2 Е398 (непашут), пробовал по4ти всё...
Незлой
сообщение 21.9.2008, 17:39
Пользователь №: 180 254
вобщем первое тело,конектит с компом,сделал тест поинт,и начал прошивку 3аливать,после 4его она невкл...и снова тп и снова невкл..потом прогу пробовал РАМДЛ(всё делал по инструкции)потом прошил и опять невкл!
второе тело вапще,не конектит(усб вход норм,усб норм,3арядка есть,)ТП пробовал, 4 5 контакт тоже, и динамики не трищат!
что делать?
r.o.m.a.N
сообщение 21.9.2008, 18:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Незлой,
Тела не от дядушкки Ляо случайно? Т.е. не китай цы ли?
И пиши по человечески, без"4" вместо "ч", и со всеми правилами орфографии и пунктуации, читать ведь противно.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 21.9.2008, 19:55
Незлой
сообщение 21.9.2008, 19:11
нет.обы4ные Е398.
хатя то4но немагу ска3ать,как то4но проверить китай или нет?
Добавлено позже (21.9.2008, 19:56):
и еще когда я прошиваю,и после етого подкл к компу,и мне пишет прошивку не ту которую я токо4то 3алил,а какуйту на 365 платфоре!
делал по етой интрукции http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/forum42/thread20205.html
там вни3у написано про какойто сим,может ето изза него?как 3аливать симы?
r.o.m.a.N
сообщение 21.9.2008, 21:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Незлой,
Заряди батарею, и вшей это прогой https://motofan.ru/soft/ РСД Kite или Flash&Backup
Незлой
сообщение 22.9.2008, 14:17
прошил но один фиг невключаеться,тоесть я нажимаю на кнопку а он в бут 3аходит!(токо на дисплее етого непока3ывает,а во флаш бакупе видно что он соединен)
я даже не3наю 4е делать...
а нас4ет второго некто не3нает?
пс.сори 3а то 4то правила не про4ел
Dark_Dante
сообщение 22.9.2008, 14:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Прошей 42 фор алл Второй.... Разбирай смотри че там Не отпаян ли разъем
Незлой
сообщение 22.9.2008, 15:16
он у меня итак ра3обран,всё в порядке.(свиду)
а прошивку 42 фор алл,где в3ять?а то их милион уже...как по англ пишеться?
Metalor
сообщение 22.9.2008, 15:25
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
R373_G_0E.30.42R for all image boot
Незлой
сообщение 22.9.2008, 15:31
спс!
а как прошивать правильно надо,вот ща просто на ту старую 3алить?или 4ере3 реп студио стереть а потом токо 3алить?
я и так и так делал.но как правильней?
Dark_Dante
сообщение 22.9.2008, 15:55
Из: Воронеж
Рсд лайт просто залить на ту старую
Незлой
сообщение 22.9.2008, 16:00
а поподробней можно??или сылку на мануал...
а то я просто непонимаю!
Honda
сообщение 22.9.2008, 19:28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Скачиваешь программу https://motofan.ru/soft/ РСД и с помощьюю ее прошиваешь. Там всё интуитивно понятно. Вот мануал на всякий случай.
Honda
сообщение 24.9.2008, 13:51
Из: Украина, Донецк
Незлой, нажми "Прикрепить к сообщению". И не через форму быстрого ответа, а после нажатия кнопки "Ответить".
Сообщение отредактировал Honda - 24.9.2008, 13:52
Незлой
сообщение 24.9.2008, 13:54
Metalor
сообщение 24.9.2008, 14:03
Из: Минск <BEL>
Незлой, когда у мя аналогичная пробла я:
1-чистил тело РАМДЛмом
2-тело переходило в бланк (еси РАМДЛ не помог)
3-зашивал РДСом бут для бланка - загоревался бут
4-зашивал обычный бут 07,до
5-заливал свой бэк ПДС, или универсалку
6-зашивал 42 фор алл
Дерзай)
Незлой
сообщение 24.9.2008, 14:08
а где ето всё в3ять?все ети рамдл,буты унивирсальные.
я даже "зх"
Metalor
сообщение 24.9.2008, 14:14
Из: Минск <BEL>
В архиве Reanimation__398____1.zip - РАМДЛ и мануал на восстановление.
Boot_loader_07d0.rar - обычный бут
Boot07D0_for_Blank.rar - бут для бланка - когда тело в бланке
PDS.rar - коллекция универсальных ПДС - если нет своего бэкапа ПДС - подберёш для себя)
Сообщение отредактировал Metalor - 24.9.2008, 14:20
Прикрепленный файл Boot_loader_07d0.rar   ( 54.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл Reanimation__398____1.zip   ( 222.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
сообщение 24.9.2008, 14:49
Незлой,
Мат категорически запрещен. Первое и последнее предупреждение. Сообщение удалено.
Незлой
сообщение 24.9.2008, 16:59
Alex133,
ок!
не ну ни как нехо4ет вкл.в бут 3аходит,а не вкл.
а изза желе3а может быть?
Honda
сообщение 24.9.2008, 19:55
Из: Украина, Донецк
Незлой, может быть непарная проц/флешка. Тогда нужно нести его в СЦ
Bell
сообщение 25.9.2008, 12:57
Пользователь №: 134 625
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
люди, такая проблема, прошивал телефон, после прошивки получил мёртвое тело, замыкаю 4 и 5 контакты включается флешь режим НО, при подключении к компу вылазиет сообщение неопознаное устройство, и ни одна программа не видит телефона, ни флешбэкап ни репстудио, что делать посоветуйте
Незлой
сообщение 25.9.2008, 13:11
прочисть контакты,попробуй др усб,ра3бери из нутри почисти.и посмотри чтобы дорожки входа усб небыли оторваны от платы.
Honda
сообщение 25.9.2008, 13:15
Из: Украина, Донецк
Bell, если определяется как неопознанное устройство:
1. Проверь, точно ли в настройках соединения в телефоне стоит режим "Модем".
2. Почисть контакты на разъеме для подключения кабеля.
3. Переустанови драйвера заново.
4. Пошевели кабель, вставленный в разъем, может быть там плохой контакт из-за того, что оторвались дорожки от разъема к плате. У меня именно по этой причине иногда вылазит это сообщение.
Bell
сообщение 25.9.2008, 13:34
так, почистил телефон репстудио, теперь телефон даже во флешь режим не включается, при замыкании контактов реагируют динамики и всё, при подключении к компу - никакой реакции((
Добавлено позже (26.9.2008, 0:35):
каким образом это сделать если тело в без сознания?????
Незлой
сообщение 25.9.2008, 13:41
ТП,должен зайти,но если у тебя как и с моим вторым,то я даже """ 4еделать.
Metalor
сообщение 25.9.2008, 13:42
Из: Минск <BEL>
Bell, почисти ещё раз контакты, реинсталь дрова...
Ну если ты всё сделал так и ничё не выходит - то подключай тело через волшебную точку ТП)
Bell
сообщение 25.9.2008, 13:54
что есть ТП?????
Незлой
сообщение 25.9.2008, 14:06
тест поинт,см поиск!
Добавлено позже (25.9.2008, 14:09):
вот сфоткал 4е в буте пока3ывет,вроде норм.или должно подругому?
Metalor
сообщение 25.9.2008, 15:44
Из: Минск <BEL>
Незлой - в буте - норма.
Попробуй тело другим кабелем подключить что-ли...
Мож твой окислился...
Незлой
сообщение 25.9.2008, 16:13
не кабель у меня норм,я пацану 2 дня на3ад прошивал!
и тел у меня норм всё прошивает,и видит,но не вкл!
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2008, 16:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Bell,
Чисть контакты на кабеле и разъема тел, и не 1-2 раза, а много раз, потом 4 и 5, тоже много раз. И после какой проши тел то сдох?
Незлой
сообщение 25.9.2008, 16:40
воот опять прошил ,всё 3алилось норм,но одно и тоже.
а ктонить 3нает как еще можно вкл телефон в таком сост как и уменя?мож 4енить не то..хатя пробовал 3 мембрамы ра3ные.
Добавлено позже (25.9.2008, 17:22):
Honda
сообщение 25.9.2008, 18:58
Из: Украина, Донецк
Незлой, похоже на непарные проц/флешка..... Это только в СЦ надо идти....
Незлой
сообщение 25.9.2008, 19:36
обьясни как ето не парные?
до того как его нестали му4ать всякими прошивами он работал норм,и он целка,я его первый кто ра3обрал!
Honda
сообщение 25.9.2008, 20:00
Из: Украина, Донецк
Незлой, смотри поиск... На этом сайте есть ответы на 99% подобных вопросов, нужно только научиться их находить.
Незлой
сообщение 26.9.2008, 15:16
да так я понял,ето бывает у китайцев!3начит у меня тоже китай.обидно канешно.в ремонт непанесу смысла нету.
r.o.m.a.N
сообщение 26.9.2008, 15:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Незлой,
Ненада в ремонт, если непарка, то тел реально воскресить. Спроси у AlexKooper как.
Незлой
сообщение 26.9.2008, 17:07
r.o.m.a.N,
спс!
ладно с етим пока отложил.
а вот 4то со вторым,щас попробывал,нажимаю вкл "пук" и не4его,усб пропаял,батарея в норме.
серовно пишет неопо3наное устр.
4 5 3амкнул токо пукнул и не4его!
ето тоже может непарный?
Добавлено позже (26.9.2008, 17:56):
о вот смог подключить его к компу,но вот что выдала реп студио
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
ето значит точто нель3я стереть память телефона?
Honda
сообщение 26.9.2008, 19:08
Из: Украина, Донецк
Нет, смотри:
Send loader failed
Вводить в бут его значит надо только замыкая 4 и 5 контакты, пока нормально не зайдет.
Незлой
сообщение 26.9.2008, 21:22
ни как не3азодит.
а раньше 4ере3 ТП полу4алось.
он токо на тп вкл,я даже не3наю как его еще туда вогнать...
2 Е398 (непашут), пробовал по4ти всё... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:46
