не умный v3 нажимет сам 3,4,#, и громкость увеличивает и уменьшает ((( шил не помогает (((чево делать пасаветуйте....
Сообщение отредактировал Zloi_Hoper - 8.5.2008, 11:40
![]() тело v3 живёт сваей жизнью((((((((, сам нажимает кнопки! |
Zloi_Hoper |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2008 Из: Белорусь, Минск Пользователь №: 167 757 Модель телефона: v980m, e1rokr Прошивка: много всяких Рейтинг: 0 ![]() |
Сообщение отредактировал Zloi_Hoper - 8.5.2008, 11:40 |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
не умный v3 нажимет сам 3,4,#, и громкость увеличивает и уменьшает ((( шил не помогает (((чево делать пасаветуйте.... Попробуй разобрать и клаву почистить. Полная разборка телефона V3\V3r Сообщение отредактировал Kos0110 - 8.5.2008, 11:54 |
Zloi_Hoper |
ок папробуем тока он бывает может успакоится на неелю а патом опять крышу у него рвёт(((
Zloi_Hoper |
аааааааааааа разобрал почистил всеровно его штырит(((((((((((
GAVNOKIA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 21.3.2008 Из: Родина горячих финских парней Пользователь №: 167 158 Модель телефона: M3388 Прошивка: Rt369-77 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Попробуй разбери модуль с дисплеем(только железную часть сними) - и если там окись, почисть зубной счёткой(можно пару капель ацетона/спирта). Только на шлейф идущий к дисплею спиртом ни в коем случае ни капай! На всё остальное нужно 2-4 капли.
Патом высуши и собери в обратном порядке. Если и дальше продолжается эта канитель, то либо шлейф межплатный меняй(150-200 руб шлейф стоит) , либо микруха какаета улетела(на верхней плате). |
GAVNOKIA |
CrashX |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 ![]() |
Было переболели....
разбери тело полностью... прости и просмотри все контакты.... возможно 1-контак коротит (есть налет) 2-не плотно плегают шлейф (к мат плате) 3-что то мешается между верхней наклажко на клвау и самой клавой 4-на шлейфе который подключается к мат плате есть наклейска уплотнитель, ее убрать или при ее отсутствии наклеить (возможно плохой контакт) 5-плотно ли застегиаются замки (пластиковые хреновины) на теле? 6-попробуй другую клаву если есть вариант 7-прочисти мат. плату с помошью сжатого воздуха )) или чего дуругого только аккуратно ну впробе все тут дело не в софте, тут проблема железная... так же ывозможно случай как у теня на тел пролили пиво немного но клава намокла... работал нормально потом гдето через недельку сделе такое вот дело, промыл клаву спирном и дал ей просохнуть около 6 часов ))) теперь все гуд! еще усилил все шлейфы (но это другая проблема)) ) |
Zloi_Hoper |
спасибо чуваки всем буду мучется)))
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 3:52 |
