9 страниц V  1 2 3 > »
Elfs by Osta , last eAV.elf v1.0
сообщение 10.6.2008, 14:32
Если данный эльф запущен , то меняется система доступа к выбору USB - подключения
- обычно в 3 шага Прикрепленное изображение
- при эльфе в 2 шага Прикрепленное изображение
лично себе я прописал его в Auto.run , так как устаю нажимать :-)
Эта версия для K1/Z3/L7e/L7i/L9/
сообщение 10.6.2008, 15:09
Цитата(Мачо @ Сегодня, 16:57)
373 79 не работает
а этот ?
RuslanchiK
сообщение 10.6.2008, 15:14
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Странно работает эльф из 2го поста на 79R.
При заходе в юсб выкидывает обратно в подключения. Сам вид не меняется.
NeoShaMAN
сообщение 10.6.2008, 15:41
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
V3i - не работает =)
miha-il2
сообщение 10.6.2008, 15:55
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Osta,
ты оживляешь идеи... я предлагал сделать ельф для Next Gen .... но никто не взялся... я хотел чтобы был добавлен P2K режим.... а это можно сделать.... там всего то другое значение в seem записать при выборе пункта и будет подключение сразу в P2K режиме...
А у тебя через подставное меню сделано?
Сообщение отредактировал miha-il2 - 10.6.2008, 15:57
DmT
сообщение 10.6.2008, 16:07
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
хм... я так понимаю это для того чтобы Midway было быстрее подключать?
Может сделать чтобы при включении пункта загрузка java сначало выскакивало меню выбора подключения, а при нажатии назад уже появлялось не посредственно "Подключите кабель"
не в курсе
нет , через обычное
Цитата(RuslanchiK @ Сегодня, 17:45)
Жаль... но не работает((((
вообщем для других моделей наверное нужно через эмуляцию нажатия делать...
ммм.. подумаю , утро вечера мудренеееее..
RuslanchiK
сообщение 10.6.2008, 16:15
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Я понимаю, конечно бредовая идея, но все же... Сделать так, чтобы при подключении кабеля выскакивало меню выбора типа подключения...
- Карта памяти
- Модем
Ну и еще желательно (вообще полный бред)
-P2K Режим
Извините, если несу полную чушь...)))))
miha-il2
сообщение 10.6.2008, 17:34
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
-P2K Режим
не чушь....
ИСПРАВЛЕНИЕ ОТ 20.06
Seem 0178
rec 0001
offset 0
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
От эльфа требуется только по клику на определенном пункте записывать нужные значения....
P2K очень удобен когда система затертая.....
Сообщение отредактировал miha-il2 - 20.6.2008, 7:53
motorulezzz
сообщение 10.6.2008, 17:39
Пользователь №: 174 612
Прошивка: ultra_moto
Этот эльф взят у товарищей китайцев?
RuslanchiK
сообщение 10.6.2008, 18:21
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
не чушь....
Seem 0314 rec 0001
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
То есть можно сделать так:
при вставке кабеля (юсб) вызывается какой то ивент (если нет - поправьте), затем наш демон (который можно переделать от CMDopen под наш ивент) вызывает наш эльф, который содержит в себе 3 (или 4 строчки - карта памяти, модем, п2к) нажимая соответственно любой из них, тел записывает значения в Seem 0314 rec 0001, потом дальше пускает ход действий - или модем или карту или п2к.
А сейчас моя идея тоже не бредовая???
N!kola
сообщение 10.6.2008, 21:02
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Very nice idea wink.gif If I understood good - when cable is connected ELF is launched by some deamon elf (like the redmenu elf deamon) and then we can select the type of USB connection? Dont know if it is possible...you have to stop phone from starting the connection before you select what you want
kadukmm
сообщение 11.6.2008, 3:38
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Тут скорее всего проблема не в том что б записать значения в сим и вызвать эльф по ивенту подключения кабеля...
ИМХО, проблема в том что б не дать телефону подключиться раньше, используя предыдущие настройки.
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 13:53
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Вот вот!!! А если мы запишем в этот сим какую нибудь ерунду??? Хоть что, кроме F8, FF или F7??? то есть другие значения??? Тел вообще не будет подключаться? А потом записать то, что нам нужно и заново запустить тот ивент кабеля... Тока проблема в том, как сделать так, чтобы демон еще раз не запустил этот эльф....
kadukmm,
Seem 0314 rec 0001
F8 - P2K режим
FF -модем
F7 - карта памяти
Я что то не понял. Я ща попробовал писать туда значения F8, F7 и FF. Тел не реагирует. Писал эльфом симЭдитор. Потом пробовал писать с компа. странно...
Вопрос №1: Какой оффсет???
Вопрос №2: при изменении всех оффсетов на эти (писал одинаковые) ничего не меняется. ПОчмеу?
Вопрос№3: При перезаорузке снова пропишется туда то, что у нас в настройках?
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 11.6.2008, 14:12
5ергей
сообщение 11.6.2008, 14:37
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
че не плохая идея, только я думаю, что не чего не выйдет: комп будет определять как не известное устройство, а сам эльф не сможет потом переключить вид соединения. Т.е это "А если мы запишем в этот сим какую нибудь ерунду?????? " тоже самое, как и F8, FF или F7. Ну я могу и ошибаться(если я ошибаюсь - ето есть хорошо)
ПС: Osta или кто-нить другой шарящий отпишите реально ли сделать так
1) эльф не давал доступа компу до того момента, как пользователь телефона не выберет нужный вид соединения
или
2)изначально использовалось соединение, которое не было б известно ни компу ни телефону, но это бы дало нам возможность переключить на нужный вид соединения
сообщение 11.6.2008, 14:50
я вообще мало что понимаю о чём вы говорите
этот эльф простенький , он вызывает ивент вызова меню при нажатии другого меню
и поступило предложение сделать вызов меню подключения перед заливкой явы.
про p2k не пойму зачем это нужно..
Valleo
сообщение 11.6.2008, 15:22
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 Osta:
Народ думает, что чем навороченнее - тем лучше )
Протестил - работает. Но как то странно - будто через эмуляцию нажатия кнопки...
Lukas K.
сообщение 11.6.2008, 15:24
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
у меня сначала появляется норм меню, а потом выскакивает следующее.. то есть как будто с тормозом.. так должно быть? или он сразу должен выскакивать, без задержек?
сообщение 11.6.2008, 15:31
Спасибо ! Z3 - суппорт значит как говорят китайцы :-)
могу поставить таймер по-быстрее , но мне так прикольно
Lukas K.
сообщение 11.6.2008, 15:35
Из: Омск
ну не знаю.. просто мне кажется, что прелесть его в том, что второе меню вообще убирается. остается только подключение - выбор типа. а так получается, как будто просто быстро кнопку нажал.. но не принципиально smile.gif
Valleo
сообщение 11.6.2008, 16:36
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Незнаю вообще зачем такие выкрутасы, Оста )
Переключать можно влево-вправо без запуска этого дополнительного меню (собственно я и делаю - открываю соединения, потом USB, и там влево-вправо выбираю).
Хотя мож на L7e такого нету... )
Timoha-e398
сообщение 11.6.2008, 17:03
Пользователь №: 101 321
Прошивка: Mpx398
Скорее всего надо записновать значения в оперативку. Т.к настройки записаные в симы применяются только после перезагрузки.
Morpheuz
сообщение 11.6.2008, 18:05
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Valleo,
есть такое на L7e, сам так раньше делал, но ельф удобней, имхо.
5ергей
сообщение 11.6.2008, 19:24
Уважаемый Osta, я хотел бы узнать,реально ли сделать такой эльф, что бы , когда "втыкаешь/всовываешь" кабель(дата) эльф отображал меню, в котором можно было бы выбрать вид подключения:
-модем
- карта памяти (ну можно еще че нить, но мне хватит)
После выбора подключения телефон переключался и работал бы в выбранном подключении
Итог: не надо лазить в меню и выбирать вид подключения, а можно это сделать всего лишь "воткнув кабель" Примером оного являются телефоны нокиа
Пример:
мне нужно залить на флешку мелодии:
1. Я вставляю кабель
2.Эльф, который прописан в авторане, выводит меню с выбором подключения
3. выбираю мне нужный - карта памяти
4. заливаю мелодии
ПС: когда подключаешь телефон в режиме карты памяти Flash&BackUp все равно переключает в P2K режим. Может это поможет.
ПСС: Если всё равно никто не понял(я уже не знаю как объяснить) - просто удалите сообщение
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 19:37
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
- Карта памяти
- Модем
-P2K Режим
Вот хоть 5ергей меня понял...
Просто в этой теме пошло обсуждение новой идеи эльфа, а не дискуссии о уже существующем.
ПыСы я тоже даааавно мечтал о быстром и удобном коннекте тела к компу с выбором типа подключения...
2 Osta, Такое вообще возможно? Подробности идеи на 1 странице...
сообщение 12.6.2008, 9:36
ну просто мне показалась так удобно будет и выложил его на мотофан,
но по-идее конечно особой пользы эльфы типа автонажатия чтения при приходе смс
не несут , ведь можно нажать клавишу самому , но я только присматриваюсь да читаю исходники ...
симы и так в оперативке , перегрузка не нужна
я не знаю как "остановить" подключение чтобы выбрать, тоесть при втыкании провода
вывести меню подключения можно , но толку от переключений там нет , т.к. телефон уже определился компьютером..
DmT, уже сделал так , но только если загрузка java вызывается через метку :-) , с меню пока что-то не выскакивает :-( ...
5ергей
сообщение 12.6.2008, 11:20
вывести меню подключения можно , но толку от переключений там нет , т.к. телефон уже опредилился компьютером..
Благодарен за ответ, ув. Osta. Но не писать же мне каждый раз поэмы, что бы меня поняли sad.gif
сообщение 13.6.2008, 13:34
вообщем замучался.. не получается ДО кабеля ничего вызвать ,
по-ходу сделал другой эльф USB_Midway.elf Его предназначение:
Если эльф запущен, то при подсоединении кабеля на табличке Вставьте кабель
выскочит выбор и там можно изменить Место загрузки Телефон/Карта
Тоесть можно быстро поменять куда закачать яву. Вот такой простенький эльф ..
Версия для L7e/Z3
сообщение 13.6.2008, 13:42
и вот версия для E398 / E1 не тестирована
Прикрепленный файл E_USB_Midway.elf   ( 5.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
RuslanchiK
сообщение 13.6.2008, 13:59
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
версия для 373_79 не работает(((
запущен мидвей, на тел на табличке "вставить кабель", вставляю кабель - запустилось меню состояния телефона. Но в нем никакого пункта "место загрузки" не было(((
Внимание: конфликтует с эльфом headsetAudio!!!
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 13.6.2008, 14:07
сообщение 13.6.2008, 14:14
аа.. наверное у вас такого нет пункта там..
On1y One
сообщение 14.6.2008, 5:03
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
[/quote]
Плизз, сделай как можно быстрее, что бы вообще не наблюдать второй шаг smile.gif
Baboon_777
сообщение 14.6.2008, 16:18
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Osta, на 49 не работает, помимо этого в превязке с этим ельфом есче и не работает ельф редменю и еще некоторые...
сообщение 16.6.2008, 14:33
вот попробуй
не может этого быть.
Alesha_Pl
сообщение 17.6.2008, 10:19
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Быть-то не может конечно. Но...
Я заметил такую особенность - если в авторане есть эльф которого физически нету, то работать будут только те эльфы, которые загрузились раньше него. Т.е. телефон не может запустить эльф и из-за этого перестает запускать их вообще. Тоже самое я иногда наблюдал в некоторых версиях эльфранера (его запустишь, попользуешься, а другие эльфы после этого не запускаются), правда как правило быстро появлялся фикс и все начинало работать как надо.
Дак вот, может тут такая же ситуация как в описанном мной случае с эльфранером.
сообщение 17.6.2008, 11:27
к счастью, это к выложенным эльфам не имеет никакого отношения.
сообщение 18.6.2008, 16:18
смешной эльф StartPlaylist.elf
запускает сразу играть первый плейлист (.pla) Прикрепленное изображение
а если их нет , то песни :-) .
При наличии патча NEXT_PLAY играет песни подряд , порядок зависит от сортировки файлов.
версия для L7e и подобных
Прикрепленный файл StartPlaylist.elf   ( 6.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Baboon_777
сообщение 19.6.2008, 10:41
Прошивка: R373_49R
Alesha_Pl,
Osta,
Оказалось на самом деле из-за авторана ))
Спасибо, все работает ))
croccio
сообщение 19.6.2008, 16:21
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
i try USB.elf and startplaylist.elf on my slvr l7, the first doesn't work, the second work, but when i click yes nothing happens if I click no come back, why?
сообщение 19.6.2008, 16:25
You have phone L7E/Z3/L9/K1 ? If there is no that these versions will not work..
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:47
