Elfpack Library Editor 2.1 - [5.06.2008], Разработка версии для Elfpack 2.0...
Fenja
сообщение 17.3.2009, 13:17 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
elfloader.lib - библиотекой функций эльфов (все функции которые используют тот или иной эльф должны в нём быть записаны, иначе этот эльф не будет работать) для телефонов Motorola. baat
ELFPack Library Editor 2.1
Программа предназначена для редактирования файла elfloader.lib...
Автор: kadukmm aka Aries (Кадук Николай Михалович)
Для компиляции Lib.o необходим компилятор ARM Developer Suite (ADS)
Скачать ELFPack Library Editor
Скачать утилиту для сравнения двух библиотек LibCmp
Мануал по добавлению функции в библиотеку:
1. Запускаем Library Editor
2. Загружаем в него "свой" рэфлеш (Reflash->Select/Load)
3. Выбираем свою платформу (базовый оффсет) (Reflash->Base offset)
4. Открываем свою рабочую библиотеку (Library->Open)
5. Добавляем функцию (Functions->Add from patten->One)
6. Вставляем паттерну нужной нам функции в диалог ввода и нажимаем ОK.
7. Для добавления еще одной функции проходим шаги 5-6.
8. Сохраняем библиотеку (Library->Save)
9. Радуемся :)
Благодарности:
- всем тестерам кто протестит и отпишиться
- огромнейшее спасибо Andy51 за ЭльфПак и многие обьяснения
- большое спасибо всем кто пишет эльфы для моторолы (om2804, G-XaD, tim apple, S@modelkin, 4X-Oxygen, и другим... а также нашим китайским друзьям;:)
- Лучшему форуму по моторолам - MotoFan.ru
Прикрепленный файл LibraryEditor.zip   ( 225.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972
Сообщение отредактировал baat - 6.8.2010, 19:17
virp50
сообщение 1.3.2008, 11:48
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Сообщение отредактировал baat - 6.8.2010, 19:19
MaRoN_5
сообщение 1.3.2008, 13:46
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Так ведь вроде при обновлении либы нужно и патчи от неё применять, иначе будет ребут тела. Тогда смысл редактировать одну либу, когда нужно компилить её и патчи! Так или я чего-то не понял?
kadukmm
сообщение 1.3.2008, 15:04
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
MaRoN_5, ты чего то не понял:) патчи генерируються только один раз!!! А либу можно менять сколько угодно, добавлять или удалять функции...
Мачо
сообщение 21.3.2008, 11:52
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Инструкция "По изготовлению рабочей либы под свой элфпак
что требуется
1) ElfPack Libary Editor 1.0
2) PortKit (требуется 1 раз) но можно и без него
3) elfloader.lib - - рабочий НО не обязательно от вашего эльф пака (для 79 здесь
Прикрепленный файл elfloader79_canvas27_03.zip   ( 3.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
4) Немного модифицированый make.cmd
Поехали
для начала нам надо создать файл LibaryEditor.sym для своего эльфпака
в нем будут находиться функции самого эльфпака ( из за которых и не работают разные либы с 1 прошивки)
1 способ.
у нас есть 2 elfloader.lib на одном (назовём его №1) запускается фбраузер но не все эльфы работают
и есть №2 на котором у нас сразу ребут но по описанию на нем всё работает
открываем №1 в ElfPack Libary Editor 1.0
ищем функции приведённые в моем файле LibaryEditor.sym
0x10c30618 T UtilLogStringData
0x10c30654 T namecmp
0x10c30c60 T LdrStartApp
0x10c30c82 T u_utoa
0x10c30c9a T LdrLoadELF
0x10c30ce2 T LdrUnloadELF
0x10c30d16 T LdrGetPhoneName
0x10c30d1a T LdrGetPlatformName
0x10c30d1e T LdrGetFirmwareMajorVersion
0x10c30d22 T LdrGetFirmwareMinorVersion
и меняем адреса на те что у вас в elfloader.lib №1
когда всё готово сохраняем файл LibaryEditor.sym с уже адресами для вашего эльфпака
открываем elfloader.lib №2 в ElfPack Libary Editor 1.0
ищем эти же функции ( обычно они в самом низу) и удаляем их
затем открывеам мню Функции-> Добавить по смещению -> Из Sym файла
и выбираем LibaryEditor.sym
затем сохраняем либу. Всё теперь она у вас будет работать отлично
2 способ
С помощью ПортКит создаем эльфпак при помощи Приложеного make.cmd
главное чтоб создались патчи
на ошибки можно не обращать внимания
забираем готовый LibaryEditor.sym в папке obj
ищем эти же функции ( обычно они в самом низу) и удаляем их.
3 способ
Сливаем с телефона Сг1 с установленым эльпаком.
Открываем её в ElfPack Libary Editor 1.0
а затем по патернам ишем
функции для своего эльфпака
Сообщение отредактировал Мачо - 27.3.2008, 12:15
kadukmm
сообщение 28.3.2008, 16:28
Чучуть обновил версию smile.gif - 1.01
+ изменен интерфейс
+ добавлена перегонка в sym-файл
kadukmm
сообщение 29.3.2008, 12:13
29.03.2008 - Версия 1.02
+ теперь всегда и только английская версия (если есть не точности перевода, пишите в теме)
+ исправил название (уже вроде везде wink.gif)
+ добавил конфиг (сохраняеться положение окна, имя файла рэфлеша и смещение)
kadukmm
сообщение 27.4.2008, 16:50
27.04.2008 - Версия 1.05
+ сортировка по имени или смещению (также добавлю по режиму, просто не успел)
+ при добавлении функции, которая уже есть в библиотеке, выдаеться запрос на замену (можно выбрать "Yes","No","Yes to all", "No to all")
+ полностью переписан и оптимизирован "скелет" программы (могут быть баги!!!)
+ исправил перевод контекстного меню
kadukmm
сообщение 29.4.2008, 18:19
Добавил подробный мануал по добавлению функции в первый пост.
kadukmm
сообщение 1.5.2008, 18:05
01.05.2008 - Версия 1.1
+ компиляция Lib.o
+ ассоциация с lib-файлами (при запуске)
+ сортировка по режиму (хотя, реально, нафиг она нада? smile.gif)
P.S. Уже вроде все сделал что просили smile.gif Еще что-то нада?
om2804
сообщение 4.5.2008, 21:15
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Поддерживаю.
kadukmm, думаю настало время для реализации данной функции. Пока тут можешь расчитвать на мою поддержку (по формату эльф, если я его ещё совсем не забыл smile.gif )
Сообщение отредактировал om2804 - 4.5.2008, 21:16
kadukmm
сообщение 5.5.2008, 12:42
Понял. Сделаем проверку на функции в эльфе ;) Osta, в сравнение библиотек сделать не сложно... Только обьясни зачем это? (просто для общего развития :) )
сообщение 5.5.2008, 12:51
Цитата(kadukmm @ Сегодня, 14:42)
Только обьясни зачем это? (просто для общего развития smile.gif )
смотри ситуацию : выходит новый эльф , пишут "обновите либу тоесть скачайте и поставьте новую от Мачо"
согласись , такое очень часто бывает. Теперь вопрос : как узнать ЧТО добавлено в либу нового ?
kadukmm
сообщение 6.5.2008, 9:12
06.05.2008 - Версия 1.12
+ добавил LibCmp.exe (утилитку для сравнений двух библиотек), может работать самостоятельно и из редактора
+ исправил баг с положением окна при первом запуске (если нет ini-файла)
сообщение 6.5.2008, 9:58
работает сравнение ! но лучше вывод разницы в тхт
kadukmm
сообщение 6.5.2008, 10:01
LibCmp 1.lib 2.lib >>cmp.txt
сообщение 6.5.2008, 10:11
Цитата(kadukmm @ Сегодня, 12:01)
А что тебе мешает написать так?
а я из проги запускаю :-)
[kadukmm]
Ну, я специально и сделал отдельной консольной прогой чтобы можно было в txt сохранять в формате sym-file:)
Сообщение отредактировал kadukmm - 6.5.2008, 10:15
Zabiyaka72
сообщение 6.5.2008, 18:38
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Выложите пожалуста ElfPack Library Editor 1.02. А то с новыми версиями чёт неполучается. sad.gif
kadukmm
сообщение 6.5.2008, 18:42
Не получаеться что? По подробнее пожалуйста.
Евгений89
сообщение 6.5.2008, 18:54
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
у меня тоже проблемы с новой версией: обновил либу и с ней ребут, обновил туже либу темже либгеном но старой версией(вроде 1.05) и все заработало.
Делал на скорую руку может мой косяк.
kadukmm
сообщение 6.5.2008, 19:03
Хм, в это уже интересно! Протесте еще кто-то, я ж писал что могут быть баги с версии 1.05!
ЗЫ. Я б сам протестил, просто у меня сломался зарядник от Е1, а сам уже давно пользуюсь другим телефоном...
Сообщение отредактировал kadukmm - 6.5.2008, 19:06
Евгений89
сообщение 6.5.2008, 19:36
Все работает у меня похоже кривой либген; если на вопрос заменить нажму "Yes to all" и закину эту либу в тел с ней ребут, а если "No to all" то все ок.
Тестил на трех версиях (1.05, 1.1, 1.12)
[kadukmm]
Хм, дело в том что нельзя заменять все функции, т.к. некоторые функции закешированы в RAM и их адреса будут не верны (нада проганять через RAMTran.exe)! Желательно вообще, добавлять только те функции, которые требует эльф (в следующей версии будет такая возможность smile.gif)
Сообщение отредактировал kadukmm - 6.5.2008, 19:42
Dex9999
сообщение 7.5.2008, 6:03
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
[kadukmm]
Т.е. единственно правильным вариантом при желании добавить в свою ранее сгенерированную либу из какого-нибудь .pat-файла (напр. последнего .pat от Мачо) будет ответ "No to all" при вопросе "заменить"? У меня иногда когда я через pat добаввляю в свою либу функции получается библиотека меньше чем была до добавления. Поэтому приходится либо пересоздавать библиотеку с нуля заменив pat на более новый либо ручками каждую функцию добавлять. Не пойму как надо нормально обновляться.
kadukmm
сообщение 7.5.2008, 7:08
Да, этот же ответ давался автоматически в версиях до 1.05.
А вот это невозможно!
Но если такое происходит то начальную, конечную библиотеку и PAT-файл в студию!
Dex9999
сообщение 7.5.2008, 12:54
Я провел серию тестов. Начальной библиотекой elfpack.lib служила собраная в PortKit со стандартными pat-файлами библиотека для 45R. LibraryEditor версии 1.1
TEST1 (исходная библиотека 3 185 байт)
Попытка добавить 1 уже присутствующую функцию по паттерне:
На вопрос "заменить" ответы "Yes","No","No to All" - получена lib 3 185 байт thumbsup.gif
TEST2 (исходная библиотека 3 185 байт)
Попытка добавить все функции по паттернам(паттерна functions.pat от Мачо):
На вопрос "заменить" ответы "Yes","No" - получена lib 7 230 байт
Ответ "Yes to All" - получена lib 3 743 байт
Ответ "No to All" - получена lib 3 185 байт
TEST3 (исходная библиотека 3 696 байт - предыдущая либа+часть новых функций из LTE.pat)
Попытка добавить все функции по паттернам(паттерна LTE.pat от Мачо):
Ответ "Yes to All" - получена lib 3 656 байт - Т.Е. меньше чем была !?
Как мне кажется что-то не так в кнопках "Yes to All" и "No to All".
nixel
сообщение 7.5.2008, 13:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Модель телефона: L7
Прошивка: ACR_RB
Аналогичная ситуация с добавлением .sym файла
исходная библиотека - 7 153 байт
при добавлении функций через sym файл ответом "Yes to All" получаем
новую библиотеку - 7 078 байт
+ ко всему, уже имеющиеся в библиотеке функции - дублируются
PS до сих пор пользуюсь версией 1.02
[kadukmm]
Спасибо за то что выложил версию 1.02
Сообщение отредактировал kadukmm - 8.5.2008, 1:14
kadukmm
сообщение 7.5.2008, 15:06
nixel, Dex9999 спасибо что отписались. Буду смотреть. Будет работа на ночь smile.gif
Сообщение отредактировал kadukmm - 7.5.2008, 17:01
Dex9999
сообщение 7.5.2008, 15:43
Всегда пожалуйста. У меня предложение - исключить показ диалога "Заменить?" если старый адрес функции равен новому адресу. Просто тут не имеет смысла замена. И еще: "Old addres" в этом диалоге, а не "Ol addres" smile.gif
[kadukmm]
"Old address" тогда уж biggrin.gif A51
[kadukmm]
Сообщение отредактировал kadukmm - 12.5.2008, 15:00
Proteus_
сообщение 11.5.2008, 12:27
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Если нажимать только кнопку No то получится наибольее полная версия, хоть и нажимиать надо уже прилино
[kadukmm]
Ага, в версиях начиная с 1.05 есть баг с диалогом замены функции... Работает нормально только кнопка "No".
Сообщение отредактировал kadukmm - 11.5.2008, 13:14
kadukmm
сообщение 12.5.2008, 14:32
12.05.2008 - Версия 2.0 beta
+ ПОЛНОСТЬЮ переписал и максимально оптимизировал код программы, все начиная поиска паттерн заканчивая работой с ADS
+ убрал автоматическую ассоциацию файлами .lib, пусть пользователи ассоциируют вручную (совет G-Xad)
+ добавил модальный диалог прогресса при поиске функций по паттернам (из-за этого немножко уменьшилась скорость поиска при добавлении PAT-файла)
+ исправил работу диалога с заменой функций (убрал кнопки "Yes to all" и "No to all", имхо они больше не нужны)
+ убрал показ диалога при совпадении функций, если новый и старый адреса совпадают (идея Dex9999)
+ убрал работу с LibCmp.exe (в архиве), т.к. позже эта функция, а также функция сравнения с эльфом будет встроена в прогу
Сообщение отредактировал kadukmm - 12.5.2008, 15:02
RuslanchiK
сообщение 12.5.2008, 17:06
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Потестил. Интересно работает. обновлял либу от 2,2 до 2,3. Он ругался что "заменить функцию? адрес поменялся" я ему - да! нсколько раз. залил либу в тел и о чудо!! ребут при загрузке!!! Попробовал говорить нет, тело работает.
Внимание вопрос: Это косяк Library Editor 2 или либгена? почему адреса поменялись?
И еще, Попробовал сделать либу порткитом и люба весит гораздо меньше чем была)))) Кто нить сможет мне это объяснить?? smile.gif
kadukmm
сообщение 12.5.2008, 17:14
хз.. оно правильно, она должна больше весить, т.к. порткит удаляет некоторые функции...
А после порткита либа с либгеном версии 2.3 работает???
RuslanchiK
сообщение 12.5.2008, 17:40
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Попробовал, поставил либу от порткита, работает :сrazy:
И еще интересно, твоя прога у мня не находила функцию MME_GC_playback_create T B5FFB08D9E191C0F24002000900B250. хотя она и была. точно такая же. найти не нашла, но все таки она почему то есть в либе.
Ща посмарел разницу в либах сделанных прогой и порткитом
Либа сделанная либЭдитором имеет новые функции (смарел прогой libCmp.exe)
APP_CALC_MainRegister T B50820FF309C????????2801D1084A0D48
APP_SyncML_MainRegister T B5084AF748F82309210292004AF63818
_region_table D E255501028A408C18AFFFFFCE1B05E85+0x1C
Хотя и старом (2,2) файле functions.pat были эти функции...
ничего не понимаю
kadukmm
сообщение 13.5.2008, 7:02
ничего не понимаю
Скорее всего это где-то баг в модуле поиска функций... thumbdown.gif щас посмотрю
Сообщение отредактировал kadukmm - 13.5.2008, 7:04
G-XaD
сообщение 13.5.2008, 8:09
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Эти ф-ции использовались чтобы зарегестрировать приложения Elfloader и Autorun (больше вроде нету в эльфпаке). Разработчиков они не должны интересовать и в либе им нечего делать ;)
[kadukmm]
Угу, и _region_table тоже, это таблица по которой RAMTrans.exe ищет кешированые в RAM адреса.
Сообщение отредактировал kadukmm - 13.5.2008, 10:20
Dex9999
сообщение 21.5.2008, 6:44
Еще немного предложений по улучшению программы:
1) Сделать диалог "Adding function..." модальным а то он имеет тенденцию теряться на заднем фоне если переключиться на другое приложение.
2) В статус баре сделать счетчик числа функций (Total: xx functions in library). Не забывать изменять его при добавлении/удалении функций.
3) Поиск кое-что не находит(через .pat файл) из того, что находится если создавать либу через PortKit. Правда PortKit у меня не нашел DL_FsSetAttr, а libraryEditor нашел smile.gif
4) Не знаю стоит делать или нет, решай сам, но есть желание после окончания процедуры добавления нескольких функций(т.е. через pat или sym файлы) увидеть статистику вида:
"Добавлены: хх функций"
| function | offset |
| ....... | ...... | (окно небольшое по высоте но с скроллбаром(автоскролл включен))
"Изменены адреса у: хх функций"
| function | offset |
"Не найдены: хх функций"
function1
function2
Предлагаю сделать это раскрывающимся списком снизу прогресс бара (как сделан лог прошивания телефона в Flash&Backup 3) - кому надо смогут его раскрыть, остальным иконка раскрытия окна вниз не помешает. Соответственно по окончанию поиска прогресс бар заменить на кнопку "Done" чтоб можно было раскрыть список и прочесть.
kadukmm
сообщение 27.5.2008, 12:34
Спс, за коменты, учту:-)
Поиск не находит те функции в которых длина паттерны не кратна 2! Не знаю может это ошибка в PAT-файлах, или это я что-то пропутил:-) Мне кажеться так быть не должно!
А вот это уже загадка :-)
Сообщение отредактировал kadukmm - 27.5.2008, 12:34
Umka85
сообщение 31.5.2008, 19:13
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Перезалейте плиз ELFPack Library Editor не могу скачать не первую не вторую
[kadukmm]
сделал :-)
Сообщение отредактировал kadukmm - 1.6.2008, 17:58
RuslanchiK
сообщение 3.6.2008, 11:57
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
kadukmm,
Не могу понять ниче. Добавляю новый либген (functions.pat) а либЭдитор говорит что куча функций поменяла адреса... Тыкаю НЕТ - либу сделал, залил на тел, тело завелось. Но чет тюнс при попытке воспроизведения ребутит тел, ну да ладно, я не об этом. Тыкаю ДА (Изменить адреса ф-й) сохраняю, заливаю на тел, при загрузке тела - ребут... В чем дело? Почему ф-и меняют вдруг адреса?
[kadukmm]
Есть такая фишка, я сам пока не знаю... Сегодня посмотрю. Выложи по-возможности свой elfloader.lib, либген (pat-files), и напиши что за рэфлеш...
Добавил 05.06.2008 2:54
Уже знаю smile.gif Ты скорее всего заменял кеш. функции! Их нельзя заменять!
Сообщение отредактировал kadukmm - 5.6.2008, 0:27
kadukmm
сообщение 4.6.2008, 23:46
05.06.2008 - Версия 2.1
+ добавил иконку (спасибо mEASYn)
+ сделал диалог замены функции модальным
+ убрал вывод диалога функций на замену кешированой функции (т.е. адрес кешированой функции сохраняеться всегда)
Сообщение отредактировал kadukmm - 5.6.2008, 0:57
mike_siver
сообщение 6.6.2008, 16:20
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
извините если не в тему, но чтот я не понял как это всё работает.вот если есть у меня либа и есть эльф, который я хочу добавить. что мне надо делать? как определить какие функции надо добавить и где их взять?
Elfpack Library Editor 2.1 - [5.06.2008], Разработка версии для Elfpack 2.0... · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:35
