E398 перезагрузка при включении, с симкой мтс
SegaShat
сообщение 19.2.2008, 22:36
Пользователь №: 164 109
Всем Привет! У меня следущая проблемка!
Приобрел Моторолку Е398, сунул свою симку МТС, включаю, телефон зарузился и сразу начинает перезагружаться! С другими симками работает! Пробывал перепрошиваться, но проблема остается.
Подскажите плиз что делать???
Сообщение отредактировал SegaShat - 19.2.2008, 22:37
Andrew_71
сообщение 19.2.2008, 23:03
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Видел такое на L6, тоже симки от МТС не читал. Пробовал вставлять чужие симки МТС? Если работают, тогда можно попробовать попросить выдать тебе другую симку с твоим номером
SegaShat
сообщение 19.2.2008, 23:07
Пробывал еще 2 мтс-симки, первая - эфект тот же, сунул вторую все норм, но начал проверят баланс методом *100# и перегруз sad.gif
Greenberg
сообщение 19.2.2008, 23:37
Пользователь №: 72 898
Модель телефона: Motorola-dj398
Прошивка: OS_dj398_SP1.0
Поставь себе прошу либо mpx398, либо motoracer!!!!!
MARKyxa
сообщение 20.2.2008, 5:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Greenberg,
Вряд ли дело в прошивке, а бекапа конечно нет? какая платформа сейчас?
Honda
сообщение 20.2.2008, 6:55
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Нет, всё дело в симке - посмотрите на "рисунок" дорожек на её чипе. Наверное, где-то контакты не совпадают. И контакты почисть на всякий случай.
r.o.m.a.N
сообщение 20.2.2008, 7:24
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Во первых надо посмотреть родной пдс стоит в тел или нет. Сделай бэкап текущего пдс на всякий пожарный, и ставь универсальные из темы "как разогнать аккум на 398", если не помогло ИЩИ калибровли сети в темах о пропаже сети
SegaShat
сообщение 20.2.2008, 14:27
Сейчас прошивка Mpx398_De_Luxe.
MARKyxa, нету, взял с рук уже прошитый какой то ерундой, глюки были, шился многми пришивами, эфект тот же. Самое интересно: беру симку мегафон у брата и телефон работает как часы, вставлял пару мтсовских, некоторые из них работали!
платформа R373_G_0E.30.49R BOOT Loader 07.D0!
r.o.m.a.N, попробую сегодня, но не уверен что получиться, не особо шарю в этом
Если не сделаю, в понеделник везу в СЦ!
Сообщение отредактировал SegaShat - 20.2.2008, 14:29
MARKyxa
сообщение 20.2.2008, 16:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
SegaShat,
Тогда скорее всего не родной ПДС, делай как сказал r.o.m.a.N,
SegaShat
сообщение 20.2.2008, 21:47
r.o.m.a.N, а можешь все рассказать как и что с пдс-ом делать, и если не сложно дай линки прямые на нужнуе мне файлы, я в этом не особо шарю, без связи уже 4 дня... sad.gif
Semen
сообщение 20.2.2008, 21:55
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Вот Качаешь видишь там 6 PDS Запускаешь FlashBakcup (я пользовался 2.62) создаёшь бэкап пдс (навсякий) потом в проге находишь, Отключить сжатие резервных копий (что то типа того) и ставишь там галочку! Выбираешь один из 6 пдс нажимаешь восстановить! Восстановилось..включаешь телефон смотришь..
Andrew_71
сообщение 20.2.2008, 22:59
Прошивка: PE 1.86
Говорю тебе, пойди в центр обслуживания МТС и попроси заменить симку (они это бесплатно сделают). Возможно пару раз придется попросить заменить...
Ага, а там тебе скажут, что полетел процессор и прочая хрень. Потом перепаяют так, что и работать не будет - почитай рассказы в разделе Обо всем
Тем более...
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 20.2.2008, 23:01
SegaShat
сообщение 21.2.2008, 10:58
Semen, пробывал все 6 пдс, без изминений!
Вчера сидел на мегафоне весь день ,не одного глюка!
В выходные съездию в мтс, поменяю симку, если глюк не пропадет в понедельник в СЦ!
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 11:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Так ты калибровки сети пробывал или нет? О_о
SegaShat
сообщение 21.2.2008, 11:40
нет, не смог найти, щас прошил пдс и тело вообще не включается, даже в бут не заходит, щас буду каратить контакты
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 12:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Калибровки ищи в 2х-4х страницах данного раздела, в темах о пропаже и плохой сети, слева от названию семь должна быть иконка канцелярской скрепки, щелкни на неё и природуты окно с закрепленными файлами, файл примерно называется "_________Е398___С380" точно не помню
Добавлено позже (21.2.2008, 15:08):
SegaShat
сообщение 21.2.2008, 12:30
Да еще, у меня бут слетел, как его поднять снова? Т.е. нажимаю *+# и включаю и бута нету, тупо включаю телефон и он включаеться! Чудеса какие то
Добавлено позже (21.2.2008, 12:40):
Заметил щас интересуную вещь, всунул свою симку мтс в телефон, начал перезагружаться, потом я взял и сжал корпус в верхней части, где динамик, и о чудо, телефон работает! Получаеться что сеть не ловит из за того что корпус не плотно лежит, щас найду инструмент и попробую завернуть посильней, результат напишу!
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 12:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Видно ты тел через репу пускал... Шей это через flash&backup 3.0.57 -> https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134865
Добавлено позже (21.2.2008, 15:47):
И контакты антенны протри и немного выгни чтоб контакт сильнее был
SegaShat
сообщение 21.2.2008, 12:49
ок, щас сделаю!
Добавлено позже (21.2.2008, 12:50):
все ок, бут прошил, работает, ищю отверки!
SegaShat
сообщение 25.2.2008, 21:10
завтро забираю с СЦ мобилу, посмотрим что сделали и что скажут!
SegaShat
сообщение 26.2.2008, 21:06
забрал, поменяли контакты на симкарте, работает стабильно! Радоюсь жизни...
E398 перезагрузка при включении, с симкой мтс · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:56
