карты MGMAPS в оффлайне!
krong
сообщение 15.5.2008, 6:38
Пользователь №: 171 436
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 14R
вот раскопал сцылочку на моторолафанс, как создать установить на e6/a1200e карты гугла, чтоб они еще работали в оффлайне! плюс есть видюха с youtube - полный мануал.
(единственное "но" ,тема-по-английски).
короче, наслаждайтесь))
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=18974
Сообщение отредактировал krong - 15.5.2008, 6:39
bag
сообщение 15.5.2008, 6:53
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Yandex запустил сервис с позиционированием по БС опсосов. только приложение на трубе не пашет, нет поддержки тачскрина sad.gif
Xaker753
сообщение 16.5.2008, 7:27
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Чет там на сайте ихнем неполучается сгенерировать карты.. мож кто скинет готовую папку кеша?
krong
сообщение 16.5.2008, 8:49
Прошивка: 14R
Xaker753
Я делал карту Москвы. Выбираешь само место на карте, приближаешь как тебе надо, потом левой кнопкой мыши устанавливаешь флажки (правой их можно убрать), обносишь флажками тот кусок карты, что тебе нужен (я обнес флажками Москву по МКАДу).
Затем выбираешь зум.Я ставлю от 10 до 16 (максимально доступное для Москвы - 17, но точность почти ничем не отличается от 16, зато качать этот 17 зум прога,инсталлер карты, будет долго).
Остальное без изменения.
Жмем "сгенерить", и , вуаля...создается файл с расширением .map - в аттачменте именно этот файл.
Затем качаем файл gMapMaker-setup.zip (прикрепленный файл внизу поста с моторолафанс), устанавливаем прогу, и открываем с ее помощью получившуюся сгенеренную карту (файл .map). Он начинает качать. Вот и усе на данном этапе.
Сообщение отредактировал krong - 16.5.2008, 8:52
Прикрепленный файл Map20080516014950.rar   ( 274 байт ) Кол-во скачиваний: 578
tmp_do
сообщение 27.5.2008, 13:18
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
делаю карту питера и ближайшей области от соснового бора до ладоги. могу выложить как соберется. на 17 уровне, по-максимому
tmp_do
сообщение 28.5.2008, 8:07
да впринципе,нету смысла. да и весит кэш около 200М
krong
сообщение 28.5.2008, 9:01
Прошивка: 14R
17-ый зум от 16-го почти не отличается, в 16-ом уже есть все названия переулков и мелких улочек...
tmp_do прав, весит уж больно много кэш, а вот файл .map, который генерится на сайте
mapcacher.com, почти ничего не весит (выложен выше для Москвы)..
Rokrer
сообщение 30.5.2008, 8:22
Пользователь №: 111 554
Модель телефона: ROKR E6
Цитата(Die__hard @ 30.5.2008, 7:16) *
Все сделал как написанно на сайте.... вот только ничего не показывается =)
У всей страны показуется а у тебя нет ?! Пиши что делал, если что не так подправлю...
Darkslider
сообщение 2.6.2008, 18:09
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Хм..интересно)если нужно несколько территорий,не связанных между собой,чтобы не тянуть лишних мест,скачать карту отдельно для другого места)
Да и вырезать не очень удобно,побольше бы углов можно было бы делать,6 маловато
всё работает,супер!даже автобусные остановки есть!
круто.
а можно как-нибуть соединить с другим кусочком карты?но как?
поймать кеш и добавить в папку к другим,изменив порядковый номер?
Сообщение отредактировал Darkslider - 2.6.2008, 18:32
Rokrer
сообщение 3.6.2008, 6:56
Каких 6 ? я что б киев вырезать дето 25 углов делал )
Darkslider
сообщение 3.6.2008, 20:38
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
хм..значит тогда чёт не получилось у меня..щас тоже много углов сделал
В первый раз вообще как-то багануто вырезалось по ходу..оставил комп на 2 часа,прихожу,5гб скачал о_О
потом ещё раз попробовал,Москва и немного области вышла на 150мб
Сообщение отредактировал Darkslider - 3.6.2008, 20:44
Rokrer
сообщение 4.6.2008, 4:49
Ггг) У меня места на Киев не хватило на флешке я токо свой район сделал с полным увеличением 20 мб ))
CEZARE
сообщение 4.6.2008, 9:58
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Выложите ктонибудь Киев, а то моя карта весит 250мб
Rokrer
сообщение 4.6.2008, 10:12
А у нас ты думаеш Киев другой, который меньше весит ? Сделай увелечение максимальное меньше и будет норм весить !
Darkslider
сообщение 4.6.2008, 12:03
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
увеличение 16 достаточно.
у меня видны улицы,переулки,дома,автобусные остановки.
DeepShadow
сообщение 2.8.2008, 0:53
Пользователь №: 149 097
Модель телефона: A1200e
Цитата(Daydreamer @ 1.8.2008, 20:04) *
не ставится эта софтина (gMapMaker-setup) хоть убейся, ни на одном, ни на втором компе! Подскажите что может быть
На моторолафанс писали что для нее вроде .Net Framework 2.0 нужен.. В общем качай с microsoft.com
Ratmagor
сообщение 2.8.2008, 20:04
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Примерный перевод того мануала, что на моторолафанс.
1. Идём на сайт
2. Выделяем нужный кусок карты. (Зум я ставил от 0 до 16, детали по макимуму, карту google maps)
3. Жмём Generate! Ждём пока карты сгенерируются. Качаем *.map файл.
4. Качаем
Прикрепленный файл gMapMaker_setup.zip   ( 563.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 820
и
5. Ставим прогу из архива gMapMaker_setup на комп.
(убедитесь, что установлен Framework .NET 2.0)
6. Указываем желаемый путь для хранения карт, жмём GO и скармливаем скаченный .map файл
7. Прога тянет карты с инета и складывает в указанную папку. Копируем папку со скачанными картами на флеху( у меня карта Мск весит 100Мб).
8. Ставим мидлет (у меня с jad-файла не встал). Желательно на карту памяти. Даём права на чтение ФС (jHacker, аналоги или руками правим registry.txt).
9. Запускаем MGmaps. Идём settings-> map browsing -> browse... Указываем папку с картами. Ставим галки на Offline Mode и Stored Maps.
10. Сохраняем изменения, выходим. Запускаем прогу снова. Вуаля! На экране дб заказанные карты. Если их нет тычем туда, где должен быть правый софткей.
Я делал всё так, как описано в данном подобии мана. У меня всё работает. Бывает карты не открываются при запуске проги. Выходим, запускаем снова.
Вот ссылка на карту Москвы [Тунц], если вдруг кому надо.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 2.8.2008, 20:43
cyberzhenya
сообщение 4.9.2008, 1:58
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
gMapMaker качает качает, говорит готово, а там нифига не скачано...
только папок понаделал и все... у меня инет через прокси сервер, порт и ауторизацию, а в этой проге этого нет, как скачать то эти карты?(((
kycb-kycb
сообщение 4.9.2008, 2:54
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
cyberzhenya, может быть надо настройки сменить у проги, вручную в конфиге.
Внизу мой конфиг, качает названия улиц на русском языке. Если что, то надо поправить версию в строках
<value>http://kh*.google.com/kh?n=404&v=28&hl=ru&t=QQQQ</value>
<value>http://mt*.google.com/mt?n=404&v=ap.75&hl=ru&x=XXXX&y=YYYY&zoom=ZZZZ</value>
<value>http://mt*.google.com/mt?n=404&v=w2t.75&hl=ru&x=XXXX&y=YYYY&zoom=ZZZZ</value>
это для фото со спутника, карты и комбинированной. Текущие версии можно посмотреть в "свойствах рисунка" на http://maps.google.com/
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 4.9.2008, 2:55
KOLYAN
сообщение 10.9.2008, 7:21
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вот скажите, что писать в строчке Storage Path, а то у меня при обзоре папок, если выбрать, то папка открывается а не выделяется sad.gif
Nizzzia
сообщение 10.9.2008, 8:58
Пользователь №: 175 492
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5
KOLYAN, SD/MGMapsCache (ну или куда ты там забросил этот кеш).
Сообщение отредактировал Nizzzia - 10.9.2008, 9:00
MATRIXSPB
сообщение 24.10.2008, 12:05
Из: СПб
Пользователь №: 171 598
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Вот нажимаю GO и появляется окно Save image file to... а как мне .map файл запихнуть? sad.gif
Choknyt
сообщение 24.10.2008, 16:17
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
ph34r.gif в Storage Path прописываю SD/MGMapsCache сохраняю,
там же всё и лежит а толку ноль!
MATRIXSPB
сообщение 24.10.2008, 16:49
Из: СПб
Так с этим я разобрался а как вот надо взламывать MGMaps?Может кто подробно обьяснить?И прогу нужную дайте пожалуйста. smile.gif
Choknyt
сообщение 24.10.2008, 17:40
Из: Киев(Ирпень)
1. Установите прораму на КАРТОЧКУ;
2. Подключите телефон к РС и с помощью проводника откройте путь .system\java\DownloadApps\ где найдете установленные на карту программы, в папке MIDletXXXX (ХХХ - номер папки с программой, последние установленное приложение в папке с наиболшем номером). В этой папке найдите registry.txt и отредактируйте с помощью Wordpad:
- DRM-Mode: Allowed
- Is-Trusted: 1
- Domain: Manufacturer
3. Сохраните файл.
4. Отключите телефон от РС
5. Установите разрешения (меню "Управлять") на "Никогда не спрашивать" во всех пунктах. Повторно устанавливайте, если "Никогда не спрашивать" уже был установлен автоматически.
взял из соседней темы, но можно и прогой JavaACC
first-knight
сообщение 24.10.2008, 23:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
MATRIXSPB
сообщение 25.10.2008, 7:18
Из: СПб
У меня mgmaps устанавливается токо на телефон, выбрать нельзя.Что за бред?
Kharken
сообщение 26.10.2008, 11:37
Пользователь №: 184 122
А есть gMaker рабочий?
Nick_K
сообщение 8.11.2008, 0:01
Пользователь №: 152 114
Модель телефона: E6
MATRIXSPB,
Освободи побольше места на карте памяти перед установкой. Метров 100 точно хватит. Есть такой глюк.
BJIATHOu'
сообщение 12.2.2009, 23:20
Пользователь №: 183 088
Прошивка: Iris
Подскажите пожалуйста, такая проблема, делаю всё как написано, программа качает, потом говорит что готово, но карт нет, только куча папок, почему???
BJIATHOu'
сообщение 13.2.2009, 11:23
Прошивка: Iris
Или если кто то Питер уже делал, просто скиньте куда нить, буду очень благодарен... shuffle.gif
first-knight
сообщение 13.2.2009, 21:29
Из: Екатеринбург
Прошивка: 373...49R
BJIATHOu', а mapnav чем не устраивет?
Сообщение отредактировал first-knight - 13.2.2009, 21:35
ax192
сообщение 14.2.2009, 18:42
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Я кароч хотел карту города Алексина,увеличиваю,увеличиваю написано Алекин и всё,эт в Тульской областе может кто нибудь попробует.Пожалуйста shout.gif
Сообщение отредактировал ax192 - 14.2.2009, 18:43
BJIATHOu'
сообщение 14.2.2009, 23:52
Прошивка: Iris
Смотрел, и вправду, только часть города, остальное с искажением... это про спутник, а если карту дорог так вообще ничего... thumbdown.gif
Добавлено позже (15.2.2009, 3:57):
Это из за IP Google его банит после одной попытки.
ax192
сообщение 15.2.2009, 8:47
Прошивка: Iris
И еще может кто нить сделать карту от Алексина
Добавлено позже (15.2.2009, 8:49):
И еще может кто нить сделать карту Алексин-Тула-Кимовск.Эт всё в Тульской области,а то делал все и полусилось что весит 700байтов и не чего нету одни папки 1,2,3,4...
daviscrash
сообщение 17.2.2009, 8:57
Пользователь №: 157 033
Модель телефона: [A1200e]::[Z6]
Прошивка: Silent_Bob's & 44R
У меня gMapMaker качает карту, но похоже не в папку по умолчанию (C:\Program Files\gMapMaker\MGMapsCache), а куда то еще....так как после закачки эта папка как была 88 байт, так и осталась.
P.S. Если кому не трудно, сделать карту Самары, файл .map прилагаю
Сообщение отредактировал daviscrash - 17.2.2009, 14:41
Прикрепленный файл Map20090217073620.zip   ( 252 байт ) Кол-во скачиваний: 113
ax192
сообщение 17.2.2009, 11:57
Прошивка: Iris
О у мя тоже самое
BJIATHOu'
сообщение 17.2.2009, 16:51
Прошивка: Iris
Программа качает туда, куда Ты указал перед нажатием GO, если нету файлов то либо Твой IP забанен, либо программа кривая...
Добавлено позже (17.2.2009, 19:55):
Могу попробовать помочь, но для этого сделай и выложи файл карты (.map), т.к. искать город и монтировать карту сам не буду...
daviscrash,
СКАЧАТЬ
Сообщение отредактировал BJIATHOu' - 17.2.2009, 17:12
daviscrash
сообщение 17.2.2009, 18:11
daviscrash,
СКАЧАТЬ
В программе указана папка по умолчанию, я указывал другую - тот же результат.
Я думаю если бы мой IP был забанен, то и не скачивалось бы ничего....
BJIATHOu'
сообщение 17.2.2009, 18:54
Прошивка: Iris
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:24
