Есть желающие помочь?, Нужны помощники в переводе темы
сообщение 20.7.2008, 19:49
Суть темы такова: у буржуйских коллег появилось в последнее время много мануалов.
Есть ли желающие нормално перевести темы ?
Делается все просто довольно-просто у меня сейчас времени нет-занят другими вопросами Е2.
Вот что я нашел:
1) Руководство по созданию скриптов и МПКГ
Это наши Аргентинские друзья написали-язык испанский.
Что требуется: ГУГЛИМ
-или с испанского на русский или -если кто в английском силен-с испанского на инглиш,а с инглиша на наш великий и могучий.
Если переведем- тему можно будет закрепить и учитывать новичкам и всем интересующимся.
2) Ищем на МОдиЙомото -Мотохелле и прочих МотоБуржуСайтах интересные темы -и к нам транслитим основное со ссылками пример:
Чуваки выбирают флексы - нам вполне может пригодиться.
3) ваши предложения
Ну что-есть желающие поработать? С меня +++
+ может напишу мануал по слитию флекса-вкратце -прикрепляю лодырь и профиль для ФлешБекапа3 - флекс сливается -но его нужно еще пересобрать...
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.7.2008, 19:52
DDSH
сообщение 20.7.2008, 19:54
Пользователь №: 94 741
По первому пункту сто раз на форуме написано.
сообщение 20.7.2008, 20:02
Написано - но разрозненно - полной темы нет - я считаю -что нужно взять наши темы-перевести буржуйские и создать полный закрепленный мануал!
Или, например, вот тему бекапа -неплохо бы перевести и т.д.:
You must have:
1. Motorola Driver installed in your PC
2. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS ver. 3.0.8 or later for making backup
3. Flash & Backup ver. 3.0.6 or later for making SHX file (BP part)
1st of all, make sure the phone connection is set to "Modem".
How to make a FULL backup:
1. Run https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS and set P2K mode to P2K05.
2. Phone in "BP bootloader mode".
3. Connect the phone using the USB cable.
4. Change https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS to Flash mode --> Flash-Terminal
5. Memory operations: Type "10000000" in the "Start Address" field and "12000000" in the "End address" field.
6. Press "Save memory range" (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
7. After finished, make sure backup file size must be 33.554.432 bytes, not more, not less!!!
How to make a PARTIAL backup:
1. Steps 1-4 are the same as "How to make a FULL backup".
2. Memory operations:
[BP memory address]
CG:Start address-End address
RDL1 : 03FC8000 - 03FE7FF7
CG0 : 10080000 - 100800C7
CG1 : 100800C8 - 102E44BF
CG2 : 10390000 - 103FFFFF
CG3 : 10040000 - 10066E27
CG7 : 10350000 - 1035FFFF
CG18 : 10330000 - 103307FF
3. Press "Save memory range" (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
How to restore your backup:
2. Memory operations: fill memory address in "Start address" and "End address" field.
3. Press "Send binary file" --> choose your backup file (Wait the process until finish, it will take a few minutes!!)
4. Open the battery and insert it again, then turn ON your phone.
How to make SHX backup file:
1. Run Flash & Backup --> Firmwares --> Select file, choose shx file from any Monster Packs.
2. Select code groups (CG) and press "Replace", choose your backup file.
3. Press "Save as..." (SHX type).
ТУТ ТЕМА
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.7.2008, 20:28
kpot_
сообщение 20.7.2008, 22:05
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Итак, как слить полный бекап:
Потребуются:
2. P2K_ToolsVS версии 3.0.8 и выше.
3. Flash & Backup версии 3.0.6 или выше, умеющий делать SHX-файл (BP-часть прошивки).
Ставим на телефоне режим "Модем". (важно)
Сливаем полный бекап:
1. Запускаем программу (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64) P2K_ToolsVS и режим подключения P2K ставим на P2K05.
2. На телефоне входим в режим прошивки BP-части и подключаем к компу. (Если я правильно понял, то запуускается он путем нажатия голосовой кнопки и красной)
3. Программу P2K_ToolsVS переключаем в режим Flash mode --> Flash-Terminal
4. Операцмм с памятью: в поле "Start Adress" пишем "10000000", в "End address" - "12000000".
5. Нажимаем "Save memory range". Ждем, потому как процесс может занять несколько минут smile.gif
6. Всё, бекап слился; проверяем его размер. Он должен быть ни больше ни меньше 33,554,432 кб.
Как слисть чстичный бекап:
1. Первые три пункта такие же, как и в слитии полного бекапа.
2. Операции с памятью:
Ареса BP-памяти:
Как восстановить бекап:
2. Операции с памятью: очищаем поля "Start address" и "End address".
3. Нажимаем "Send binary file" и выбираем файл бекапа (ждем окончания процесса).
4. Вытаскиваем батарею и вставляем ее обратно, а затем включаем телефон. (O.O)
Как сделать бекап в формате SHX:
1. Запускаем Flash & Backup --> Firmwares --> Select file и выбираем любой SHX-файл любого монстерпака.
2. Выбираем кодовые группы, нажимаем "Replace" и выбираем свой файл бекапа.
3. Затем нажимаем "Save as..." (SHX type).
Перевод чисто любительский. Сам все это не проверял)
djsima
сообщение 22.7.2008, 4:49
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
сообщение 22.7.2008, 7:38
djsima, а есть желание тел поковырять или буржуйские сайты просмотреть по поводу наличия ценнной инфы? Чтоб потом к нам ее в русском варианте выложить? Или сюда список сайтов выкладывать на которых может быть инфа ценная? Просто я постоянно не смогу этим заниматься-и я , если честно, думал что новички особенно поддержат начинание- и будет отклик - создадим свою базу мануалов и т.д.а то ведь многие весьма смутные представления имеют ....А что-то поддержки не получил. В таком случае можно сделать предположение, что некоторые камрады ленятся и ждут когда разработчики сами все сделают -выложат и на блюдце принесут. А разработчиков мало у нас- фанатов типа Абрама из соседней ветки нет-таких что б сутками сидели-ковыряли- у большинства времени и так мало....
eXeTeR
сообщение 22.7.2008, 8:17
Пользователь №: 123 801
AstaRoth,
могу помочь на выходных, кстати эти темы я видел на мотохеле, менуалы и те монстерпаки которые ты выложил, но мне так лень было на форум заливать, и делать менуал, но раз уж ты поднял такой вопрос, ок помогу.
PhoeniX-7
сообщение 22.7.2008, 9:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Из языков я знаю английский (правда плохо, но со словарём переводить смогу), так что если дадите ссылки на англоязычные мануалы, то могу помочь.
сообщение 22.7.2008, 10:18
PhoeniX-7, и сам поищи! Хотя бы в той же теме про 2 монстра послежних - смотришь ссылку на оригинальную тему -заходишь на буржуйский форум -и там шерстишь по темам. Если язык отличный от английского-гугл транслит тебе в помощь-он знает порутгальский-испанский-китайский. Кстати-тема в чем-то схожа с "Штурмуем Китайские Сайты"
PhoeniX-7
сообщение 22.7.2008, 11:17
Из: Ростов-на-Дону
Мне толком то и некогда копаться на нерусских форумах, это занимает много времени. Если буду сам искать, то так переводов будете долго ждать... За компом я бываю не часто...
Ну насчёт китайских сайтов я бы не сказал, что гугл может хорошо переводить. Результат очень трудно понять и осмыслить.
сообщение 22.7.2008, 14:42
Модель телефона: 90-60-90
короче предлогаю скидывайте буржуйские сцилки для всех желающих пускай ковыряют переводят и делятся... сам приму участие в этом мероприятии или как бы это сказать ОПЕРАЦИЯ ЗЫ
Сообщение отредактировал BALU - 22.7.2008, 14:42
djsima
сообщение 22.7.2008, 19:32
Прошивка: MAXX III
Выкладывайте будем переводить, лично я работаю с 9 утра и домой прихожу в 9 вечера, постараюсь выкроить времечко для помощи камрадам
сообщение 22.7.2008, 22:33
ОК! Начнем:
e2mod
motohell.com
Кетайцы
Вьетнамцы
Испанцы
Еще есть бразильские португальцы и еще дофига-дофига чего...
Открыли-видим знакомые слова "Е2" - понимаем что ничего не понимаем
- ссылку в ГУГЛЯМУГЛЯ вставляем - и ищем- нашли - перевели-не получилось-выложите сюда ссылки
- ВМЕСТЕ - до ума доведем.
Кому еще что непонятно
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.7.2008, 22:37
sidr
сообщение 23.7.2008, 0:17
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Вот чтото нашол
Re: Подключение к Интернету без mpt
aloo pebri, у прибыли из Индонезии право?
1st хорошо-у необходимо установить драйвер модема Затем сделать-у новой сети связи:
Панель управления -> Сетевые подключения -> создана новая сеть связи -> подключения к Интернету -> создать mannually -> Соединение с помощью дозвона ->, если у уже подключиться u're телефон на модем, то режим - у можете выбрать Моторола USB модем -> имя его! --> введите номер телефона: * 99 *** 1 # -> введите имя пользователя пароль для n GPRS соединение -> сделали!
после-у установить новые связи, как выше, то должны установить у "дополнительные настройки модема командой" если не я неправильно это сделать ПК для использования модема по телефону ... тут идет:
Панель управления -> Телефон и модем опцией -> выбрать motorola USB модем -> 1st диагностического запроса к модему, в случае его успешной-у можно перейти на следующий этап -> Дополнительно ->, если у использованием IM3 заполнения дополнительных innitialization команду : AT + CGDCONT = 1, "IP", "www.indosat-m3.net" -> и все!
примечание:
u're, если не используете IM3 затем по телефону + CGDCONT = 1, "IP", "изменить эту согласно вашей APN"
n если u're используя IM3-у можете выбрать, как вы платите цену.
Объем основе (rp. 1/kb):
имя пользователя: GPRS -
пароль: im3
времени с учетом (rp. 100/menit):
имя пользователя: indosat @ durasi
пароль: indosat @ durasi
сообщение 23.7.2008, 7:59
sidr, спасибо коненчо, но это обычный мануал по подключению Е2 в качестве модема-думаю и так у нас все знают-что нужно выбрать режим "модем" - установить дрова- в строке инициализации модема прописать АТ+....... блаблабла ... Честно скажу-я МРТ вообще не пользуюсь и даже не знаю как в нем к инету подрубаться. Нужно что-то посерьезнее.
moned
сообщение 23.7.2008, 8:42
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
http://moto.it168.com/thread-345203-1-1.html насколько я понял, здесь есть мануал, как увеличить память телефона, до 25.632 MB. Незнаю насколько это полезно, но если это так, то можно в память грузить скины и не мучаться, когда скин стоит с карты и надо её вынуть.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал moned - 23.7.2008, 8:43
Criz@liS
сообщение 23.7.2008, 9:29
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Мне бы ПДС перепрошить как-то)
eXeTeR
сообщение 25.7.2008, 12:26
в тему biggrin.gif , сказал именно в тему)))
сообщение 25.7.2008, 13:11
eXeTeR, ну надо человеку -чего докопался? Я если бы знал-помог бы-будем думать! Criz@liS-тебе ПДС зачем прошить надо?
sidr
сообщение 26.7.2008, 12:50
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Вот что нашол еще искал на форуме черис поиск ничего ненашол
WINDOWS 3,1 на ROKR E2
Сайт
-=Strelok=-
сообщение 26.7.2008, 17:43
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
sidr, а наш форум листать не пробовал? у нас тоже такая тема есть
eXeTeR
сообщение 26.7.2008, 18:13
На форуме нету менуала как прошить пдс, если я слепой ткните меня носом.
Я не вижу ни одного человека который может написать менуал как прошить пдс на е2. (так как есть много неосторожных людей); я, например, когда-то доигрался с флексами, было дело...Если кто то это сделает будет много трупов)))
Добавлено позже (26.7.2008, 21:27):
вот это очень интересная темка, постараюсь нарыть что-нибудь,ооочень нужно мне и собственно всем поскорее узнать как это сделать))
Добавлено позже (26.7.2008, 21:36):
http://translate.google.com/translate?u=ht...zh-CN&tl=en ссылка на переведенную темку, Asta Roth погляди и дай ответ это реально или нет?
Ezxlocal ezx_user and will be combined, sharing 27 M storage memory.
(method:
1: ezxlocal and ezx_user package to sd card, copy the home directory to sd card;
2: ezxlocal and ezx_user sd card to extract the home directory;IT168
3: ./mkfs.jffs2-d / mmc/mmca1/home-o / mmc/mmca1/35.smg
there are a small cramfs, is a streamlined version of linux system, mkfs.jffs2 is extracted from the inside out.
4: / usr / etc / init.d / mountfs.sh cancelled ezx_user and ezxlocal the mount, only mount / home. )
and digital cameras, document management what the tone of the picture, the original can only use the 12 M ezxlocal space, can now be run out 25 M around.Moto.it168.com6v ' ] 0j.g6u8d
recognized that: jffs2 mobile storage memory does not support the virtual memory swap file format. Therefore, the extra space can not be Create a mobile virtual memory.
Compared with other voice function to delete the brush-Pack, this package is based on the 3 D Daxia 46 P_INFINITY_FULL amended, and increase the kaleidoscope of 320 * 240 camera. A lot of other functions, memory and storage into the real significance of the 27 M, Why not.
will vui folder into the root of the sd card, the voice can be used.
Shuawan to automatically open the opportunity card in the boot logo, Stubbs panels reboot on the use of normal classes. booting the first time it will take longer, because the system format Division of jffs2 need time.I
reset the initial password is:325142 IT168
Langming of speech recognition is another concept that can read the menu more information and am sure that there are relations, the change should also be relatively large.
Langming modify the functions, or should Langming brush on the basis of the amended package more appropriate. font can be relatively large in the original package of brush on the topic of modified to It near normal. I am not good at to the theme of this I am powerless.
can be considered a direct replacement for Langming brush-package the theme for the general theme, and then joined the corresponding decipher, such as the installation of such mpkg. Langming package to interested students can try out
Сообщение отредактировал eXeTeR - 26.7.2008, 18:45
hobbit19
сообщение 26.7.2008, 19:25
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
доберусь до дому выложу ramldr который заливает пдс и сливает
4ep
сообщение 26.7.2008, 19:44
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
hobbit19, а он разьве записывает PDS? Если да, то вот эта веррсия. Толькко я адреса не помню))
Сообщение отредактировал 4ep - 26.7.2008, 19:45
eXeTeR
сообщение 27.7.2008, 11:23
у меня еть для флешбекапа профиль для е2 и лоадер, который сливает пдс, записать пдс им нельзя, он только для чтения
Av3LaR
сообщение 28.7.2008, 4:39
Из: El Salvador
Пользователь №: 176 020
Модель телефона: none
Прошивка: used to be MaxxIII
Я люблю traduce руководства от Аргентино modder который получил ROKR E2 работает с ПК является Интернет, он используется в Интернет является E2, но это был не мой компьютер интернет, надеюсь, вы понимаете
http://www.4shared.com/file/56674293/da9e2...E2_Connect.html
установить mpkg на SD-карты и файл с именем resolv.conf с этими данными внутри имен 200.45.191.35
имен 200.45.191.40
и связи с этим профиль (это по телефону)
IP: 127.0.0.1
Пуэрто: 80
APN: 127.0.0.1
оно должно быть по telnet
открыть ок (E2, который подключиться. deb)
нажмите на долю интернет (compartir интернет)
исполнить mpkg со своего телефона (корневой каталог)
исполнить оперы! и выбрать профиль, что вы созданы (Имя: E2 Подключите
IP: 127.0.0.1
Пуэрто: 80
APN: 127.0.0.1)
Помните, для Ubuntu, никто не добился один для Linux, он может предоставить исходный код для кого что попросить
I will like to traduce the guide from an argentino modder which got a ROKR E2 working with is PC internet, he used internet on is E2, but it was his PC internet, hope you understand
install the mpkg on SD card and a file called resolv.conf with this data inside nameserver 200.45.191.35
nameserver 200.45.191.40
and a connection profile with this (this on the phone)
Nombre: E2 Connect
Ip: 127.0.0.1
Puerto: 80
Apn: 127.0.0.1
it has to be on telnet
open the app (E2 connect which is a .deb)
click on share internet (compartir internet)
execute the mpkg from your phone (root)
execute Opera!!! and choose the profile that you set up (Nombre: E2 Connect
Ip: 127.0.0.1
Puerto: 80
Apn: 127.0.0.1)
Remember is for Ubuntu, no one has made one for Linux, he can give the source code to anyone that ask for
hobbit19
сообщение 28.7.2008, 10:30
квант истории
Из: Рязань
вот ramldr сливающий и заливающий pds
Прикрепленный файл ramldr_linux.zip   ( 7.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Сообщение отредактировал hobbit19 - 28.7.2008, 10:32
eXeTeR
сообщение 30.7.2008, 13:46
hobbit19 а если я солью первый пдс и залью его вместо второго, это поможет исправить быструю разрядку батареии?
Есть желающие помочь?, Нужны помощники в переводе темы · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:42
