Памагите! Перезаписался Mytonedb.db
сообщение 2.6.2004, 10:12
Гость
Народ, вместо того, чтобы убит MyToneDB.db и перезагрузиться, я поправил его вручную и залил обратно :( (соответственно изменился и CRC).
после чего тел перезакружается каждые 3 секунды.....
КАК теперь залить родной FLEX с музыкой и базой или оригинал файла обратно?
через PST Flash & Test commands залить обратно можно только
R312ULS_G_09.10.1AR_lang0011_full_flash.shx
(при нажатии *# + POWER - flash mode работает)
Но лить ФЛЕКС можно через PST Programmer, а он не видит трубу (т.к. она не загружается)...
MOT C350L.
I NEED HELP!
В друзья
rawsak
сообщение 2.6.2004, 11:39
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
поробуй флекс залить переведя егог тоже во Flash моде он должен увидится так как когда флекс заливается то он также автомотически переводится в режим флеша так что должно всё получиться!!!!!
поробуй переписать файл майтондб тока вот ты говоришь через каждые 3 секунды перезагружается мда наверное не сможешь из за этого подружить его с П2Кмен!!! значит очтаётся только первый вариант
сообщение 2.6.2004, 11:52
Гость
А PST должен видеть тел. , кот. находится в тест моде?
Последний раз, когда я туда заходил
PST>FILE>OPEN>pFLEX - он писал - тел не найден (хотя тел уже был в тест-моде).
А пакет из той-же серии Flash&test commands находит трубу...
Может я не правильно поставил PST 6.0?
Там есть какие-то особенности при инсталляции на ХР?
В друзья
Памагите! Перезаписался Mytonedb.db · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 11:35
