО телефона)
Следуя этой инструкции вы можете быстро и просто перейти на более распространенную платформу R4441D
Для чего это нужно:
R4441D имееет ряд приемуществ перед R47A такие как более быстрый Bluetooth, Edge, к тому же почти все монстрпаки и патчи делаются под эту платформу.
Внимание! Перед тем как читать данный мануал убедительсь, что ваш бут не выше 0A.30 (на выключенном телефоне нажать *,#, и клавишу включения (с бутом 0A.52 вы можете угробить телефон))
Для начала нужно сделать бекап содержимого телефона (на всякий случай).В программе Flash&Backup 3.0.7 выбираем активный профиль Motorola v3i, закладку "Чтение данных", ставим галочку "Выбрать все" и жмем кнопку "Чтение данных". Ждем, после того как телефон включится можно приступать к дальнейшим манипуляциям (ведь у нас есть бекап)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЯДИТЕ телефон до конца (лучше через сеть, а не через usb кабель)
1)Скачиваем любую прошивку R479 платформы (в моем случае это была R479_G_08.B5.10R)
2)Снимаем RSA
Я воспользовался программой RandomRSA2, там все интуитивно понятно, предварительно необходимо
разобрать скачанную прошивку программой Flash&Backup 3.0.7 на кодовые группы (закладка "обработка прошивок" сначала выбираем файл прошивки, затем жмем сохранить как и в качестве формата выбираем SMG).
Открываем RandomRSA2 указываем путь к кодовым группам CG1, CG7, CG18, жмем "применить к файлам снятие RSA" закрываем программу.
3) Патчим прошивку
Открываем прикрепленный ниже файл RUN_PHONE (предоставвенный человеком под ником GandjaFuzz) указываем программе путь к нашей CG1 (разумеется той с которой сняли RSA) жмем Start (выскочит сообщение об успешно записанный 32 байтах)
Открываем Flash&Backup 3.0.7 идем в закладку "обработка прошивок" жмем "создать новую"
Там есть кнопка "Из профиля" (этим действием мы выбираем RAMDLD из активного профиля) далее жмем добавить, и добавляем кодовые группы cg1(которую только что пропатчили),cg3,cg7,cg18, жмем "Сохранить как..." Сохраняем в формате SHX.
4)Прошиваем получившийся файл программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.0
5)телефон включился и теперь у нас R479 платформа.
6) Далее делаем все тоже самое начиная с шага 1) но для прошивки платформы R4441D (если RSA у нее уже снята, то с шага 3))
P.S после перехода на R4441D нам КАЖДЫЙ РАЗ необходимо перед залитием новой прошивки данной платформы повторять все действия с шага 3), а шаг 3) в свою очередь можно применять ТОЛЬКО после снятия RSA с прошивки.
Все делаете на свой страх и риск, за кривые руки и убитые тела ответственности не несу!
Идея взята с modmymoto.com
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1051
Сообщение отредактировал TDemon - 3.2.2008, 22:21
fast driver
сообщение 3.2.2008, 9:33
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
оригинально! thumbsup.gif кто нить попробуйте использовать это! smile.gif smile.gif smile.gif
TDemon, только если бы ты выклал прямые ссылки clap.gif на которых эти файлы есть!
Calvin Klein
сообщение 3.2.2008, 15:43
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
TDemon, оформи тему как пологается! По шагово, и с орфографией!
TDemon
сообщение 3.2.2008, 21:05
Из: Выкса
Сейчас пока некогда, завтра наверно выложу подробный мануал!
GALL
сообщение 4.2.2008, 18:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
А поиск по форуму не даст мануал для этого дела? По-крайней мере я точно описывал последовательность действий R47A->R479->R4441D.
Япона атец
сообщение 6.2.2008, 2:05
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
И чё по несколько раз проделывать то что уже итак сделано! Есть же ведь переходная прошивка!
ghura
сообщение 15.5.2009, 7:09
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Я всё по мануалу сделал, телефон из бута не выходит! Как теперь исправить?
Fenja
сообщение 15.5.2009, 8:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
ghura,
Написать чем шил, какими прошами, что написано в буте.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.5.2009, 8:25
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 19:56
Из: Казахстан
Пользователь №: 199 480
Модель телефона: L7i
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
скачал прошу R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096_1FF
делал как написано и черный экран и моргание клавы. пришлось откат делать. бут я заранее понизил. как перейти на другую платформу?
Fenja
сообщение 23.5.2009, 20:05
Из: г. Пенза
А ты уверен что ты поставил патч RunPhoneLte2? Опиши последовательность твоих действий.
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 20:20
Из: Казахстан
все по мануалу.
единственное что было не так это когда снимал RSA: выбрал группы и нажал на кнопку снять рса. ничего не было. нажал еще раз и выдало "нельзя применить патч" чтото в этом роде. а дальше все норм шло. прошил. в конце при перезагрузке проценты перезагрузки идут а экран черный. ждал долго. ничего не изменилось. решил в ручную перезагрузить. и черный экран с морганием клавы.
Добавлено позже (24.5.2009, 2:22):
может прошивку не ту скачал? и еще: после понижения бута прошился R47A_3DR PERFECT
Добавлено позже (24.5.2009, 2:27):
RUN PHONE качал который закреплен за постом
Fenja
сообщение 23.5.2009, 20:27
Из: г. Пенза
Это нормально.
Проматчил, минипрограмма отписалась что перезаписано 32 байта, заменил Cg1 на пропатченую, Cg3+Cg7+Cg18 на те, с которых снял рса, и прошил через RSD Lite?
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 20:35
Из: Казахстан
да. все так
Добавлено позже (24.5.2009, 2:38):
после перезаписи выбираю эти группы и сохраняю. прошивка идет как обычно
Добавлено позже (24.5.2009, 2:50):
Fenja, может run phone не тот? там написано патч для перехода с 479 на 47а. есть обратный патч?
Fenja
сообщение 23.5.2009, 20:51
Из: г. Пенза
Tuchka,
А какая версия прошивки в буте написана?
Должен быть тот smile.gif попробуй с этим RunPhoneLte2
Сообщение отредактировал Fenja - 23.5.2009, 20:54
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 20:56
Из: Казахстан
r47a_3dr perfect хорошо
Fenja
сообщение 23.5.2009, 20:59
Из: г. Пенза
Цитата(Tuchka @ Сегодня, 0:56)
r47a_3dr
В буте это написано? Sw version?
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 21:09
Из: Казахстан
да. не помогло. может дело в этой прошивке?
Добавлено позже (24.5.2009, 3:13):
клава моргнет и все
Fenja
сообщение 23.5.2009, 21:13
Из: г. Пенза
Tuchka,
не думаю.
Значит будем делать по другому smile.gif заряжай полностью акум, делай ТП, потом используя профиль LTE2_READ (найдешь на форуме) сливай пдс, а потом заливай pds_image и прошу с патчем и снятым рса.
Попробую объяснить ситуюцию. У 47А и 479 разные версии пдс, поэтому нельзя ставить прошивку одой платформы на другую, но с патчем RunPhoenLte2 прошивка сама пересоберет пдс, если обнаружит, что пдс немного "испорченый", поэтому этот патч и применяется. Но после того, как был примнен этот патч и прошивка стартовала, чистая прошивка (без патча) не стартанет на этом пдс, поэтому и нужен бекап пдс до применения патча. Соответсвенно, что бы поставить платформу 4441 нужно что бы она была с патчем RunPhoenLte2, иначе она не стартанет. По тому мануалу ты зальешь болванку пдс, а потом проша с патчем соберет подходящий для нее пдс. Объяснил как смог, что не верно - просьба поправить.
Цитата(logotoy73 @ 18.5.2009, 5:00)
Про патч я бы сказал он другому. Он делает так что проверка пдс всегда успешна, и вернутся на чистую можно при условии что пдс еще не испорчен, это когда прошивают как раз без этого патча разные платформы.
Или прошейся монстром, где уже применен патч RunPhoneLte2.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.5.2009, 21:17
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 21:19
Из: Казахстан
прошу с патчем искать в списке прошивок для v3i или делать по мануалу?
Fenja
сообщение 23.5.2009, 21:22
Из: г. Пенза
Нет, искать тут Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
делать по мануалу?
Сделай еще раз и напиши подробно твои действия.
Tuchka
сообщение 23.5.2009, 21:23
Из: Казахстан
дуал бут как заливать на L7i? через ramdl?
Добавлено позже (24.5.2009, 3:28):
на в3хе дисплей жужит сильно и батарея быстро садится изза чего не знаешь?
Добавлено позже (24.5.2009, 3:31):
прошивку сейчас качать не буду: поздно уже да инет медленный. пойду по знакомым у кого безлимит и буду качать. потом отпишусь что получилось. я тебе в аську буду писать хорошо?
Fenja
сообщение 23.5.2009, 21:32
Из: г. Пенза
Tuchka,
посмотри на название темы: Переход с R47A->R479->R4441D, Тем у кого R47A изначально и подумай что ты спросил mad.gif спрашивай в соответствующих ветках формума.
Пиши.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.5.2009, 21:33
Tuchka
сообщение 25.5.2009, 7:44
Из: Казахстан
pds image не могу залить
Fenja
сообщение 25.5.2009, 9:24
Из: г. Пенза
А ты через ТП льешь?
Tuchka
сообщение 6.6.2009, 17:53
Из: Казахстан
а fb должен быть 3.0.7 или можно использовать 3.0.6? рсд тож тока 3.0?
Fenja
сообщение 6.6.2009, 18:01
Из: г. Пенза
Можно.
рсд тож тока 3.0?
Можно.
Tuchka
сообщение 6.6.2009, 18:04
Из: Казахстан
у меня 3.8
Добавлено позже (7.6.2009, 0:07):
судьба. какой то выше стоит
Fenja: Чего?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.6.2009, 18:19
Camel
сообщение 2.7.2009, 13:10
Пользователь №: 162 168
Модель телефона: Motorola
Прошивка: R479
Блин как можно вернуться с R4441d на 479???
Сообщение отредактировал Camel - 2.7.2009, 13:10
Venik
сообщение 2.7.2009, 13:48
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
примени патч Run Fhone и прошей...тока смысла не вижу в этом
Camel
сообщение 2.7.2009, 14:12
Прошивка: R479
к 479???
Venik
сообщение 2.7.2009, 14:14
Цитата(Camel @ Сегодня, 18:12)
к 479???
ну да к той что прошить хочешь.патч посмотри в ветке патчей ...
Fenja
сообщение 2.7.2009, 14:26
Из: г. Пенза
r b
сообщение 9.11.2024, 12:08
Пользователь №: 254 163
Получилось накатить поверх R47A_G_08.D8.35R (с бутом 0A.30) сразу R4441D_G_08.02.05R. Рипнул её с китайской реплики, применил к ней удаление RSA и RunPhoneLTE2. Но после установки заметил странные вылеты рандомно, и бут как-то повысился до 0A.52 (не знаю из-за чего)
На всякий случай уже пропатченную прошивку прикладываю, просто через RSD накатить её
SHA256: 53BC57B2ADFD53FCA7780517D70D0605404EEDB0A8138569A9329C59C5296260
Прикрепленный файл r4441_d_08.02.05r_for_r47a_no-rsa_run-phone-lte2.zip   ( 9.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
r b
сообщение 9.11.2024, 14:31
Спасибо мистеру EXL за совет и файл <3
Оказывается вылеты были связаны со старым флексом, после установки GSVSLQAERTPL094 всё работает отлично и стабильно
SHA256: E414573376A823FAAC811DB02EEAC04C8BB40F5E02FFFC6E6FD401856D170068
p.s. и бут никуда не менялся, это я ошибся с другим устройством, так 0А.30 и остался
Сообщение отредактировал r b - 9.11.2024, 14:33
Прикрепленный файл V3e_CG2_GSVSLQAERTPL094.zip   ( 5.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Переход с R47A->R479->R4441D, Тем у кого R47A изначально · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:39
