Утопил E2
Булкин
сообщение 16.6.2008, 9:02
Пользователь №: 115 711
Модель телефона: Moto X Force XT 1580
Утопил Е2 :-(
Подскажите, где возможно отремонтировать? На Савеловском ковырялись и не сделали...
madhus
сообщение 17.6.2008, 12:31
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
thumbsup.gif а ты сам попробуй разбери сначала просуши аккуратно феном , потом попробуй вкл ,если не вкл опять то почисти всю плату спиртом , да и остальные детали тоже , и опять высуши
сообщение 18.6.2008, 6:42
Булкин, сложно тут однозначно сказать - получится или нет -но -как видим - тебе терять уже нечего. Зайди в ветку е398-там тема про подьем "утопленников" - и у нас мануалы по разбору и внутренностям тела и за дело.
wink
сообщение 18.6.2008, 18:38
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Булкин, лиш бы у тебя там ничего не коротнуло(по питанию), а так по моему восстановить можно! Читай мануалы sport_boxing.gif и будет тебе счастье...
Kirill111111
сообщение 21.6.2008, 5:58
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
я тут недавно под дождь попал... тоже теперь микрофон глючит меня не слышно... не знаете чо можно сделать самому? sad.gif
StGluck
сообщение 21.6.2008, 9:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Kirill111111, Спиртом протереть контакты и феном. Если чёт с микрухой уже случилось (помимо замыкания контактов), то ничего.
Kirill111111
сообщение 21.6.2008, 11:25
а где? чото у меня дальше клавы не получилось разобрать...(
wink
сообщение 21.6.2008, 14:15
Kirill111111, Клавиатура соединена с ПиСи платой при помощи металлического каркаса. Под клавиатурой находится ее шлейф, который соединен с ПиСи платой. Снимешь клаву, на ПиСи плате в самом низу находится микрофон(квадратной формы). Посмотри внимательно вокруг него(и на него самого) - нет ли следов потека, разводов молочного или зеленоватого цвета.
Добавлено позже (21.6.2008, 19:34):
Если есть, то аккуратно чисти спиртом с зубной щеткой(смотри микрофон не залей тока laugh.gif ), потом все это дело подсушиваешь обыкновенным феном в холодном режиме, собираешь тело, проверяешь на работоспособность...
Добавлено позже (21.6.2008, 19:41):
Еще заешь, посмотри резинку, которая воткнута в клавиатуру(при собранном теле, она прижимается к микрофону). Возможно именно в нее попала капля воды и находится там до сих пор, перегороживая собой звук, поступаемый к микрофону.
Сообщение отредактировал wink - 21.6.2008, 14:45
Kirill111111
сообщение 24.6.2008, 18:44
ааа точно чот не заметил....
собрал-разобрал.... чисто тама.... ну вроде хоть слышно стало.. только тихо очень... может както в конфигах громкость прибавить? ph34r.gif
eXeTeR
сообщение 26.6.2008, 14:31
Пользователь №: 123 801
закинь мою сборку конфигов в теме про альтернативное поднятие звука и потести, если не поможет дело в микрофоне, надо будет его заменить.
Kirill111111
сообщение 26.6.2008, 20:37
да вроде работает пока.... %)
Утопил E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 16:06
Форум живёт: 8105 дней
