Ребят подскажите как вернуть подсветку..Мотор был утоплен..в данный момент работает нормально..единственное не работает подсветка...
![]() как восстановить подсветку в утопленнике.., утопленный мотор и не работает подсветка.. |
vorcha007 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2008 Пользователь №: 170 113 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Ты это читал?
vorcha007 |
там нету тово что мне нада...меня интересует подсветка..а не как сушить железо..
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
vorcha007,
В первых Honda правиьлно сказал. Во вторых как давно тел побывало в воде? |
vorcha007 |
r.o.m.a.N:
то что там описано я сделал..вот только подсведки нет и всё..а так пашет..ну гдет на тех выходных.. |
r.o.m.a.N |
Если давно то велика вероятность что подсветку не восстановить, либо отгнили дорожки либо что-то еще. Попробуй снова мыть плату в спирте при этом мягкой зубной щеткой хорошенько все прочисть (все закаулки и вообще все что возможно (кстати защитный эуран под клавой который съемный))
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.5.2008, 22:03 |
xakdn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.9.2009 Пользователь №: 205 752 Модель телефона: Е398 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят, помогите. взял на днях 398, неаботает подсветка.
сам тел работает отоично, разьирал, всё вроде норм. заметил одну штуку: включаю блокировку, по идее подсветка должна выключиться, жду некоторое время, потом нажимаю красную кнопку, подсветка на долисекунду мелькает и потом опять не работает, делаю тоже самое, опять мелькнёт и всё. Люди хелп плиз. |
motofan-kz |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 25.2.2007 Пользователь №: 124 057 Модель телефона: Гнусмас Прошивка: Android Рейтинг: 289 ![]() |
xakdn,
Подсветка скорее всего мелькает по причине того, что шлейф отходит\порвался. У мен такая-же проблема, у меня где-то надорван 3\4-х(точно не помню) жильный шлейф подсветки дисплея, при нажатие на софт клавишу или на корпус(в определенных местах) подсветка загорается. Вообщем найди другой экран и проверь на нем. Можеш взять разбитый экран от E398\l7\E1 и собрать из 2-х нерабочих - один рабочий, благо экран E398 разбирается как конструктор. |
erafeika |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 24.5.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 200 067 Модель телефона: мото закончились( Рейтинг: 16 ![]() |
motofan-kz,
значит можно к целому экрану шлейф целый присоединить? ткни плиз носом где о это речь подробнее) |
motofan-kz |
erafeika,
Нигде об этом речи не идет... Могу объяснить на пальцах. Дело в том, что модуль подсветки(несколько светодиодов), подключаются к основному шлейфу отдельным шлейфом. Ширина его примерно 5 мм, отсоединятся легко. Вот отсоединих от разбитого экрана и присоединив подстветку к рабочему экрану, можно отремонтировать экран с наименьшими затратами. |
xakdn |
motofan-kz,
забыл написать. пробовал менять и клаву и телескоп, не помогло. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 3:18 |
