Проблемы с зарядкой, Не доходят контакты с зарядки
nisan
сообщение 14.9.2008, 14:13
Пользователь №: 181 317
Ребят такая проблема думаю известная всем владельцам Е398.
Ставлю на зарядку тел. но что бы контакты дошли нужно хорошо сам штекер зарядки подпереть.
Говорят что можно как то пропаять контакты. Не подскажете как это сделать и если можно по подробнее.
Заранее спасибо!!!
aNGEl0
сообщение 14.9.2008, 14:35
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Разбирать, пропаивать контакты системного разъема. Если присутствует качка последнего - следует прогреть его основательно и усадить его на площадки под ним получще. на форуме обсуждалось, есть фотки..все это впоиске.
nisan
сообщение 14.9.2008, 15:06
А не подскажете где взять фотографии этого дела. Очень нужно
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2008, 15:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Открываешь панель, и у разъема видишь целый ряд контактов, прияпаяных к плате. С права есть группа из 3-х контактов, вот их припаять к плате и надо. Паяльник нужен спец, для электроники с тончайшим жалом. Если для тебя это пустой звук, то лучше отдай тел в ремонт.
nisan
сообщение 14.9.2008, 16:00
Спасибо за разъяснение. Нет это для меня не пустой звук. А обычный паяльник пойдёт только с тонким жалом и малой мощности???
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2008, 19:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если он способен расплавить олово, то пойдет. НО! При пайке отключай паяльник от сети, иначе хана телу.
nisan
сообщение 15.9.2008, 8:14
Проблемы с зарядкой, Не доходят контакты с зарядки · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:46
Форум живёт: 8094 дней
