12 страниц V  1 2 3 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
Intercooler
сообщение 7.3.2008, 7:48
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
сабж
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.10.2008, 14:57
BeePlus
сообщение 8.4.2008, 18:27
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Нормальный звук но стандартные уши полное ничего. Пробовал на перепаяных с Минга,играет как L7,правда WMA не пробовал.Но U9 играет значительно лучше,даже на ушах V8. Флешка на 2 гига распозналась без проблем. С радио пишет в AMR. Само радио хорошее,есть RDS. Громкость оочень хорошая,как в наушниках так и на внешнем динамике.
BeePlus
сообщение 14.4.2008, 23:59
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Да Багг @ 14.4.2008, 23:16) *
А батарейка как?
Песня!!! На Лайфе стоит,считай безлим ! Сеть (70 проц звонков) бесплатная ... остальное внешка ... часов на 7 разговоров smile.gif Короче на день хватает с запасом! (К3 при таком режиме приходится заряжать после обеда). В режиме ожидания нет возможности потестить.
Чорный_Кукурузко
сообщение 6.5.2008, 13:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 171 471
Модель телефона: w230(mand)
Прошивка: хз
ктонить кже пробовал эту штуку 30.04.2008 ODM Rocker v1.23
Whats new :
Added unlock/sw update support for following Motorola models:
Motorola W230
Motorola W175
Motorola W180
http://rapidshare.com/files/111530848/ODM_Rocker_v1.23b.rar
Чорный_Кукурузко
сообщение 15.5.2008, 18:00
Из: Ижевск
Прошивка: хз
скорость заливки файлов через шнурок около 300кБ/сек ?
немогу понять у него чего Т9 отсутствует ?
И еще вопрос у серебристой модели гарнитура какого цвета ,как на паспорте к аппарату или белая(как на mand)?
alexkisi
сообщение 16.5.2008, 8:49
Пользователь №: 170 074
Модель телефона: W230
У меня MAND , гарнитура белая , а у SLVR наверно чёрная должна быть.
skaut8
сообщение 16.5.2008, 12:21
Пользователь №: 170 841
Модель телефона: Motorola W230
У SLVR тоже белая.
snusmumrik
сообщение 16.5.2008, 13:11
Пользователь №: 172 406
Модель телефона: Motorola w230
Синхронизация с ПК частично работает-при запуске Motorola Phone Tools выбираете любую модель (пробовал чтобы модем заработал 5 моделей)-телефонная книга с оутлуком синхронится; модем при установке фирменных драйверов с офсайта (WIN XP SP2 32-х разрядный драйвер) появляется.... но при любых настройках соединение ПК с интернетом не устанавливается...ошибка692и др., все остальное тоже не работает.
Кроме того при опросе модема вылазит куча ошибок. На анлоязычных сайтах некоторые пользователи уверяют что модем работает при использовании Hyper Terminal-по их советам у меня ничего не получилось.
Кениец
сообщение 29.5.2008, 9:36
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 173 418
Модель телефона: w230, mpx220
Делал всё так, как описывалось в этом сообщении.
Версия MPT4.0.3b Russian.
Там есть два типовых сообщения - первое о том, что невозможно определить тип телефона, продолжить или нет - вот тут обычно выбрасывает. Второе сообщение именно про обновление через инет, в нём как раз нужно выбрать пункт о ручной настройке.
Но всё-равно, толку мало. Адресная книга, как я и писал, синхронизируется только с симкой. С тем же успехом можно предварительно скопировать на сим с прежнего телефона. Календарь же наотрез отказывается считывать с телефона и синхронизировать.
Кениец
сообщение 6.6.2008, 9:03
У кого сколько батарейка держит ?
У меня при очень малом времени разговора - до получаса в день максимум 4 дня живёт. И это при том, что не юзаю ничего из мультимедиа и игр. Брал только из-за того, что по описанию режим ожидания до 450 часов и возможности синхронизации.
timduck
сообщение 6.6.2008, 13:02
Пользователь №: 174 185
По поводу GPRS модема.
Попробовал я использовать GPRS модем в W230. На данный момент его скорее нет, чем он есть.
Для успешного соединения нужно заново выключать/включать телефон. После дисконнекта, установить повторное соединение мне не удавалось. Точнее не проходит регистрация в сети.
Кому интересно можете попробовать. Предварительно нужно установить драйвер PC CHARGING DRIVERS отсюда Motorola.com.
Дальше нужно подключить телефон к компьютеру для зарядки и поставить прилагаемый драйвер moto_w230_gprs.inf на COM порт PHILOG USB Serial CDC Modem.
(Панель управления -> Телефон и модем -> Модемы -> Добавить... -> Установить с диска...)
Настройте Дополнительные команды инициализации для вашего провайдера.
Сделайте новое соединение через модем Motorola W230 Phone.
Номер телефона +CGDATA. Все остальное как вам рекомендует провайдер.
Собственно говоря и все.
P.S. Отправил сообщение и подумал smile.gif , а почему бы после дисконнекта не перезагружать модем. Сделал соответствующие изменения в драйвере. Вроде работает.
Сообщение отредактировал timduck - 14.7.2008, 13:49
Прикрепленный файл moto_w230_gprs_1002.rar   ( 1.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3352
Shadow666
сообщение 6.6.2008, 21:12
Пользователь №: 173 958
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
Я вторые сутки активно слушаю. музыку через динамик. Звонил в общей сложности минут десять. Индикатор батареи показывает 4.
To timduck: Спасибище тебе за инфу! thumbsup.gif
to Exclusiv: Мда.. Что-то я тоже сомневаться начал.. Надо бы про яву поконкретнее разузнать... А то может и нет ее вовсе, а мы тут волнуемся зря(=
Shadow666
сообщение 8.6.2008, 8:30
To Exclusiv: Спасибо что разьяснил)
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 11:38) *
[b][/b]
Да, ещё один вопрос - нужно ли на флэшке создавать специальную папку для музыки или можно как угодно кидать на неё файлы?
Нет. телефон видит только три папки, которые создает сам (Music, Pictures, Driver)
Сообщение отредактировал Shadow666 - 8.6.2008, 11:27
Exclusiv
сообщение 8.6.2008, 17:04
Пользователь №: 173 868
Модель телефона: motorola w230
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 7:38) *
Exclusiv
В принципе, для меня некритично, что телефон не заряжается от компа через юсб. А вот что он никак не хочет цепляться в качестве флэшки - это очень нехорошо. Ни в безопасном режиме, ни в обычном, ни под линуксом, ни под XP SP1, ни под XP SP2. Причём, с Motorola C380 никаких проблем, Fly (модель не помню) нормально цепляется, видится как флэшка и заряжается.
Джамперов для подачи питания нет (да и не в этом дело, как мне кажется).
А напиши, какой у тебя комп. Ну там материнка, процессор, сетевая карта, принтер, если есть. Может, есть что-то общее, потому что у меня в безопасном 1 раз подцепился, дальше-то я не проверял. А так симптомы твои один в один....
А Sd-карта - кто производитель?
Музыку - в папку Music. В ней можно создать другие папки (вместо плейлистов пойдут).
Зы. А вот на телефоне есть папка Driver. Может туда какую-нибудь свежую версию надо закинуть?
Сообщение отредактировал Exclusiv - 8.6.2008, 17:38
IceDragon
сообщение 9.6.2008, 2:21
Пользователь №: 174 049
Прошивка: 1
Цитата(Jarz @ 8.6.2008, 10:38) *
Exclusiv
А карта памяти вставлена?
На сколько я знаю, чтобы w230 определился как флешка в него должна быть вставлена microSD карта.
Во всяком случае, у меня без карты не определяется.
Jarz
сообщение 9.6.2008, 3:52
Пользователь №: 174 318
Модель телефона: c380, Zn5
Exclusiv
Плата PC Partner (точную модель щас не вспомню) на i815, CPU Celeron 533 (PGA370), 384 Мб ОЗУ, видео и аудио интегрированные, принтера нет, сетевухи нет, ИК Tekram-210 подцеплен, модем Acorp PIM-2, винт WD (модель не вспомню), DVD-RW NEC 4551a (вроде как)
IceDragon
Карта была вставлена. Телефон определялся как флэшка, но сразу отваливался.
P.S. Сейчас всё это не имеет значения. Поскольку телефон был не мой, его сдали и купили Nokia 3110, с которым никаких проблем пока не наблюдается.
Exclusiv
сообщение 9.6.2008, 16:17
Ничего общего кроме винта, тоже WD. Зарядка полная была, без разницы. Когда зарядки не хватает, телефон так и пишет: "Не буду работать флешкой"
Добавлено позже (9.6.2008, 16:30):
У меня 4 суток уже работает, шкала полная, "6". Без радио, без музыки. Минут по 10, не больше разговоров в день.
Kutusha
сообщение 12.6.2008, 16:01
Пользователь №: 172 065
Все делал, кроме номера.
Добавлено позже (12.6.2008, 20:06):
Посадил батарею так, что я подумал, телефон накрылся. Вообще не реагировал на кнопку включения, и не определялся при подключении к компу
Заметил:
Кнопку включения нужно долго удерживать.
P.S.
Большой минус:
Без СИМ-карты Проигрыватель не работает.
При неустойчивой связи - проблемы с воспроизведением музыки.
sdv
сообщение 13.6.2008, 7:52
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Надо запустить в панели управления установку оборудования, далее отказаться от автоматической установки - выбор из списка - и в обзор указать на moto_w230_gprs.inf
w230
сообщение 13.6.2008, 12:16
Пользователь №: 174 796
Модель телефона: w230, c650, c350
Прошивка: ?
Большое спасибо! (Хотя я уже догадался самостоятельно shuffle.gif )
Но появился новый вопрос:
А это как?
Кстати, timduck еще большее спасибо!
timduck
сообщение 13.6.2008, 19:31
Цитата(w230 @ 13.6.2008, 16:16) *
А это как?
Просто мне не удалось заставить нормально функционировать модем телефона после обычной процедуры разрыва соединения. Повторно, хоть соединение и устанавливается, но нормально не работает. Однако, если телефон после этого выключить и включить, то работает все нормально.
Вот я и добавил в процедуру дисконнекта команды для "перезагрузки" телефона. Если заметили, то после дисконнекта телефон через некоторое время как бы включается заново. Именно поэтому, попытку повторного соединения надо проводить не ранее чем через 1 минуту.
Exclusiv
сообщение 13.6.2008, 19:42
timduck, а у тебя драйвер только под ХР?
timduck
сообщение 13.6.2008, 20:57
Да, проверял только под XP.
IceDragon
сообщение 16.6.2008, 2:54
Прошивка: 1
В статье указана следующая информация:
Цитата(NIMUS @ 14.6.2008, 18:07) *
Под задней крышкой аппарата обнаруживается литий-ионный аккумулятор BQ50 емкостью 910 mAh. За ним расположились разъемы SIM-карты и карты памяти TransFlash, поддерживается объем до 2 Гб.
Вопрос к тем кто юзает телефон с картой памяти:
телефон действительно поддерживает только TransFlash или подойдет любая microSD размером до 2ГБ?
Kutusha
сообщение 16.6.2008, 3:35
А в чем отличие?
Я поставил microSD на 2 ГГб - полет нормальный.
Shadow666
сообщение 16.6.2008, 9:17
Цитата(Крэйзер к1 @ 16.6.2008, 6:17) *
Кто нибудь видел сменные панели в продаже?
Сам интересуюсь. В продаже не видел.
P.S. Тут предлагали скинутся всем на диск, надо поступить иначе купить телефон и подарить какому нибудь продвинутому юзеру Osta например куда он тогда денется, будет разлочивать smile.gif
Вот это мудро) А то ведь кто сделает прошивку, если никто кроме нас не знает о ее необходимости?)
кто за сколько его видел я в евросети 1970, эльдорадо 1899.В Спб кто нибудь дешевле видел?Не посчитайте за скрягу,это вопрос принципа, + этого девайса дешевизна, а + надо использовать по максимуму.
Я свой брал в "Ультра" за 1900 с хвостом.
Цитата(Nickus @ 16.6.2008, 12:01) *
Слыхал, где то даже блютус разлочивали.
Я тоже слышал про разлочку блютуса на какой-то мотороле. У них так и не получилось sad.gif
Сообщение отредактировал Shadow666 - 16.6.2008, 9:20
Kutusha
сообщение 21.6.2008, 18:54
Модем там заблокирован по простому - телефон не понимает ATD*99#
Что делает эта команда?
Добавлено позже (21.6.2008, 22:55):
Сегодня купил этот телефончик, ничего в принципе, правда не русифицированный оказался, все меню на английском.
А где брали?
alexander70
сообщение 21.6.2008, 19:12
Пользователь №: 172 779
Модель телефона: Siemens M35
Прошивка: M35
Не в России, в Молдове. Может быть в России русифицированные. Если кому интересно, вот к нему инструкция, правда на английском. http://www.motorola.com/Hellomoto/Master%2...EN/W230_QSG.pdf
Вот спецификация http://www.motorola.com/consumer/v/index.j...llSpecification
alexander70
сообщение 22.6.2008, 9:51
Прошивка: M35
Черт его знает, я всего 2 игры там вижу Sudoku (типа сапер) и тетрис. Официальный софт моторолы motorola phone tools http://direct.motorola.com/Hellomoto/nss/sync_my_data.asp , среди списка поддерживаемых телефонов не видно W230 sad.gif Телефон новый, может со временем появится софт для него, если не от моторолы, так от других.
Шао
сообщение 26.6.2008, 4:43
Пользователь №: 175 759
Люди помогите!!!!!!
Купил W230 и флешку на 2 гб от pqi, а она определяется и сразу вырубается((((
Kutusha
сообщение 26.6.2008, 9:36
Цитата(Шао @ 26.6.2008, 13:19) *
Форматнул!!! не нуб!) Ща к другу ходил у него все норм!!!) буду винду переставлять)
Тогда смените USB драйвера.
boomKa
сообщение 28.6.2008, 5:25
Пользователь №: 171 670
нее чувак винда не поможет )) это глюк какой то ... вобщем я тоже думал все ... брак ) а оказалось что когда полностью зарядишь то все отлично работает... а если остается одна две палки ... то сразу при включении флешки вырубает .. или же это просто дрова на usb для этой моторолки поставить надоть
alexander70
сообщение 30.6.2008, 10:51
Прошивка: M35
Цитата(Fii @ 30.6.2008, 10:30) *
Как это сделать, ноут не находит порты, что делать?
ПОМОГИТЕ ПОСТАВИТЬ ДРАЙВЕР.
А на обычный, настольный комп пробовали дрова от телефона ставить? Здесь инструкция http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/I...ion/wdriver.pdf
serg28serg
сообщение 30.6.2008, 15:24
Пользователь №: 146 385
Модель телефона: v360
Вот только после отключения модема на дисплей лезет
"Нет услуг"
Приходится либо передергивать USB , либо ждать около минуты, пока надпись исчезнет.
То есть правильно модем не отрубить.
Сообщение отредактировал serg28serg - 30.6.2008, 15:25
timduck
сообщение 30.6.2008, 15:51
Цитата(serg28serg @ 30.6.2008, 19:24) *
Вот только после отключения модема на дисплей лезет "Нет услуг"
Все верно. Это после отключения соединения модем перегружается.
Надо просто подождать минутку и все восстановится.
andrewkr
сообщение 2.7.2008, 9:14
Пользователь №: 175 303
А можно ли как-то регулировать яркость подсветки дисплея, потому что даже черный цвет выглядит белесо-темно-серым, например, в плеере. В настройках я не нашел регулировки яркости. Вообще, из-за сильной подсветки картинка становится белесой. Или у меня такой экземпляр?
alexander70
сообщение 2.7.2008, 18:42
Прошивка: M35
Там не существует подсветки дисплея. Сам дисплей там светиться, это ведь тот же TFT как в мониторах. Это только в старых мобильниках ЖК дисплеи должны подсвечиваться, иначе ночью ничего не увидишь. Клавиатура очень удобно подсвечивается синим, а джойстик зеленым светом. Но там, скорее всего светофильтрами сделана подсветка разными цветами.
Karlson
сообщение 3.7.2008, 18:14
Пользователь №: 176 300
Получилось ли у кого-нибудь в этом чУдном (или чуднОм smile.gif ) телефоне поставить заставку с часами, чтобы часы постоянно время показывали? Если не ставить автоблокировку клавиатуры, то эта заставка радует только секунд 15. А если автоблокировку включить, то вообще заставка не появляется.
Kutusha
сообщение 4.7.2008, 8:02
Так у Вас батарейка будет сгорать, да и для экрана это тоже не очень хорошо (есть часовой ресурс жизни).
Karlson
сообщение 4.7.2008, 9:48
Для жены эта заставка как икона. Она наручные часы не любит носить, и время исключительно по мобильнику определяет. Прошлый телефон как раз время в виде заставки показывал (и с блокировкой, и без блокировки клавиатуры). И в W230 есть же такая заставка с часами, но не показывает. Батарейка - не проблема, всегда на работе от компа подзарядить можно. Да и стоимость телефона не такая, чтобы о долговечности экрана беспокоиться.
Помогите!!!
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:12
