Скачал mss с фтп Tef'a, тока что то я не пойму как его заставить работать, кто ставил подскажите(система XP).
![]() MSS как заставить работать? |
wert |
MотоКанку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 27.2.2004 Из: г. Орел Пользователь №: 1 539 Модель телефона: а1200 Рейтинг: 30.5 ![]() |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
wert
Цитата(wert @ Суббота, 23 Апреля 2005, 5:15) Скачал mss с фтп Tef'a, тока что то я не пойму как его заставить работать, кто ставил подскажите(система XP). А разве согласно вложенной инструкции не удалось установить... ?У меня сейчас устанолен Victor GSM 3.8 на Win XP, вот описание процесса уст. 1) Распакуй архив с программой в корневой каталог. C:\ 2) В папке с программой есть архив hdd32.rar - в нем драйвер HASP от Alladin установи его и перезагрузи комп. 3) Кликни два раза по файлу Mot.reg - на запрос "О добавлении.." ответь ДА 3) Запускай файл INSTNT.BAT - продолжение уст. HASP драйвера. 4) Запускай файл startnt.bat, теперь можно запускать саму программу Victor GSM 3.8 - mssw.exe Это была установка. В дальнейшем, для работы с программой достаточно запускать файл startnt.bat и после него mssw.exe, возможно при запуске будут "тормоза" в системе, но это быстро пройдет Работать с этой программой не сложно, но если возникнут вопросы, пиши, попробуем разобраться в месте. --------- P.S. есть новая версия MSS 4.0.0.2. - но запустить её мне не удалось. |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Четвертую вроде бы еще никто не сломал, крака не видать.
wert |
dvMax, Я так понял что накосячил, как мне всю эту фигню снести и поставить заново.
dvMax |
wert
Цитата(wert @ Вторник, 26 Апреля 2005, 17:54) Я так понял что накосячил, как мне всю эту фигню снести и поставить заново. Ну почему же, программа не запускается, если да, то что пишет ?Как удалить ? Вот именно что ни как, просто удали папку с программой Victor GSM 3.8 и почисти реестр любой утилитой, также удали HASP драйвер из "Установка и удаление программа" и выполни перезагрузку, я бы так сделал. Вообще с эмулятором HASP не всегда легко ... |
wert |
dvMax, Вообще то он пишет что HASP не найден, ладно попробую снести все из реестра и поставить заново.
Все заработало, но вот новая трабла я поставил виктора чтобы попробовать залить флекс V220 EMEA Generic Core Model - SE8501AXX29049.vhs, но виктор пишет следующее при попытке пофлексить тел: Flexing, please wait ... Unsupported command in flex file. Чтобы это могло значить? Сообщение отредактировал wert - 27.4.2005, 20:21 |
dvMax |
wert
Цитата(wert @ Среда, 27 Апреля 2005, 19:28) Все заработало ... но виктор пишет следующее при попытке пофлексить тел: Victor GSM 3.8, не хочет заливать этот флекс, не понимает он его, у меня такое было и не раз.Flexing, please wait ... Unsupported command in flex file.Чтобы это могло значить? Одним словом , заливать флексы надо Victor GSM 3.2.3, в этой версии такой проблемы нет. Ссылка на Victor GSM 3.2.3 ftp://83.97.111.1/350/victor/motorola_victor323.zip Размер: 1,211 KБ Для работы с программой ... достаточно её запустить. |
dvMax |
wert
Флексы для V220 под Victor GSM http://www.alfamobil.ro/download/moto-temp/V220/ http://www.coscarella.com.ar/comunidad/VXXX/V220/Flex/ Сообщение отредактировал dvMax - 29.4.2005, 17:49 |
wert |
dvMax, Спасибо за ссылки, но тут трабла значит версия 3.2.3 походу както криво с телом конектится даже когда нажимаеш "считать тел" максимум доходит до определения модели тела а далее выдает ошибку(а то вообще ничего не определяет или тока имей), тем более при попытке пофлексить, вот я картинки сделал с ошибками:
Отбой, к черту глючного виктора проблема решилась без него, См. Тут. Сообщение отредактировал wert - 29.4.2005, 20:43 ![]() ![]() |
MAXIMum |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2004 Пользователь №: 10 767 Модель телефона: L7e Рейтинг: 3 ![]() |
wert,
Запускаешь прогу, он находит тел, потом заходишь в диспетчер задач, там во вкладке процессы есть Motorola ставишь приоритет реального времени. |
Ross |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2005 Пользователь №: 56 369 Модель телефона: C975 Прошивка: R24_4_80.2F.36.00.03P Рейтинг: 0 ![]() |
кто-то победил Victor 4.0
или нет? нужен эмулятор HASP ключа как я понял у кого есть? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 8:56 |
