Проблема с камерой.
Vanich
сообщение 19.2.2008, 20:51
Из: Беларусь Гомель
Пользователь №: 159 251
Прошивка: 49R
Здраствуйте. Вот проблема с камерой. Когда фоткаеш или снимаеш на видео на экране ближе к верхнему павому углу какаето чёрная точка. Объектив снаружи чистый а с другой стороны тоже ничо не видно. Што это может быть? Помогите плиз!
Фотку прикрепляю.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 19.2.2008, 21:02
Sanyok_
сообщение 19.2.2008, 21:02
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Vanich, значит на матрице камеры появился битый пиксел- пикселы, лечиться заменой всей камеры.
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 21:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Чет мне кажется что эт возможно и не пиксель, какой то он кривой... Было похожее на л7 после падения в снег. Попробуй снять стеклышко камеры и проререть ватной палочкой
Добавлено позже (20.2.2008, 0:09):
abashkin
сообщение 20.2.2008, 13:12
Пользователь №: 114 414
тебе кажется,это дырка в камазе biggrin.gif А если по делу,то попробуй прошиться(на всякий случай) и разбери тело,камеру протри как сказали выше
MARKyxa
сообщение 20.2.2008, 16:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(abashkin @ 20.2.2008, 23:12) *
т попробуй прошиться(на всякий случай)
это точно не прошивка, надо с камерой что то делать, для начала чистка
Vanich
сообщение 20.2.2008, 19:47
Из: Беларусь Гомель
Прошивка: 49R
Прошиваться пробовал. Не помогло. Вот ещё когда камеру из тёмного места наводиш на лампочку там автоматом яркость меняется и в тот момент когда дисплей белый от лампочки, еще не успел среогировать на свет, то эта точка отсутсвует. Щас попробую почистить.
Lygalayz_777@
сообщение 21.2.2008, 9:12
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
у е398 камера отдельно на шлейфе разбери тело достань аккуратно камеру вытащи шлейф их гнезда посмотри если в гнезде коррозия или на самом шлейфике на коннекторе еще посмотри! скорей всего влага попала!
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 9:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если бы дело было в этом камера не работала вообще либо вся картинка была искажена. Из за шлейфа не может быть такое
abashkin
сообщение 21.2.2008, 13:52
Возможно сам обьектив пакоцан
Vanich
сообщение 21.2.2008, 14:38
Из: Беларусь Гомель
Прошивка: 49R
Вот почистил палочкой ватной не помогло. Наверно шото с самим объективом. Придёца так гонять точка не большая можно подкоректировать фотку. Хоршо што не посредине.
Sanyok_
сообщение 21.2.2008, 17:06
MotoTeam
какая беда с битыми пикселами довольно часто случается на камерах которые установлены в V360, лечиться как я уже сказал заменой всего модуля камеры. Из за битого пиксела- пикселов картинка не будет искажена, а будут черные точки или разноцветные или пятна в тех местах где на матрице камеры не работают пикселы. Такая же проблема есть довольно часто на дешёвых цифровых фотоаппаратах из за использования некачественных матриц в камерах.
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 17:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
То что было в читате относилось к порче шлейфа, а не к битому пикселю smile.gif
Lygalayz_777@
сообщение 21.2.2008, 17:53
Из: Родина Ильича
я имел ввиду что в шлейф коннекторе коррозия! а ни то что шлейф испортился! tongue.gif
MARKyxa
сообщение 22.2.2008, 2:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Lygalayz_777@,
Все же, шлейф не может стать такой проблемой
Lygalayz_777@
сообщение 22.2.2008, 4:42
Из: Родина Ильича
Цитата(MARKyxa @ 22.2.2008, 2:08) *
Lygalayz_777@,
возможно!
Проблема с камерой. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:55
