3 страниц V  1 2 3 >
Глюки клавиатуры Z6
shpan93
сообщение 7.5.2008, 18:19
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Недавно в моем Z6 появилась такая проблема : софт клавиши, клавиша С и центральный джойстик при нажатии выполняют неправильную функцию.
Левая софт - 8(при закрытом слайдере джойстик вниз)
Правая софт - 4 (при закрытом джойстик влево)
Центральный джойстик - 6
С - 8 и вниз
Помогите , пожалуйста!
сообщение 7.5.2008, 18:29
падал,в воде был?
Gadzil88
сообщение 7.5.2008, 18:37
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
попробуй перепрошить!!! может это програмное!!!
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 7.5.2008, 18:38
shpan93
сообщение 7.5.2008, 18:38
Ни одной царапинки нет!
Добавлено позже (7.5.2008, 16:42):
Прошивать пробовал. И не раз. На час проблема исчезает, а потом появляется снова.
Mailik
сообщение 8.5.2008, 13:22
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
У меня бывают подобные глюки, но не помню при каких обстоятельствах.
nsk_modder
сообщение 9.5.2008, 19:00
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Тоже ловил такие глюки. Перепрошивка не помогает.
shpan93
сообщение 9.5.2008, 21:30
Правда я нашёл, как с этим борться. Например, закрываю крышку, захожу в диспетчер, зажимаю джойстик вниз, и жму левую софт- клавишу. Глюк устраняется на час- другой, но всё равно возвращается!
Mr.stEin
сообщение 11.5.2008, 14:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
У меня такое бывает: набираю текст в Джиме, все нормально, но иногда при нажатии на клавишу пробелы бывает что пишет кракозябру, переключает с итапа на тап. Иногда начинает бесить просто это. У кого-нить было такое?
AndreyKRSK
сообщение 11.5.2008, 16:23
Пользователь №: 160 017
Модель телефона: Defy+, Milestone 2, V635
Mr.stEin
бывает. только в джимме у меня так не косячит, а вот в сообщениях бывает, иногда сделает кракозябру и отправит тут же сам =))))))))
у меня на 4 срабатывает такая хрень.=)
перепрошился вчера, пока не вылезал этот косяк.
Сообщение отредактировал AndreyKRSK - 11.5.2008, 16:24
azt59
сообщение 12.5.2008, 4:43
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Сменил уже второй z6(первый утонул) такой проблемы ниразу не наблюдал!
shpan93
сообщение 23.5.2008, 6:08
Еще раз убедился, Моторолы - уникальные телефоны.Проходил как-то мимо сервисника, и решил зайти, узнать, отчего глюк. Разумеется, перед входом сменил тему. Решил еще раз проверить остался ли глюк в силе. И что я вижу? Глюка нет, как и не было! А он меня мучал целый месяц! Так что ,господа, цените Моторолу, хотя бы за неординарность!
AndreyKRSK
сообщение 23.5.2008, 6:31
он на некоторое время исчезает после смены темы =) проверено.
наверное в контроллере дело? )) или может в прошивке чего не так)
на 4ER так же?)
GandjaFuzz
сообщение 23.5.2008, 6:55
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ниразу такого глюка не ловил. сколько пользуюсь телефоном, да и вообще у него нету глюков. не знаю откуда вы их берёте.
BeZ
сообщение 23.5.2008, 7:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
иногда бывает такой глюк
слайдер закрыт
делаю разюлокировку клавиатуры
нажимаю левую софт кнопку, вместо меню вываливается справочник
справочник назначем на джойстик вниз
прошивка 44R
стоит мод от Zorge
sidr
сообщение 23.5.2008, 11:44
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
S-T-O-R-M
сообщение 23.5.2008, 15:47
Пользователь №: 161 781
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: PoL-0.3"a"
Ещё вот такая у меня проблемка с клавой вышла:
Примерно на второй месяц активного использования стала отклеиваться центральная клавиша....
Приклеил, забыл про неё, потерял....
Не знаю что делать! Можно ли на нём Софт клаву поменять? Продаються ли они вообще?
Abram
сообщение 23.5.2008, 15:52
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Вопрос уже проскакивал, ищи тему с запчастями. 5 доларов блок клавиатуры + 5 доставка
S-T-O-R-M
сообщение 23.5.2008, 16:20
уже нашёл спасибо....
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 7:42
Пользователь №: 83 538
Модель телефона: Z 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
В хаотическом беспорядке нажимаются все клавиши, в воде небыл, в местах повышенной влажности тоже, падений ударов небыло! подскажите плиз что делать!???! в сервис нести нехочу!!!!!
Virgilij
сообщение 12.6.2008, 8:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если и не шил, то точно СЦ. Ну или если хочешь убедиться, то спроси это же, но здесь: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 8:19
Спасибо! щас спрошу!
Abram
сообщение 12.6.2008, 8:23
b@t!sk@f
сообщение 12.6.2008, 15:39
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
DjonNaSVR,
не волнуйся smile.gif у многих такое бывало smile.gif у меня то же было... правда всего раз smile.gif я да же вроде видел тему по поводу этого... Но дело скорее всего в пришивке всё таки...
_Rage_
сообщение 12.6.2008, 19:01
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
это у кого это у многих?
ps просто может не стоит вот так вот просто единичные глюки обобщать?
Сообщение отредактировал _Rage_ - 12.6.2008, 19:03
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 19:48
еще вот что заметил, что тока после нажатия на среднюю кнопку начинается этот бардак! а до ее нажатия все ок!
Сообщение отредактировал DjonNaSVR - 12.6.2008, 19:49
Virgilij
сообщение 12.6.2008, 20:19
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Это ты случайно не о таком, когда в Т9 пишешь, а он вдруг внезапно 2-3 буквы в конце слова приписывает и меняет ввод на простой? У меня после прошивки такой баг появился, но это не часто, я ему и значения не придал...
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 22:24
нееее, эт нето, в моем случае нажмеш и все поможет тока снятие акб, и то после включения нефакт что все ок буит, я даже немогу понять в какой момент это прекращается sad.gif
shpan93
сообщение 12.6.2008, 22:51
DjonNaSVR, почитай тему " Проблемы с клавиатурой в z6" на 3 странице. Может найдешь что -нибудь. Как видишь у меня была проблема такого же плана.
b@t!sk@f
сообщение 13.6.2008, 5:40
а я думал у тебя проблема как и у Виргилия... Поэтому и сказал что у многих бывало...
DjonNaSVR
сообщение 13.6.2008, 6:25
а я вот незнаю толи совпадение толи полтергейст, но днем я эту клавишу потерял, а вечером начались глюки, (после нажатия на нее в телефоне начинается хаос, при закрытом слайде начинает запускатся все подряд причем каждый раз по разному, а при открытом набираются цифры "1" и "6" и ниче сделать незя, помогает тока снятие акб и то после включение невсегда все ок)
_Rage_
сообщение 13.6.2008, 7:08
просто люди начитаются, и говорят после этого, что вот, "у всех z6 клавиатура страшно глючит"
DjonNaSVR, если гарантия не кончилась, лучше шей родную прошу и в с. ц.
AndreyKRSK
сообщение 13.6.2008, 13:48
кстати в ява-приложениях типа QIP у меня нету никаких глюков. плюс в яве еще тексты гораздо быстрее набираются, со скоростью нажатия на кнопку, в создании смс-сообщения это дело помедленее идет и я думаю что из-за этого и глюки.
DjonNaSVR
сообщение 13.6.2008, 14:24
Непрошивался! Стоит родная прошивка, телефон юзаю тока 2 месяца!!
_Rage_
сообщение 13.6.2008, 17:12
DjonNaSVR, так тем более.
ps кстати, в принципе, лучше (по многим причинам) не сц, а вернуть деньги.
как это грамотно сделать, можно унать на форумах по защите прав потребителей. (пишешь претензию)
у меня так друзья вернули деньги за глючный тел ( не мото biggrin.gif )
были, правда, изменения в законе о зпп, я не в курсе, как дело сейчас обстоит.
_Rage_
сообщение 13.6.2008, 17:13
заметил, что глюки зависят от скина. на некоторых скинах айтап ведет себя особо неадекватно.
Virgilij
сообщение 13.6.2008, 19:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Для того чтоб вернуть деньги, надо сдать на тестирование (не более 21-го календарного дня), замену не дают. Если брал в кредит, то либо гасить, либо расторгать договор по кредиту, последнее не советую, потом фиг что возьмешь в кредит. Если есть возможность самому отвезти в СЦ на тестирование, то это будет лучший вариант, т.к. это будет быстрее и у работников салона связи не будет искуса окунуть его в стакан с водой. Когда получишь результат, езжай туда где брал. По предъявлению результата должны вернуть деньги, если откажутся звони в торговый отдел, а уж
Добавлено позже (13.6.2008, 23:34):
они возмут любого продавца за филейную часть! От тебя потребуется только заявление, написаное под ихнюю заботливую диктовку. Успех на 99%, правдо если на всё это хватит нервов...
Добавлено позже (13.6.2008, 23:37):
sync1
сообщение 26.7.2008, 16:01
Пользователь №: 139 247
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
sad.gif история такая . вечеро было все ок . утром позвонить не вышло.... на цыфровой клаве работает только 3 и 8 . кнопка влево в право в верх не работает ... нажимаю в низ попадаю в тел книгу на доли секунды ( появилась и пропала ) . еси нажимать быстро много раз тел прдлает удалить смс .но появляеца окошко в котором нада зделать выбор удалить удалить все и тел сам переберает эти две опции по кругу процес перебора можна прекратить кратковременым нажатием красной кнопки....... при раздвижении слайдера сразу на экране набрато 38 . в меню тела можна зайти только если нажать и держать 3 или 8 . тел включаеца и выключаеца нормально грузитца тоже нормально . комп тело видет .... помогите кто чем можэт пожалуйста .....
Добавлено позже (26.7.2008, 19:33):
если нажать и держать зеленую кнопку . то можна зайти в меню тема и вести пароль на полный зброс теефона тоесть кнопки 1 2.....9 0 работают . и верх низ право лево тоже работают ....вопщем в зависимости где находися работают те или иные кнопки
Black Dragon
сообщение 26.7.2008, 16:53
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А говорили я один ))
Вероятно проблема в шлейфе..
sync1
сообщение 26.7.2008, 17:08
перепрошили тело результат тоджэ
LeOLiX
сообщение 26.7.2008, 17:11
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Проблема явно аппаратного плана. Смена ПО и прочие программные доработки не помогут...
Глюки клавиатуры Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:21
