3 страниц V  1 2 3 >
Причина закрытия (hobbit19 17-10-2008):
Qtopia на Z6, Первый более-менее запускаемый билд
Abram
сообщение 15.7.2008, 14:37 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Инструкция по установке Qtopia (для тех,кто в броневичке)
1)Качаем qtopia.img (линк в конце поста)
2)Кидаем qtopia.img в /mmc/mmca1/
3)Заходим в /ezxlocal/ и создаем папку Qtopia (ВАЖНО ,ЧТОБ ИМЯ БЫЛО С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ)
4)Заходим в телефон по телнету и вводим поочереди команды (если что смотрим где ошибка)
mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
export USER=root
export HOME=/mmc/mmca1
export QPEDIR=/ezxlocal/Qtopia
export QTDIR=$QPEDIR
export LD_LIBRARY_PATH=$QPEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$QPEDIR/bin:$PATH
export QWS_KEYBOARD="ezxkbdhandler"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=dummy
busybox killall windowsserver
qpe -qws
qtopia.img
незабываем про обязательных снятиях ограничений и маунтах.
и о необходимости прямых рук.
Qtopia на x86: Qtopia на x86
Сообщение отредактировал Abram - 24.9.2008, 22:03
nsk_modder
сообщение 15.7.2008, 15:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Abram,
а как прикрутить это в авторан если у меня уже стоит замена шрифта??? до него писать или после???
Abram
сообщение 15.7.2008, 15:14
Цитата(nsk_modder @ 15.7.2008, 18:10) *
Abram,
Лучше этого не делай. Она сырая. Это так - запустить, поиграться. Даже звонить нельзя.
serega011
сообщение 15.7.2008, 16:10
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Нескромный вопрос - а что такое Qtopia?:)
shaban
сообщение 15.7.2008, 16:58
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
serega011, это, как я понял, новая оболочка, вместо АМ.
сообщение 15.7.2008, 19:05
Добавлено позже (15.7.2008, 19:07):
shaban
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=170677
если через мобилу ,то покаместь не качай.
Mayuka
сообщение 15.7.2008, 19:30
Пользователь №: 47 181
Модель телефона: MotoROKR Z6 + A1200e
shaban
У мну это тоже не удалось ))) Нажимаю unlock и * предлагает опять нажать эту комбинацию.Пришлось ребут делать (((
Mayuka
сообщение 15.7.2008, 22:03
Цитата(Paul_riga @ 16.7.2008, 1:32) *
U menja vot sto vislo
Mobilinux™ 4.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
(none) login: root
Mobilinux™ 4.1
# mount -o loop /ezxlocal/download/mystuff/qtopia.img /ezxlocal/qtopia
mount: permission denied. (are you root?)
# export USER=root
# export HOME=/ezxlocal/download/mystuff
# export QPEDIR=/ezxlocal/qtopia
# export QTDIR=$QPEDIR
# export LD_LIBRARY_PATH=$QPEDIR/lib;$LD_LIBRARY_PATH
-ash: /ezxlocal/qtopia/lib: not found
Создана директория в /ezxlocal ??? Если нет то сначало :
mkdir /ezxlocal/Qtopia
И в этой сторке должно быть не mount -o loop /ezxlocal/download/mystuff/qtopia.img /ezxlocal/qtopia а mount -o loop /ezxlocal/download/mystuff/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
и также в export QPEDIR=/ezxlocal/qtopia должно быть export QPEDIR=/ezxlocal/Qtopia
Котенок™
сообщение 16.7.2008, 8:39
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
вот как выглядит монтирование. папку /ezxlocal/Qtopia я создавал сам перед первым монтированием
мод WK2.8 никаких проблем
Сообщение отредактировал Котенок™ - 16.7.2008, 8:58
Splash.666
сообщение 16.7.2008, 8:49
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Странно, что еще не пришёл Абрам и вас тут всех не обложил :-D
Сообщение о недостатке прав доступа (PD) и вопрос, являетесь ли вы рутом при монтировании образа кутопии на папку - логичная штука, ибо защита.
Чтобы парва не резали и глупых вопросов не задавали - сделайте сначала хак, обходящий ограничения на маунты.
В Z6 - этот хак по моему во всех модах уже)
В V8 - смотрите в форуме в теме "Доводим до ума Linuxmod от распутина"
После этого - всё заработает нормально!
cr_az
сообщение 16.7.2008, 8:55
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
# mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
export USER=root
mount: export LD_LIBRARY_PATH=$QPEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
# export USER=root
# export HOME=/mmc/mmca1
# export QPEDIR=/ezxlocal/Qtopia
# export LD_LIBRARY_PATH=$QPEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
# export PATH=$QPEDIR/bin:$PATH
# export QWS_KEYBOARD="ezxkbdhandler"
# export QTOPIA_PHONE_VENDOR=dummy
# busybox killall windowsserver
killall: windowsserver: no process killed
# qpe -qws
-ash: qpe: not found
мод - zMod 0.7.1
_Rage_
сообщение 16.7.2008, 9:22
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
^[[?1;0cQSerialIODeviceMultiplexer::create: serial device is not configured
Coult not load "/mmc/mmca1/packages/plugins/multiplexers/libdummymultiplex.so" e
rrorString() "Unknown error"
Coult not load "/mmc/mmca1/packages/plugins/phonevendors/libdummyvendor.so" erro
* WARNING: Failed to open modem device
* Modem functions will be disabled
Did not receive a connection event from the qws server
висит, на нажатия не реагирует.
(WK Tools 2.8)
Сообщение отредактировал _Rage_ - 16.7.2008, 9:22
Kolyan_ufalug_
сообщение 16.7.2008, 10:30
Пользователь №: 176 572
Модель телефона: Z6
Качаю и попытаюсь запустить у себя. Готов помочь с портированием - только скажите, что требуется.
Ilya Petrov
сообщение 16.7.2008, 13:10
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
>насчёт скринов - их сделать не получается и не получится текущими методами
use fbgrab. или cat /dev/fb0 > файлнателефоне, а потом скормить fbgrab на компе
andrey_moto
сообщение 16.7.2008, 14:34
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
кому хочецца посмотреть на это чудо выложу одну фотку уаторую забаца! тормоза есть и не плохие, нажатие на кнопки двойноеsad.gif
Сообщение отредактировал andrey_moto - 16.7.2008, 14:35
ShinG0
сообщение 16.7.2008, 14:43
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: .46R+Custom
http://www.youtube.com/watch?v=opu_K54LSIc
Сообщение отредактировал ShinG0 - 16.7.2008, 14:44
Blad790
сообщение 16.7.2008, 16:07
Пользователь №: 167 975
Модель телефона: razr2 v8 512mb
Прошивка: Project Evolution V8
Люди у меня выбивает # qpe -qws
С чем это связано и как можно это обойти?
andrey_moto
сообщение 16.7.2008, 16:20
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
прошить вк тулз 2.8 от ганжа или змод0.7.7 от зорга и попробовать заново! у меня все ок работает! в подключениях выбирай модем анд туллз
Adanos
сообщение 16.7.2008, 16:49
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Глупый вопрос, а никак, в будущем, нельзя будет поставить Qtupia как прошу на тело или прикрутить так, чтоб он постоянно ее юзал?
Сообщение отредактировал Adanos - 16.7.2008, 16:49
Ilya Petrov
сообщение 16.7.2008, 16:55
Из: Одесса
да. авторан/kexec-like бут
Ilya Petrov
сообщение 16.7.2008, 23:51
Из: Одесса
реализация phone-vendor плагина - поиск отличий в AT-командах нашего модема от стандарта и реализация правильных методов. посмотри notapi ветку svn. ну и в жабере ты знаешь где меня искать
у меня баг?! да у меня их там табуны ходят. патч покажи - svn доступ дам.
Abram
сообщение 17.7.2008, 0:27
Да я там много слишком переписал, как для патча smile.gif. Там был race condition в обработке клавиатуры, из-за чего она вела себя ужасно неадекватно. Вообще её бы переписать к чертям... Исправил, как мог shuffle.gif
svn не надо, или же ветку для MAGX делать.
Сообщение отредактировал Abram - 17.7.2008, 0:28
Ilya Petrov
сообщение 17.7.2008, 6:32
Из: Одесса
много-мало... svn diff набери и сюда давай.
посмотри на хендлер от гринфона.
если там все работает очень сильно подругому - почему не сделать
Splash.666
сообщение 17.7.2008, 8:25
Прошивка: 4.0
Ilya Petrov,
не получается через fb0. Получаются файлы 0 byte.
# cat /dev/fb0 > /ezxlocal/download/mystuff/aaa.png
# ls -l /ezxlocal/download/mystuff/ |grep aaa
-rwxr-xr-x    1 ezx      ezx             [b]0[/b] Jul 17 08:21 aaa.png
Сообщение отредактировал Splash.666 - 17.7.2008, 8:26
UginC390
сообщение 17.7.2008, 12:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Всё было хорошо. Все команды отработали на УРА! Получил то что на рисунке. В результате полный зависон у телефона. Помогло доставание батарейки. Что я не так сделал?! И глупый вопрос, как потом сие чудо запустить с телефона или только каждый раз с telnet'а надо его стартовать.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал UginC390 - 17.7.2008, 12:16
-ARGON-
сообщение 17.7.2008, 12:27
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Прошивка: WK Tools FE
UginC390, можеш попробовать в авторан записать, и тогда не надо будет каждый раз вводить наверно
UginC390
сообщение 17.7.2008, 12:44
Из: Запорожье
После очередного, адцатого, раза ввода комманд всё заработало... smile.gif Только вот пишет что "no modem" и я не могу звонить, попробовал позвонить на него с другого - оператор говорит что мол вне зоны... Или это я сильно спешу?!
Ещё такой вопрос, а что это в 3-й строке 4-м столбце за пустой значок?!
-ARGON-
сообщение 17.7.2008, 12:45
Из: USS Enterprise
ты сильно спешиш, это только бета и ничего кроме клавы экрана и еще чегото не работает, я к примеру не мог разблокировать клаву никак)
я не могу посмотреть, так как утром ток на минуту включил кутопию и все, а щас тела нет на руках smile.gif
Сообщение отредактировал -ARGON- - 17.7.2008, 12:47
AxelFouldy
сообщение 17.7.2008, 14:12
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
запустил нормально, даже игры получилось запустить. тело повисло после попытки ребутнуть через выключение.
сообщение 17.7.2008, 15:39
это место для блютуза как я понял.
я так понял чтоб вырубить ,нада батарею смыкать.
andrey_moto
сообщение 17.7.2008, 16:25
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Splash.666
сообщение 17.7.2008, 19:15
Прошивка: 4.0
Нет там никакого значка BT. И у нас пусто....
Abram
сообщение 17.7.2008, 20:47
Цитата(andrey_moto @ 17.7.2008, 19:25) *
Не пори чепухи. Билд без БТ. Вообще.
P.S.: Вот сейчас действительно начну минусовать.
Advokat_d
сообщение 17.7.2008, 22:42
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Abram,
Билд Бомба!!!!!!!!! Жаль только демо sad.gif атак задумка крутая
anhvu2875
сообщение 17.7.2008, 22:53
Пользователь №: 152 593
Модель телефона: K1 , RAZR2 V8 2GB
cant extract Qtopia : '' unknown format or damage '' sad.gif sad.gif
ShinG0
сообщение 17.7.2008, 23:04
Из: България, София
U do not need to extract, just re-name file qtopia.zip to qtopia.img
MOTOV8
сообщение 17.7.2008, 23:05
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Abram,
Уважуха!!!!! Если это будет дальше работать!? ТО просто ты (бог) в теме clap.gif
PusT
сообщение 18.7.2008, 9:09
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Abram, я так понимаю это Qtopia, та самая, что на MPx220 Silix ставил? Кстати у него прогресс дошел
до худо-бедно работающего gsm модуля, драйвера дисплея, и клавы... Кстати на МРх Ram 32 мб, а у нас сколько? Что бы тормоза устранить помнится подключали swap, у нас это можно будет? А в перспективе планируется вообще полностью перейти на Qtopia, или сделать ее вспомогательной? Там ведь проблем не будет с софтом?
Scorpion190690
сообщение 18.7.2008, 9:24
Пользователь №: 102 148
Модель телефона: E-398
ShinG0, yes ! just re-name !
anhvu2875
сообщение 18.7.2008, 13:17
i got this error ??? ((
IPB Image
Qtopia на Z6, Первый более-менее запускаемый билд · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:33
