4 страниц V  1 2 3 > »
funlight на а1200е & E6, тестируем фанлайн ритм подсветку
E2008
сообщение 17.5.2008, 11:54
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
здесь будет опсуждение уже полного фанлайн пака имею ввиду припайка свето диодов на флип
Сообщение отредактировал E2008 - 7.6.2008, 15:32
E2008
сообщение 17.5.2008, 12:06
Из: г. Казань
я думаю это реально припояил я диоды от ешки через авторан загрузил вот этот файл но ничего не работает вот я и спрашиваю реально или нет?
Добавлено позже (17.5.2008, 12:26):
а насчёт что я написал ВОЗМОЖЕ там знак? не поставил
Yoda_49
сообщение 17.5.2008, 12:50
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Возможен. Только программу надо написать, чтобы анализировала микрофон и моргала клавой и экраном.
bag
сообщение 17.5.2008, 12:52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Yoda_49,
DANGER86,
E2008,
поройтесь на форуме, или в чатлогах конференции. гдето была сцыль с видео где минг мигал smile.gif
месяца 2-3 назад
Сообщение отредактировал bag - 17.5.2008, 12:52
CatSoup
сообщение 18.5.2008, 16:27
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
одно дело припаять а другое софтово поднять, а на какихнють линуксфонах вообще есть фанлайт, чтоб можно было проанализировать что копать?
matpockuhh
сообщение 19.5.2008, 10:56
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
на уровне железа фанлайт поддерживается,за исключением самих светодиодов,знать бы как на программном все это дело поднять
Добавлено позже (19.5.2008, 11:00):
видел один раз видео на тубе,с якобы с фанлайтом на а1200, но думаю там немного все на другом завязано, по крайней мере там всего один светодиод горел и то в том месте где его не должно быть, где внизу в корпусе было просверлено отверстие для него, но все возможно ...
nuso2f
сообщение 19.5.2008, 11:30
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
в сорцах ядра есть модуль фанлайт, в нашем случае он не входит
Z_Z_Z
сообщение 19.5.2008, 13:34
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
В том видео где минг мигал, светодиод был подключен паралельно динамику и все.. это может сделать каждый )) нужен только паяльник, дрель, прямые руки..
nuso2f
сообщение 19.5.2008, 15:15
для управления нужно ядро с драйвером
CatSoup
сообщение 19.5.2008, 16:14
Из: г. Омск
а че тут описывать? минус на минус динамика плюс на плюс динамика, не спалите микросхему, храни вас закон Ома!
agp_spawn
сообщение 19.5.2008, 16:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Прошивка: x3-e8 by jupiter
хм. где-то я это уже слышал smile.gif только как узнать спалю или нет? из инструментов у мну тока паяльнег)))
впринципе так пофигу какие диоды (я в них ваще не шарю)?
вот я думаю один сделать вместо блестящего отверстия(если блестяшку втыащить получиться), другой сзади после динамика. впринципе возможно?
Сообщение отредактировал agp_spawn - 19.5.2008, 16:39
CatSoup
сообщение 19.5.2008, 16:54
Из: г. Омск
НЕ СТАВЬТЕ ДИОД ПАРАЛЛЕЛЬНО СПАЛИТЕ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ!!! Потому, что сопротивление диода довольно мало, а если параллельно присобачить динамик то оно станет еще меньше! Ставим диод последовательно с динамиком, звук станет тише, но шансы сжечь микросхему уменьшатся.
Сообщение отредактировал CatSoup - 19.5.2008, 17:06
agp_spawn
сообщение 19.5.2008, 17:07
Из: Воронеж
надо будет подумать как возможно последовательно подключить, тамже динамик своими кантактами в контакты на плате упирается.
как найду время, обязательно попробую, интересно будет если получится)
CatSoup
сообщение 19.5.2008, 17:10
Из: г. Омск
очень просто, прицепи конец диода к контакту допустим, минусу а сверху налепи лейкопластырь, на него положи второй провод и придави динамиком. готово.
Добавлено позже (20.5.2008, 0:11):
вот те и последовательное соединение)) инженерная мысль форева! ;-)
agp_spawn
сообщение 20.5.2008, 22:48
Из: Воронеж
Ура, получилось! выковырнул блестяшку и на ее место диод. был бы он поменьше внутри бы поместился.
Прикрепленное изображение(бета-версия, так сказать - 3 магазина обошел - это самые мелкие диоды которые в наличии там были)
и оно работает, прям под музыку мигает! как в видео на ютубе!
кстати, 1.5 часа мучился, пытаясь последовательно подключить, вроде подключил а он нифига не мигал.
подключил параллельно - все работает!
зы: все делал без паяльнега)))
danger86
сообщение 21.5.2008, 2:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
agp_spawn,
диод 3 или 5 мм?
CatSoup
сообщение 21.5.2008, 2:26
Из: г. Омск
отлично, звук динамика изменился? он полностью тухнет когда мигает?
agp_spawn
сообщение 21.5.2008, 3:29
Из: Воронеж
DANGER86,
диод 3мм.
CatSoup,
Звук вроде не поменялся.
Полностью. Нормально работает на максимальной громкости. чем тише - тем хуже мигает, точнее на 6-7 уровне мигает, на остальных - нет.
в архиве видео 50 секунд,160 x 112.
CatSoup
сообщение 21.5.2008, 4:24
Из: г. Омск
а, ну тогда норм, диод не свериться-сопротивление не меняется, светится-сопротивление падает, насколько я понимаю, светиццо он не на максимальной яркости, посдедовательно не получилось потому что не хватило напряжения чтобы преодалеть внутреннее поле p-n перехода светодиода.
Yoda_49
сообщение 21.5.2008, 5:24
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Светодиоты ещё вам подавай smile.gif Лучше бы он моргарл экраном.
2 agp_spawn:
Так выходит это как светомузыка? Дык тогда это никакой не фанлайт, а лабуда какая-то. Ты положи телефон к источнику музыки и посмотри на эффект.
alo33
сообщение 21.5.2008, 6:14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
гы если вы последовательно подключать будете то у вас половина синуса звуковой волны срежется - ведь диод же обладает односторонней проводимостью
agp_spawn
сообщение 21.5.2008, 6:24
Из: Воронеж
но врубаешь на телефоне музыку, диод под нее моргает.
Если стоит звук на касание дисплея, ко как нажмешь, тоже диод моргнет, прикольно.
alo33,
Сообщение отредактировал agp_spawn - 21.5.2008, 6:25
Z_Z_Z
сообщение 21.5.2008, 7:30
Из: Тверь
Новый телефон! =)
да уж...последовательно подключать это вообще бред...если у динамика есть плюс и минус, значит там не мостовая система, и там нет отрицательной полуволны, но диод не открывается пока разность не достигнет порога, при открытии, эту разность съедает диод, она составляет от примерно одного вольта до нескольких вольт... соответствено и динамик ничего полезного играть не будет и диод моргать не будет почти.. что касается сжечь это тоже на грани фартастики... каково сопротивление динамика? я не мерил, но не думаю что больше 50 ом.. и каково сопротивление диода? намного больше (кроме случаев сверх ярких).. в паралели упадет незначительно, не думаю что что то сгорит...
Добавлено позже (21.5.2008, 11:32):
CatSoup
сообщение 21.5.2008, 10:47
Из: г. Омск
дык я и написал чтоб перестраховаться, а то спалит, кто его знает какой диод и какая у него громкость, а отрицательная полуволна есть, плюс с минусом поменяй - звук на слух не изменится но фаза инвертируется.
Добавлено позже (21.5.2008, 17:54):
и причем тум мостовая схема? схема каскадная, это выход усилителя мощности.
agp_spawn
сообщение 21.5.2008, 14:05
Из: Воронеж
если плюс с минусом поменять, то диод гореть ваще не будет, его можно подключить только одним способом.
danger86
сообщение 21.5.2008, 14:19
Модель телефона: E1
agp_spawn,
имеется ввиду динамик подключить.
ЗЫ: поддерживаю - это не фанлайт!
tmp_do
сообщение 21.5.2008, 14:27
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а в е2 оно есть? или в других старых ezx?
azcapone
сообщение 21.5.2008, 14:39
Из: Калиниград
Пользователь №: 145 896
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: Qtopia
А если его в крепление флипа упрятать? Придется его конечно слегка подточить, но в итоге получим рассеиваемый по всему флипу свет, в случае с 2мя диодами разных цветов да и ориентированными на разные частоты - вообще сказка получится
CEZARE
сообщение 21.5.2008, 15:46
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
Стоп-стоп-стоп! А как это в смысле паралельно припоять? Может кто схемку нарисует с возможным мануалам?
CatSoup
сообщение 21.5.2008, 17:04
Из: г. Омск
в сборнике информации в замене динамика я выкладывал картинку, на ней указан минус, плюс выше, туда цепляешь диод любым способом, динамик так и остается, с ним ниче не надо делать.
SergGG
сообщение 21.5.2008, 17:33
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
CatSoup
Может быть можно смонтировать светодиоды и более мощные динамики (вариант снять все со старой е398) в отдельную небольшую коробочку а-ля субвуфер в самсунге d500, которая может цепляться к телефону через микро-джек или мини-юсб? По-моему очень прикольный аксессуар получиося бы.
agp_spawn
сообщение 21.5.2008, 18:30
Из: Воронеж
идея хорошая, но
пробовал динамк от е398 поключать через 2,5 - нифига не работало. и диод от микроджека еле светит.
вот сделать бы именно фанлайт, как в е298! было б супер.
Z_Z_Z
сообщение 21.5.2008, 22:16
Из: Тверь
Новый телефон! =)
CatSoup,
Это логично что при смене полярности звук не поменялся.. динамик как таковой полярности иметь не может, зато раскачка динамика в обратную сторону может быть чревата его повреждением...
что касается мостовой схемы, при чем тут она? при том что без нее отрицительной полуволне взятся неоткуда... а так как усилитель каскадный, то (как было сказанно выше) полярность подключения диода только одна..
azcapone,
Рассеянного света из флипа не дождетесь... диоды направленные, флип не матовый... вставлять фильтры туда для разделения частот имхо перебор... да и ваще, некуда заряда батареи деть?
Перестаньте заниматься ерундой, нормального фанлайта не дождетесь, потому что ни в одной ezx мобиле его нет, и как им упраалять никто не знает.. разводка под диоды есть в флипе, диодов там нет... вроде кто то припаивал, но толку никакого, что то должно ими управлять... и этого что то нет..
SergGG,
питания добавить в эту коробочку... аля литиевый аккумуллятор.. и будет вам счастье, и динамики дополнительные и сабвуфер :-D и цветомузыка с разделением частот можно еще бегущих огней добавить и будет вам минг-новогодняя ёлка :-)))))
SergGG
сообщение 21.5.2008, 22:33
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Z_Z_Z
Примерно раз в год принято наряжать елку. А если серьезно - то такую съемную фишку с хорошим внешним звуком и светомузыкой, если ее хорошо реализовать, захотели бы многие приобрести.
Z_Z_Z
сообщение 22.5.2008, 1:59
Из: Тверь
Новый телефон! =)
Все зависит от цены.. сколько динамик е398 стоит?
SergGG
сообщение 22.5.2008, 6:29
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Для меня и многих мотофанов бесплатно - и динамики и светодиоды можно снять с своего старого е398/е1.
Z_Z_Z
сообщение 22.5.2008, 8:22
Из: Тверь
Новый телефон! =)
Светодиоды врядли нормально выпаяете из е398... самая основная проблема сделать удобный корпус к этому чуду инженерной мысли :-)
SergGG
сообщение 22.5.2008, 9:32
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В идеале форма корпуса - это что-то похожее на Siemens M65 - каркас, который сверху надевается на телефон (толко в Семене каркас одевался на верхнюю часть телефона, а в Минге можно только на нижнюю одеть из-за флипа), а в нем уже спрятаны динамики и диоды. Телефон становиться немного больше, но его вполне можно носить с собой, отвечать на звонки и т.п. Естественно лить из пластмассы или металла такую штуку будет сложно и дорого.
Более простой вариант - коробочка, которая вешается на телефон сбоку и держится на микро-джеке. Можно попробовать подобрать "исходное изделие" - какой-нибудь футляр, помада и т.п. и обоработать его напильником.
sliff
Пользователь №: 166 045
Модель телефона: A1200r
Прошивка: 14R_M59 "La Verne"
блин а у меня 2 по физике((((
не судьба значит для меня
E2008
сообщение 2.6.2008, 4:41
Из: г. Казань
да темка умерает вот лазил по форуму и откапал описание от мотора тока не помню какая модель но она на Линуксе короче читайте и всё поймёте
Прикрепленный файл Vibe_Backlight_Funlight_API_Linux.pdf   ( 73.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Сообщение отредактировал E2008 - 2.6.2008, 4:47
funlight на а1200е & E6, тестируем фанлайн ритм подсветку · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:25
