Moto Color Style Replacer v1.0
Данная программа предназначена для замены шести стандартных цветовых палитр в телефонах Motorola (в тех моделях в которых есть эти шесть палитр)
Если в списке нет вашей версии прошивки, а в телефоне есть поддержка цветовых палитр то пишем сюда. Будем добавлять
Работа с программой:
1. В главном меню выбираем File -> Open CG15(DRM) и открываем наш дрм.
ДРМ должен быть слит или извлечен из прошивки как smg/bin, но не в shx!!!
Если незнаем как это сделать, то читаем ниже.
2. Далее необходимо выбрать профиль из выпадающего списка. К примеру,
если прошивка R365_G_0B.D2.32R, то необходимо будет выбрать "R365_G_0B.D*.**R".
Звёздочки означают что под этот профиль попадают дрм от R365_G_0B.D2.2FR и
другие от 365-ой платформы, R365_G_0B.D3.08R .
3. Если мы хотим заменить какую-нибудь палитру, то нажимаем соответствующую кнопку:
Moto - Мото-тема
Silver - Серебряный
Midnight - Полуночный
Jade - Нефритовый
Tangy - Мандариновый
Solar - Солнечный
Silver - Серебряный
Jade - Нефритовый
Solar - Солнечный
Появится диалог, в нем необходимо выбрать файл *.sch(файл цветовой палитры).
После того как нажали "Открыть" , программа выдаст сообщение "Replace ... Style ...done". Нажимаем OK.
Далее выполняем аналогичные действия пункта 3 для оставшихся палитр.
4. После того как заменили палитры необходимо прошить дрм.
Делаем это всеми известными способами, мне лично нравится при помощи
Flash&Backup'а 3.06 через вкладку "Обработка прошивок", заменяем CG15(на тот в котором поменяли палитры),
жмём "Быстрая прошивка" и всё ))
И еще при выборе профиля надо быть особо внимательным!!!
А то программа поменяет не там где надо ;-)
И незабываем делать перед заменой дрм фуллбэкап, мало ли что.
©SpyHEX,2008
P.S.:
Как получить дрм(CG15) в bin/smg?
Для этого необходима программа Flash&Backup 3.06 или 3.07.
1. Запускаем Flash&Backup 3.06
2. Переходим на вкладку "Обработка прошивок"
3. Жмём "Выбрать файл" и открываем нашу прошивку или дрм в shx или fsw.
4. После того как прошло разделение прошивки на кодовые группы, из списка элементов
удаляем всё кроме CG15(Графический пакет), RAMDLD нам удалить не дадут )
6. Далее жмем "Сохранить как" и сохраняем как SMG Files.
7. После этого работаем с этим *.smg-файлом
Также можно извлекать кодовые группы при помощи SHXCodec
Имена стандартных палитр меняем в лэнге или добавляем соответствующие строчки в dnp.prf
В папке palettes лежат отредактированные (прозрачные) стандартные схемы
Обновленный profiles.ini:
Сообщение отредактировал SpyHEX - 28.10.2008, 5:31
