Гарнитура, схема
ROKR_E1
сообщение 22.2.2008, 16:55
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
Привет всем. На л7 тихо играют наушники, я разобрал коробочку где микрофон, и увидел, что там на один кнал оба динамика повесили, думаю испровимо, только вот нужна схема подключения. Или просто объясните какой провод за что отвечает (по цветам). Вринципе нухны 1 канал, 2 канал и масса (общий минус). Помогите пожалуйсто.
Smoke8723
сообщение 22.2.2008, 21:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
А гарнитура изначально то стерио... С магазина брал.... Если гарнитура моно то ты не подклучиш динамики(уши) как стерио т.к. там у усилка один канал.
ЗЫ цвета меди( золотой) ет корпус(масса) остальные красный и синий ет каналы.
ЗЫ цвета каналов могут быть и другими а масса всегда на всех гарнитурах одного цвета!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.2.2008, 21:33
ROKR_E1
сообщение 23.2.2008, 13:56
ну это я знаю. Вот фотка<br />
Рустем
сообщение 23.2.2008, 15:27
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Точно не понял про что ты... НО вот такая штука есть, мож пригодится
ROKR_E1
сообщение 23.2.2008, 15:41
Это выход мини юсби для наушников? Тогда это то, что мне надо
Рустем
сообщение 23.2.2008, 15:43
Из: KZN
ROKR_E1
сообщение 23.2.2008, 15:48
Пасибо, пойду поять, потом отпишусь, тока ризистор найти надо
Добавлено позже (23.2.2008, 20:04):
Споял всё по схеме, теперь тел наушники вообще не видит, Схема точно правильная? Я споял точно правильно, проверил. Есть другая схема?
Calvin Klein
сообщение 23.2.2008, 19:36
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Немонимаю.... Зачем надо было наушники разбирать , если можно было тупо воспользоватса методом повышения громкости! там и в наушниках на много громче было бы...
Smoke8723
сообщение 24.2.2008, 1:09
Из: г.Саранск
Сори... не понял вопроса... Если у L7e и L7 гарнитуры одинаковые то завтра выложу те схему... просто от L7e где то стерио валяются разобраные...
А да и почитай вот ТУТ
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 24.2.2008, 2:07
ROKR_E1
сообщение 24.2.2008, 5:24
Smoke8723,
Тут тока описание асякиз гарнитур, а мне схемка нужна.
Тока читая Вот эту туму, я понял, что л7 вообще не дкржит стерео, это так?
Calvin Klein
сообщение 24.2.2008, 9:32
MyMoto
Модель телефона: E8
ROKR_E1, нет не держит!
Рустем
сообщение 24.2.2008, 12:30
Из: KZN
Мне эту схему дали самоделкины с этого форума... Уверяли что работает sad.gif
Ну это в теме какой то написано...
Smoke8723
сообщение 24.2.2008, 21:02
Из: г.Саранск
ROKR_E1,
ты тему всю прочитал... там очень много схем... А держит ли L7 стерио я сам незнаю тк у меня V3i. Но мне кажется что поддерживает... гарнитуры от наших телефонов подходят, следовательно L7 должна держать стерио... там виш в чем хитрость вся-в том что в етой каробочке где микрафон еше и микрасхема(я так понял что ет усилок или еще что то вместе с усилком)... я пока ненашел свою сломаную гарнитуру что бы те схему нарисовать... И завтра планирую у друга тож гарнитуру взять от Л7 и посмотреть и сравнить три гарнитуры Л7 Л7е и В3И.... и потом сразу отпешусь!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 24.2.2008, 21:05
ROKR_E1
сообщение 25.2.2008, 10:19
Smoke8723,
Буду оч. благодарен. Только в коробочке где микрофон, не усилок, там просто дорожки и резисторы зачемто(для усилка нужно питание которого там нет) А на Л7 Л7е громко играют?
ROKR_E1
сообщение 26.2.2008, 13:06
Smoke8723,
НУ что там со схемами?
Smoke8723
сообщение 27.2.2008, 0:02
Из: г.Саранск
ROKR_E1, извини за задержку... что то забухал... Короче разобрал я гарнитуру от V3i и L7e, от L7 друг неможет найти... Ну и вот там я увидел не просто дарожки и резисторы с кандерами... Там целая схема, и перерисовать её будет довольно таки сложно... Прочитав тему на которую я те уже довал ссылку понял что етот вопрос уже был...вот схема моно но громкая как пишет автор... советую всетаки прочитатьэту тему вот с этой страници, там приведена схема и описаны баги и т.д...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 27.2.2008, 1:00
lygalovag
сообщение 27.2.2008, 7:24
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
Не знаю, сам в былое время много перелазил. Но подцепил к своей L7 гарнитуру и от Z3 и от V3. звук в обоих идёт стерео и в ушах долбит не слабо. низы так же есть. а по поводу питания: питание и берётся с USB входа. и в гарнитуре 2 микросхемы. так что не правы вы ребята что L7 моно. я специально киал песню, в которой уровень канала ставил один выше, а на второй добавлял фон. в гарнитуре так и слышно. счас юзаю переходник для V3 купленный в связном рублей за 250-300. нареканий 0 (ноль).
CryAngel
сообщение 21.7.2009, 18:59
Пользователь №: 203 083
Модель телефона: L7
за схемку спасибо, буду мастерить)))
ток там непонятно кое что... не знаете как с автором связаться? я хотел бы знать на 3-ий пин достаточно делителя, чтоб звук пошёл?
Сообщение отредактировал CryAngel - 24.7.2009, 18:38
Smoke8723
сообщение 22.7.2009, 3:07
Из: г.Саранск
CryAngel,
Что есть такое делитель для тебя? Если есть вопросы выше я давал линки на нужные темы! там все есть!
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:44
