Motorola L6 тихий булькающий звук
Sledopyt
сообщение 26.9.2008, 5:48
Пользователь №: 181 509
Модель телефона: L6
Подскажите как бороться. Прошил L6 прошивкой Juix, все нормально прошилось но вылез один глюк: в проигрывателе некоторые mp3-мелодии громко звучат около 2 сек. затем щелчек и в дальнейшем еле слышное шипение. Решил прошить тел. еще раз уже прошивкой 3517, процесс вроде шел нормально но в конце, после перезагрузки, телефон не выходит из бут-режима и пишет PHONE CODE SIG ERROR. Следующим шагом прошил бэкап родной прошивки тоже самое PHONE CODE SIG ERROR. Уже начиная потихоньку волноваться прошил опять прошивкой Juix, все нормально запустилось. Глюк со звуком присутствует, и еще внутренний динамик очень тихий и немного булькает, при разговоре собеседника еле слышно. Что посоветуете? И как можно спрыгнуть с прошивки Juix на другую?
Dark Beat
сообщение 26.9.2008, 14:52
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Перед прошитием сними с нужной прошивки RSA по новому методу
Как прошьешся, будет видно.
Sledopyt
сообщение 20.10.2008, 7:55
Модель телефона: L6
Спасибо. Снятие RSA помогло. Прошился прошивкой R3517_G_0A.60.1BR_A, так оказывается там нет русского языка, поэтому поюзал полдня и залил обратно бэкап родной прошивки 3511. Так вот пока был на прошивке 3517, показалось что тел. более увереннее ловил сигнал. Тел. вообще не блещет чувствительностью, и у меня в квартире в некоторых местах мотор. не ловит сигнал (Sony Ericsson К550 в тех же местах работает без проблем). Вопрос спецам: можно ли каким то образом меняя настройки повысить чувствительность приема? или же все это субъективно?
Dark Beat
сообщение 20.10.2008, 12:13
moto>inside
Модель телефона: .
Может и так shuffle.gif можно попробовать залить R3517_G_0A.60.1BR_A и поверх ленг от бекапа.
Motorola L6 тихий булькающий звук · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:36
