E 398, пропал звук E 398
Коляныч
сообщение 26.3.2008, 14:17
Пользователь №: 167 711
Люди подскажите что делать? пропал звук E 398, нет звука ни в одном динамике.
DimoNj
сообщение 26.3.2008, 18:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
Расскажи подробнее, что делал с телом. что прошивал, лил, и т.д.
MucTuk
сообщение 27.3.2008, 7:07
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
что предшевствааоло такому явлению? тока не надо говорить тел был в кармане -> нет звука...
расскажи поподробнее...
если не поможет совет Родничок и перепрошивка -> вскрывай тело и посмотри контакты + спикер работает ( динамик для разговоров ) + попробуй позвонить себе на дом и не беря трубку нажми "Гр.связь"
r.o.m.a.N
сообщение 27.3.2008, 8:36
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Либо разъем гарнитуры загрезнен либо вышел из строя. Чистить либо менять
Коляныч
сообщение 27.3.2008, 8:47
Ничего не делвл. Тел прошит прежним хозяином, но все прекрасно работало в течении долгого времени. Звука нет когда слушаеш музыку, смотрищ видео. Также звука нет в динамике через который слушаещ. Когда телефон звонит, звук с боковых динамиков слышен.
Добавлено позже (27.3.2008, 11:52):
Ничего не делал. Тел прошит прежним хозяином, но все прекрасно работало в течении долгого времени. Звука нет когда слушаеш музыку, смотрищ видео. Также звука нет в динамике через который слушаещ. Когда телефон звонит, звук с боковых динамиков слышен.
Добавлено позже (27.3.2008, 11:53):
Andrew_71
сообщение 27.3.2008, 8:59
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Как уже сказали, чисть гарнитуру. Или примени патч для ее отключения
Коляныч
сообщение 27.3.2008, 9:03
Гарнитуры вообще нет. Звук не исходит из самого тела.
r.o.m.a.N
сообщение 27.3.2008, 9:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да не саму гарнитуру, а разъем гарнитуры...
Коляныч
сообщение 27.3.2008, 9:08
Не понял. А как это может помочь в решении проблемы.
SHANSON
сообщение 27.3.2008, 9:36
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
А так, телефон думает что гарнитура то вставленная...
Коляныч
сообщение 27.3.2008, 9:52
А как именно надо это сделать, почистить снаружи разьем или же разбирать и делать это изнутри?
Honda
сообщение 27.3.2008, 13:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Разбирать не надо. Протри разъем внутри зубочисткой, смоченной в спирте
Коляныч
сообщение 27.3.2008, 13:52
OK! Сегодня попробую.
MelkiY FAN
сообщение 27.3.2008, 18:30
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Кхм.. а ты случаем не удалял файлы, отвечающие за звук ??? param_table и gain_table
Off line
сообщение 27.3.2008, 21:34
Пользователь №: 141 627
Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5
Прошивка: Конфиденциальная ;)
В разработке NEW саунда ;)
MelkiY FAN,
Это разъём гарнитуры 2,5 мм джек......Файлы такому не подвластны...вернее сами удалится не могут.....так всегда,там просто залипают 2 усика.....вернее примыкают к спец.маленькой плате(можно и так сказать) и идёт замыкание и звук подаётся на разъём.
Сообщение отредактировал Off line - 27.3.2008, 21:52
LuxOFF
сообщение 27.3.2008, 21:39
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
Вполне возможно, что закосячены param_table и/или gain_table.
Но тут возможен и другой случай! Если у тебя стоит SynerjTools в телефоне, то возможно выставлены в настройках звука параметры, которые сбивают звук в медиа, но при звонке все в норме. У меня таковое было. Если Media выставлено четное число, а в Высоких частотах нечетное, либо наоброт, то звук в медии пропадает. Проверено на собственном опыте, если это проделывалось, то попробуй вытсавить Media на 2, а высокочастотку на 8. Ну а если же не стояло, то тут только первый случай, либо случаи описанные выше.
Off line
сообщение 27.3.2008, 21:53
LuxOFF,
Он же сказал что он не касячил с телефоном ничего, и сбить настройки он не мог......Он сказал что у него тел лежал в кармане......а у каждого человека в кармане есть хоть и не множечко песочка или много чего другова. И это что было в кармане и накасячило с телефоном траблу.
Сообщение отредактировал Off line - 27.3.2008, 21:53
Коляныч
сообщение 3.4.2008, 9:30
с моим телефоном твориться что-то странное, звук появился сам не понял как, но появилась новая проблема - когда отвечаеш на звонок, звук в динамике слышен серез 3-5 секунд. а если через громкую связь, то работает.........
KILLER-UA
сообщение 3.4.2008, 10:21
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
Разбери может динамик контакты отходят может согнулись?!
E 398, пропал звук E 398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:44
