Обсуждение прошивки LinuxMod Final
DUO Z6
сообщение 4.4.2008, 13:15
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
У меня есть вопрос те кто ставил монстр как там поставить МПлеэр он есть в архиве но нет описания по установке stink.gif
Котенок™
сообщение 4.4.2008, 13:19
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
разархивируй в корень флешки
сообщение 4.4.2008, 13:23
кто может выложить описание подпунктов dEMO LINUXMOD,lcd BACKLIGHT,Hide,Shortcuts files, Java-Java default system и Java multi-task...
-POSHIK-
сообщение 4.4.2008, 14:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Hide - скрывает папку secret на флешке, чтобы снять "скрытость" надо ввести пароль, по умолчанию он linuxmod.
Shortcuts Laws - точно не знаю, но есть подозрения что это изменение назначения кнопки сбоку и кнопки с ноткой.
Я так и не понял как сделать скриншот, может кто обяснит
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 4.4.2008, 14:44
nsk_qwerty
сообщение 4.4.2008, 14:48
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
qwerzxcv, если очень интересно, то разбери прошу и посмотри что делают скрипты, которые эти пункты запускают
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 4.4.2008, 14:48
сообщение 4.4.2008, 14:55
включаеш рсд,подключаеш тел как модем,качаеш это
,запускаеш файл,там вкладка снапшот...
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 4.4.2008, 14:57
сообщение 4.4.2008, 18:04
при изменение скина и перезагрузки, не используются .ini файлы((
-POSHIK-
сообщение 4.4.2008, 20:40
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Это я понял, я не пойму почему делается только один скриншот. Жму кнопку рефреш, а картинка какая была такая и осталась и даже после перезагрузки тела такая, или это так и надо?
Все разобрался, нодо на браузере давить рефреш, а не доверять кнопке!
З.Ы. В настройках USB появилось два новых пункта Tools и Modem & Tools. При подключении в tools не надо активировать усблан!
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 4.4.2008, 20:49
Flex4
сообщение 5.4.2008, 2:13
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
Расскажите как дела с тегами, как ява работает?? что дает чисто прошивка 0FR ?
Alternative_NickName
сообщение 5.4.2008, 5:57
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
Прошивка: MixMod
-POSHIK-, если пользуешься оперой - надо и по кнопке и в браузере.
dEMO LINUXMOD-демонстрация возможностей взаимодействия с пользователем
lcd BACKLIGHT-подсветка. Постоянная или как настроено.
DUO Z6
сообщение 5.4.2008, 7:49
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Котенок™
Я розархивирувал но теперь как его запустить
сообщение 5.4.2008, 7:58
-POSHIK-,
нужно нажимать по скриншоту правой кнопкой "обновить"
Котенок™
сообщение 5.4.2008, 10:42
DUO Z6, запускаешь из меню и подожди несколько секунд - он должен подгрузиться
сообщение 5.4.2008, 10:49
тегов русских нет,яву не проверял,залил русский ленг и оказывается это проша нехочет с ним работать(итап неработает) ,проша старая...
Gadzil88
сообщение 5.4.2008, 14:59
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
привет всем!!! такой вопрос у мя стоит pol надо мне делать откат на какую либо другую прошивку или нет? ))))) заранее благодарен!
Добавлено позже (5.4.2008, 18:01):
блин а мож как нить можно туда вставить итап??? от старых прошивок не подойдет????
-POSHIK-
сообщение 5.4.2008, 15:02
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Можно прошить только CG52 и CG43, потом сделать очистку телефона. Кодовые групы брать здесь.
Gadzil88
сообщение 5.4.2008, 15:07
Прошивка: хз
это даст работу итапу????
-POSHIK-
сообщение 5.4.2008, 15:13
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Да
Gadzil88
сообщение 5.4.2008, 15:22
Прошивка: хз
а то что писали в соседней теме сбрасываются конфиги! это как нить можно убрать??? и плз напишите + и - а то я почитал про этот мод и как-то насторожило! ))))) помогите Юзеру! ))))и много монипуляций надо сделать чтоб все заработало? ))))) спасибо! )))
-POSHIK-
сообщение 5.4.2008, 15:40
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Этот мод ничем не интересен. Он сырой какой то, много функций но толком ничего не работает.
Да после перезагрузки ужно заново настраивать яркость дисплея, язык и т.д.
Довольно много. Разобрать прошивку, все переделать и потом заново собрать.
Gadzil88
сообщение 5.4.2008, 16:07
Прошивка: хз
мда мне это обычному юзеру сделать очень сложно! )))) спасибо!!!буду ждать когда все будет норм работать! )))))) smile.gif
Martyr
сообщение 5.4.2008, 16:17
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Не соглашусь. Он ооочень интересен, но правда - сыроват и глючен. Если б не было глюков, то на мой взгляд PoL абрама не в теме.
сообщение 5.4.2008, 16:25
-POSHIK-,
меня спрашивали не за линукс мод а за прошу 0ER!!!
-POSHIK-
сообщение 5.4.2008, 16:33
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Он интересен только разработчикам модов, для меня - новичка, он не представляет никакой ценности. не вижу ничего интересного в таких пунктах: Demo LinuxMod, LCD backlight, bootlogo, simulation boot, day.
Мне только понравилось что можно снять скриншот с экрана, это та функция которую хотелось бы видеть в PoL.
Добавлено позже (5.4.2008, 19:39):
сообщение 5.4.2008, 16:40
а мне понравилось что можно папку скрывать...
bootlogo
в ПОЛ тоже есть
Понравилось что звуки можно менять системные,в теме о е2 есть сборки,понравилось что рамки без пересборки можно кидать...
-POSHIK-
сообщение 5.4.2008, 17:00
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Только что попробывал, мне тоже это понравилось, просто не придавал этому раньше значения. Обеденить бы ПОЛ и ЛинуксМод.
сообщение 5.4.2008, 17:08
Zorge.R
сообщение 5.4.2008, 18:13
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
достаточно прошить рефлешь линукс мода на 44р.
если бы ПоЛ абрама был "не в теме", то не было бы этого мода. (копнув любой забугорный монстр, найдется "долька" абрама wink.gif . в последних версиях забугорников, "абрамовский" контент "чистят", как бы "всё тут наше")
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.4.2008, 18:14
Martyr
сообщение 5.4.2008, 20:12
сорри за оффтоп, но я не уверен, что было раньше - яйцо или курица ? Абрамовский монстер или другие ? (абрам, не бери близко к сердцу, я ж свечку не держал). Еще нравится время обнаружения блютуса выставлять. Изменять хип в меню без хитроумных манипуляций. Дать многопоточность яве. Изменить цвет бэкграунда плеера. Классно, что фтп сразу внутри телефона и Пк во многих случаях не нужен. Снятие скриншотов и скрытие папок (упоминалось выше)
Пока откатился на старую прошивку, т.к. эта пока глюченая и сброс к дефолту постоянно, не есть хорошо.
Tim2005
сообщение 6.4.2008, 20:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Вопрос тем кто ставил целый монстер пак: Есть ли в этой проше Screen3?
Flex4
сообщение 7.4.2008, 2:28
Прошивка: 44R
Было бы неплохо все фичи перенести на голую заводскую прошивку, без всяких модовых "красот"
За ПОЛ+все нужные фичи этого мода дам 2,5 рейтинга.
сообщение 7.4.2008, 10:33
Flex4,
и я еше +1,5)
birari
сообщение 8.4.2008, 11:01
Пользователь №: 168 792
Модель телефона: motorola razr2 v8
кто в курсе почему эти прошивки не идут на razr v8: POL33_1GF2fixed.sbf , PoL_v0.3a(Make_Me_Good).sbf
сообщение 8.4.2008, 12:07
birari,
я вкурсе,ТОШО ЭТО НЕ ДЛЯ V8
Zorge.R
сообщение 9.4.2008, 22:26
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
портировал в Pol :
-FTP менеджер (смотрим фс телефона через диспетчер файлов)
-"Свои" рамки (кидаем рамки для фото, в "телефон/border" и сразу можно фоткать)
-"Свои" звуки (телефон/sound)
-при активации USBlan (иконка в меню), FTP и Telnet подключаются автоматически
-(еще что-то, уже всё не помню)
первый скриншот Pol'а можно увидеть в этом сообщении
Сообщение отредактировал Zorge.R - 9.4.2008, 22:34
сообщение 10.4.2008, 10:44
Zorge.R,
Zorge.R
сообщение 10.4.2008, 11:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(qwerzxcv @ Сегодня, 14:44)
Zorge.R,
выложи плиз 52 сg!С меня +
Рефлешь выложил в новой теме.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 12.4.2008, 19:45
сообщение 10.4.2008, 12:03
я б все сам сделал ну все видели какие у меня касяки...
Zorge.R
сообщение 10.4.2008, 13:14
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Всем кого интересует снятие скриншотов, на Pol (или другом любительском монстре)
читать Это
Обсуждение прошивки LinuxMod Final · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:29
