Помогите оживить v3i
vir
сообщение 21.2.2008, 21:09
Пользователь №: 164 323
Модель телефона: 2 Razr v3i
Здравствуйте!
У меня проблемы с Motorola V3i.
Не включается, в бут не входит и компом не определяется.
Телефон мне уже знакомые отдали таким.
Как мне сказали, началось всё с того, что прошили телефон прошивкой EnginePack_By_MNS v1.3(до этого стояла R479_G_08.B4.34R).
Им эта проша не понравилась (не знаю почему), захотели вернуть обратно R479_G_08.B4.34R.
Прошивали https://motofan.ru/soft/ РСД Lite v3.8.
Ну и все. Прошились удачно (прога так показала), но телефон не включился.
Если достать батарею и подключить кабель, то горит зелёный диод зарядки.
Прочитал я много инфы, надо делать TestPoint,чтобы телефон определился компом и обратно залить EnginePack_By_MNS v1.3 .
Только я не понял, контакт TestPoint надо замыкать на землю. Вот тут-то я и не понимаю, куда его замыкать и чем. Подскажите пожалуйста как правильно его делать.
Спасибо за внимание.
VITEK1987
сообщение 21.2.2008, 21:45
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Цитата(vir @ 22.2.2008, 0:09) *
Здравствуйте!
Земля это корпус!!! Ну или как тбе обьяснить ОСТОВ который крепится к плате.А ещё лучше поищи на форуме ТП,где надо замыкать ножки флекс конектора,там легче,сам так делал.
Сообщение отредактировал VITEK1987 - 21.2.2008, 21:47
vir
сообщение 21.2.2008, 21:51
Что-то плохо значит форум облазил, я уже 2 день здесь читаю но с ножками флекс коннектора ничего не нашел.
Хм-м! НУ это моя невнимательность
Значит, надо замкнуть контакт ТП с железом платы( ну, как на скрине, выше наклейки)
Сообщение отредактировал vir - 21.2.2008, 21:59
Lygalayz_777@
сообщение 22.2.2008, 4:36
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
тебе сюда!https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=96975
BrainRX7
сообщение 22.2.2008, 4:53
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Хотя бы написал, какой бут стоял. Хотя, видимо, без ТП не обойтись, так как, похоже, убита ПДС, раз горит светодиод при вставке кабеля
Добавлено позже (22.2.2008, 7:57):
Еще попробуй вогнать в бут через замыкание 1 и 4 контактов
orionich
сообщение 22.2.2008, 17:51
Пользователь №: 161 181
Модель телефона: motorola v3r
Прошивка: r4515_g_0.8.bd.b3r
помогите у меня тоже проблема с V3i он всегда в буте и там написано
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B4.3
8R
Code Corrupt
DizM
сообщение 22.2.2008, 21:38
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
Все замечательно ребята! главное без паники!
Шить можно без всяких ножек..ножки весной будут только!
Вынимаешь бат. Зажимаешь кнопки входа в бут, например решетка звезда и красную, тыкаешь кабел,запускаеш на компе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsvc3, занускаешь p2k esytools, фтыкаешь батарейку, отпускаешь клавиши.
Все! шьешь до победного конца патченнмт монстром, например на основе mns 1.3(1)для неслезаемых
Добавлено позже (23.2.2008, 0:49):
Почему 2 утилиты запускаем? Так надо! Первая и без бута видит тело, стартует драйвер для второй. Впринципе, безразницы какой шить.
Добавлено позже (23.2.2008, 0:56):
Почему диод горит? да батарейка сдохла, вот и горит! Зарядить надо! ВлюбОм телоремонте за так, за час зарядят. ^Если лень ходить, 2 и 5 контакт прям в разъеме замыкайте любОй подходящей соплёй.
orionich
сообщение 23.2.2008, 9:58
все сделал как написано скачал проги
P2KToolsVS
P2K_Easy_Tool_v41
не одна прога телефон не видит на экране все тоже самое
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B4.3
8R
Code Corrupt
Calvin Klein
сообщение 23.2.2008, 13:16
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
ну и бред... только не додумайтесь фул репеир пдс делать! Да и вот еще что
Soft Test Point на L7/V360 and V3i а дальше думайте сами...
orionich
сообщение 24.2.2008, 3:49
там то все хороше написано и понятно но комп телефон не определяет... че делать ?
vir
сообщение 25.2.2008, 5:47
BrainRX7,
Это контакты , куда батарею гадо вставлять?
Boot Loader
0A.30.
Сообщение отредактировал vir - 25.2.2008, 5:48
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:09
