58 страниц V  1 2 3 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!, Скорая помощь новичкам в стане Z6/V8
TEQUILA
сообщение 6.2.2008, 14:07 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Задаёте вопрос - получаете ответ
НО хочу предупредить: сначала воспользуйтесь поиском. Если ничего не нашли, то обязательно прочитайте основные темы с обсуждением телефонов.
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.9.2008, 6:53
jKan87
сообщение 6.2.2008, 20:46
Пользователь №: 138 241
Если я протру телефон влажной салфеткой от пыли, какой протирают lcd мониторы, то он не заржавеет? smile.gif в смысле через клавиатуру или еще как влага не попадет внутрь?
Салфетка естественно вмеру влажная, с неё ничего не капает, ну все, наверное, знают о чем я?..
Сообщение отредактировал jKan87 - 6.2.2008, 20:47
DDSH
сообщение 6.2.2008, 20:51
Пользователь №: 94 741
jKan87,
нормально все будет, не бойсь )
earthshaker
сообщение 7.2.2008, 7:02
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Здрасьте всем. Извиняюсь за глупый вопрос. Недавно стал владельцем Z6. Черный с оранжевым. Вроде всем доволен. Но столкнулся с таким небольшим косяком. У меня контактов немного, около 150. Я держал их на симке. Ну и во многих из них были цифры, например Вася 1, Вася 2 и т.д. Так вот цифры телефон не видел. Он их читал Вася, Вася. Там где было больше 1 цифры, не видел последнюю. Но это не страшно, я руками перередактировал. Второй косяк (хотя может я просто не знаю, по глупости, как такую проблему решить), в том, что у меня в контактах номер записан например как, 050 333 43 30, где 0 это выход на сеть (я в Баку живу), 50 - это код оператора, 333 43 30 - непсредственно сам номер. Когда звонят мне, телефон определяет номер звонящего, как: +99450 333 43 30, +994 - код страны, 50 - код оператора. Так вот телефон пишет только номер при входящем звонке, без имени контакта, хотя он есть в телефонной книге. Раньше такого не было, все предыдущие телефоны корректно определяли контакты. Приходиться сохранять номер звоняшего поверх контакта на симке. Никто не знает, как с этим бороться ?
TEQUILA
сообщение 7.2.2008, 10:18
Властелин колец
Из: Смоленск
earthshaker,
видимо придется "0" сменить на международный код...
earthshaker
сообщение 7.2.2008, 12:47
Спасибо за ответ.
Мдяяя, для каждого номера вручную вводить smile.gif)))))))) немного долго получится и гимморно, а нельзя как то этот процесс автоматизировать ?
Ferisar
сообщение 7.2.2008, 15:49
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
купил неделю назад з6, мандарин блэк, не нравится 2 вещи.
1. зарядник при работе издает легкий писк, который слегка раздражает)) и, наскоко я знаю, пищат транзисторы при перегрузке.
2. Иногда появляется горизонтальная рябь на экране во время работы. это как у всех встречается?.. было такое до прошивки ПоЛа, и после.
и может ктото обьяснить, как создавать плейлисты на компе, а то прямо с телефона не очень удобно, мягко говоря unsure.gif
Котенок™
сообщение 7.2.2008, 17:44
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
1. у меня не пищит. может у тебя с электросетью проблемы? или зарядка бракованая
2. у всех так. обновление экрана, как понимаю, при большой нагрузке на проц
сообщение 7.2.2008, 18:31
тоже ИНОГДА бывает...
Штипс
сообщение 7.2.2008, 20:43
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Возможно ли скрыть, свернуть стандартную оперу? И какую мини-оперу на джаве посоветуете? Главное, чтоб можно было поворачивать экран на 90 градусов и была многооконность
Avton
сообщение 7.2.2008, 23:52
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
1. стандартную нельзя свернуть.
2. посоветую последнюю мини оперу
Сообщение отредактировал Avton - 7.2.2008, 23:54
CjYoung
сообщение 8.2.2008, 5:25
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Чуваки! Телефон стал герться при зарядке, область клавиатуры(цифры). Раньше не было такого sad.gif
Александр Завтрак
сообщение 8.2.2008, 9:34
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Здравствуйте, мотофаны!
Уже 2 дня я являюсь счастливым владельцем V8.
Смущает 2 обстоятельства - подвисание телефона при нажатии на кнопку "функции" и отсутствие картинки альбома на внешнем дисплее при воспроизведении музыки встроенным плеером.
Прошивку менять не тороплюсь. Razr Attack ставить пока не хочу.
А что делать с плеером? Внутри картинка есть! Не то чтобы мне эта функция жизненно важна была, просто на изображениях телефона она есть, а в реальности - нету...
Котенок™
сообщение 8.2.2008, 10:13
картинка должна быть вшита внутрь самого мп3 файла.
TEQUILA
сообщение 8.2.2008, 10:33
Властелин колец
Из: Смоленск
earthshaker,
экспорт контактов в Outlook, а там изгаляйся как душа пожелает. Прога синхронизации - на диске.
Ferisar,
Плейлисты делает МедиаПлеер, который идет на диске с телефоном (хотя думаю и обычный сделает). Где-то писали про это дело...
BRABUS
сообщение 8.2.2008, 12:33
Из: Харьков
Пользователь №: 162 514
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Народ, у меня на работе стоит винда 2000, но з6 по ЮСБи подключатся в режиме флехи не хочет (постоянно виснит и отключается при попытке зайти на диски флэхи), дома на ХР всё нормально работает. Подскажите, мож драйверок какой есть? Или как решить проблемку эту?
eisbar
сообщение 8.2.2008, 14:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Кабель родной пользуешь и дома и на работе?
Добавлено позже (8.2.2008, 16:28):
Может немного греться если заряжается от компа активно используется.
Также греется при использовании явы.
BRABUS
сообщение 8.2.2008, 14:28
Из: Харьков
да, кабель у меня один, причем у сотрудника рядом на компе ХР стоит и тоже всё ОК, даже незнаю что и делать... ph34r.gif
Сообщение отредактировал BRABUS - 8.2.2008, 14:37
Александр Завтрак
сообщение 8.2.2008, 17:52
Это как? картинка указана в теге. и она показывается на внутреннем экране. а на наружном - нету!!!
Allukard_MONSTR
сообщение 8.2.2008, 18:38
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Александр Завтрак,
картинка будет отоброжаться после прошивки вот этой - R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 512mb...но лучше уточнить, мож и на твоей прошивке можно сделать....
Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 8.2.2008, 18:38
nanoDront
сообщение 8.2.2008, 19:19
Пользователь №: 160 425
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
Прошивка: Linuxmod 3b
TEQUILA, в своей подписи и в этой теме ты так подробно описал свои наказания. А зачем-таки смешал две темы (Motorola ROKR Z6, Motorola V8) и выложил ее на форуме? (IMHO) Тема ненужная, и ее следует удалить, чтобы владельцу телефона не приходилось перечитывать обе темы. Все-таки вопросы, поднятые здесь, не раз обсуждались в тех темах.
TEQUILA
сообщение 8.2.2008, 19:23
Властелин колец
Из: Смоленск
BRABUS, была у меня такая трабла. Юзал провод от Z3. Взял из коробки - исчезла проблема. Ну а тебе могу посоветовать, раз уж кабель из коробки, 1) Скачать новый драйвер ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155836)
2) Пробовать разные порты сзади системника + переустановить драйвер на чипсет на свежайший.
Удачи.
З.Ы. не спрашивай одно и то же в разных темах, быстрее от этого не ответят
Boobie
сообщение 8.2.2008, 22:41
Пользователь №: 162 918
Модель телефона: Я6
Господа, а может вывесим тут или в теме про прошивки или в теме про POL инструкцию для чайников как прошивать телефон и как делать BackUp? Честно читаю темы уже часа 3. В итоге скачал https://motofan.ru/soft/ РСД и F&B, скачал дл F&B профиль Z6 и лоадер... читал и там и в факах и везде.. уже замаялся лазить по форуму туда сюда.. Я так понял что лучше сделать полный бекап прежде чем прошивать телефон... КАК его сделать?? Подключаю телефон к компу.. в каком режиме? в бутлоадере? в обычном рабочем? в бутлоадере не видит ничего.. в обычном когда запускаю F&B телефон начинает 3 раза "трынькать" ну стандартный звук когда к компу подключаешь-отключаешь и все.. "Квадратик" в программе зеленым не становится.. Телефон не видится.. https://motofan.ru/soft/ РСД лучше тоже в обычном режиме флешки запускаешь ее он показывает какое то USB подключение и по нему може тдаже вывести IMEI и описание телефона.. так и шить? Вроде эта программа хоть как то реагирует.. но шить боюсь без бекапа ))
nsk_qwerty
сообщение 8.2.2008, 22:52
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Boobie, не те темы ты похоже читаешь. Во-первых, шить Z6 можно только через РСД, если хочешь чтоб тел после прошивки жив остался. Во-вторых БЭКАП с него НЕ СНИМАЕТСЯ - точнее снимается, но кривой, которым потом тел запороть можно.
Поправочка маленькая - тел в режиме модема подключать надо.
Boobie
сообщение 8.2.2008, 23:16
Модель телефона: Я6
А как же сохранить телефонный справочник, Смски ну и прочую дребедень? ))
И еще мало где написано что надо заряженный полностью телефон шить.. а я так понял это очень важно
BRABUS
сообщение 9.2.2008, 7:04
Из: Харьков
TEQUILA , в понедельник попробую надеюсь поможет. А почему в двух темах написал? Так вчера был рабочий день, отписал я с утра, но никто не отвечал...вот во второй теме после обеда и продублировал....хотел вчера на работе решить эту проблемку shuffle.gif
gguestt
сообщение 9.2.2008, 7:49
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
У меня достаточно сильно греется при юзаньи явы, играми помощнее
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 8:49
Из: Новодвинск
Boobie, как сохранить пользовательские данные написано здесь. А по поводу прошивки полностью заряженного тела - да - это желательно, но не обязательно (когда например нужно срочно прошить зачем-нить). Но если у аккума маленький заряд - тел просто шиться откажется.
gguestt, так в навороченных играх проц раскочегаривается на полную мощность, а все таки 500 с лишним мегагерц без кулера греются неплохо.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 9.2.2008, 8:51
Сумерок
сообщение 9.2.2008, 9:16
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
gguestt, красавец, вот только ничего внятного не вижу. может стоило растянуть колонку "Статус" ошибки пошире? thumbsup.gif
Александр Завтрак
сообщение 9.2.2008, 13:33
А кто-нибудь пробовал установить на телефон unix-приложение?
Я нашёл ссылку на отличный плеер, но платформы motoming там конечно не оказалось...
амароК
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 15:30
Из: Новодвинск
Кроме абрама пока я думаю еще никто это не ковырял. Так что ждем, когда у абрама закончится сессия - он выпустит PoL с mplayer-ом. И может разъяснит, как его ставил.
Цитата(Александр Завтрак @ 9.2.2008, 16:33) *
... но платформы motoming там конечно не оказалось...
А при чем тут мотоминг? Ты либо веткой ошибся, либо перепутал с motomagx. А ming - это A1200.
Александр Завтрак
сообщение 9.2.2008, 16:31
dimose
сообщение 9.2.2008, 17:11
Пользователь №: 163 007
Модель телефона: z6
уважаемые модераторы подскажите пожалуйста,возможно ли увеличить громкость на z6, проискал весь
форум нечего не нашел.
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 18:02
Из: Новодвинск
dimose, для повышения громкости необходим обход РСА, а это, судя по времени обхода РСА на других телах, будет еще довольно не скоро.
gguestt
сообщение 9.2.2008, 19:47
Вот проблема при прошивке. Перчитал уже все темы про z6, не увидел такого.
Телефон стоит в режиме модема, включеный определяется нормально, а в буте - вот так...
ЗЫ. Напишите кто нибудь мануал по прошивке
viar
сообщение 9.2.2008, 19:59
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Kupil nedavno sey devays o4en dovolen no u mena odna problema vo vrema zaradki on ne vklu4aetsa to4nee skazat na ekrane pishetsa zaradka pokazivaet fonoviy risunok set ne videt i v menu ne zaxodit
Штипс
сообщение 9.2.2008, 20:56
Прошивка: WK Tools
Viar, надо подождать несколько минут после включения на зарядку, потом нажать клавишу включения
nsk_qwerty
сообщение 9.2.2008, 22:58
Из: Новодвинск
gguestt, "Error processing flash file" - РСД тебе ясно дает понять, что косяк с файлом - либо ты криво слил прошу либо из-за того, что в пути к файлу прошивки присутсвуют русские символы.
Mr.stEin
сообщение 10.2.2008, 8:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Такой вопрос: а можно ли в будильнике вибрацию включить, а не только чтоб мелодии он играл? иногда необходимо это просто.
Abram
сообщение 10.2.2008, 10:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
амароК
Amarok я пользую на своём ноуте smile.gif. Он очеееень жестко завязан на KDE, да и как ты такой интерфейс на экране поместишь? Я уже давным-давно решил брать ядро от XMMS2 и писать для него GUI под телефон.
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!, Скорая помощь новичкам в стане Z6/V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:23
