Заблокировался е2, Прошил флекс и заблокировался е2
eXeTeR
сообщение 15.2.2008, 22:09
Пользователь №: 123 801
Прошил флекс GSZMTRAMABRLA041.hs и заблокировался телефон
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.11.2008, 23:18
VITEK1987
сообщение 15.2.2008, 22:23
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Ты не один с такой проблемой залочил телефон
MotorE1
сообщение 16.2.2008, 8:19
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Как заблокировался?
VITEK1987
сообщение 16.2.2008, 10:06
Цитата(MotorE1 @ 16.2.2008, 11:19) *
Как заблокировался?
так на оператора это ЛОК
сообщение 16.2.2008, 10:09
Цитата(eXeTeR @ 16.2.2008, 11:07) *
Там нет способа разблокирования телефона
Читай внимательнее- там же Фрол отписался что разлочил ГОТом
Imperiuz
сообщение 16.2.2008, 13:36
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Тп
DDSH
сообщение 16.2.2008, 14:56
Пользователь №: 94 741
eXeTeR,
сто раз тебе говорили, что если батарея реально быстро садится, то прошивка флексов не поможет, нефига изобретать велосипед.
VITEK1987
сообщение 17.2.2008, 0:54
Цитата(eXeTeR @ 16.2.2008, 19:22) *
Телефон периодически дает мне попытку ввести код, код состот из 8 цифр. Мне кажется этот код состоит из цифр IMEI. Есть идеи?
Конечно есть!!! Я же тебе писал в асе,тебе нужен GOT,надо заново генерить PDS,а это делается только через ТП. И IMEI тут тебе не поможет...
Блокировка оператора только в PDS=> только один вариант у тебя...
moxa
сообщение 17.2.2008, 12:08
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Рождённый в СССР
сообщение 18.2.2008, 3:40
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
а чё там искать клипса давно тянет разлок е2. а она помойму есть в каждом сц.
сообщение 18.2.2008, 7:03
Видел прогу-якобы для разблокировки тела - на vein.ru - на 3-ей странице кажись - утвержадют-что надо ввести имей, код страны и название тела-и она выдаст код разблокировки.
Exact
сообщение 18.2.2008, 20:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 124 412
Модель телефона: E2+L9+V3+D880
Прошивка: RSA&nonRSA
Не боялся молвы, бунтовал...
Цитата(eXeTeR @ 19.2.2008, 0:07) *
Я собирал, и разбирал много раз телефон(разов 10) и тп делал. В последний раз очень спешил, чтоб встретится с человеком, который может мне разблокировать телефон, и нечайно сломал блокировку телефона, но понял принцип ее действия. Как думаете, если заменить на такую же тоненькую пластмаску, а может и железку получится?
Вот тема на мотохеле, мне там ответели насчет лока на телефон. http://motohell.com/index.php?topic=2160.0
Ребята, кто может перевести с испанского на русский? http://www.modmymoto.com/forums/showthread...ht=subsidy+code
Тебе сюда:
http://translate.google.com/translate_t?langpair=es|en
потом,
http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|ru
Благодаря "ppppepinillo" на входной для многих из тех, кто спрашивает, если субсидия код flashearon с FW-де-корпорация или с telcel ...
И не в виде BURLA ... ¬ ¬ _
Чтение "Subsidy Code" с помощью p2kSupportTool
Это только для сотовых DESBLOQUEADOS
Эта программа включена в p2kSupportTool PST
После загрузки и установки перейдите в папку, где установлен по тихоокеанскому времени, как правило, "C:\ Program Files\Motorola\PST", и ищет исполняемые под названием "PST ", и голубой значок также сказал, что градиент по стандартному тихоокеанскому времени. Ну, это p2kSupportTool
(Ниже всего изображения иллюстрацией весь учебник)
1) подключите телефон к ПК и запустить p2kSupportTool, надеемся, будет обнаружено.
Если это правильно подключен в таблице внизу слева (вверху DEVICE) следует читать: "Моторола p2k"
2) Будет ли "Test Cmd"
3) В разделе "Command Type" выберите "Normal"
4) В разделе "Test Command" установите: RDELEM
5) В разделе "P2K-USB Command Data" введите следующие коды:
0x01
0x5D
0x00
0x01
0x00
0x00
0x00
0x04
Последний раз сделать в таблице выше выбирает "Motorola p2k", чтобы активировать команды и покажет ряд кодексов во второй колонке, в разделе "P2K-USB Response Data", "всегда первый данных" 0x00 "(который ignoraremos), и те, кто по-прежнему принадлежат (не смогли узнать) "Subsidy Code", чтобы прочитать их должна быть возвращена в течение двух последних цифр, и поставить их вместе, мы видим пример:
Если в "Response Data" мы имеем следующие:
0x00
0x21
0x43
0x65
0x87
Тогда:
0x21 = 12
0x43 = 34
0x65 = 56
0x87 = 78
Поэтому наш Subsidy Code: 12345678
Для просмотра "Subsidy Code – Secondary"  сделать то же самое, но введите следующие разделе" P2K-USB командования данных ":
0x01
0x5C
0x00
0x01
0x00
0x00
0x00
0x04
(Посмотрите это лишь изменение "D" на "С" во второй цифрой "0x5C")
Готовый машинный перевод ))
чуть подправил, вроде понятно теперь
Сообщение отредактировал Exact - 18.2.2008, 21:01
Exact
сообщение 23.2.2008, 9:34
Из: Челябинск
А в бланке (через ТП) реально свой PDS залить? Или нужно все-таки GOT покупать?
moxa
сообщение 23.2.2008, 10:42
Купил айфон...
Реально вроде... Хотя..
Exact
сообщение 24.2.2008, 10:37
Из: Челябинск
Нет, нельзя (BP со своим PDS не льется). Придется похоже GOT Moto покупать sad.gif. Может опять GOT Moto ломанем, чтобы выдрать лоадырь для E2?
Сообщение отредактировал Exact - 27.2.2008, 16:35
Morrow
сообщение 1.3.2008, 20:34
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
РАЗБЛОКИРОВКА Е2 (SUBSIDY LOCKED)
1. Делаем тест поинт: Test point найден
2. Прошиваем тело с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite стиральщиком Barbados_Martinique_Eraser (файл прикреплен)
3. Далее прошиваем любой BP, какой больше нравится
5. Далее прошиваем любой AP, какой больше нравится
Все! : )
Сообщение отредактировал Morrow - 10.3.2008, 9:46
Прикрепленный файл Barbados_Martinique_Eraser_file_SA.rar   ( 29.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
BrainRX7
сообщение 3.12.2008, 20:02
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Все! : )
Конечно, понимаю, что тема уже древняя, но всё же, Morrow, ты сам то этот способ проверял? Бут (который в irom) не даст стереть себя и ПДС, ведь имей прописан в ОТП. Здесь Е2 от других LTE2 ничем не отличается, в кот. также не залить image (ну тут вместо имейджа пустая область бута)
сообщение 3.12.2008, 21:17
BrainRX7, спроси у Vilko - он знает как сделать.
BrainRX7
сообщение 4.12.2008, 7:34
smile.gif Программисты - народ очень занятой, я уже 3-ий месяц дуал жду smile.gif
Заблокировался е2, Прошил флекс и заблокировался е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:19
